3 страниц V  1 2 3 >
Причина закрытия (Valleo 03-08-2007): Стара как... =)
Пишем Corelet, пытаемся разобратся, как он устроен
grafmoto
сообщение 12.2.2006, 17:12 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Не обращайте внимания на название - это не плеер, а пример CORElet'а.
Инструкция по установке (написана Valleo):
0) !!! В телефоне должно быть включено "Загрузка Java приложений" и установлен патч, отменяющий проверку подписи приложений !!!
1) Берем Moto Midlets Manager, дожидаемся загрузки
2) Выбераем iTunes и жмем "удалить"
3) Перезагружаем телефон, проделываем пункты 1 и 2 (чтобы iTunes удалился полностью) и идем к пункту 4
4) Опять же перезагружаем телефон
5) Берем MIdway, запускаем его. Устанавливаем iPlayer как всегда это делали
6) После установки телефон спросит "Включить или нет?" - говорим да - и CORElet работает
7) CORElet будет запускаться при каждой загрузке телефона или при нажатии иконки "iTunes" в меню телефона
Работает клавиша "меню" и клавиша камеры. Если выходить через кнопку "выход", то опять попадаем в iPlayer.
Что уже известно о CORElet:
-для него отводится больше heap - около 1.5 мегабайт, вместо обычных 800к.
-запускается при загрузке телефона или "с руки"
-может работать в фоне
Качать: http://graf.motofan.ru/files/iPlayer.zip
Патченный iTunes:
-для его работы не нужно больше редактировать seem
-максимальное количество песен - 400
-кнопка гарнитуры - пауза/воспроизведение в фоновом режиме
Для установки необходимо удалить старый iTunes. Сделать это можно программой Moto Midlets Manager V0.37 (от 07.03.2006) Обязательно перезагружаем телефон после удаления. Далее обычным способом, через Midway или же тем же Moto Midlets Manager V0.37 (от 07.03.2006) ставим новый. Перезагружаем телефон после установки и запускаем iTunes - убеждаемся, что он работает. Далее нужно загрузить в него песни. iTunes в телефоне не работает напрямую с файлами на карте, он обращается к ним через свою базу. Для этого есть программка iMoto MICRO.exe. Эта программка копируется на карту памяти (в корень), затем, после того, как на карту залиты музыкальные файлы, вам остаётся запустить программу прямо с флэшки и она добавит файлы в базу, после чего они будут доступны из плеера iTunes! Музыкальные файлы должны находиться в папке "/b/mobile/audio/". Так же эта программа может создавать и плейлисты: "/b/mobile/audio/[1] имя плейлиста".
Скачать правленный iTunes и программу iMoto MICRO.exe: http://graf.motofan.ru/files/iTunes.rar
Сообщение отредактировал grafmoto - 7.3.2006, 8:15
Valleo
сообщение 13.2.2006, 0:01
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
молодец :) респект! все работает. установилось на ура, запускается после каждой перезагрузки телефона. доступа через меню нет, но думаю это надо редактором меню поработать (хотя фиг знает как это сделать). по названию думал что это плеер вместо тюнса, но оказалось просто часы :) надеюсь что в будущем там будет плеер, диктафон, фм :) ну и я бы не отказался если бы обнаружилось что там есть доступ к bt:) очень теплится надежда что ты не бросиш затею с корелетом... хотелось бы полноценный плеер, который можно было бы свернуть в фон, не такой ёмкий как iTunes, чтобы видел все файлы mp3 и aac на телефоне =)
Кстати. Мануал по установке (для тех кто в танке)
1) Берем Moto Midlets Manager, дожидаемся закгрузки.
3) Перезагружаем телефон, проделываем пункты 1 и 2 ЗАНОВО (чтобы тюнс удалился полностью) и идем к пункту 4
4) Опять же перезагружаем телефон =)
5) Берем Мидвей, запускаем его. В телефоне включаем "Загрузка Java приложений" в настройках Java, устанавливаем iPlayer как всегда это делали
6) После установки телефон спросит "Включить или нет?" - говорим да - и вуаля, мидлет работает
7) Стандартными редствами его не включишь, он включается при каждой загрузки телефона (читайте выше в моем посту)
ЧТОБЫ удалить iPlayer проделываем пункты 1, 2 и 3, но вместо этого удаляем iPlayer.
