Доступ Через Синезуб, доступ к дереву каталогов через BT
masta
сообщение 14.2.2006, 9:10
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Реально ли достучаться каким либо способом к дереву каталогов телефона (к дискам A, C, B(флэшка)) используя синезуб вместо кабеля. Больше всего интересует доступ к флэшке для закидывания туда различной инфы.
Svarog
сообщение 14.2.2006, 9:14
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
реально
Полный Доступ К Файловой Системе Через Bluetooth
Alesha_Pl
сообщение 14.2.2006, 9:15
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Давно все желающие ставят игры и заливают файлы с помощью Синезубого (на флешку то точно без проблем файлы заливаются. )
masta
сообщение 14.2.2006, 9:34
Да не для этого мне нужно! Мне нужен полный доступ к хотя бы к флэшке телефона (она у меня на 1ГБ).
Объясню зачем. У меня всегда есть с собой труба и USB-BT адаптер. Хочу получить возможность при установке связи тел-комп получить доступ к ФС флэшки, чтобы можно было кидать на тел различную инфу (доки, архивы итд) и таскать ее домой. Просто все время ностить с собой кабель как-то не хочется, а БТ в карман кинул и он там не мешает...
Таперь понятно, о чем я???
Timur_lar
сообщение 14.2.2006, 9:40
Из: Город Майкоп
Пользователь №: 61 827
Модель телефона: E398-E790-E798
Прошивка: R373_G_0E.30.45R Timur TUNNING
Понятно но ты заходил на ссылку которую тебеSvarog, Написал?Там ведь все написано!
masta
сообщение 14.2.2006, 9:46
Заходил... Стратегия понятна. Но только там не сказано, какую софтину надо заюзать для этого??? Чем собс-но смотреть???
Alex133
сообщение 14.2.2006, 10:29
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
masta,
Там же открывается полный доступ к корню. И любой софт, который вообще хоть что-то видел в телефоне, будет видеть все. То есть вместо трех папок по OBEX будут видны все. Так что чем смотреть - все равно. Собственно и блютус тут - частный случай. По кабелю через Mobile Phone Tools или из явы - тоже все должно быть видно и доступно.
masta
сообщение 14.2.2006, 10:45
Цитата(Alex133 @ Вторник, 14 Февраля 2006, 12:29)
masta,
Спасибо за ответ! Я в принципе разобрался с тем, что такое OBEX. Может подскажите какой-нить менеджер более-менее нормальный, а то поисковиками прошелся и ничего конкретно не нашел... Абидна...
ЗЫ: Вопрос, как к модеру: почему у меня счетчик сообщений слетел???
Alex133
сообщение 14.2.2006, 10:57
Прошивка: 4FR
masta,
А чем не устраивает встроенный в блютусные дрова? Который My Bluetooth Places. Имхо самый быстрый и надежный эксплорер.
Насчет счетчика - это к админам, знаю, что был крупный сбой, уничтожение базы, восстановление из бэкапа, у меня тоже тысячи полторы сообщений пропало на счетчике.
masta
сообщение 14.2.2006, 11:26
Я извиняюсь, но где находится My BT Places? Просто я с БТ работаю первый раз в жизни...
Alex133
сообщение 14.2.2006, 11:30
Прошивка: 4FR
masta,
Это смотря какие дрова ставить. Если встроенные в ХР СП2 - то там такого нет, а вот те, что к адаптеру прилагаются - там обычно есть. У меня в дровах от Widcomm ставится этот значок на рабочий стол компа. В дровах Blue Soleil не помню как называется, но тоже что-то быть должно.
masta
сообщение 14.2.2006, 13:07
Цитата(Alex133 @ Вторник, 14 Февраля 2006, 13:30)
masta,
Я скачал с сайта canyon. Дрова оказались от Widcomm. Поставил и ничего не могу добиться... Кликаю на значек(не виндовский) зуба в трэе правой кнопкой и получаю поп-ап типа: 1)Start using bluetooth и 2)Bluetooth device not found.
