Выключился Сам! Помогите! Что Делать!, Что ЭТО?
секунда
сообщение 16.2.2006, 12:24
Пользователь №: 68 376
Модель телефона: moto
Прошивка: не знаю
Вот такая беда- вчера тока купил motorola mpx 220. Сейчас он полежал и ... как-будто бы выключился- экран тёмный, клава не подсвечивается, НИ НА КАКИЕ кнопки не реагирует! НО, со своего старого телефона звоню на этот мотор- длинные гудки (мотор не реагирует), послал со старого на мотор смс- доставлена!!! (мотору снова фиолетово). Что же это может быть???
ps Батарея была почти полностью заряжена, программ никаких не стоит (ещё не успел), блютус и ИК выключена. До этого безобразия поставил телефон на блокировку клавы...
секунда
сообщение 16.2.2006, 12:46
Прошивка: не знаю
Цитата(convert @ Четверг, 16 Февраля 2006, 15:41)
Вытащи и вставь батарею!
Разблакируй клавиатуру!
Если не поможет, то ХР!
Спасибо большое, помогло.
Но это звиздец какой-то! А это часто такое бывает? Или мне так свезло? Я просто теряю дар речи, мысли... капец :o
nikopat
сообщение 17.2.2006, 3:13
Из: краснодарский край
Пользователь №: 51 284
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: build 2312
прошей 1.47 и вся проблемма отпадёт.самовыключение бывает и на азиатских прошивках.
rigi
сообщение 22.2.2006, 18:45
Пользователь №: 12 571
Модель телефона: motorola c 350
ДА?!!!? Я вот прошил сначала 1.49, просле этого дня через 3-4 он у меня упал(вернее я его уронил) и он стал вырубаться у меня,.Потом поставил 1.47, всё равно вырубается, пока незнаю что делать...сделал Х.Р,, посмотрю что получится...
Ognemm
сообщение 23.2.2006, 9:45
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
это уже не к нам!.. это к твоим рукам, которые роняют телефоны =)
rigi
сообщение 23.2.2006, 21:12
у меня может и руки кривые, а что тогда у секунды? если он только купил и ...вуаля. Х.Р. мне не помог... весь день вроде не вырубался, а потом когда сделал записи в контакты и начинаешь их просматривать то он начинает вырубаться. Кстати после загрузок он пару раз писал что то типа : ошибка инициализации DLL. Что же делать?
mad
сообщение 24.2.2006, 17:43
Пользователь №: 2 139
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows mobile 1.47
Ну, есть вариант прошить ещё раз 1.47 или попробовать какую-либо азиатку поставить. Или урони ещё раз, вдруг сработает высказывание, что клин клином вышибает. :)
rigi
сообщение 24.2.2006, 21:38
Поставил 1.43, но не руссифицировал, посмотрю... заметил, что на 1.47 пролистывая контакты, выходишь в меню, чуть тронул флип и вырубается... пробывал даже не давать загрузиться оси-чуть делаю движение флипа в сторону закрытия и он выключается. По идее это механическое повреждение, но что-то говорит мне попробывать ещё поменять прошивку... посмотрим. Я всё равно найду в чём причина.Хотя просматривая форумы вижу, что я такой не один. И при этом каждый выходит из положения своим путём. Завтра напишу о результатах.
Выключился Сам! Помогите! Что Делать!, Что ЭТО? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:17