Начиная с пункта 4 устанавливаем iTunes (его я прикрепил в посту ниже, и если вы конечно же хотите его восстановить =) ).
И еще - ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить перед этим всем патч отменяющий проверку подписи приложений!!! А не патч, который дает возможность через меню менять возможности приложения (типа доступа к фс и т.д.) Конечно я повторяю слова уважаемого grafmoto, но иногда некоторые люди не понимают простых истин и надо повторять по многу раз =)
Всем спасибо за внимание =) Надеюсь я помог.
RusBiT
сообщение 13.2.2006, 9:35
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
grafmoto, прикольно. Хоть и толку от корелета такого рода нету , но зато верится что itunes'у в скором времени будет достойная замена...
Itunes встает на место нормально. Прошу всех людей на разных прошивках оттестировать корелет
VanyaS
сообщение 13.2.2006, 11:22
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
RusBiT, У меня на 70r работает отлично
grafmoto
сообщение 13.2.2006, 12:01
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
по-моему для корелета выделяется heap в метр с лишним. если после установки midway'ем запустить его и глянуть в лог, то там есть строчки:
jbVmVmStartMIDP(vmId=0,heapSize=1522460,heapAddr=0x12050b8c)
jbVmVmInitialize(vmId=0,heapSize=1522460,heapAddr=0x12050b8c
newHeapAddr=0x1205d460, newHeapSize=1471048
heapAddr:0x1205d460
heapSize:1471048
а для обычных мидлетов:
jbVmVmStartMIDP(vmId=1,heapSize=895304,heapAddr=0x125b1a9c)
jbVmVmInitialize(vmId=1,heapSize=895304,heapAddr=0x125b1a9c
newHeapAddr=0x125be370, newHeapSize=843892
и еще: при запуске любого приложения в лог выводится:
>> iTunesApplet onFrameworkSuspend
после выхода из приложения:
>> iTunesApplet onFrameworkResume
эти строки выводятся моим корелетом, что они означают думаю и так понятно: при запуске приложений работа корелета приостанавливается :-/
вот что выдает корелет:
>> totalMemory=1470884
>> freeMemory=1369324
Сообщение отредактировал grafmoto - 13.2.2006, 12:10
VANDAL1
сообщение 13.2.2006, 12:07
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
а как в меню вывести под отдельный иконку? и возможно ли
пока не знаю. запускается с иконки iTunes
Сообщение отредактировал grafmoto - 17.2.2006, 7:37
inhuman
сообщение 13.2.2006, 12:27
Пользователь №: 45 553
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Это, я так понимаю, только для Е398? Или для V635 тоже подойдет?
это только для перешитого на 373 платформу E398 и возможно последующих моделей
Сообщение отредактировал grafmoto - 17.2.2006, 7:39
grafmoto
сообщение 13.2.2006, 17:22
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
по-маленьку получается разобраться с написанием полноценных корелетов. теперь его можно запускать с руки - иконки iTunes в меню. работает кнопка "меню". при выходе из меню НЕ ЧЕРЕЗ КРАСНУЮ КНОПКУ опять попадаем в часы. вроде нашел из-за чего не запускается отредактированный iTunes, но пока гарантий не даю.
Spammer
сообщение 14.2.2006, 11:30
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
но все идет к тому, что надо писать несколько корелетов - jimm LP PhoneMan SMS_alarm
сказано же, что приходется писать мидлет заново для корелета...
Just_ME
сообщение 15.2.2006, 14:58
Пользователь №: 57 860
Модель телефона: Вроде E398
Прошивка: 373_45r_by_Ash
Ребята, извините за глупый вопрос, но почему корелет может быть только один в телефоне?
ЗЫ. Только по лицу ногами не бейте....
DenageS
сообщение 16.2.2006, 5:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Если будет БТ, то можно будет (когда с помощью спец корелета будет много людей) сделать сеть, главой составной частью которой будут сами телефоны!
