Бекап Оригинального Ленгпака, V3
_Motor_
сообщение 21.2.2006, 17:25
Пользователь №: 68 147
Модель телефона: V3
Приятного времени суток.
Есть V3, хотелось бы сделать бекап стандартного ленгпака..
(поставил русскуий ленгпак но появились странные пробелмы с микрофоном, надо нести в гарантию, боюсь что начнут предираться к установленному ленгпаку (кроме ленгпака ничего не менял)))
Ps, на руках имеется точно такой же v3, с нужным оригинальным ленгпаком, с него то и нужно произвести бекап..
CrossFire
сообщение 21.2.2006, 21:59
Пользователь №: 47 728
Модель телефона: V635 & Siemens C60
Прошивка: 6FR
Слей полный бэкап и вытащи из него при помощи SHXCoDec
Supshow
сообщение 22.2.2006, 4:33
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
_Motor_
Можешь объяснить, какми образом замена ЛП могла повлиять на работу микрофона? :)
Бекап делать необязательно. Какой ЛП был до этого? Найди и поставь такой же. Можно выдернуть из любого монстра.
Если все-таки надумал делать бекап, то можно делать не полный, а задав диапазон памяти ЛП. На В3 - это 10F40000-11051BBF. Потом при помощи SHX COdec'a нужно взять ЛП рефлаш и заменить в нем имеющуюся CG4 на созданный .bin файл бекапа. Только проследи чтобы начальные, конечные адреса и размер заменяемого и заменяющего файлов совпадали!
_Motor_
сообщение 22.2.2006, 15:27
Модель телефона: V3
эм, замена ЛП никак не повлияла, проблема была сразу после покупки, но на нее не обратил внимания )
а вообще, в сервисе могут придраться к тому что изменен ЛП?
нужен ЛП с Недерландским языком ))
чуть позже поищу его, может замена на "такой же", и будет выходом из ситуации..
в любом случае - спасибо :)
Бекап Оригинального Ленгпака, V3 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:42
