Оставляйте здесь предложения по развитию программы, комментарии и т.д.
Сообщение отредактировал Krav - 8.2.2007, 20:16
![]() Fulljava, Обсуждение программы |
Eugene |
![]() Эксперт ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 111 Регистрация: 15.3.2004 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 2 143 Рейтинг: 60.5 ![]() |
Сообщение отредактировал Krav - 8.2.2007, 20:16 |
Eugene |
Всем
Сделал новую версию проги (v1.1, 365Kb): http://fulljava.motofan.ru/dl/FullJava11.zip + Автоматическое исправление (или создание) Jad файла. max.wiz MIDlet-Data-Size определяет количество памяти, которая выделяется проге под данные, проверено. Хотя играм это действительно не нужно. А вот в почтовом клиенте я поставил MIDlet-Data-Size: 100000, что позволяет хранить больше писем. |
nebikoff |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.11.2004 Пользователь №: 22 082 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
дааа,а можно по подробней а то не чего не получается,как поменять размер в jad там ничего не меняется,если в файле MF то с помощью какой программы его можно открыть,и как всетаки всунуть эти файлы nokia B jar они туда ж не лезут?!?
Daneel |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2004 Пользователь №: 23 434 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
если бы еще Fulljava могла добавлять отключение подсветки клавиатуры при загрузке игр, как это сделано в стандартных играх от моторолы
а то батарейки в играх садятся быстро |
fb3 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 19.9.2004 Пользователь №: 13 162 Модель телефона: e398 Прошивка: neznaju Рейтинг: 1 ![]() |
Скажите а может есть какието класы для того чтоб игры от SE k700 шли на е398?
Osta |
Цитата(nebikoff @ 29.11.2004 - 22:48) дааа,а можно по подробней а то не чего не получается,как поменять размер в jad там ничего не меняется,если в файле MF то с помощью какой программы его можно открыть,и как всетаки всунуть эти файлы nokia B jar они туда ж не лезут?!? Jar открывается RARом и соответственно добавление-удаление как с архивом MF и Jad редактируется... да хоть блокнотом Eugene Цитата Сделал новую версию проги (v1.1, 365Kb): Уничтожает jar файл игры после создания jad (остаётся один jad) |
nebikoff |
разабратся вроде разабрался но всеравно ни чего не получается,вроде все упаковываю правельно,создаю новый jad но игра не хочет запускатся,попробуйте может у кого нибудь получится,хотя я думаю это не возможно Откуда: http://www.seclub.org/games/k700java/s/Shrek_2.jar
Размер: 181 KБ (185 108 байт) |
alexwarrior |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 3.8.2004 Пользователь №: 9 098 Модель телефона: motorola c650 Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR Рейтинг: 0 ![]() |
автору суперреспект! все идет на ура!
Osta |
Цитата(nebikoff @ 30.11.2004 - 09:37) разабратся вроде разабрался но всеравно ни чего не получается Открой RARом jar с игрой, добавь папку com (я здесь прикреплял где-то выше) как на рисунке, сохрани jar, создай jad JADMakerом Должен получиться такой jad Manifest-Version: 1.0 MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0 MIDlet-Name: Shrek2 MIDlet-Icon: /icons/icon1.png MIDlet-Vendor: CellFun MIDlet-1: Shrek2, /icons/icon1.png, NokiaShrek2 MIDlet-Version: 2.5 MicroEdition-Profile: MIDP-1.0 MIDlet-Jar-Size: 191459 MIDlet-Jar-URL: Shrek_2.jar Nokia-MIDlet-Category: Game ![]() |
dellik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 16.9.2004 Пользователь №: 12 900 Модель телефона: c390 Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR Рейтинг: 0 ![]() |
ещё б автоматически иконки к играм исправлял(разрешение, цвет, путь)
Eugene |
