2 страниц V  1 2 >
Патч Для Озвучки Цифровой Клавиатуры, При наборе смс звучат станд.тоны
puper
сообщение 14.2.2006, 20:58
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
Здесь патч прошивки R365.....2FR, позволяющий озвучить клавиши [0]-[9], [#] и [*].
После применения этого патча телефон при нажатии цифровых клавиш и [#] и [*] будет выдавать звуки из соотв. LKey*.wav файла.
Отличается от уже представленных аналогов тем, что расширяет таблицу L*.wav звуков.
Т.е. здесь доступно 25 стандартных и 12 дополнительных LKey*.wav файлов.
Кроме того, цифровые клавиши звучат из файла только при наборе номера в основном режиме, в остальных случаях клавиатура выдаёт стандартные тоны.
Для начала телефону надо дать право голоса, как описано здесь: Дайте телефону право голоса, если это уже сделано то
двигаем дальше....
Для применения этого патча необходим SHXCoDec версии 2.66 - скачать можно по подписи внизу (2.65.1 тоже пойдёт, но там есть проблема - файлы с длинными именами не прошиваются в телефон).
Для применения вызывайте в SHXCoDec CodeEditor.
1. В поле CG1 должна быть CG1 от вашей прошивки - возможно уже пропатченная.
2. В поле Patсh указывем наш файл: LSoundswav.ppc.
3. Жмём Apply path;
4. В результате получаем два файла: CG1 и CG18. Их можно собрать в SHX (чтобы прошивать через PST, P2KFlash) или сразу вшить в тел посредством SHXCoDec, нажав кнопку Flash в Code Editor - появится флэшер, в нём ещё раз нажать Flash.
5. Заливаем в /a/ LKey*.wav файлы...
!!!! Патч ТОЛЬКО для прошивки R365...2FR.
Совместим со всеми остальными патчами формата *.ppc
P.S. В архиве нет файла LKeyPound.wav - потому как нет у меня сенйчас под рукой приятного женского голоса, говорящего про решётку :)
Сообщение отредактировал puper - 19.2.2006, 15:47
Прикрепленный файл LSoundsWav_patch_V2.zip   ( 608 байт ) Кол-во скачиваний: 660
vassio
сообщение 15.2.2006, 6:34
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
puper, как тебе удалось расширить таблицу уазателей? Простым перемещением ее в конец прошивки( изменением указателя на таблицу) и добавлением в нее новых значением у меня ничего не получилось(все равно проигрываются первые 25 звуков)!! как у тебя получилось?
Сообщение отредактировал vassio - 15.2.2006, 8:12
puper
сообщение 15.2.2006, 12:12
MotoSHXCoder
Из: Брест
vassio, в шести местах в прошивке байт 0x19 поменял на 0x25 - это кол-во элементов в таблице... только эти байты для дргих прошивок наверное трдно будет отловить - и мест может быть не 6, а больше или меньше.... хотя попробовать можно... м.б. вечером распишу тут признаки, по которым эти байты можно будет попробовать найти в других прошивках
vassio
сообщение 15.2.2006, 12:23
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
Спасибо, попробую подправить свою программу! :)
А как делать патчи ppc?
GrAnd_ Спасибо :)
Сообщение отредактировал vassio - 15.2.2006, 12:31
GrAnd_
сообщение 15.2.2006, 12:26
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
vassio,
Первый пост этой темы.
vassio, Не за что! :)
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 15.2.2006, 12:35
сообщение 15.2.2006, 14:26
Также подтверждаю возможность применения данного патча в программе FlashBackup версии не ниже 2.62 ("применить патч")
звуки цифр не присутствуют при наборе смс
(даже цифровым вводом) и не присутствубт при вводе DTFM сигналов.
Заметил только , что звучат они при записи номера в новом абоненте
Огромная благодарность за патч!
puper
сообщение 15.2.2006, 23:47
MotoSHXCoder
Из: Брест
vassio, трудно эти байты искать, где патчить.
но можно.
