Проблемы С Мото V600, Телефон наверное проклятый...
shak
сообщение 17.2.2006, 14:08
Пользователь №: 70 733
Модель телефона: Motorola V535
В общем ситуация такая, сегодня взял сабж. Вечером включил на зарядку, пошел на переркур. Вернулся. открыл телефон и увидел следующее: экран телефона светится белой подсветкой, клавиатура тожеподсвечивается. Принимает звонки и смс (вроде как) но ничего этого на экране не видно. На нажатия кнопок не реагирует. Подскажите, у кого было такое, как лечить это пожалуйста.
И второй вопрос: я собрался шить этот телефон. Мучаюсь догадкой, подойдет ли прошивка от V635 на эту модель или нет. И посоветуйте лучшую прошивку. Заранее благодарен за любую помощь :)
StrannikBest
сообщение 17.2.2006, 14:25
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 62 926
Модель телефона: Moto v500| SE K750i
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / R1BC002
Если телефон на гарантии - тащи в СЦ или магазин. Самый надежный вариант.
Прошивка от V635 не подойдет - это точно. На сабж ставится только прошивка, начинающаяся на TRIPLETS. И вообще смысла шить v600 особого нету - новых фич не получишь - максимум пару багфиксов. Так что лучше не заморачивайся.
shak
сообщение 17.2.2006, 16:24
Мне кажется все равно новые прошивки создаютдля улучшения телефона. ИМХО: они все равно лучше дефолтной, хотя бы по части притормаживания.
StrannikBest
сообщение 17.2.2006, 16:44
Из: Стерлитамак
Так то оно так, я же сказал "багфикс". Но ты главное не перестарайся. И реши для себя стоит ли рисковать с этим дисплеем - может и хард-причина в этом крыться. Тогда за деньги придется ремонтировать. А вообще если есть СЦ рядом - сходи, прошей у них. Они должны поставить самую новую.
shak
сообщение 17.2.2006, 18:30
В итоге прошил прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.75R_LP0003_Candyman_reflash, скачанной с этого же сайта. Итог: телефон вообще умер. При включении на пару секунд загорается клавиатура и всё. Больше никаких признаков жизни. Help!
StrannikBest
сообщение 17.2.2006, 19:05
Из: Стерлитамак
Уж не знаю что ты там сделал... Но читай здесь, начинай с иголок. Там для 398, но тебе сгодится. Если есть бекап - хорошо, если нет - не очень, нужен фулфлеш (ищи в теме прошивок).
shak
сообщение 17.2.2006, 19:25
Смог запустить телефон в буте. Прошил прошивкой, которой поделились - TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF. Сказали что для V600. Тело работает нормально, но вот чую, что не та все таки прошивка, ибо к примеру в стилях звонка пропали дополнительные настройки стилей (мигание вокруг символа на крышке при звонке). Пока что больше ничего не заметил, но чует сердце что это не все баги. Последняя просьба - посоветуйте нормальную, проверенную прошивку с минимальными глюками :)
StrannikBest
сообщение 17.2.2006, 19:37
Из: Стерлитамак
Прошивка то та. Скорее всего просто флекс от V500. А так на всех триплетах прошивка одна. У меня стоял флекс SE6474AXXU11A9, не знаю встанет ли у тебя. И еще. Насколько я знаю с той прошивки, которую тебе дали очень проблемно слезть.
Alex133
сообщение 17.2.2006, 19:51
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
shak,
Если у тебя умер телефон после 75 прошивки, значит изначально стояла 55 или 58. После них никакая другая не ставится. Надо сначала смотреть, какая стоит и здесь спрашивать.
Так что прошивку больше не трогай, бесполезно. А вот флекс ты поставил от V500 - теперь доводи его до V600. Или прошей флекс от 600 или ковыряй руками через p2k menu editor и p2ktools
shak
сообщение 17.2.2006, 20:23
О ес! Флекс для V600 поставился, все появилось :) А вообще что можно сказать об этой прошивке? Пусть стоит она, или есть прошивки лучше её?
