3 страниц V < 1 2 3
Причина закрытия (Valleo 03-08-2007): Стара как... =)
Пишем Corelet, пытаемся разобратся, как он устроен
grafmoto
сообщение 12.2.2006, 17:12 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Не обращайте внимания на название - это не плеер, а пример CORElet'а.
Инструкция по установке (написана Valleo):
0) !!! В телефоне должно быть включено "Загрузка Java приложений" и установлен патч, отменяющий проверку подписи приложений !!!
1) Берем Moto Midlets Manager, дожидаемся загрузки
2) Выбераем iTunes и жмем "удалить"
3) Перезагружаем телефон, проделываем пункты 1 и 2 (чтобы iTunes удалился полностью) и идем к пункту 4
4) Опять же перезагружаем телефон
5) Берем MIdway, запускаем его. Устанавливаем iPlayer как всегда это делали
6) После установки телефон спросит "Включить или нет?" - говорим да - и CORElet работает
7) CORElet будет запускаться при каждой загрузке телефона или при нажатии иконки "iTunes" в меню телефона
Работает клавиша "меню" и клавиша камеры. Если выходить через кнопку "выход", то опять попадаем в iPlayer.
Что уже известно о CORElet:
-для него отводится больше heap - около 1.5 мегабайт, вместо обычных 800к.
-запускается при загрузке телефона или "с руки"
-может работать в фоне
Качать: http://graf.motofan.ru/files/iPlayer.zip
Патченный iTunes:
-для его работы не нужно больше редактировать seem
-максимальное количество песен - 400
-кнопка гарнитуры - пауза/воспроизведение в фоновом режиме
Для установки необходимо удалить старый iTunes. Сделать это можно программой Moto Midlets Manager V0.37 (от 07.03.2006) Обязательно перезагружаем телефон после удаления. Далее обычным способом, через Midway или же тем же Moto Midlets Manager V0.37 (от 07.03.2006) ставим новый. Перезагружаем телефон после установки и запускаем iTunes - убеждаемся, что он работает. Далее нужно загрузить в него песни. iTunes в телефоне не работает напрямую с файлами на карте, он обращается к ним через свою базу. Для этого есть программка iMoto MICRO.exe. Эта программка копируется на карту памяти (в корень), затем, после того, как на карту залиты музыкальные файлы, вам остаётся запустить программу прямо с флэшки и она добавит файлы в базу, после чего они будут доступны из плеера iTunes! Музыкальные файлы должны находиться в папке "/b/mobile/audio/". Так же эта программа может создавать и плейлисты: "/b/mobile/audio/[1] имя плейлиста".
Скачать правленный iTunes и программу iMoto MICRO.exe: http://graf.motofan.ru/files/iTunes.rar
Сообщение отредактировал grafmoto - 7.3.2006, 8:15
CliK
сообщение 11.3.2006, 0:14
Из: (ХипХоп столица)ХарьковУкраина
Пользователь №: 55 971
Модель телефона: MPx2OO
Прошивка: W2oo3-Super-Moto
Я знаю как включить ети часы иконкой.Я проделал то что написано в закрепленном сообщении,потом установил иТюнс и поставил ему атрибут корелет.И теперь когда я нажымаю на иконку иТюнса у меня высвечиваются часы иПлеер!
UdH-WiNGeR
сообщение 13.3.2006, 8:19
Пользователь №: 73 993
Прошивка: R373_.._45R
А чем эти Corelet'ы компилировать / какие библиотеки нужны?
Sun One Strudio ругается на
import com.motorola.synerj.fw.*
grafmoto
сообщение 13.3.2006, 8:25
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Цитата(UdH-WiNGeR @ Понедельник, 13 Марта 2006, 12:19)
com.motorola.synerj
ну дык и нужны все библиотеки, которые начинаются на com.motorola.synerj.*** :-)
UdH-WiNGeR
сообщение 14.3.2006, 9:28
А где их взять?
grafmoto
сообщение 14.3.2006, 11:13
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Цитата(UdH-WiNGeR @ Вторник, 14 Марта 2006, 13:28)
А где их взять?
нужны только "заглушки", "пустышки" - самому состряпать - несколько десятков классов руками описать :-)))
UdH-WiNGeR
сообщение 15.3.2006, 6:46
Может как-нибудь приспособить Медузу для создания классов?
А то руками это все писать как-то лениво :)
VANDAL1
сообщение 15.3.2006, 7:35
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
поправь подпись! уже на 1000 есть! и автоматически воспроизв после звонка
grafmoto
сообщение 16.3.2006, 5:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
это к кому? если мне, то "автоматически воспроизв после звонка" ВСЕГДА БЫЛО - и править это не нужно (v 2.8.0)!!! а про 1000 песен - смысл? у кого такя флэха...
cooller87
сообщение 16.3.2006, 6:17
Пользователь №: 63 224
grafmoto Itunes который у тебя в подписи, будет у меня работать если я ни когда не правил PDS под Itunes!
Или с этим Itunesом этого делать не надо! Плизз ответь????
grafmoto
сообщение 16.3.2006, 6:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
cooller87, зачем в 2-х темах спрашиваешь - я обе читаю
Kerill
сообщение 16.3.2006, 7:39
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Недавно пробовал сделать light player corelet'ом
Сделал так
Установил lightplayer как midlet в настройках поставил автостарт.
потом с помощью moto mid man поставил галочку corelet
и при вкл тела начинает работать light player в фоновом режиме
музыка играет НО я немогу её выключить тел не реагирует на кнопку айтюнса.
summoner
сообщение 24.3.2006, 8:35
Пользователь №: 60 630
Модель телефона: c650
Please tell me where can I download com.motorola.synerj.* API and Doc?
grafmoto
сообщение 24.3.2006, 12:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
No com.motorola.synerj.* full API and Doc, trust me :-)
Look "Project MEDUSA" only.
4ep
сообщение 26.3.2006, 9:56
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
grafmoto, а нельзя чего нибудь добавить в iTunes? Если уж не понятно как он работает, можно в главном меню добавить опцию? Например файловый менеджер.
hton
сообщение 15.4.2006, 8:58
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 47 228
Модель телефона: Е398,С380.Гнус D730
Прошивка: MS1.4
И тишина :( ... Очень большая просьба grafmoto сделай jimm корелетом, ПОЖАЛУЙСТА!!!
DenageS
сообщение 15.4.2006, 12:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Действительно. Хоть самый простецкий плеер
Valleo
сообщение 15.4.2006, 15:10
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ну почему же молчание =)
Просто основной поток развития айтюнса пришелся вот в этой теме:
Разбираем Itunes По Кишкам!
Внимательно почитайте закрепленый пост этой темы и вы будете приятно удивлены ;)
Vins87
сообщение 2.8.2007, 13:33
Пользователь №: 140 330
Модель телефона: E 398
Прошивка: MSYMBA20060315
Сделайте пожалуйста jimm!!!
miha-il2
сообщение 2.8.2007, 15:15
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Ты только проснулся? На даты посмотри... Джим в VC запихнуть можно...
Valleo
сообщение 3.8.2007, 11:21
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Vins87,
Предупреждение. Тема закрыта.
Советую почитать вот это
Итюнс (iTunes) и другие корелеты
и вот это
MIDlet4Moto - новый взгляд на мидлеты
и еще это
MIDlets to VirtualCorelet. Теперь и Jimm!
Пишем Corelet, пытаемся разобратся, как он устроен · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:10
