Такой вопрос (прошу не ругать поиск результатов не дал) как можно заменить стандартную анимацию при включении выключении телефона своей?стоит ли это делать и чем это может коньчиться?
![]() Замена Анимации На V635, Замена анимации на V635 |
Wizard3 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 2.1.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 64 286 Модель телефона: Iphone4 16g Рейтинг: 0.5 ![]() |
Supshow |
![]() RAZRовед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 388 Регистрация: 30.9.2004 Пользователь №: 14 647 Модель телефона: Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 Прошивка: оптимальная Рейтинг: 143 ![]() |
Есть два способа: через правку сииов и через замену DRM (про это читай в ветке по V3 на www.datacord.ru).
Способ через правку симов: 1. Берешь нужные файлы и заливаешь их в директорию /a/ 2. Сливаешь симы 0032_0001 и 004а_0001 с телефона 3. В симе 0032_0001 офсет 1D бит 3 - убираешь галочку 4. В том же самом симе офсет 31 бит 0 - убираешь галочку 5. Сим 004а_0001 офсет 23 выставляешь 01 (никаких галочек, просто прописываешь 01) 6. Сим 0032_0001 офсет 46 бит 0 - ставишь галочку 7. Заливаешь правленные симы в тело 8. Перегружаешь тело - готово! Добавлено: Может ты и знаешь но все-таки. Анимы должны быть 176х220: custwakeup.gif и custgoodbye.gif |
Wizard3 |
Все вроде правильно,но вот толко один момент: я не могу найти бит 1D. выкладываю свои симы может просто я чего не понимаю
dhn66 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 25.4.2005 Из: 78 Пользователь №: 41 401 Модель телефона: клиентские ;)) Прошивка: разные Рейтинг: 5 ![]() |
:) зачем так все усложнять?? берем p2k tools вкладка: инструменты>своя анимация или MotoKit 1.06 Mobile>startup power down style все сводиться только к выбору анимации все остальное проги сделают сами
Wizard3 |
все бы ничего но стандартная мотороловская не пропадает. сначала идет она а потом моя
CyberScorpion |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.6.2005 Из: ua19 Пользователь №: 44 146 Модель телефона: V635+SD 1Gb Прошивка: 93r_patched Рейтинг: 0 ![]() |
Wizard3, если ты о сплеш-скрине (вариации на тему хелломото) то пока не как ввиду того что она находится в cg1, а пути обхода рса для 635й не найдено
Wizard3 |
Спасибо!Жаль конечно что не убирается.переключил нс синий вариант - смотрится вроде нормально
Supshow |
dhn66
Причин несколько: 1. P2K Tools очень часто глючит. 2. Правка симов ручками гарантирует стопроцентный результат. 3. Есть возможность отката (бекапим сим перед моддингом). |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 8:16 |