PROFF
сообщение 16.2.2006, 7:24
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
DenageS, тут дело не в корелете, а дело в глассах явы, если их нету, то нельзя сделать приложение, которое будет работать с тем или иным классом, например с темже БТ, а его нету! :(
Spammer
сообщение 16.2.2006, 12:51
Цитата(StrIk3r @ Четверг, 16 Февраля 2006, 18:36)
grafmoto, да напиши пожалуйста какой нить плеер без этой долбаной базы данных как у итюнса
база данных была сделана не спроста...
если карта 256 или 512 то без базы будет олго грузится а с базой нет :P
grafmoto
сообщение 16.2.2006, 12:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
эт точно ;-)
ZaharS
сообщение 16.2.2006, 13:29
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Да пожалуйста не мешайте graphmoto с проигрывателями, БТ, и прочим ...
Он на передавом краю ))
Пусть разберёться в этом, опишет, что понял всем (подробнее и тонкости).
И тогда уже настругают корлетов, всем хватит ))
И медиа центр и jimm, sms-alarm, все будет. Главное чтобы скорее разобрался в технологиях.
grafmoto,
Кстати исходники не можешь выложить? Был бы очень благодарен, интересно.
Большой heap в почти 2 раза, это тоже очень полезно.
Почему нельзя делать много корлетов? Как-нибудь отклонировать i-tunes.
PS Вообще тема супер! Новый шаг, наконец-то. Спасибо!
4ep
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Ну это я думаю не сложно реализовать. Есть же списки в LightPlayer. И тут можно сделать Список читаемый при запуске корелета, плюс редактирование этого списка из самого корелета.
grafmoto
сообщение 17.2.2006, 5:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
дык декомпильни DJ Java Decompiler, он не обспусканый.
Ural_666
сообщение 17.2.2006, 6:25
Пользователь №: 53 866
ДАВАЙТЕ дружно заплатим Этой умной голове по 10$ если он напишет OPERA CorLET
grafmoto
сообщение 17.2.2006, 7:26
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
хват флудить, лучше б помогали - не могу понять как сворачиваться к примеру :-/ навались дружно!!! выкладываю декомпиленный итюнс. откомпилить, естестно невозможно :-)
не пишите сюда то, что хотели бы иметь в качестве корелета (рано еще об этом), а пышыте то, что смогли узнать о создании корелетов, как делать то или другое.
http://graf.motofan.ru/files/iTunes_source.rar
BaZiK
сообщение 17.2.2006, 8:18
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
grafmoto,
А из-за чего его откомпилить невозможно?
grafmoto
сообщение 17.2.2006, 9:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
BaZiK,
JVM INSTR monitorenter ;
Exception exception;
exception;
throw exception;
package apple.itunes;
import ag;
import ah;
import as;
goto
ну вобщем глянь соурс и поймешь
Wattie
сообщение 17.2.2006, 11:11
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
eng: can I convert midlet to coreLet ?
бг: може ли Midlet да се конвертира в CoreLet ?
Shadow_ru
сообщение 17.2.2006, 11:14
Пользователь №: 65 077
Там есть такие вещи как PrimaryView и PrimaryDisplay.
Думается - должно быть SecondaryView и SecondaryDisplay.
В связи с этим интересует вопрос - на V360 Corelet пойдёт?
Ибо Моторолы под рукой нет для того, чтобы по быстрому проверить. Жду L7, но т.к. железо с v360 одно, в принципе может плюнуть и взять раскладушку ?
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 11:40
Пользователь №: 70 479
Прошивка: Знал бы сам какая она!
Вчера поставил другую прошивку вот как она называется ( MSYMBA20051228F ), настроил iTunes как написано в форуме , ура iTunes заработал.
Но что вы думаете естественно меня заинтересовал ваш королет iPlayer, удалил свой iTunes, как сказано в инструкции (Поностью!).
Затем установил iPlayer, выбрал кнопку установить, jad (рекомендуется). Перезагрузил тел.
И на этом все закончилось! Нигде мне не предложило запустить королет.
Предпологаемые ошибки!
1) Неправильно поставил Королет!
Как правильно ставить мидлеты и королеты?
2) Нет патча
Что из моих докадок по неправльной установке верно!
И если в этом виноват патч ( Сначала скажите есть ли он в комплектации прошивки!)
И где его скачать!
Жду ваших ответов, поздравлений, пожеланий и т.д и т.п.
