3 страниц V < 1 2 3 >
Причина закрытия (Valleo 03-08-2007): Стара как... =)
Пишем Corelet, пытаемся разобратся, как он устроен
grafmoto
сообщение 12.2.2006, 17:12 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Не обращайте внимания на название - это не плеер, а пример CORElet'а.
Инструкция по установке (написана Valleo):
0) !!! В телефоне должно быть включено "Загрузка Java приложений" и установлен патч, отменяющий проверку подписи приложений !!!
1) Берем Moto Midlets Manager, дожидаемся загрузки
2) Выбераем iTunes и жмем "удалить"
3) Перезагружаем телефон, проделываем пункты 1 и 2 (чтобы iTunes удалился полностью) и идем к пункту 4
4) Опять же перезагружаем телефон
5) Берем MIdway, запускаем его. Устанавливаем iPlayer как всегда это делали
6) После установки телефон спросит "Включить или нет?" - говорим да - и CORElet работает
7) CORElet будет запускаться при каждой загрузке телефона или при нажатии иконки "iTunes" в меню телефона
Работает клавиша "меню" и клавиша камеры. Если выходить через кнопку "выход", то опять попадаем в iPlayer.
Что уже известно о CORElet:
-для него отводится больше heap - около 1.5 мегабайт, вместо обычных 800к.
-запускается при загрузке телефона или "с руки"
-может работать в фоне
Качать: http://graf.motofan.ru/files/iPlayer.zip
Патченный iTunes:
-для его работы не нужно больше редактировать seem
-максимальное количество песен - 400
-кнопка гарнитуры - пауза/воспроизведение в фоновом режиме
Для установки необходимо удалить старый iTunes. Сделать это можно программой Moto Midlets Manager V0.37 (от 07.03.2006) Обязательно перезагружаем телефон после удаления. Далее обычным способом, через Midway или же тем же Moto Midlets Manager V0.37 (от 07.03.2006) ставим новый. Перезагружаем телефон после установки и запускаем iTunes - убеждаемся, что он работает. Далее нужно загрузить в него песни. iTunes в телефоне не работает напрямую с файлами на карте, он обращается к ним через свою базу. Для этого есть программка iMoto MICRO.exe. Эта программка копируется на карту памяти (в корень), затем, после того, как на карту залиты музыкальные файлы, вам остаётся запустить программу прямо с флэшки и она добавит файлы в базу, после чего они будут доступны из плеера iTunes! Музыкальные файлы должны находиться в папке "/b/mobile/audio/". Так же эта программа может создавать и плейлисты: "/b/mobile/audio/[1] имя плейлиста".
Скачать правленный iTunes и программу iMoto MICRO.exe: http://graf.motofan.ru/files/iTunes.rar
Сообщение отредактировал grafmoto - 7.3.2006, 8:15
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 13:42
Пользователь №: 70 479
Прошивка: Знал бы сам какая она!
OK ZaharS, мне было бы приятно если бы ты отписался мне в аську в номер 771079
dwALX
сообщение 17.2.2006, 14:15
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Добавил в Moto MIDlets Manager v0.333 корректное удаление CORElet'ов и их установку. Теперь все стало проще :) (можно наверно и инструкцию обновить в первом посте)
Pr1zrak800
сообщение 17.2.2006, 17:58
От лица многочисленных пользователей твоей прогой
Объявляю тебе благодарность
drink_drunks; Не серьезно твоя прога просто рулез, мне лично понравилась, я совсем недавно в среде Moto, но мне уже успели понравиться 2 проги твоя и pk2tools.
Dark_angel
сообщение 17.2.2006, 19:41
Из: Moscow-city
Пользователь №: 50 991
Прошивка: v398
Ставь его тем же Moto Midlet Menedjerom только не забудь ему присвоить атрибут там CoreLET
я че то не нашел где менять атрибут
ссори за невнимательность,я просто юзал старую версию zootaz;
StrIk3r
сообщение 17.2.2006, 21:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Сделал по инструкции в первом посте все заработало...
Grafmoto я на тебя надеюсь !!!
Продолжай в том же духе даю [+]
даю [+]
упс еще 30 дней не прошло как пройдет дам
PhantomSM-Tula
сообщение 17.2.2006, 23:31
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Сделал с помощью MotoMidMan 0.333, работает.
GrafMoto, Думаю будет полезным добавить к часам и информацию (например о размере HEAP, свободном месте на "дисках" и тому подобную). Я думаю это не сложно будет сделать. Огромный респект тебе за твои начинания (и продолжания ;) )! Чем могу - помогу, обращайся. Ася в профиле.
Wattie
сообщение 18.2.2006, 8:30
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
that's great guys and it's really working. Now if somebody can make a simple/small and usefull Filemanager/picture viewer/MP3 player corelet - IT WILL BE GREAT.
The best so far is iPhoneExplorer... :)
GrafMoto - can you make your Phone Manager in English CoreLet ?
