Оставляйте здесь предложения по развитию программы, комментарии и т.д.
Сообщение отредактировал Krav - 8.2.2007, 20:16
![]() Fulljava, Обсуждение программы |
Eugene |
![]() Эксперт ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 111 Регистрация: 15.3.2004 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 2 143 Рейтинг: 60.5 ![]() |
Сообщение отредактировал Krav - 8.2.2007, 20:16 |
Eugene |
Скачать программу можно по адресу:
http://fulljava.motofan.ru/dl/FullJava.zip |
dellik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 16.9.2004 Пользователь №: 12 900 Модель телефона: c390 Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR Рейтинг: 0 ![]() |
иногда выскакивает окошко компонента (вроде типа не зарегистрировано)
или эт глюки у меня... |
motoman |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2004 Пользователь №: 16 663 Модель телефона: c650 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
Я как дикий ламер в яве выражаю огромную благодарность за прогу.
моё пожелание:было бы очччень здорово если например открыл игру от нокии о она на мотороле потом заработала.Может такое и нереально,незнаю... |
Eugene |
motoman
Упакуй в jar нокиевской игры файлы из архива, прикреплённого к этому сообщению, и потом используй мою прогу.
Hahahoj |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 19.9.2004 Пользователь №: 13 223 Модель телефона: c650 Прошивка: - Рейтинг: 0 ![]() |
motoman
А в чём собственно проблема? Ведь итак - открыл её, исправил размерчик в jad-e и заливай. А те игрульки, которые изначально не шли... Так там ведь не в полоске дело, а в использовании игрой библиотек под родные телефоны (иногда защита). Либо некоторые несуразности самой Моты или глюки программистов. Так в одной из разобранных мной на запчасти и не идущих игрушек у Моты были проблемы с приведением типов (приведение float к int). Поскольку класс нормально компилился/декомпилился, удалось таки изменить программу так, что она стала использовать целочисленное деление. Игрулька запустилась. При этом и на Нокии, и под эмулятором исходная программа бегала с самого начала не вылетая. |
dellik |
2 Eugene
да, ziptv.. unregistered version |
Hahahoj |
2dellik
Надо же ему чем-то jar собирать/разбирать :) Кстати, по российским законам ничего он не нарушает, поскольку прогу свою не продает ![]() |
Gomes Addams |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 22.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 22 632 Модель телефона: E398 и V360 Прошивка: R372_G_0E.20.9CR и R4513_G_08.B7.5AR Рейтинг: 0 ![]() |
Eugene БЛИН!!! А ведь с этой Нокиевской библиотекой работает многое то, что вообще выдавало ошибку! Ты полон сюрпризов! Я был прав, я присутствую при историческом событии - на нашей Мотороле пойдут скоро все игрухи! clap;applo clap;applo clap;applo
dellik |
не эт понятно...
моно и бесплатный какой нить найти мне в принципе не мешает это изредка появляющееся окошко |
Hahahoj |
Снимаю шляпу...
С этими классами Nokia пошла ANNO 1503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это чудо. clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo |
dimafeng |
![]() Супер чел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 3.10.2004 Пользователь №: 15 027 Модель телефона: Nokia N-Gage Прошивка: 4.03 Рейтинг: 33.8 ![]() |
Eugene
Подскажи, что с играми от самсунга делать? |
dellik |
с прогой в splinter cell pt размер jar увеличивается примерно на 100кб.
если взять из него все файлы и переписать в старый jar, то размер останется примерно тем, каким был до этого. в чём глюк? |
Gomes Addams |
Да это вообще чудо! Взял Sexy Poker 2004 для Нокий 40-x, скопировал туда эти классы, потом применил эту прогу - и - вуаля!!!
Это ЧУДО! sexypoker2004.jar sexypoker2004.jad |
Simple-5 |
![]() Заслуженный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 16.10.2004 Из: Земля, Россия, Химки Пользователь №: 16 951 Модель телефона: Motorola C390 Прошивка: Откуда мне знать... Настроение: Постоянно прогрессирующее счастье Рейтинг: 200 ![]() |
У меня не работает эта прога, выбираю Jar, прога с ним что-то делает, потом беру этот файл, пробую залить через MidWay, но в самый последний момент пишет, что неполучилось. подскажите как она работает, или что я делаю неправельно. :(
Gomes Addams |
Simple-5 Ты в jad-е поправь размер файла либо сгенери его заново прогой JADMaker или другой аналогичной.
dimafeng |
а с классами от самсунга получится также как с нокиевскими?
dimafeng |
Попробывал пару игрг переделать.. Это фантастика!!!!!!