У меня ок работает, ничего не уничтожает. Напиши подробнее, что и как. |
YOZH |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 28.9.2004 Пользователь №: 14 375 Модель телефона: z6 Рейтинг: 0.5 ![]() |
не уничтожает ничего она ! ![]() |
nebikoff |
уже лучше появляется dream works в заставке но дальше все равно ошибка,в jad е с верху выдает ошибку 11,возможно изза этого,вроде все делаю по нотам,если получилось выложи пожалуйста игру,сравню что нетак
Osta |
Цитата(nebikoff @ 30.11.2004 - 15:55) сравню что нетак ***** у тебя Е-шка смог протестить только на эмуле (https://motofan.ru/index.php?showtopic=1028) но кажется нужно менять клавиши управления (это может Hahahoj)
Osta |
Цитата(Eugene @ 30.11.2004 - 14:57) Osta У меня ок работает, ничего не уничтожает. Напиши подробнее, что и как. Происходит уничтожение jar в следующей последовательности действий сижу переделываю игры (хранятся в одной папке) после создания jad на игру Dragon (курсор стоял на ChessBodyColor.jar) FullJava 1.1 сделала jad к ней в это время исчез jar Прикрепляю снимок экрана в этот момент (да простят меня владельцы медленных линий Интернета) Проделайте эту последовательность (не забудьте сохранить копию игры) ![]() |
nebikoff |
вот кстате есть ли у кого нить прога чтобы запускать java игры для телефонов на компе...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
nebikoff |
ех ни фига ,не запускается но есть вопросы для размышления все равно стало получше
Osta |
Цитата(nebikoff @ 30.11.2004 - 17:28) вот кстате есть ли у кого нить прога чтобы запускать java игры для телефонов на компе https://motofan.ru/index.php?showtopic=1028 |
Eugene |
Это скорее всего глюки компонента ZipTV... Завтра заменю его на другой. |
BamnupO |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.10.2004 Пользователь №: 18 092 Модель телефона: c650 Прошивка: понятия не имею Рейтинг: 0 ![]() |
RESPECT
Приклоняюсь УМАМ РОССИЙСКИХ ЛЮДЕЙ !!! Удивляют всё больше и БОЛЬШЕ !!! |
BamnupO |
НАРОД !!!
А что вы скажите на ЭТО : Скачав енту прогу "хакнув" ей гаму splinter cell, поиграв ну часик в неё произашло нечто ТРУБКА УМЕРЛА !!! Жалобно пискнув и ничто мне пока не помогло её реанимировать !!! СВОЛОЧЬ ТЫ (кто написал прогу) Я сразу заметил, что игры ТЯЖЕЛЕЕ СТАЛИ, но не придал ентому внимание ГОЛОВУ БЫ ТЕБЕ ОТОРВАТЬ !!! evil_zloi; |
rawsak |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 29.10.2003 Пользователь №: 860 Модель телефона: Mpx200 Прошивка: Вынь 2002 :) Рейтинг: 1 ![]() |
BamnupO
прежде чем писать такие заявления в адрес производителя программы ты бы сначало разобрался из за чего сдох телефон!!!! помоему кто пользуеться этой прогой,а много людей пользуеться,в том числе я и не укого ничего не слетала!!!! а насчёт реанимации телефона говоришь ничего не помогло,смотря как ты её реанимировал хотя это в другой топик!!! |
waspider |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 2.7.2003 Из: Москва, Россия Пользователь №: 142 Модель телефона: VE66 Рейтинг: 8.5 ![]() |
BamnupO Возможно, что ты - первый, у кого произошла такая шняга. в таком случае твой бесценный опыт поможет остальным не наступить на эти грабли! А разработчику - разобраться, почему такое возможно. Не следует также исключать возможность косяков в самой игре, которые просто не проявлялись на других мобильниках.
waspider |
rawsak насчет причины - вряд ли разберется чел, квалификация для этого нужна, все-таки, а не эмоции :) однако, лишний повод потестировать эту игру попристальнее.
Hahahoj |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 19.9.2004 Пользователь №: 13 223 Модель телефона: c650 Прошивка: - Рейтинг: 0 ![]() |
Эта ломалка не добавляет к программе ничего нового и неизвестного.
