20 страниц V < 1 2 3 4 > »
Передача Java По Bluetooth, с телефона на телефон!
vassio
сообщение 10.2.2006, 19:35 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Патч позволяет передавать java с телефона на телефон.
но т.к. второго телефона нет, проверил передачу с телефона на комп! И Работает!
Но процесс мутный только для памяти телефона!:
1. Запускаем PhoneManager
2. Копируем необходимую java прогу /с /mobile/kjava/*.jar (и jad если поставили патч для jad)
3. Вставляем ее в /с /mobile/picture(если патч ставили для аудио то /с /mobile/audio)
4. Выходим из java, переходим в Картинки, Выбираем jar(и/или jad), и Нажимаем на Копировать
Для памяти Флешки все проще
Просто в картинках выбираете jar или jad нажимаете копировать....
Патчи для 373 45r
Сообщение отредактировал vassio - 1.3.2006, 17:33
Прикрепленный файл jar_bluetooth_picture.rar   ( 397 байт ) Кол-во скачиваний: 1245
Прикрепленный файл jar_bluetooth_audio.rar   ( 395 байт ) Кол-во скачиваний: 869
Прикрепленный файл jar_bluetooth_for_48r.rar   ( 1.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1147
vassio
сообщение 10.2.2006, 21:16
Patcher
Из: Одесса
Проверьте этот патч!
между телефонами!
Сообщение отредактировал vassio - 10.2.2006, 21:17
gorbundel
сообщение 10.2.2006, 21:32
Пользователь №: 43 095
Прошивка: 9R_A
а нельзя сделать так, чтобы ява копировалась из меню явы?? т.е. вошёл в меню игр/меню/копровать/блютуз
ras
сообщение 10.2.2006, 21:45
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Цитата(Trezar @ Суббота, 11 Февраля 2006, 0:26)
Сорри  . Я просто переименовывал в PM jar в mp3, mid, jpg (на выбор), копировал в папку с мелодиями ( или картинками) и заходил просто через телефон в Мелодии (Картинки). Выбираешь - копировать... Этот старый способ.
Нееет. Есть существенное отличие. При твоем способе не удастся передать игры на мотор:
1. При передачи через блутуз на мотор, переименованный jar в jpg, сразу после загрузки телефон пытается прочитать как jpg и предлагается удалить этот файл(без вариантов). Можно передать только, если вовремя вытащить аккумулятор пока телефон не открыл этот файл.
2. Возможность устанавливать с флешки есть только у е398(и в новых моторах), так что на моторы типа V500 это не покатит.
При передачи через блутуз jar'a c расширением jar на любой мотор, должена по идеи сразу же включаться установка приложения(так происходит при передачи jar c сименса на мотор). Так что передавать игры можно будет на любой мотор имеющий блутуз.
Цитата(namraw @ Суббота, 11 Февраля 2006, 0:33)
попробывал передать на самсунг он принял нормально, но сохранил в "другие файлы" и устанавливать некак не хочет, т.е вообще не понимает что это Ява, вот такая штука.
А на самсунг через блутуз без соответствующих манипуляций(сервисные коды надо вводить) не получится, там вообще ява только по воздуху может устанавливаться.
Патч этот очень нужный.
yurybol
сообщение 10.2.2006, 21:58
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
vassio, скорее всего именно через OBJECT_PUSH. По крайней мере так показывает BlueSoleil. Это происходит тогда когда телефон самостоятельно отправляет файл на комп? Так же?
RoBSoNman
сообщение 11.2.2006, 0:56
Из: Казань
Пользователь №: 46 341
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.........
Лично я, когда копировал jar как mp3, после завершения закачки сразу нажимал кнопку сохранить и все, тел просто не успевал открывать файл, никакой батареи я не вытаскивал. Но патч все равно очень нужный, только ради удобства(не в обиду).
VanyaS
сообщение 11.2.2006, 1:54
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
Помогите на 70R портировать, адреса я нашёл, вместо 002FD4DB - 0030047B, а вместо 002Fcab0 - 002FFA50, но тут есть несовпадения, и патч естественно не работает.
RusBiT
сообщение 11.2.2006, 5:11
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Цитата(aligatro @ Суббота, 11 Февраля 2006, 9:00)
Перед Патчингом снимал RSA ?
Подключи зарядник и шей.
Это не 650 motorola, RSA на e1 прошивках снимать не надо. А также ты не как не сможешь подключить и кабель и зарядку одновременно.
vassio,
Жду патч под 42r
Grafmoto, можешь добавить фишку такую к файловкмк менеджеру, типа как файл - копировать - bluetooth. Файл сам копируется в папку с картинками , автоматически открывается передача файла по зубу, затем после передачи файл удаляется. Было бы прикольно :)
Или это не возможно?
SharkExE
сообщение 11.2.2006, 8:54
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
VASSIO,
а можешь сделать чтобы файлы .jar автоматом в картинках со всей флэхи/телефона виделись???
но на сколько я знаю файлы установленных ярок на флэхе невидимы (системный, скрытый, архивный) а загруженные с WAP еще как то шифруются....
В общем не только из папки картинок на теле а из всех папок (ну есесно переключаться между флехой и телом просто в картинках)
да кстати тел видет картинки, не имеющие аттрибута "скрытый" со всей флэхи (есть идея о замене одного расширения на .JAR, как сделал OvZ)
к сожалению не знаю всех форматов картинок, поддерживаемых телом, vassio, может знаешь?? Ну впрочем можно заменить JAR на PNG (думаю мало кто им пользуется)
vassio
сообщение 11.2.2006, 9:49
Patcher
Из: Одесса
SharkExE, Все jar и так видны используй патч Полный доступ по Bluetooth
Подмена расширения и так идет:
*.wbm меняется на *.jar!(я не думаю что кто-то его использует), это необходимо только для того чтобы была видна jar в папке с картинками
Так-же можно сделать так, чтобы jar был виден в видео!
ras
сообщение 11.2.2006, 10:57
А там какой формат подменяется?
Передача Java По Bluetooth, с телефона на телефон! · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2024, 4:34