1. Байт 0x19 должен быть по нечётному адресу, всё что на чётных - смело можно опускать.
2. Ему обычно предшествует байт 0х21 (чаще всего) или 0х28, или 0х29 или 0х2А. - по разному, но 0х2.. у всех общий
3. Все эти байты находятся на разумной дистанции (все примерно рядом) от указателя на таблицу, у меня в 365_2FR адрес указателя на таблицу 100BC238, адреса байтов:
100B6E7F, 100B6F1F, 100B6EA5, 100B6EB3, 100BA7C7, 100BA755
anton_ny
сообщение 16.2.2006, 19:34
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Спасибо за патч.
Но есть одина проблемка.
В Джаве когда заполняешь какие-либо поля, то клавиши продолжают озвучиваться.
И еще нельзя регулировать громкость озвучки клавиш.
Сообщение отредактировал anton_ny - 16.2.2006, 20:38
puper
сообщение 18.2.2006, 19:29
MotoSHXCoder
Из: Брест
Действительно :) - не так просто всё оно даётся....
нашёл в чем дело, поправил, заменил патч (качать в 1-м посте темы).
Теперь дополнительные файлы реагируют на установки громкости клавиатуры.
vassio
сообщение 18.2.2006, 19:37
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
puper, можешь сказать как сделать чтобы при наборе СМС, не звучали клавиши 0...#
anton_ny
сообщение 18.2.2006, 21:09
Из: Иерусалим
puper, Еще раз спасибо за патч.
Теперь громкость регулируется, но осталось еще одно - Звуки клавиш в Java.
Ты мог бы их отключить если это возможно?
puper
сообщение 19.2.2006, 12:25
MotoSHXCoder
Из: Брест
vassio,
anton_ny,
я там сделал проверку что-типа ActiveDialog.
проверка: еслии ActiveDialog = "набор номера", то звучат цифровые клавиши, если нет, то стандартные тоны.....
но в яве видимо чуток по-другому диалоги трактует, так что совпали.
Исправил - качать в 1-м посте - теперь при заполнении полей в яве цифровые клавиши выдают также стандартные тоны.
Сообщение отредактировал puper - 19.2.2006, 15:52
Dimka
сообщение 21.2.2006, 20:10
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
puper, тут у меня есть такая странная бага с обоими версиями патча. Ставлю патч, когда бит 6 по смещению 82 в 32-м симе включен, т.е. альтернативная озвучка клавы. После установки патча и заливки нужных мелодий при наборе SMS звук идет типа 1, 2 и т.д., т.е. такой же, как и при наборе номера. А если отключить этот бит и включить (естественно каждый раз с перезагрузкой тела), то глюк исчезает. Не знаешь в чем прикол?
puper
сообщение 22.2.2006, 1:28
MotoSHXCoder
Из: Брест
Dimka, даже и представить не могу.
А когда он снова появляется?
А если не трогать этот бит, а просто выключить и включить тел,
что тогда? - исчезает глюк?
Ну придётся ещё раз к патчу вернутся,
А как ты входишь в режим ввода СМС? расскажи буквально по каждому пункту и нажатой клавише.
Причина может быть тут - так как проверка предельно упрощена (хотя у меня ещё не разу не сболтнул лишнего :) ).
Если получится войти в режим набора СМС меньше чем за три хода , то скорее всего клавиши там звучать будут.
Сделаю ещё одну версию :) - с полноценой проверкой режима.
сообщение 22.2.2006, 8:35
Аналогичная ситуация. Звук теперь и при наборе СМС.
меню - джой вниз - правая софт клавиша- правая софт клавиша-
правая софт клавиша - здесь пошёл звук при наборе текста.
доп. вопрос : mp3 звуки на клавиатуру можно как в варианте с флипом ?
само-собой, делал переименования на мп3 в прошивке, заливал мп3
с правильными именами - безрезультатно.
.01, да можно есть программа для ваших телов здесь Ломаем и строим
, но здесь обсуждаются модели типа С650 V220 .....
