Не смог найти похожей проблемы на форуме. При попытке прошить BootLoader или сделать Backup телефону (вроде всё по правилам делал) - трубка из Flash режима просто отключается и всё. Что это может быть такое?
![]() Не Могу Прошить Razr V3 |
DJ Jem |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.12.2004 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 31 288 Модель телефона: RAZR V3 & E398 Рейтинг: 0 ![]() |
LiGHTaz |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 22.2.2005 Из: New Tambov City Пользователь №: 37 448 Модель телефона: C650; V635 Прошивка: R365...32R; R474...90R_01 Рейтинг: 34 ![]() |
DJ Jem, на новых моделях типа V635/V3/... стоят новые бутлоадеры, которые плохо понимаются всяким FlashBackup'ами и ramldr'ами. Надо сначала понизить версию бутлоадера. Если честно, для V3 не знаю где скачать, сам поищи. Бутлоадер (когда найдешь) шить лучше в MultiFlashFlex (от греха подальше :) ). Потом для снятия бэкапа запускаешь FlashBackup, ставишь нужный вид загрузчика (тоже х.з. какой для V3) и нажимаешь "Создать".
Почитай вот тут |
DJ Jem |
Дык вот при попытке прошить старый БЛ такая шняга и происходит, телефон просто отключается
krasnoff |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.11.2005 Из: Россия-матушка Пользователь №: 59 903 Модель телефона: "Электроника" Рейтинг: 0 ![]() |
DJ Jem, для записи/стирания пзу V3 нужны большие ток и напряжение, именно по этой причине процесс прошивки так сильно зависит от степени заряда аккумулятора. если дело не в этом, напиши подробную последовательность своих действий при записи BL.
зы: информацию из моей подписи читал? |
DJ Jem |
Полностью зарядил трубу --> p2kflash (кажется так) --> жму прошить и всё..
Вообще, любая операция во Flash режиме отключает телефон. |
Supshow |
![]() RAZRовед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 388 Регистрация: 30.9.2004 Пользователь №: 14 647 Модель телефона: Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 Прошивка: оптимальная Рейтинг: 143 ![]() |
DJ Jem
С какого бута на какой пытаешься перейти? Что именно хочешь забекапить? Попробуй прошить при помощи RSD Lite, войдя в режим бута вручную. |
DJ Jem |
Цитата с HowardForums (только это мне помогло):
Цитата Downgrade the V3 8.26 bootloader by scotty2 -------------------------------------------------------------------------------- The programmer and designer of this procedure and files is scotty2. He’s a busy man and I am assisting with the text editing and posting. The following 9 step process is a method for downgrading the bootloader of a V3 with bootloader 8.26 version ONLY. It will be downgraded to 8.23 version, which then is easily downgraded further to 07.D0. You don’t need this procedure to downgrade other bootloader versions. There are several reasons for downgrading the bootloader, if you don’t have a reason then you don’t need to downgrade. The downgrade process described here is accomplished by software only, testpoint or other hardware are NOT required. Use this procedure only “at your own risk”. If you do decide to use this method then follow the steps carefully and watch those addresses, button clicks, entry boxes and files closely. Any mistake will most likely brick your V3 to the degree of needing to testpoint for recovery. Programs and files you will need: RSD Lite or MFF Ramldr R374_G_0E_42.0ER (or whatever flash file you are currently using) Scotty2_bl_downgrade files (Не всегда работает ссылка почему-то. Если надо, скажите куда выложить архив) 1. First, you're going to flash the “exploitcg1.shx” file using RSD Lite or MFF. After the phone restarts, it should pop up the 8.26 bootloader with a phone Sig error. 2. Now start up ramldr and wait for it to establish connection, which you'll be able to tell by it saying 'switching to flash mode'. Now click the Send RamLdr button and send “exploitloader.bin”, the phone is going to say ADDR 03FD0000AD then JUMP 03FD0010AE then ramldr is going to lose the connection for about 15 seconds. CAUTION: DON’T TOUCH ANYTHING. It will re-establish by itself. 3. Next, under the Flash Cmd box to the right, enter JUMP for the Cmd, and 03FD0010AE for the Arg, then click Send. It's going to say JUMP 03FD0010AE ACK JUMP,03FD0010 4. Now change the Base addr: box to 10010000 and the Entry addr: box to 10020000 then click Save mem, then click Erase, it's going to say ACK ERASE with a bunch of garbage at the end. 5. Now go to the cmd box and change it to say POWER_DOWN, then clear the Arg box and click Send. Wait about 5 seconds, then press the power button on the phone, ramldr should reconnect. 6. Change the Base addr: back to 03FD0000 and the Entry addr: back to 03FD0010. Click Send RamLdr again and resend the “exploitloader.bin” it'll say ADDR and JUMP again. At this point, click Erase again, ramldr should say ACK ERASE, with a euro symbol at the end. 7. Change the Base addr: to 10010000 and click Send Binary. Select the 10010000 file that we saved earlier in step 4. 8. Change the Base addr: to 10000000 and click Send Binary again this time select the “Bootloader 08.23 Backup.bin” file. 9. Click Restart, to keep the connection, open RSD Lite or MFF then close ramldr. Now flash the phone with your favorite reflash file. No need for a whole monsterpack, just need to restore your firmware (CG1). NOTE: After you downgrade the V3 bootloader the phone may not display the bootloader screen correctly, it may be just a black screen, this is normal for some phones when not using 8.26. Some phones may also have the flip switch reversed when using 07.xx bootloaders, white screen when the flip is open and normal screen when the flip is almost closed. |
golo |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 20.6.2004 Пользователь №: 6 540 Модель телефона: Motorola K1 Рейтинг: 0 ![]() |
а знает ли кто?? Сколько стоит в СЦ прошить В3??? а то самому стрёмно, и я что то не понимаю - как это всё делается!! вот так!
Alex133 |
golo,
Если найдешь глюк или дефект - бесплатно обойдется, по гарантии. |
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Модель телефона: iPhone 3GS + V3xx Рейтинг: 331.5 ![]() |
golo,
Но не думаешь ли ты, что тебе там поставят прошивку с новыми скинами и класным ДРМ??? Там шьют обычного монстра и все. Так что большой разницы между старым и новым ты не заметишь... |
DJ Jem |
Цитата(golo @ Понедельник, 6 Марта 2006, 20:52) а знает ли кто?? Сколько стоит в СЦ прошить В3??? а то самому стрёмно, и я что то не понимаю - как это всё делается!! вот так! Да бояться тут особо нечего, почитай мануалы на этом форуме и делай всё по инструкции... В принципе, я даже нарочно обрубал кабель при прошивке и ничего с телефоном не случилось, вошёл во Flash режим и прошивал заново... |
LCF |
DJ Jem,
Я с тобой полностью согласен. (также экспериментировал). golo, У страха глаза велики! :) Первый раз я шил вообще не по инструкции... Там же и так интуитивно все понятно! Главное несколько правил соблюсти, которые и так понятны: думай, что делаешь да заряженный аккум... |
Ostape |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2008 Пользователь №: 186 855 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 ![]() |
http://rapidshare.de/files/12919249/scotty...ngrade.zip.html
Люди эта ссылка не работает, у кого есть этот файл, поделитесь пожалуйста. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 4:51 |
