V535 Различные Вопросы И Их Решения, уровень звука внутреннего динамика и др.
Alex_76
сообщение 24.2.2006, 13:11
Пользователь №: 71 721
Модель телефона: V535
Прошивка: R376_G_OE.66.OBR
Ребята только не надо сразу отправлять в поиск или ещё куда дальше пробовал - не работает !
Вчера взяли аппарта жене V535 БУ всё нормально есть только несколько вопросов!
1. Но сейчас основной это уровень звука при разговоре ! Стоит на семёрке но очень как то тихо и профиль пробовал менять на улице! но звук тиховат и глуховат ! Можно как то это исправить или он в принциапе такой ?
2. В пронципе я понимаю что на расладушках не бывает фактически сменных корпусов! Кто нибудь знает царапины на корпусе вообще можно отпалировать , ну вообщем избавиться от них??? Вообще это делается в мастерских?
3. Какой размер фотки на звонок ?
4. Возможно объединение списка телефонов под одним именем, или только по отдельности?
5. Я так понимаю при подключенной гарнитуре блютуз звонок в ухо не идёт только пищалка ?
6. Порекомендуйте сайты для закачки игр, обоев... и программу для нормальной работы с телефоном, потому что то что на диске мне лично вообще не понравилось !!!
Заранее всем благодарен ... вопросы ещё есть но эти сейчас самые главные ...
CrossFire
сообщение 24.2.2006, 15:44
Пользователь №: 47 728
Модель телефона: V635 & Siemens C60
Прошивка: 6FR
1. Измени при помощи P2K Advanced Editor.
Найдешь его сдесь: Текущая версия - 9.0.0.4929 от 18 января 2006 г.
5. Только пищалка....
6. MOTOFAN.RU сдесь есть все.
Конкретно программа для каких целей?
Alex_76
сообщение 24.2.2006, 16:21
Спасибо, программу скачаю буду пробывать !
Ребят ну изначально просто посоветуйте что сделать обязательно а чего нестоит делать с данным аппаратом!
А программа нужна обыкновенная для хранения Справочника, желательно не с Аутлуком синхронизация а своя ! и все для нормальной заливки ...
CrossFire
сообщение 24.2.2006, 16:28
Прошивка: 6FR
Для хранения справочника я использую mobile PhoneTools. Удобная и простая как АК...делает полный бэкап справочника и календаря...
На счет настроек не могу точно сказать, т.к. мотор у меня другой, но попробуй увеличивать грпмкость динамика при входящих звонках, только не резко, повышая на одно деление.
Для заливки игр используй MIDway
Alex_76
сообщение 25.2.2006, 9:15
Вообщем ничего с PK2 Tools не вышло пока у мнета винда совторым паком но только корпоративная версия :(
Видимо из за этого :( не знаю уже что делать :(
Alex133
сообщение 25.2.2006, 10:59
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Alex_76,
Для сохранения справочника вообще не нужны п2к драйвера, это делается в АТ-режиме. Так что в системе должен быть Motorola USB Modem и он должен откликаться при диагностике из диспетчера устройств. Тогда можно сохранять справочник с помощью Mobile Phone Tools, p2ktools (только старой версии, не новее 0.5.хх) или MobilEdit.
Корпоративная винда - единственная нормальная версия винды ХР, сервис-пак не имеет значения для АТ-режима.
Alex_76
сообщение 25.2.2006, 11:55
Цитата(Alex133 @ Суббота, 25 Февраля 2006, 14:59)
Alex_76,
Дело в том что я просто не могу запустить тулс в режиме P2ktools !!! Основная проблема как я и писал это тизхий звук при разговоре !!! Мне это надо вылечить ! Справочник меньше сейчас волнует ... А он не видит телефон в это режиме и ни каких новых устройств не обнаруживает ! Вот в чём проблема !
Если ты меня правильно понял и до этого письма и посоветовал версию 0.5 ххх то где её взять ? на сайте только последние ... :(
Alex133
сообщение 25.2.2006, 15:36
Прошивка: 4FR
Alex_76,
Насчет старой версии - это касалось только справочника. Более новые версии часто не могут записать сохраненные контакты обратно в телефон.