2StrannikBest: большое спасибо за помощь :)
2Alex133: прошивка стояла 38. Это мне сказала p2ktools, поэтому при регистрации я вписал её в профиль.
Щас ковыряю p2k advanced editor функции seem32 и ничего не получается :(
Alex133
сообщение 17.2.2006, 22:17
Прошивка: 4FR
shak,
Если уже поставил 58, можешь не думать есть ли лучше. Все равно другую не поставишь.
А что может не получаться с p2kae? Там все крайне просто. Только брать надо последнюю версию.
shak
сообщение 18.2.2006, 11:05
Вопрос уже не по киллу, а в целом. Почему то косячно просматриваются картинки. Косяк в следующем - картинки весом более ~40кб отказывается споказываеть. Пишет что слишком большой объем файла! Но вместе с тем открыл 1 картинку весом около 39 кб без проблем, а на картинку весом 37 кб стал ругаться. У кого было такое, с чем это связано и возможно ли это исправить?
Alex133
сообщение 18.2.2006, 15:15
Прошивка: 4FR
shak,
Связано с форматом jpg. Нельзя использовать прогрессивное сжатие. Только стандарт.
Ну и не откроются картинки больше 640х480 пикселей, независимо от формата.
shak
сообщение 19.2.2006, 14:20
Ну не знаю. Все рисунки были jpg формата, разрешением 176х220. Однако эта проблема отошла на второй план, когда поковыряв телефон p2kae заметил, что пропали все виброзвонки. Очередная перепрошивка также не спасла. Не знаю уже что и делать. Выручьте, кто знает...
StrannikBest
сообщение 19.2.2006, 15:11
Из: Стерлитамак
Они вообще не отображаются в настройках стилей? Или просто не работают?
Если не отображаются, по включи в p2kAE в SEEM 32 функции с именем типа ALERT_VIBE_*. Их вроде штук 5.
Если просто не работают попробуй переключить MFT_AVAILABLE (byte 71(h), bit 0)
На худой конец флекс перешей!
Сообщение отредактировал StrannikBest - 19.2.2006, 15:13
shak
сообщение 19.2.2006, 17:00
Они в меню то есть, и в стилях звонка есть. Вот только когда их ставишь, то они не работают. Идет световой вызов, но вибрации нету, как будто стоит бесшумный режим. Пробовал MFT_AVAILABLE и включать и отключать (аккустическая\механическая вибрация) - бесполезно. Перепрошил еще раз прошивку и флекс. Все равно не помогает.
StrannikBest, если у тебя такая же модель. дай. пожалуйста, свой 0032_0001.seem
StrannikBest
сообщение 19.2.2006, 17:15
Из: Стерлитамак
У меня модель v500, перешитая в v600 (а ныне в E1). Но сим подойдет, вот только если ты флекс перешивал и не помогло - тогда наверно че-то с вибратором... Действительно
И вопрос к Alex133/: Как думаешь, можно ли использовать после Репстудио вместо 58-й R373...42r_for_all? Конечно на телефоне AAUG1582HH.
shak
сообщение 19.2.2006, 17:41
Не помогло. Наверно уже все таки дело не в ПО а в железе.
А вот если в моей ситуации, что после 58 прошивки не ставится другая, убить телефон другой прошивкой, восстановить Moto Repair Studio и шить уже 75R? Получится так или нет?
2StrannikBest: Е1 это, если не ошибаюсь, некое подобие Е398 с флэшкой на 512? Поделись секретом как Довел В500 до такого?:)
StrannikBest
сообщение 19.2.2006, 17:57
Из: Стерлитамак
Нет, не получится. Просто нет другой полной прошивки для триплетов. У них 4 метра памяти - туда кроме родных ничего не встанет. Но вроде была тема по "слезанию" с 58 прошивки, но я не знаю чем она закончилась.
