__убила Моторолу V600--люди Добрые П-о-м-о-г-и-т-е, __УБИЛА моторолу V600--ЛЮДИ ДОБРЫЕ п-о-м
aliya
сообщение 13.2.2006, 11:18
Из: Набережные Челны, Татарстан
Пользователь №: 70 125
Модель телефона: МОТОРОЛА ___V600
__УБИЛА моторолу V600--ЛЮДИ ДОБРЫЕ п-о-м-о-г-и-т-е
Проишивала телефон, он выключился и больше не включается, мигает при включение и сраз же угасает, замкание с иголками не получается, никакая прога не распознает и не КОНЕКТИТ телефон, как будто его нет, а как я буду работать в программах, если проги не подключают мобилу, не конектица, как будто он полностью сдох.
ЛЮДИ госпади шо делать та, убьют меня, вчера мобиле стукнуло ровно ГОД и убила я его.
ПОМОГИТЕ ептиль.
<_<
______________
Во как чо было:
Зашла я в прогу репстудио демо:
выбрала свою модели Моторолы V600
дальше выбрала из списка Backup mode: 32 Mb backup
и нажала Backup.
Появилась строка загрузки – вот такая |||||||||||||||||||||||| потом когда до конца загрузка дошла, телефон вырублся и все, больше не врубался. Не в какую не включался, даже не мигал.
Потом я нажала на Repair – опять начал загружаться и все. Но зато после этого при включении телефона экран мигает (серый фон) на секунду и вырубается.
Rosenroto
сообщение 13.2.2006, 11:23
Пользователь №: 69 862
Помоему здесь уже не чего не поможет <_<
Можно просто онтести его в СЦ и там уже профы все сделают........
EX
сообщение 13.2.2006, 11:27
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Значит нерпавильно замыкаешь , пробуй еще раз.
aliya
сообщение 13.2.2006, 11:34
________________________
да делала уже сколько раз, не коннектит, блин, люди чо делать то.
а как восстановить.
StrannikBest
сообщение 13.2.2006, 11:46
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 62 926
Модель телефона: Moto v500| SE K750i
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / R1BC002
Не совсем туда постишь. Ты что прошивала? А моторепстудио не пробовала на худой конец? Если он не поможет - тогда труба, но помочь должен - моторы программно не убиваются. Но пробуй снова и снова, это зависит правда что ты с бутом сотворила...
Non_Homyak
сообщение 13.2.2006, 11:47
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
aliya,
Попробуй вытащить аккум,
зажать *+# и вставить его
aliya
сообщение 13.2.2006, 11:51
В репстудио пробовало, с этого все и началось, эта прога и убила мой мотор, када я зашла в эту прогу, он коннектил, потом вырубился и больше не включается и в этой проге я не могу работать больше, потому что мотор не распознает.
Цитата(Non_Homyak @ Понедельник, 13 Февраля 2006, 14:47)
aliya,
_________________
пробовала, тоже самое с иголками, не в какую, не получается с иголками.
kENOD
сообщение 13.2.2006, 11:52
Из: г.Томск
Пользователь №: 49 050
Модель телефона: e398 Black/Z6
Прошивка: MS 1.5 RC2/R60..4ER
aliya,
Ты напиши точно, что ты прошивала, чем как, что произошло поподробнее. Ты пишешь в эту ветку, так что возникает вопрос: а не монстром от е398 ли ты его прошила :)
StrannikBest
сообщение 13.2.2006, 11:53
Из: Стерлитамак
Если надежда пропадает - Тест Поинт, если руки _____. Но так на расстоянии я не могу сказать, насколько убит тел. Ведь он все же подает признаки жизни!
Baned
сообщение 13.2.2006, 11:55
Пользователь №: 37 515
aliya, Погано пробывала, тебе же говорят..что телефон программно не убивается, при замыкании контактов у телефона ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГОРАЕТСЯ ЭКРАН :D
Может ещё быть такое что села батарея?
aliya
сообщение 13.2.2006, 12:11
Цитата(kENOD @ Понедельник, 13 Февраля 2006, 14:52)
aliya,
да да да походу тем самым монстром.
насчет батарейки может быть, при подключении кабеля зарядки, он телефон не заряжает, даже не мигает.