А вот насчет п2к режима - тут я не могу объяснить, почему винда не хочет ставить дрова. При переключении p2ktools в п2к режим и нажатии Connect - что в это время в диспетчере устройств видно? Вообще ничего или неопознанное устройство? Если устройство есть, надо в его свойствах сказать "Переустановить драйвер" и направить винду в папку drv внутри папки p2ktools. Это надо проделать примерно 6 раз, пока все компоненты комбинированного устройства не опознаются.
Alex_76
сообщение 25.2.2006, 16:04
Втом то и дело что видимо с коорпоративной не фига не прёт !!!
Alex_76
сообщение 25.2.2006, 16:47
Наконец всё получилось !!! ВСЕМ кто юзает PK2Tools !!!! Порт должен быть не выше 10 го а то и меньше !!!
У меня порт был 22 автоматом поставился изменил на 2 всё заработало !!!
Огромное спасибо CrossFire за человечность и моральную поддержку техническую,и потраченные метры трафика :)
Человечище !!! Также спасибо PROFF tm за потраченное время!!!
Основная проблема решена тело оставляем!!!
Alex_76
сообщение 25.2.2006, 20:53
Теперь следующий шаг по приводу телефона супруги в "порядок" !!!
1.Насколько можно максимально почистить память телефона ?
в Видео я уже почистил стандартные +600 кбайт выиграл !!!
Дальше боюсь ... понятно что сначала сделаю бэкап !!!
Но у кого опыта поболее посоветуйте какие файлы в музыке можно грохать какие нет?!
1000% процентов есть "системные" которые желательно не трогать"
2. По сколько по воссстанавлению корпусов информации не услышал ... Вопрос а продаются вообще корпуса на раскладушки серии V конечно меня интересует конкретно на V535 иммено с вкладкой чёрной или синей ? Или вариант только китай и серибристый ?
3. И всё таки вопрос по телефоному справочнику ! обединяются ли номера под одного абонента или только по порядку Саша -мобильный, Саша - домашний и т.д.
Alex133
сообщение 25.2.2006, 21:47
Прошивка: 4FR
Alex_76,
1. можно спокойно удалять все картинки, которые видны в списке самого телефона. Мелодии я бы не трогал вообще, мидюх там меньше, чем на 400 кб, а без проблем не получится их удалить. Но уж если удалять, надо сначала сбросить все звуки во всех стилях на бесшумные и удалить mytone.db. И потом не делать никогда общий сброс. Можно удалять все ненужные игры, только желательно тогда хоть одно полезное приложение сначала залить, потом уже удалять ненужное. Ситуация, когда явы нет вовсе, нежелательна.
3. При одинаковых именах, один контакт назначается основным и выбирается в настройках Показывать основные. Тогда имя не повторяется в списке, а при наведении на него курсора (только наведении, не открывании!), кнопками вправо-влево перебираются номера под этим именем.
Alex_76
сообщение 26.2.2006, 8:24
Про телефонную книгу огромное спасибо !!! clap;applo
Про удаление то же понял, короче безопасным методами максимум что я выиграю это лишний метр! :o
Инструкция кстати гавно полное ! ничего не разберёшь ! При нормальной инструкции разве возникали бы вопросы типа про телефонную книгу ? Или допустим как этот ... ИЛИ ЕДЕМ ДАЛЬШЕ :)
1. Я так понимаю ЧТО ВСЕ НАСТРОЙКИ ПО ИНТЕРНЕТ НАХОДЯТСЯ В ПАКЕ WEB-СЕССИИ ?
Вопрос как удалтиь лишние ? Я не смог там только пункт редактировать удалить нету :(
2. Есть папка темы где их взять и что они из себя представляют? Так как у меня на Сонерике К700 темой называется то что здесь называется оболочкой !
3. Тоже смешно задавать сколько длится полная зарядка телефона ? 3-5 часов ?
4. Да и по поводу перошивки я так понял мне заморачиватся не стоит версия стабильная! А такого как на е398 чтобы координально меняла всё
для Vсерии нет ?
alex-delphi
сообщение 26.2.2006, 8:59
Пользователь №: 54 898
Модель телефона: v535+e398
1 - ПК2 тулс
2 -папка темы бразло там новые темы отображаться не будут... можно этот пункт лучше удалить через P2KMenuEditor.
3 - вообще 3 но 5 не повредит он его без пепестанно зарезает только в конце очень маленькими токами.
4 - да координально не будет, пошустрее станет.