А довел я свой тел "до такого" легко - мне повезло с телефоном, он оказался из новой серии с 8 метрами памяти и на него вставали прошивки от других моделей (V620, E398, E1, может еще что). На 600 такого нет...
shak
сообщение 19.2.2006, 18:17
ну я вчера на своем сабже ручками сделал 7,2 мб памяти. По дефолту стояло 5 с копейками.
Alex133
сообщение 19.2.2006, 18:23
Прошивка: 4FR
shak,
Это не про ту память речь. Можешь хоть 10 освободить, это не влияет на работу прошивки.
Речь идет о физической оперативной памяти, там чип другой стоит.
StrannikBest,
Практических сведений у меня нет, предполагаю, что возможно и будет работать вместо 58 триплетной прошивка R373.
Sunmix
сообщение 25.2.2006, 16:23
Из: Петербург
Пользователь №: 66 999
Модель телефона: V3i
1 Естественно сделал бэкап тела, размножив его )
2 запустил ramldr, подключил трубку, подождал, пока появится надпись коннектед
3 "send ramldr", выбрал файл ldr_pds.bin, подождал загруки файла (надпись ACK JUMP)
4 ввёл "base addr" - 10010000, "entry addr" - 10020000
5 "save mem"
6 "restart" и закрыл программу
после этих манипуляций у меня появился файл 10010000.
7 запустил прогу PDSTool
8 открыл в ней полученный файл 10010000, нажал "Parse". В папке, где был PDS-файл 10010000 появилась папка «seems». Перешёл на закладку "Assemble", выбирал эту папку «seems». Выделили все seem-файлы. Выбирал версию 2-00-6. Нажал "Assemble". В папке «seems» появяется файл pds.bin.
9 прошил телефон нужной прошивкой (я шил свою родную 38R)
10 запустил ramldr, подключил трубку, подождал, пока появится надпись коннектед
11 "send ramldr", выбрал файл ldr_pds.bin, подождал загруки файла (надпись ACK JUMP)
12 нажал "erase", подождал, пока сотрётся PDS зона - надпись ACK ERASE
13 ввёл "base addr" - 10010000
14 нажал "send binary" и выбрал полученный при помощи PDSTool файл PDS.bin
15 подождал окончания загрузки файла (собственно грузится он быстро )
16 нажал "restart" и отключил телефон
После перезагрузки получил рабочий телефон с 38 прошивкой )
нашел на етом форуме, авторам большой сенкс.
shak
сообщение 28.2.2006, 15:22
Нашел FAQ как слезть с 58 прошивки. Теперь прошу нежадных людей поделиться бэкапом ПДС от V600 на 72 прошивке.
Собс-но вот инфа, мош кому пригодица.
Для операции необходимы прога PDSTools и бэкап ПДС с чужого телефона (V300-V600) на 72-й прошивке. ПДС состоит из 59 симов из которых 26 -– шифрованные, их менять нельзя, они привязаны к конкретной модели. С помощью PDSTools разбиваем свой и чужой ПДС-ы на симы. Заходим в папку с симами своего пдс и выделяем следующие симы: 005F 0079 0136 0139 015B 015C 015D 015E 0161 0162 0163 017B 0184 0185 0186 0189 01BB 01F8 01F9 01FA 02E7 01C3 01C4 01C5 01C6 01C7 . (Всего 26 штук.) и копируем их в отдельную папку. Далее, таким же образом разбиваем чужой ПДС, и выделяем все остальные симы кроме перечисленных (и КРОМЕ симов 0160 и 015F !!!) Должно быть 31 шт. Копируем эти симы в папку с вышеперечисленными родными симами, в итоге должно получиться 57 симов! Теперь с помощью PDSTools создаем на основе этих cимов ПДС 2-й версии (в Version ставим 2 и 6), получается файл PDS.bin. Заливаем полученный бэкап Флэшбэкапом и прошиваем 72-ю прошивку. После прошивки, возможно, придется еще разок залить комбинированный ПДС. Я успешно протестил этот метод несколько раз. За информацию о симах и структуре ПДС отдельное спасибо Рандому и Аркаше18.
Проблемы С Мото V600, Телефон наверное проклятый... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:29
