V635 - Теряет Сеть, При Разговоре Прерывания
__Yuri__
сообщение 14.2.2006, 8:57
Пользователь №: 38 142
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
Можете чего посоветовать?
В настройках сети ставил и быстрый и непрерывный режимы.
Может из-за того что стоит режим энергосохранения?
А то билин Нокиа лежит рядом - на том же операторе сигнал стабильно - все палки, а на моем любимом моторе - то 0 палок то дофига, а начнешь разговаривать - переодически не слышу собеседника.
Thanks!
__Yuri__
сообщение 20.2.2006, 2:43
Видимо ниукого нет такой проблемы. Значить в ремонт нести?
А я прошивку поменял, а мотор новый, бакап не делается - блин а почему с перепрошивкой не принимают на гарантийный ремонт?
Вот с компьютерными железками же хоть заперепрошивайся - гарантия действует.
Alex133
сообщение 20.2.2006, 9:06
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
__Yuri__,
Прошивай R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF и неси в сервис. А может и сам исправится при перепрошивке.
avbua
сообщение 1.3.2006, 8:04
Пользователь №: 71 587
Модель телефона: V635
Прошивка: 6FR
У меня точно такое же было. Никакая перепрошивка не поможет. Когда я убил телефон и начал делать ему тест поинт, то после раскручивания тела обнаружил, что антена не контачит с телефоном. Там она на конце имеет штырь, который вставляется между двумя лепестками (наподобе как вилка 220В в розетке). Я подогнул лепесток и всё стало нормально. Проверить можно чуть приоткрутив антену (можно выкручивать полностью, ничего страшного не будет) и пошевелить её, если она болтается свободно, то контакта нет, а если чуток что-то её держит, то контакт есть.
gromozega
сообщение 2.3.2006, 5:13
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
есть такая же проблема, при чем тока на операторе life:) и то при звонке на некоторые трубы, своей девченки с работы поговорить нереально на siemens c65, а вот кенту на 398 нормально. но проблема точно в моей трубе, работаю в немаленьком игровом, тут все жалуются на прием но у всех либо берет либо нет, а у меня прерывания, зато дома все нормально <_<
V635 - Теряет Сеть, При Разговоре Прерывания · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:55