Фактически только добавляет setFullScreenMode(true); при инициализации класса Canvas-а. А уж с телефоном и подавно сама ничего не делает. Так что поломка телефона - это дело чьих-то рук. И явно не рук разработчика FullJava. Возможно вылез скрытый глюк самой игры. Либо трубка сдохла по тех. причинам (наиболее вероятно). |
Osta |
Скандальчик нам не помешает (BamnupO извини)
Pinker |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.9.2003 Пользователь №: 550 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
Клевая прога. Дал новость о ней тут
clap;applo |
Gomes Addams |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 22.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 22 632 Модель телефона: E398 и V360 Прошивка: R372_G_0E.20.9CR и R4513_G_08.B7.5AR Рейтинг: 0 ![]() |
Hahahoj Да и какой может быть даже игры глюк, чтобы спалить телефон... Из-под ява - приложения убить телефон - это несбыточная (слава Богу) мечта многих нехороших "кулхацкеров". ;)
Osta |
Цитата(BamnupO @ 1.12.2004 - 05:04) ТРУБКА УМЕРЛА !!! BamnupO Напиши действительно что делал с трубой здесь все не первый год замужем - поможем может память чистил, музыку ? опкоды включал ? батарею менял ? смотрел как снимать чехол с экрана ? искал разъём под флеш-карту ? Обязательно какая прошивка напиши. Pinker про историю с BamnupO написал :)? Gomes Addams поддерживаю , если уж нельзя получить доступ к внутрям телефона если Java написана не моторолой или их дилерами, то что говорить про несертифицированные игры (если был бы доступ поставил бы себе java-диктофон пишущий сколько есть свободного места в теле и сжимающего в AMR - просто песня ) |
Hahahoj |
Gomes Addams
Нет ничего несбыточного в этом мире. ;) Просто на определенный момент нам знаний не хватает. ![]() Хотя на Яве завалить телефон насмерть, да еще чтоб "пискнул" clap;applo Когда в большинстве приложений что не делаешь - только помалкивает... Я ж говорю, Вампиру0 премию дать надо. За убивство аккумулятора... |
TITAN |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2004 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 11 817 Модель телефона: Nokia 6600 Прошивка: v5.27.0 NHL-10 Рейтинг: 1 ![]() |
ЭТО НАВЕРНОЕ СТРАННО, НО У МЕНЯ В НЕКОТОРЫХ ИГРАХ ЕСТЬ ЕЩЕ ПОЛОСКА С ПРАВА. МОЖЕТ ЕЕ ЕЩЕ МОНА УБРАТЬ?
TITAN |
ЭТО НАВЕРНОЕ СТРАННО, НО У МЕНЯ В НЕКОТОРЫХ ИГРАХ ЕСТЬ ЕЩЕ ПОЛОСКА С ПРАВА. МОЖЕТ ЕЕ ЕЩЕ МОНА УБРАТЬ? ;)
А ТАК ПРОГА РУЛЬНАЯ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! drink_drunks; |
rawsak |
TITAN
справа ![]() |
Gomes Addams |
TITAN Это у тебя отклоняющая система шалит. Надо вывести на экран сетку и заняться настройкой...
Hahahoj |
Отклоняющая система регулируется так:
Посмотри на телефон, повернув его кнопками к себе. Над надписью МОТОРОЛА есть две прорези. Над правой - заметишь точку. Запускаешь игрушку и лазерной указкой светишь на эту точку. Запускается программа корректировки положения изображения на экране. Потом джойстиком подгоняешь его в нужное место. Только осторожно - так можно спалить экран, почище чем FullJav-ой. А если серьезно - ты юзаешь игрушки от телефонов, разрешение которых <128 точек по горизонтали. Соответственно эта полоска неубираемая совсем, т.к. это и не полоска вовсе. Просто игрулька там ничего не рисует... |
Andriyluck |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2004 Пользователь №: 17 592 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 ![]() |
Товарищи, у кого есть рабочая гама ANNO 1503 - киньте на мыло andriy @ luck.kiev.ua!