ZaharS
сообщение 18.2.2006, 11:15
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Wattie,
You probably can't read russian, there was message in which graphmoto asked not to pray for creating some concrete CORElets.
Help him, and wait. All will be if it's possible.
Many realy prefer english to russian, even russian speaking blokes. You won't miss it. ))
Wattie
сообщение 18.2.2006, 15:06
Прошивка: 43R
Sorry - I understand it, but a little
ZaharS
сообщение 19.2.2006, 13:30
Ну почему такая пауза, о как охото пуститься в написание корлетов...
Pr1zrak800
сообщение 19.2.2006, 18:57
Согласен с ZaharS, только не написание а тестирование!
Kerill
сообщение 19.2.2006, 19:18
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Установил iPlayer на флешку - РАБОТАЕТ как положено - как корелет.
(выбраль карту при установке midway)
Потом установил iTunes НА ТЕЛЕФОН - РАБОТАЕТ!!! НО...
Теперь я немогу запустить iPLayer т.к. кнопкой запускается тюнс а в играх и прол. его не видно.
Можно ли сделать 2 корелета? сделать типа кнопки тюнса еще кнопку iPlayer'а(в mma_ucp)?
Ural_666
сообщение 20.2.2006, 12:15
Пользователь №: 53 866
OFF TOP
Что бы писать CORELet или пытатся разобратся надо
- Понимать и разрабатывать для начала MIDLet (для этого нужно иметь умную голову, много терпения, кучу програмного софта, пару книг и на вопрос "как насчет c++ paskal" отвечать - легко!
- Все кто этим занимается у нас в стране так или иначе топчутся давно на этом форме - так что между собой все друг друга знают.
- Кто то новый - врядли появится или раньше вас доростет
- Если вы на ИНГЛОязычных поисковиках наберете слово CoreLet - вы не найдете ни чего
- Если вы на русскоязычных поисковиках наберете CORELet то вы попадете либо сюда ли бо на supertrubka.ru. Складывается что НИ кто об этом не Пишет и никто ничего не знает
Остается два варианта
- Тем кто этим занимается (единицы) продолжать разбиратся самостоятельно
- Обратится в компанию APPLE с просьбой поделится информацией
grafmoto
сообщение 20.2.2006, 13:05
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
так они и ответят (пришлют доки, примеры). на сколько я знаю в моторолу писали по некоторым вопросам (не корелеты) и никакого результата.
ZaharS
сообщение 20.2.2006, 16:13
grafmoto,
Я думаю ни те ни те не имеют правда выдавать закрытыю спецификацию без согласия другой стороны.
Очень жаль, что нет производителей телефонов с GPL политикой. Тогда бы у них были лучшие телефоны-смартфоны ))
Pr1zrak800
сообщение 20.2.2006, 16:29
Посмотрите http://www.apple.ru
BaZiK
сообщение 21.2.2006, 11:31
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
grafmoto,
по поводу сворачичивания посмотри IdleScreenApp.java и p.java поищи там hideIdle
а в чем ты пишешь corelet?
Сообщение отредактировал BaZiK - 22.2.2006, 6:43
grafmoto
сообщение 22.2.2006, 5:49
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
ну дык так и делаю и получаю exception:
...can'n pop bottom view...
а вот что эта :нехорошаявесчь: значит :-/
PhantomSM-Tula
сообщение 22.2.2006, 10:09
Из: Россия, Тула
Kerill,
а в MotoMIDMan есть закладка с конфигурацией кнопок (приписать кнопе действие из mma.ucp или запустить прил.) я сейчас на работе. дома попробую - отпишусь.
..Strik3r..
сообщение 23.2.2006, 19:29
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Кто мне скажет че такое корелет? Чето понаписали а толком че это не сказали.
StrIk3r
сообщение 23.2.2006, 20:50
..Strik3r..,
что бы объяснить по понятне то скажу проще...
... это тот же самый мидлет (ява игра или ява приложение) только с более обширными возможностями,
такими как фоновой режим (актуально для 373 платформы), использованием heap (оператива) больше чем 800 кб (это E398 aka ROKR E1) и с более глубоким доступом к данным (FS телефона)
Kerill
сообщение 24.2.2006, 8:36
Из: г.Елабуга
Цитата(PhantomSM-Tula @ Среда, 22 Февраля 2006, 13:09)
Kerill,
В motomidman на копку нельзя поставить корелет... но я пробовал так:установил iplayer на флешку в mmm убрал галочку с CORElet поставил на кнопку меню+7 в motomidman поставил галочку корелет и после нажатия меню+7 тел просто возвращается в главное меню.
Походу два корелета это нереально...
Pashach
сообщение 24.2.2006, 21:54
Пользователь №: 47 563
Модель телефона: Motorola E398 -> E1
Может это не то что нужно, но вот здесь здесь здесь и здесь есть что-то про corelet и api для него
Grafin
сообщение 24.2.2006, 22:06
Пользователь №: 55 703
Модель телефона: v360
уважаемый grafmoto врятли я тебе помогу своим опытом но всеж....