Dimka
сообщение 22.2.2006, 19:18
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Вроде если один раз исправить, то больше не появляется. Правда ставить патч на патч не пробывал, может опять так будет.
Нет.
Правая софт клавиша, центральная кнопка джостика (обычно), еще раз центральная кнопка джостика, любая цифровая кнопка - звук идет, как при наборе.
Dimka
сообщение 23.2.2006, 12:52
МотоКовырятель
Из: Волгоград
puper, малость ошибся:
1. Глюк действительно исчезает, если тел еще раз просто перезагрузить после установки патча.
2. Глюка нет, если заходить в меню сообщений через главное меню телефона, а не через правую софт клавишу, на которую у меня назначен пункт меню Сообщения.
Еще кстати у меня:
1. Звуки набора номера звучат в главном меню, если нажимать на цифровые кнопки.
2. И еще звучат в самом меню Сообщения, если в него заходить через правую софт клавишу. Через главное меню нормально.
Jon X
сообщение 24.2.2006, 20:21
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
У меня стоит старый патч на озвучку клавы. Если я поставлю новый, то звуки исчезнут при наборе смс? И чем лучше ставить FB или SC?
puper
сообщение 24.2.2006, 23:42
MotoSHXCoder
Из: Брест
Старый патч будет заменён новым...
Старый патч будет заменён новым....
Чем ставить - абсолютно нет разницы - принцип один - ... я предлагаю SC, потому что се есть моя прога :)... и учитывает текщие нюансы, но FB, поддерживает и , надеюсь, будет поддерживать все последующие расширения.
т.е. в C650 (и иже сним) в выборе проги для применения патча разницы нет..
trademarks
сообщение 8.3.2006, 20:21
Из: Бор
Пользователь №: 20 579
Модель телефона: Milestone
puper - a можно сделать патч для R365...03.06R?
Нажимаю Apply Patch выдаёт ошибку Incorrect CG Version, как я понял это из за несовместимости верси прошивки и патча???
prey
сообщение 15.3.2006, 21:38
Из: Симферополь
Пользователь №: 30 637
Модель телефона: E398 (wife L6)
Прошивка: 30.48R (wife 53.45R)
Я так понимаю этот патч не будет работать одновременно с патчем на открытие флипа в V220\V180 так как заменяются CG18. Можно-ли что-то сделать самому? Если нет сделай совместный патч. plz
Alexstpo
сообщение 17.3.2006, 10:14
Из: Сахалин
Пользователь №: 53 157
Модель телефона: V220
Прошивка: 2.2FR + навороты
подскажите плз. какое имя должно быть у файла озвучки решетки??
kreazytoo
сообщение 5.4.2006, 5:00
Из: Тольятти
Пользователь №: 50 812
Модель телефона: v635i так сказать!
Прошивка: уже не похожа на 6FR
puper АУ! Ты говорил, Что до первого апреля тебя не будет, а щас 5.04
Я вообще то хотел попросить сделать патчи на v635: звуковое открытие флипа, говорящие цифры! заранее спасибо!
Johns-2nd
сообщение 27.4.2006, 7:46
Пользователь №: 71 746
Модель телефона: Motorola E398(E790)
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Всем приветы!
А сделайте, пожалста, патч для 6fr...
кстати, а куда вэйвы заливать на 6фр( скажите, пож, полный путь с диском), ато пробовал заливать разные звуки(меню, кр/зел кнопки и тд.) и на /с/ и на /а/ и в обе /mobile/ и ничего у меня не вышло... <_<
ЗЫ в симах всё как надо поправлено...
ЗЗЫ а что будет, если у меня уже стоит патч и я попытаюсь залить ещё один?
AlexKooper
сообщение 29.4.2006, 11:47
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(Johns-2nd @ Четверг, 27 Апреля 2006, 10:46)
Всем приветы!
