2 страниц V < 1 2
Бета-тестинг Motorola Explorer, Все найденные ошибки только здесь!
Random
сообщение 21.2.2006, 6:43 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Поскольку основная тема превратилась в сводку багов бета версии, решил сделать дополнительную тему для этой цели.
А в основной теме просто обсуждение и предложения.
Снег_ST
сообщение 10.4.2006, 7:55
Из: Пушкино
Пользователь №: 71 152
Прошивка: R373_48R
Thanks.
Тогда еще одна просьба - можно включить сетку в гриде? В P2KTools привык к ней.
А еще лучше - ее включение в настройках (вдруг кому не нравится).
Снег_ST
сообщение 11.4.2006, 7:09
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
Глюк! Я нашел глюк!
Сделал ярлык в Quick Launch, запустил... И понял, что языковые файлы просто не подцепились.
Стали видны caption'ы контролов. :)
Папка Data создается там, где лежит ярлык, а не exe.
Два пожелания:
1) простое : в P2K и OBEX не хватает общего размера файлов в папке. И/или размера выделенных файлов.
2) сложное : хочется еще одну колонку в гриде - Description. Смысл идеи : в папке с прогой положить тектовый файл со строками вида
<Имя файла>=<Описание файла>
Например:
gain_table.bin=Настройки звука
ALARMCLOCK=Настройки будильника
Если можно совсем обнаглеть, то попрошу сделать поддержку маски
*.gif=Анимация, заставка
Давно такой штуки не хватало. Мы посильно заполним его - назначение большей части файлов уже известно.
Что скажешь?
Еще заметил : у меня на флешке порядка 500 файлов (так получилось).
Проводник P2KTools ругается Access Violation'ами, а твоя программа при обновлении говорит, что указанный путь не существует.
Это беда P2K API или это недозаказ памяти в программах ?
И напоследок - удалил темплейты MMS, кроме одного. В P2KTools он виден (c/mobile/mms/template/файл),
а у тебя видно только папку c/mobile/mms, да и та пустая.
Было ли видно их раньше, уже не помню.
blackbox
сообщение 13.4.2006, 1:37
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(Снег_ST @ Вторник, 11 Апреля 2006, 10:09)
Глюк! Я нашел глюк!
Просто укажи в настройках "ярлыка" путь к папке, где лежит mexplorer.exe :)
Димастый
сообщение 28.4.2006, 6:51
Пользователь №: 70 384
Прошивка: 95r
Цитата(Димастый @ Вторник, 11 Апреля 2006, 7:54)
Огромная просьба к автору: пожалуйста, сделайте поддержку для Windows 98
хотя бы в режиме OBEX, этого было бы достаточно -- ну не ставить же на "второй пень" WinХР
Получается, что с e398 под W98 работает только MFT и MidWay с модемным драйвером от с650
Цитата(blackbox @ Четверг, 13 Апреля 2006, 4:53)
Win2k отлично работает на втором пне. А Win98 - даже не вчерашний, а позавчерашний день.
Да я то знаю, что W98 -- средневековье :D А вот в гостях или на работе поставить "на ходу" W2K,э-э-э, несколько затруднительно lol.gif
Есть, конечно, выход -- флешеобразный USB-картридер + дискета с драйверами, но всё-таки...
Если будет возможность... посмотрите хотя бы, что ей мешает... Или поскажите, как самому посмотреть -- в чём дело ;) Лог модема?
По идее-то OBEX идти должен :)
Имя
сообщение 15.5.2006, 4:25
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Цитата(Имя @ Вторник, 14 Марта 2006, 16:48)
на 0.9.3 те же траблы, НО... по счастливому совпадению ставил М-проводник еще на одном компе и не обнаружил этой полосы! А разница-то в том, какой стиль окошек выбран. У меня "классика", а на ХР - все ОК.
Random, можно ли ожидать AT-режима? Хочу в одном месте смс и полную книжку записную. В идеале весь органайзер... :)
Имя
сообщение 1.6.2006, 19:20
Из: Magnitogorsk
Random, закинул бальшущий файл в телефон и хотел посмотреть свободное место, а не тут-то было - перешел на самый верхний уровень и нажал "Refresh", но остался тот же объем Free space. Только после перезапуска программы увидел истинное положение дел. Доп. инф.: опция "Use filelist cache" отключена
gfif
сообщение 17.9.2006, 4:28
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
При подключении через шнур
в режиме ОВЕХ выдаёт ошибку ERROR File not found но активируется кнопкой "отсоединить" или может выдать ошибку "Ошибка АТ-команды"
в режиме Р2К либо читает диски и папки но при открытии любой папки выдаёт ошибку(присоединённое изображение)
либо ничего не происходит
через блютуз в режиме ОВЕХ выдаёт ошибку АТ-команды при повторном нажатии пишет ошибка инициализации порта
Версия 0.9.500 Beta
Остальные Р2К проги работают без проблем.
Может просто он Л6 не поддерживает?
win 2000 SP4
gger
сообщение 27.4.2007, 10:09
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
тоже самое, что и у gfif, только в версии 0.9.6.
Подключаю л2 в режиме ОВЕХ, загорается зеленый огонек (типа подключился) и выдает ошибку: Error: file not found. и никаких папок нету (п2ктулз_вс работает)
з.ы. ну и соответственно на л6 так же.
Бета-тестинг Motorola Explorer, Все найденные ошибки только здесь! · Random's Developments · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:31