Буду очень благодарен! |
DJ_Udav |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2004 Пользователь №: 15 406 Модель телефона: с650 Прошивка: r364_G_OB.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
Вопрос, возможно, идиотский, но нет ли возможности сделать в сей чудо-программе опцию, чтобы выставлять сдвиг экрана в java-приложениях вверх?
Дело в том, что у С650 и Ко верхняя символьная полоса урезает 128 вертикали до 116. Значит в играх с разрешением 128х128 не видно той самой части экрана, где распологается всякая полезная инфа: количество жизней, субтитры, а в некоторых случаях - и управляемый обжект, например - Gulo'sTales. |
Eugene |
Сделал новую версию, в ней:
+ Добавляет классы от Nokia, причём только в том случае, когда это нужно :) Для Siemens тоже сделаю, скорее всего - в следующей версии. + Поменял компонент ZipTV (дорогой и глючный) на ZipMaster (бесплатный и неглючный). Один минус - он в длл-ках, поэтому прога стала весить больше. Ну, это всё же не главное. Итак, FullJava v1.2 (442Kb): http://fulljava.motofan.ru/dl/FullJava12.zip |
Gomes Addams |
Да вообще нет слов. B)
Если помечтать, то разве что действительно - чтобы a) еще Сименсовские классы добавляла б) чтобы подсветка клавиатуры при запуске игры отключалась, причем данная опция на выбор - либо включать эту фишку при переделке jar, либо нет. в) ну и чтобы фонт можно было задавать другой, меньше... В общем, ничего нового даже в мечтах не вообразить, обо всем уже здесь помечтали ранее... ;) |
0vZ |
![]() Мото-юрист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 371 Регистрация: 15.2.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1 173 Модель телефона: X100/C350/SP3i Прошивка: G1/74R/WinMobile2005 Рейтинг: 278 ![]() |
Эх, народ, народ.... А вот когда я тут пол года назад (где-то в апреле-мае) развивал идею переделки игр, меня никто не слушал!
В принципе, идея проги неплохая, но есть пара минусов: 1. очень жестко написана; 2. очень тормозная; 3. классы от нокии у меня добавиться упорноне возжелали, хотя галочку ставил. Добавился только com.hellomoto.fullscreen.FullCn.class Ладно, так как я сейчас на мотофан очень редко захожу (по вполне объективным причинам - С350 я почти не использую, хожу в основном с самсунгом), то можете почитать мои статьи на forum.samsung-mobile.ru в ветке Джава (там ТОП-тема "Инструкции"). Там я подробно описал ху-из-ху JAR&JAD, и как переделать игры от одной трубы к другой. Также давным давно по просьбе М.орга я написал прогу Jad Gen Advanced, которая умеет всё тоже самое, что и сабжевая софтина. Только она более гибкая и позволяет добавлять в себя новые возможности (как, например ваше убийство верхней полоски). Если кто захочет скачать, то брать её можно на download.samsung-mobile.ru (прямую ссылку не даю, т.к. в данный момент этот сайт досят хакеры и я не мог до неё добраться) Если захотите попробовать мою прогу, то просто добавьте этот файл в подпапку API в папке, где будет лежать моя прога. PS. А ещё моя умеет переделывать игры от Сонерика и добавлять русский ввод в джава для самсунгов (ну это вам не надо) Кстати, Eugene, переделку от Сименсов врядли сделаешь. Там голыми классами не обойдешься :-( Как и в случае с Гнусмасами (т.е. самсунгами) |
0vZ |
Вообще можно попробовать по ссылке:
http://www.samsung-mobile.ru/download/file...Advanced1.1.rar Кстати, забыл сказать что моя прога может совершать указанные выше процедуры за один раз с несколькими Jar файлами сразу (от 1 до MaxInt :) ) Eugene меньше уделяй внимания рисованию интерфейса, больше - технической реализации проги. Кстати, а чья была идея подкорректировать классы для убиения полосы? Если твоя (Eugene), то тебе мегареспект - это не каждому в голову придет! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 4:56 |