Кликаю на первый(со вторым все понятно) и получаю msgBox типа: "Your Bluetooth Software license does not include use with this Bluetooth device". Кликаю ОК и получаю fileOpenDialog, который хочет файл license.dat. Я ему подсовываю тот, что лежит в папке со скачанным дистрибутивом. И ПОХ! В следующий раз опять тоже самое!!!
Как быть??? А то оч хочется...
Alex133
сообщение 14.2.2006, 13:34
Прошивка: 4FR
masta,
У меня они к донглу прилагались, так что ломать не надо было. Но и ломаные ставил версии 1.4.3.4, более новые не пробовал, не в курсе как там ломать положено. В каждом пиратском релизе должен быть файлик с описанием как ломать.
masta
сообщение 14.2.2006, 14:21
Цитата(Alex133 @ Вторник, 14 Февраля 2006, 15:34)
masta,
Так у меня сам БТ адаптер фирмы Canyon и дрова я стягивал именно с официального сайта Canyon именно для этого адаптера! Вот в чем засада блин...
RusBiT
сообщение 14.2.2006, 14:51
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Я бы сделал так - всю нужную инфу добавил в архив, и сменил расширение у файла на 3gp и скинул по зубу. И всё.
masta
сообщение 14.2.2006, 15:09
Сейчас так и делаю... Но хочется же чтобы, как у людей...
2p0i1T
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
в WIDCOm'е есть неплохой OBEX браузер! Доступ к флехе и к памяти телефона! rolleyes.gif
masta
сообщение 14.2.2006, 15:11
Тока вот незадача - не работает он у меня...
vassio
сообщение 14.2.2006, 15:13
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
masta, Снеси или замени Виндовские дрова
2p0i1T
сообщение 14.2.2006, 15:17
Из: Челябинск
По поводу:
"Я бы сделал так - всю нужную инфу добавил в архив, и сменил расширение у файла на 3gp и скинул по зубу. И всё."
Всё не так просто! После копирования файла, мобила будет пытаться воспроизвести его! В нашем случае ничё не получится! получим сообщение о ошибке воспроизведения! Соответственно на кнопку сохранить не успеваем.....
Блутуз не работает? Или комп мобилу не находит?
masta
сообщение 14.2.2006, 15:18
Цитата(2p0i1T @ Вторник, 14 Февраля 2006, 17:14)
По поводу:
Способ проверен - все работает, у меня по крайней мере.
Виндовские дрова сносил - пох! Заменять не получается - пишет типа стоит самая крутая версия и менять не буду...
2p0i1T
сообщение 14.2.2006, 15:31
Из: Челябинск
Я так ставил видком:
По умолчанию винды СП2 устанавливают свои драва на блютуз! Я удалил в устройствах Microsoft Bluetooth Enumerator, Установил Видком, обновил дрова для Generic Bluetooth Radio и установил заместо них Видкомоский CSR USB Bluetooth device, после чего установил сертификат(БЕЗ НЕГО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ (Скачать можно у меня на _www.tooop.narod.ru) Ставим на поиск, Вводим ПИН код и сё НИШТЯК!
Кстати Видком идёт с MPT так что скачивать из инета его не надо (~20 метров), а сертификат можно скачать по моей ссылке выше...
masta
сообщение 14.2.2006, 16:10
Завелся сука... Вот это блин намутили так намутили...
Всем спасибо!
Завелся сука! Вот это блин микрософт жжот... Как я понял, твой патч реестр правит и все?
2p0i1T
сообщение 15.2.2006, 10:40
Из: Челябинск
Это лицензия на частоту Блуитуз вроде...
masta
сообщение 15.2.2006, 11:55
Скорее что-то другое, т.к. полоса частот БТ - 2400-2483,5 МГц не является лицензируемой
Доступ Через Синезуб, доступ к дереву каталогов через BT · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:21