StrannikBest
сообщение 13.2.2006, 12:41
Из: Стерлитамак
Ты перед прошивкой не заряжала телефон разве? Зря. Вот теперь беги к друзьям, у которых есть v600 и заряжай у них :) . Скорее всего из-за этого. И попробуй иголки другие, или вообще кусочек провода (если проволоку возьмешь - не забудь концы от покрытия и оксидов очистить). Он отреагировать на это должен хоть как то...
ffa-Rt
сообщение 13.2.2006, 13:09
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 62 979
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 45p
У меня было что комп убитое тело видел как неопознанное устр-во, после замыкания тело признаков никаких не подало, НО комп увидел тел!
Делайте выводы
aliya
сообщение 13.2.2006, 15:16
Делайте выводы
_____________
Во как чо было:
и нажала Backup.
RedShift
сообщение 17.2.2006, 12:54
Пользователь №: 51 883
Модель телефона: V500
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
У тебя вообще при подключении тела винда сигнализирует что нибудь? (типа устройство не опознано или еще что нибудь).
Есть три способа входа во флэш режим:
1. нажать * + # и вкл.
2. замкнуть 4 и 5 контакты и вставить батарею.
3. вытащить акум, нажать * + # и вставить акум.
Если не работает, то у тебя батарея разрядилась!!
Бэкапа случаем нет, сделанного ФлэшБэкапом? (формата *.bin).
dex vega
сообщение 17.2.2006, 13:54
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
aliya,
Если переводишь тел в флешмод 3-мя кнопками, делай так: нажимаешь * и # затем кнопку вкл, держишь все вместе 3-4секунды, отпускаешь сначала кнопку вкл, затем * и #. Тел может вообще никаких признаков жизни не подавать, но он уже во флешмоде, если подключишь его теперь к компу и включишь Рамлдр или Флешбэкап, они тел увидят!!! Я этого не знал и сдуру тест поинт сделал, а все было намного проще, главное после любой манипуляции с телом пробовать его подключать к компу и врубать проги, которые могут видеть тел во флешмоде.
aliya
сообщение 17.2.2006, 21:21
винда пишет неизвестное устройство, и все, больше ничего не вылазиет, даже установка не выходит.
все.
Цитата(dex vega @ Пятница, 17 Февраля 2006, 16:54)
aliya,
хорошо, попробую, ждите результатов.
спасибо.
жене привет.
oooleg
сообщение 17.2.2006, 21:22
Пользователь №: 58 925
Модель телефона: motorola V535
у меня всё так же только моб. определяется и перепрошивается пытаешься загрузить клава загарается и тухнет
oooleg
сообщение 17.2.2006, 21:27
aliya
у тебя бекап остался?
aliya
сообщение 18.2.2006, 20:13
Цитата(oooleg @ Суббота, 18 Февраля 2006, 0:27)
aliya
нет вроде бы, а где его смотреть то?
у тебя таже самая ситуация, что делать то?
а
Be@viS
сообщение 19.2.2006, 11:08
Из: Оренбургская обл. г. Сорочинск
Пользователь №: 34 203
Модель телефона: PEBL U6
вообще нужно попробовать сделать полную очистку и восстановление пдс (т. к. я понял что бэкапа у тебя нет). Но возникают трабля с подключением к компу... хотя ты пишишь, что после неудачного создания бэкапа ты все равно подключала тело и делала репаир... сейчас тебе нужно попробовать на полностью заряженной батарее (зарядить можно в любом сотовом магазине через универсальную зарядку) покопаться с телом ререз реамдлер... должно помочь. если и при полной батарее тело не будет нормально цепляться к компу (ты кстати пробовала установить дрова на это неизвестное устройство?) попробуй рабочий мотор подрубить к компу и после этого установить дрова (подрубать другое тело тоже в буте). Если что, то пиши в личку или стучись в асю 228-136-136. Удачи!
aliya
сообщение 21.2.2006, 15:13
я пробовала сувать совершенно новую батарею. все равно таже самая ситуация, при включение мотор выключается, мигает и гаснет. а дрова установить не получается, потому что комп пишет найденно неизвестное устройство, а когда начинаешь устанавливать, он не находить новое устройство подключенное к компу.
Gessser
сообщение 21.2.2006, 15:34
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
aliya, почитай вот эту инфу. Думаю, должно помочь.
Alex133
сообщение 21.2.2006, 17:28
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Так включать-то надо не просто так, а в режим прошивки, удерживая кнопки * и #
__убила Моторолу V600--люди Добрые П-о-м-о-г-и-т-е, __УБИЛА моторолу V600--ЛЮДИ ДОБРЫЕ п-о-м · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:00