у меня V360. скачал я твой корелет и попробывал установить! как и написано он включается при включении телефона!
нормальные часы...побродил по телефону никаких лаго нет...а как вернуться в него я незнаю....т.к. кнопки запуска iTunsa нет!
че делать???
попробывал поставить iTunes но он прои запуске телефона не включается и кнопки ( и иконки в играх) нету.!
я уверен что он будет работать на данном телефоне! надо кнопку назначить!
что скажеш???
grafmoto
сообщение 25.2.2006, 8:26
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Grafin, как сделать кнопку итюнса, я пока и сам не знаю. единственное что известно, это то, что при нажатии на иконку итюнса на 398 происходит создание классов, которые указаны в
SynerJ-CoreApp-0: coreapp.iApplet
SynerJ-CoreApp-1: coreapp.IdleScreenApp
Grafin
сообщение 25.2.2006, 21:16
еще одна интересная вещь!!!! плеер встал безо всяких патчей.....
а прги нету с поддержкой этого тела чтоб в менюшку изменять!!!
VanyaS
сообщение 26.2.2006, 3:56
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
Pashach, ты хоть сам заходил по своим ссылкам7
ZaharS
сообщение 4.3.2006, 14:51
Тема не должна умереть, что делаешь сейчас grafmoto?
sasha45
сообщение 5.3.2006, 8:29
Пользователь №: 46 095
Я сейчас пытаюсь достать MP3 плеер на самсунговском форуме(плеер от Е530 или Е720), вся фича в том, что там прикольный многополосный эквалайзер. Если достану постараюсь выложить его здесь, и у меня вопрос: реально ли из него сделать корелет, т.к. на самсунге он прилеплен к прошивке и это очень похоже на наш ITunes?
sasha45
сообщение 5.3.2006, 8:37
Вот только что смог раздобыть только скриншоты с плеера от D500 и E730. grafmoto обращаюсь к тебе(т.к. только ты по-моему этим занимаешься):
сможешь ли ты сделать такой плеер с работающим эквалайзером?
StrIk3r
сообщение 5.3.2006, 8:42
sasha45,
ну наверно это не эквалайзер а звуковая дорожка как видно по скриншотам
sasha45
сообщение 5.3.2006, 12:16
Хорошо. Ну а реально ли такое сделать на Motorola?
Да кстати там в плеере есть еще и эквалайзер(рок, поп, джаз и т.д.) Можно переключать
StrIk3r
сообщение 5.3.2006, 23:14
sasha45,
Звуковую дорожку можно сделать легко по средствам гиф анимации но она лишь будет создавать визуальный эффект !!!
а как на счет реальной и эквалайзера это пока загадка
sasha45
сообщение 6.3.2006, 5:34
Так что, значить эти дорожки всего лишь анимация? Я то думал, что они под средством эквалайзера работают. Кстати кто-то писал, что если подучить через яву доступ к gain table, то эквалайзер сделать вполне реально.
Invar
сообщение 6.3.2006, 13:56
Пользователь №: 73 088
Модель телефона: E-398
Прошивка: 45R
sasha45,
Если быть точным это Спектограф :)
Alek(S)
сообщение 6.3.2006, 17:49
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
to sasha45:
незнай кто писал, но в гуантайбл вроде(ВРОДЕ!я так и не увидел прямого потверждения)храняться настройки басов, громкости...Доступ к нему есть, вот тока менять его можно?(если да то усё тип-топ)
sasha45
сообщение 7.3.2006, 13:23
Я могу даже тему назвать где я это видел: Вроде в разделе "Ломаем и строим" -тема Gain Table
DenageS
сообщение 8.3.2006, 15:08
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Люди! Не поможете? Я тут хотел себе поставить новый Тюнс. Потом с помощию Мидлет мэнеждера (старого потом скачал новый) удалил два раза старый. Потом поставил новый и атрибуты: Corelet и Signed. Патч ставил (как проверить что он работает?). Но при нажатии на кнапку ИТюнс ничего не происходит. Как мне хотя бы восстановвыть старый?
DenageS
сообщение 8.3.2006, 16:02
Из: Барнаул
Оказалось это Тюнс, выложенный выше какой-то не такой! Ставил другие. ВСЕ роботают. Мне бы чтобы при помощи гарнитуры переключалось... Так вот. Нашел отличие: ЭТОТ тюнс при установке ставится атрибут:MIDLET, а все остальные с атрибутом Corelet сразу
Alek(S)
сообщение 9.3.2006, 14:42
PhoeniX Team
Прошивка: многа
про будущее:
Этот Корелет будет запускаться как ЯВА приложение на 372-ой?
Много потеряем от разницы Хипа (1500 Vs 800)?
Пишем Corelet, пытаемся разобратся, как он устроен · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:34