Для Е398 вавы не надо никуда заливать. Там совсем другая система, файлы в прошивку вшиты. Смотри "программ для замены всех звуков в прошивке"
Jemis
сообщение 29.4.2006, 22:12
Пользователь №: 74 659
Модель телефона: V635
Прошивка: 90R
было бы не плохо мануал звук на флип или голос на кнопки в v635 90R
Johns-2nd
сообщение 30.4.2006, 20:57
У меня 373 платформа, если ты это имеешь ввиду... хотя на Е398 теле...
тоесть вобще никак, кроме патчей? :(
а на какие тела можно поставить этот патч?
AlexKooper
сообщение 2.5.2006, 20:23
Из: Йошкар-Ола
Этот - на "прошивки R365.....2FR", согласно первому посту :)
А на 373 звуки меняются иначе, программа лежала кажется на в ветке патчей, а в разделе ломаем-строим. Но она умеет и патчи создавать. Просто там (в 373) звуковой файл вшит в прошивку, а на 365 он лежит снаружи. Потому патчи разные.
Alipov
сообщение 15.5.2006, 20:41
Пользователь №: 82 472
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Обьясните кто может как вытянуть CG1 от от прошивки???!
igort
сообщение 16.5.2006, 4:50
Пользователь №: 47 838
puper - сделай плз патч для R365...03.06R. Очень надо.
Qwerty_Alex
сообщение 16.5.2006, 6:53
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
А зачем делать на R365...03.06R ели есть уже R365...03.08R?
Вот на нее и надо патч
сообщение 17.5.2006, 19:26
Надо-надо... :) Только puper пропал где-то... Наверное, творит что-то очень нужное :)
сообщение 21.5.2006, 10:47
Люди на MOTOSoft нашёл патч для 3.06r (респект создателю и vassio за программу для Замены/удаления Звуков Из Прошивки. , с помощью которой он сделан) НО! В этом патче глюки, как первой версии патча puper'а (см. первую страницу этой темы). Кто-то знает как от них избавиться? (Кто-то кроме puper'а :)). Патч прилагается :)
miwka
сообщение 22.5.2006, 15:47
Пользователь №: 29 589
Модель телефона: c380 + L7
Прошивка: 06R + ACR-RB
Выкладываю Вам английскую озвучку клавиш 0-9. Женский и мужской голос.
Dvor
сообщение 18.8.2006, 7:37
Из: Томск
Пользователь №: 40 481
Модель телефона: MotorE398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
А кто нибудь может дать патч для Е398 на прошивку 48r, который называется так, как звучит данная тема! Или хотя бы ссылку, где его можно скачать. Сам сделать не могу, так как ничего в этом не понимаю. А патч мне очень понравился, но когда набираешь СМС - это раздражает :(
Заранее всем спасибо!!!
egortv
сообщение 20.8.2006, 5:27
Пользователь №: 18 156
Модель телефона: Motorola E1/V3x/Z8
Сделайте пожалуйста патч для RokerE1 прошивка R373_G_OE.30.49R
Please, очень надо...
bigserg555
сообщение 20.8.2006, 21:47
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
egortv, если у тебя ориг. Е1 то пропатчить без понижения бута не удастся
Zagoralsanya
сообщение 21.8.2006, 7:46
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Чтотто я не понял! вразумите меня :) Можно ли сделать патч на е 398 чтоб при наборе смс не звучали те самые голосовые звучки??? если да, то сделай те пожалуйста чтонить для 48 R
Заранее спасибо!!!
egortv
сообщение 28.8.2006, 20:29
bigserg555, Понижение бута это опасно? Что изменится???
bigserg555
сообщение 29.8.2006, 11:59
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
egortv, не смертельно. После этого сможешь сливать полный бэкап и заливать,патчить прошивку. Вобщем будет у тебя Е1 с возможностями Е398. Единственное: тестпоинт можно сделать аккуратно(но не удобно) и неаккуратно(удобно,но останешься без гарантии - т.к. надо будет обрезать часть защитного экрана ножницами чтобы получить доступ к точке ТП).
Патч Для Озвучки Цифровой Клавиатуры, При наборе смс звучат станд.тоны · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:01