Alex133
сообщение 26.2.2006, 10:19
Прошивка: 4FR
Alex_76,
1. Можно либо вообще удалить файл websession через p2ktools и ребутнуть телефон - это если имеющиеся сессии не нужны, а нужно забивать свои, либо через p2k advanced editor можно разблокировать сессии.
3. полная зарядка - 4 - 4.5 часа. Окончание зарядки видно на табло. Надпись "Зарядка окончена" появляется только на выключенном телефоне. Но и на включенном ошибиться невозможно.
Alex_76
сообщение 27.2.2006, 5:20
alex-delphi,
Alex133,
Спасибо мужики! сессии удалил через через p2k advanced editor разблокировал программой а потом вручную с телефона удалил!!!
Про зарядку понял !!!
Да ещё спасибо alex-delphi, поставил ПОИСК СЕТИ МЕДЛЕЕНО!!! бУДЕТ МЕНЬШЕ ЖРАТЬ БАТАРЕЮ! ДА И ВООБЩЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛЕЗНЕЙ:)
Раз координально ничего не меняет то и прошивать небуду парится !
Папка темы нафиг не нужна, если это действительно музыка и картинка....фигня полная ... но удалять я её не буду !!!
Для заливки игр использовал MotoMidletsManager !!! Простая и удобная штука !!!
и САЙТЕЦ ДЛЯ ТЕХ КТО ТАКОЙ ЖЕ КАК Я www.supertrubka.ru
ТЕПЕРЬ СЛЕДУЮЩИЙ ЖИВОТРЕПЕШУЩИЙ :) ВОПРОС
1.-FlashBackup 2.62 ОН ВРОДЕ КАК ПЕРЕВОДИТ ЕГО ВО ФЛЭШ РЕЖИМ А ПОТОМ ПИШЕТ ЧТО ТИПА ДАННАЯ МОДЕЛЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ :(
(елим можно поэтапно как правильно это сделать, может я и Олень но лучше я перестрахуюсь)
2. МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОСИК КАКОЙ РАЗМЕР ФОТКИ ИДЁТ ДЛЯ ЗВОНКА? ОН ТАМ МАЛЕНЬКИЙ НЕПЛОХОБЫ ЗНАТЬ ЕГО ЧТО БЫ НЕ ТРАТИТЬ ЛИШНИЕ КИЛО :), я его задавал но как ни странно никто не ответил :(
Alex133
сообщение 27.2.2006, 8:15
Прошивка: 4FR
Alex_76,
насчет размера - много раз отвечалось, но давно уже. Попробуй поиск, может найдешь. Я забываю все время эти цифры, поскольку так и не собрался на звонок ничего поставить. То ли 152х121 то ли 141х122, то ли вообще не эти цифры :D
Belousov
сообщение 27.2.2006, 8:31
Из: voronezh hren dogonesh
Пользователь №: 71 197
Модель телефона: motorola V 535
Прошивка: R 376 G OE 66 OBR
Люди кто знает как сделать что-бы моргал внешний экран при входящем звонке? У меня моргает внутренний экран и клавиатура, а мне это не надо. Задолбался уже искать.
Alex_76
сообщение 28.2.2006, 7:20
Belousov, пока ещё не сталкивался с такой проблемой :(
alex-delphi
сообщение 28.2.2006, 7:30
Belousov
Ну ты дал! это вообще происходит кодга ставишь себе прошивку от e398!! (372 373 платформы)
ты что сделал с телефоном что он начал так мегать?
ЕСЛИ УЗНАТЬ КАК ЭТО МЕНЯТЬ ТО МЫ ВСЕ ПЕРЕЙДЁМ НА ПРОШИВКИ ОТ РОКЕРА И 398!!!
Alex_76
сообщение 28.2.2006, 7:38
На счёт фоток для звонка : РАЗМЕР 64Х64 GIF !!!!
LCF
сообщение 28.2.2006, 19:02
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Alex133,
В 12-м посте ты писал, что "Ситуация, когда явы нет вовсе, нежелательна". Почему? У меня несколько дней не стояло ни одного мидлета и глюков не наблюдалось... Что может случиться?
Alex133
сообщение 28.2.2006, 20:18
Прошивка: 4FR
LCF,
Да ничего существенного, просто когда нет ни одного мидлета, их нельзя загрузить через p2ktools, только другими программами. Ну и народ часто пугается, заходя в меню явы, от сообщения, что мидлеты не установлены :D
LCF
сообщение 28.2.2006, 21:27
Из: Мурманск
Alex133,
Спасибо! Честно-то говоря про то, что когда мидлетов нет на мобиле их нельзя загрузить P2KRools'ом это новость для меня. Буду иметь в виду.