Разработчику двойной респект!!!!! :D |
RSS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.9.2004 Из: г. Ульяновск Пользователь №: 12 089 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R365_G_0B.D3.08R Рейтинг: 5 ![]() |
Eugene
Спасибо за прогу - ты просто классно поработал РЕСПЕКТ!!!! |
new |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 8.6.2004 Из: г.Тверь Пользователь №: 5 767 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
dimafeng
А где качнуть игры от самсунга ...??? |
RSS |
Кстати вот этот SexyPoker2004 получше и покрасивей будет
[http://webfile.ru/107833c] |
Eugene |
dimafeng
Выложи тут какую-нить самсунговскую игру, посмотрю. |
Gomes Addams |
RSS С П А С И Б О ! ! !
dimafeng А разве не идут от С100 игры и так? Я вроде несколько наугад пробовал, запускались... |
Eugene |
Открылась страница программы:
http://fulljava.motofan.ru |
mzb |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2004 Пользователь №: 8 169 Модель телефона: Qtek 8020 Прошивка: WM5 4.1 Рейтинг: 0 ![]() |
2 Eugene
А не будет ли для тебя затруднительно добавить в программу возможность растягивать изображение до 176*176 (или 176*220), а то много хороших игр со стандартным разрешением 128*128 ?... |
Simple-5 |
А где можно взять JADmaker?
Eugene |
mzb
Этого сделать не получится, только если полностью игру переделывать. |
Gomes Addams |
Simple-5 JADMaker
vvv89 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 26.5.2004 Из: СПб Пользователь №: 5 140 Модель телефона: MyDevice Рейтинг: 0 ![]() |
Интересно, конечно. Еще бы кто придумал прогу, которая в играх для Vxxx коды клавиш меняет для Е398.
Diimen |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 7.10.2004 Из: Украина Киев Пользователь №: 15 621 Модель телефона: DEFY+ MB526 Прошивка: - Рейтинг: 0 ![]() |
Имхо нуно написать в ТХТ.хэлп что именно менять в джаде :) вроде и понятно что размер, но...
AreS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.11.2004 Пользователь №: 21 900 Модель телефона: Motorola C380 Рейтинг: 0 ![]() |
Diimen прав. Напишите что надо делать, пожалуйста
Hahahoj |
В поле MIDlet-Jar-Size поставить реальный размер архива.
Osta |
Цитата(Gomes Addams @ 28.11.2004 - 11:59) Simple-5 Ты в jad-е поправь размер файла либо сгенери его заново прогой JADMaker или другой аналогичной. При продолжении ошибок и вообще рекомендую убирать строку MIDlet-Data-Size: число из файла manifest.mf |
motoman |
я же говорю что я неумею. подскажите как эти нокиевские классы всунуть в игру поподробнее.подозреваю что тут надо что то явой делать,которой у меня нет.классы занимают немного. можно ли в проге сделать кнопочку "засунуть классы нокии"? вообще не догадываюсь как это делать.
Osta |
Цитата сделать кнопочку Отличная идея Цитата всунуть в игру Просто всунь эту папку с классами nokia в jar
Eugene |
Ок, сейчас я делаю авто-исправление jad файла, потом появится опция "добавить классы nokia".
Насчёт компонента ZipTv - поищу что-нибудь бесплатное, просто у меня сообщение о регистрации не показывается, и ничего лучше этого компонента я не видел... |
fry84 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.11.2004 Пользователь №: 23 725 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
а есть такой аплет типа irc для теелфона http://www.vidarholen.net/contents/virca/
в нём у меня не получается убрать нижнюю полоску для софтовых кнопок :( в играх всё отлично получилось |
max.wiz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 14.9.2004 Из: МО, г. Наро-Фоминск Пользователь №: 12 584 Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6 Прошивка: --- Рейтинг: 42.5 ![]() |
Цитата При продолжении ошибок и вообще рекомендую убирать строку MIDlet-Data-Size: число из файла manifest.mf MIDlet-Data-Size - это нокиевский прибамбас и мотороле он как ёжику - зонтик. В моторолках используется его эквивалент: Mot-Data-Space-Requirements и Mot-Program-Space-Requirements. Обратите внимание!!! Свои добавочные атрибуты Моторола называет типа Mot-... а нокия не пишет (искл: Nokia-MIDlet-Category) - типа коверкают стандарты - вот и игрухи кривые: то разришение не масштабируется, то мусорят на неиспользуемой области экрана, то ваще не работают. ВОТ ТАК ![]() |
Osta |
Цитата(max.wiz @ 29.11.2004 - 19:37) Обратите внимание Во как , но из-за этой строки не шли у меня игры (даже на эмуляторе С650) всё равно НЕТ ДОБАВОЧНЫМ АТРИБУТАМ ! max.wiz Хорошо бы все атрибуты здесь описать. |
Hahahoj |
2max.wiz
А мусорят то игрульки как раз из-за кривого клипинга. Предварительно чистят как умные люди экран аж 255 на 255 (к примеру), а затем в paint-е чистят и перестраивают графическую область размером 128 на 128. Жестко. А начинают рисовать движущиеся спрайты (ёжика какого к примеру), как правильные россияне, издалека. Отсюда и весь мусор... Потому как чистить в цикле нормально надо, а не предварительно. Так что jad-ы здесь абсолютно не причем. Да и трубка разрешение приложению выдает, а не jad. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 22:09 |