AlexKooper
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А это не следы двухэкранных телефонов? Наподобии - внешний дисплей-внутренний дисплей?
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 11:44
Это вы мне AlexKooper?
Да у вас есть аська, если можете отпишитесь в 771079
grafmoto
сообщение 17.2.2006, 12:07
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
там есть getIdleDisplay() это PrimaryDisplay когда у итюнса кнопки на "рабочем столе"
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 12:08
Не могли бы вы поподробнее рассказать об настройках MidMan`а, и как устанавливать.
Да и дать либо прикрепить к вашему топику Нужный патчик, и нструкцию по установке.
Очень вас понимаю, что вас уже за....бали такими вопросами, но надо обучать будущее поколение! :D
Shadow_ru
сообщение 17.2.2006, 12:27
А HomeScreen ?
P.S. Всё же интересно - можно ли на v360 запустить? Если можно - прямо сейчас пойду, куплю и буду ладиться :)
grafmoto
сообщение 17.2.2006, 12:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Цитата(Shadow_ru @ Пятница, 17 Февраля 2006, 16:27)
А HomeScreen ?
ну я ж говорю - не со всем еще разобрался :-)
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 12:37
grafmoto а мне вы не хотите помочь, или как?
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 13:01
Что такое
MIdway
MotoMidMan знаю а вот
MIdway
, нет!
Ну помогите народ пожайлуста, чтожтак грубо, я уж 2 часа этом топе 4 ветерана прошло, и не захотели помочь по таким пустяковым вопросам.
ПОЖАЙЛУСТА! Е!
Перед модерами уже стыдно, я уже из топа свалку сделал. starwars_draka;
sasha45
сообщение 17.2.2006, 13:02
Пользователь №: 46 095
А реально ли написать плеер, в котором был бы эквалайзер, например, как на Samsung или LG? Может что-то потипу ITunes
Паук
сообщение 17.2.2006, 13:05
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Прошивка: разные
Pr1zrak800, MotoMidMan - это разработка человека с мотофана, а MIdway - это програмулинка от Motorola для закачки явы
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 13:09
Спасибо тебе Паук А как насчет
и
2) Нет патча
И где его скачать!
Ural_666
сообщение 17.2.2006, 13:13
Ставь его тем же Moto Midlet Menedjerom только не забудь ему присвоить атрибут там CoreLET
Если ты не удалил ярлык в Меню к Itunes то и запускай им
А вот через указанный MedWEY приложение в тело залетает но не устанавливается по причине ошибок!
И вообще это лишнее.
А И вообще если бы эти часики ставились бы как Приложение по умолчанию- они бы имели хоть смысл а так только ознакомительно
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 13:21
Слава богу, спасибо Ural_666. Щас буду пробувать.
Как это сделать?
Нашел!
Не пашет! Е!
И вообще, если выкладываете для всех а не только для Ветеранов там например, но и для новичков----- Помогайте им хотяб полным и доступными инструкциями!
Ural_666
сообщение 17.2.2006, 13:22
Ставиш там (В ВЕРСИИ 0.30 (последней) только - другую не видел) это приложение кликаеш правой кнопкой на нем > Атрибут >CoreLet
Ждеш когда прога что то там наколдует в строке статуса с файлами - для надежности перегружаешся и запускаеш свой itunes
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 13:28
Стоит у меня на теле как Королет, и на это все кончается!
Плиз кто-нибудь из ветеранов, дате свой ICQ.
А то я видно тут уже всех достал вопросами собственно не по теме "пишем королет".
Но мне надо доделать, то что я начал!!!!!!!
Вот удостоверьтесь!
ZaharS
сообщение 17.2.2006, 13:40
grafmoto,
Я просил исходники не i-tunes, а этого корлета, вернее посмотреть какие отличия от обычного j2me midlet-а.
Думаю если что-то декомпилить, то уж имена переменных должны быть ваще хламовые и коментарии выпадают, вообще нечитабельно получется, наверное (не пробовал).
Я хотел бы тебе помочь, потому что корлет - это новая ступенька.
Pr1zrak800,
Попробуй подождать пока немного, гадать почему что-то не идет, которое не факт должно работать - очень сложно ))
Пишем Corelet, пытаемся разобратся, как он устроен · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:35