Tails
сообщение 28.2.2006, 22:35
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Ну не знаю, фанлайты (мигания) у меня сразу были.
Насчет "перейдём" - я уже давно перешёл на 45R, всё ок, и вибру сделал. Только подсветка внеш. экрана не работает.
Alex_76, для заливки игр юзый MotoMidMan.
Belousov
сообщение 1.3.2006, 8:48
Цитата(alex-delphi @ Вторник, 28 Февраля 2006, 11:30)
Belousov
Просто активировал скрытые настройки через P2Tools. А моя проблема уже снялась. Подсказал LCF спасибо огромное ему.
Не факт, то зарабтает, но попробуй вот что:
Заходи в P2KAE, подключайся к телефону, ищи меню Функции Телефона, переходи в функции seem32, в строке поиска забивай "подсветка" (без кавычек), нажимай найти (появится 7 надписей), жми кнопку Читать из телефона, ставь везде галочки, сохраняй в телефон и перезагружай мобилу. Если помогло - радуйся. Если нет, то сделать это не получится..
Alex_76
сообщение 1.3.2006, 20:02
Tails, Спасибо конечно ... но я выше отписался на эту тему ... но всё равно спасибо ...
Вот не рашаюсь ни как бут залить и бэкап сделать ... :(
Боюсь ph34r.gif Телефон гавнется :( Но думаю наберусь смелости, а так впринципе жена полность довольна !
Кстати из практики сколько это тело с новым акумулятором держит жене при среднем использовании на 2 дня хватает :)
Alex_76
сообщение 5.3.2006, 10:51
После пару недель использования возник такой маленький вопросик :)
Если ставишь мелодию на какой то контакт этаже мелодия звучит и на СМС !!!
Что не всегда удобно:(
1. Где вообще в опциях выставляется звук на СМС ?
2. Возможно ли чтобы звук на контакты и СМС для этих контактов был разным,
ли проще говоря чтобы на все СМСки для всех контактов был один звук !
StrannikBest
сообщение 5.3.2006, 11:05
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 62 926
Модель телефона: Moto v500| SE K750i
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / R1BC002
1. Звук СМС ставится в стилях оповещения.
2. Нет. Это фирменная фича моторолы - когда ставишь мелодию для абонента на его звонки и смс играет одна мелодия.
qwert_TAHK
сообщение 24.11.2006, 14:46
Из: страны вечнозелёных помидоров
Пользователь №: 52 959
Модель телефона: T190->... ->L7->Defy+
Всем привет. Реанимирую эту тему вот почему: мне необходимо разобрать крышку тела, ну для начала снять с нее черную накладку. Открутив болтики со внутренней стороны крышки (около шарнира 2шт) удалось лишь приподнять крышку миллиметра на 2-3. причем поднималась она от шарнира и, такое чувство, что её что-то держит в районе динамика. Пользоваться известной системой "сила_есть_ума_не надо" не стал bigsmile; - решил спросить совета.
Далее. Тело брал с рук. Чел сказал - связь гонит, в сервисе, мол, сказали перепрошивка спасёт или замена усилителя синала (или чего-то типа того).
Гонит связь следующим образом. Вставленная симка пчелайна позволяет дозваниваться нормально, но если звонят мне "абонент временно бла-бла-бла" (через раз). Сеть - то есть то нет (каждые 30 сек тело кардинально меняет свой взгляд на её наличие). Менее всего тело глючит МТСом, но глючит... но меньше... но...
В связи с этим вопрос №2. Имеет ли смысл перепрошиваться, или все-таки тащить в сервис - пусть паяют.
У меня V535, прошивка R376_G_0E.66.0BR
qwert_TAHK
сообщение 27.11.2006, 15:14
Цитата(qwert_TAHK @ Пятница, 24 Ноября 2006, 19:46)
1 ...мне необходимо разобрать крышку тела...
2. ...Имеет ли смысл перепрошиваться, или все-таки тащить в сервис - пусть паяют.
Итак, отвечаю сам себе (ибо никто, видимо ничего не знает), вдруг кому пригодится:
1. Корпус телефона разбирается следующим образом:
-=корпус=-
снав крышку аккумулятора вынимаем заглушки (см. рис. 1 красным) иголочкой
Выкручиваем винтики (воспользовался для этого спец. отверткой, т.к. подручные средства не подошли)
отделяем половинки корпуса друг от друга ОТЖАВ замочки внутри прорезей (рис1 отмечено синим)
-=крышка=-
также вынув заглушки (см. рис. 2) откручиваем болтики под ними и черная накладка без проблем снимается.
А кабель я купил мертвый. Неожиданно быстро нашелся еще один с которым все робит. (для тех кто читал предыдущий крик души) angry.gif angry.gif angry.gif
qwert_TAHK
сообщение 28.11.2006, 9:08
Итак, все готово к прошивке моего v535:
корпус разобран почищен и собран - методом тыка (см. выше.) условие для прошивки необязательное =)
куплен мертвый дата-кабель angry.gif и взят взаймы исправный
был сделан бэкап (и взят для него софт) - по этой инструкции, а здесь был взят флешэр для прошивки бута
скачан монстр R376_G_0E.66.13R_PDS001_LP002D_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_04R_SE6654AXXJ80EF_1FF.shx
заточка рук и мозга по прошивке : иллюстрированная(+софт)
цель прошивки - устранение глюков с сетью. Если не поможет - понесу в СЦ.
Пишу это не просто так.
Новый вопрос на повестке дня: сколько весит ПОЛНЫЙ бэкап v535 сделаный FB 2.62?
мой слитый "другим загрузчиком" - 14 685 791 байт
слитый "основным загрузчиком для 16мб и 32мб" (после прошивки бутом 07.D0) - 14 683 987 байт
Это нормально?
Alex133
сообщение 28.11.2006, 10:19
Прошивка: 4FR
qwert_TAHK,
Это не нормально. Полный бэкап в бинарном формате должен быть 32 мегабайта.
qwert_TAHK
сообщение 28.11.2006, 11:23
Цитата(Alex133 @ Вторник, 28 Ноября 2006, 15:19)
qwert_TAHK,
С бэкапом справился.
Далее. По инструкции (которая сверху) успешно дохожу до открытия прошивки, затем прога думает нууу ооочень дооолго. 3-5 минут.
потом когда тыкаю в УЗБ устройство, чтобы стала активной кнопка -flash- опять оооочень дооолго
Проблема решена.
Заключалась она вот в чем: СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ ИМЕНА прошивок/папок в которых они лежат ПРОГА НЕ ПОНИМАЕТ И ВИСНЕТ. Как только файл прошивки был переименован в 1.shx и перемещен в корень С:\
все прошло как по маслу. Всвязи с этим хочу поросить МОДЕРОВ/АДМИНОВ указать в материале про прошивку этот ВАЖНЫЙ факт. B)
Проблема глюков сети прошивкой НЕ РЕШЕНА. Несу завтра в СЦ.
qwert_TAHK
сообщение 1.12.2006, 15:26
Итак, телефон побывал у людей с паяльником - теперь работает. Однако, глюк сильно уменьшившись ни куда не пропал! angry.gif
До меня практически не доходят СМСы и сам я не всегда дозваниваюсь....
Гарантии дали 3 недели. Буду усиленно тестировать тело.
По-прежнему принимаю предположения о природе глюка bigsmile;
qwert_TAHK
сообщение 3.12.2006, 16:52
Очередные вести с фронта. Тело с симкой МТСа работает на 4+ с билайном на 3-
Сеть 4-5 "палочек", а пишет при дозвоне НЕДОСТУПНО
Замечены следующие особенности:
-в тёмное время суток билайн работает из рук вон (в светлое несравнимо лучше) blink.gif blink.gif
-по вечерам: 5мин работает 7 не работает(и то если повезет)
-днем: если с первого раза СБОЙ ВЫЗОВА, то со второго нормальный дозвон (90%)
З.Ы. сам опсос и симка не при чем, ибо в теле с139 работает (и работала) всегда и везде БЕЗ ЕДИНОГО глюка.
короче, мистика. ph34r.gif :o
qwert_TAHK
сообщение 26.12.2006, 18:58
off_topic;
Ремонт тела успехом не увенчался. Увы и ах.
З.Ы. жалко конечно. зачетный тел. был. :(
V535 Различные Вопросы И Их Решения, уровень звука внутреннего динамика и др. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:26
