2 страниц V  1 2 >
Умер V635, перепрошивка
redad
сообщение 25.2.2006, 8:28
Пользователь №: 68 918
Модель телефона: v635
Здраствуйте! На телефоне стояла прошивка 6fr захотел прошить на прошивку 90r.Перепрошилось но тел. не включался! Попробовал перепрошить обратно-неудачно. После этого стал пробовать восстановить тело различными способами.Пробовал прошивать imagem восстанавливать пдс , стирать с помощью ramdlr (правда не разобрался как),repstudio тоже не помогла!!! Телефон определяется программами. Сейчас телефон в режиме Blank Neptun.
Все программы выдают ошибки.Repstudio пишет Phone found
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase fail
FlashBackup ошибка при записи загрузчика
SmartMoto пишет Pst_string:error incompatible superfile for subscriber Unit state.
Pst_string:error :super file selected is for reflash/ You must use a rom superfile with blank subscriber Units
Бэкапов нет. Прошивка точно рабочая уже несколько раз её ставил.
Помогите кто-нибудь!! :(
LCF
сообщение 25.2.2006, 9:32
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
redad, вопервых ЗАРЯДИ БАТАРЕЮ!!!!!
А во вторых делай вот что:
вам нужны следующие проги:
1 RepStudio_Demo
2 pdstool
3 прошивка R474_G_08.48.6FR
4 FlashBackup
5 PDS чужой с прошивкой R474_G_08.48.6FR
Теперь начнем: спомощью проги RepStudio_Demo востанавливаем PDS, после этого прошиваем прошивкой R474_G_08.48.6FR.
Затем черезпрогу FlashBackup делаем резервную копию PDS и разбираем с помощью проги pdstool.
Потом берем чужой PDS и тоже разбираем прогой pdstool после этого из папки чужого разобранного PDS удаляем вот эти симы
005F 0079 0136 0139 015B 015C 015D 015E 0161 0162 0163 017B 0184 0185 0186 0189 01BB 01F8 01F9
01FA 02E7 01C3 01C4 01C5 01C6 01C7 01C1 028B 02DB 02DC 02F4 (всего 31сим)
затем все что остались симы копируем и вставляем в папку со своими симами и теперь с помощью проги pdstool собираем PDS четвертой версии и получаем PDS.bin
берем прогу FlashBackup и востанавливаем PDS вот этим полученным PDS.bin
Вот и все! Телефон должен работать 100%
PDSTool я надеюсь, ты сам найдешь.
Вот тебе рабочий ПДС:
Алекс75
сообщение 25.2.2006, 9:35
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
LCFЧеловек же написал что тело в бланке,а все проги работающие с ldr.bin с бланком не работают
redad, Ну ты и натворил дел.Смысла нет все объяснять по несколько раз для начала прочитай эту тему
Потом ,если все таки попортил свой ПДС, прочитай эту тему
Если по первой теме не удастся вытащить тело из бланка(будут виснуть прошивальщики) тогда 100% остается делать ТП.Как и что могу сфоткать чтоб нагляднее было и пошагово объяснить)))Вообще то моторы даже в бланке без проблем прошиваются любыми CG и невозможно(при рабочем железе их завалить программно)))Самая большая проблема которая у тебя могла случится на 635-затер или испортил свой ПДС,но она тоже решаема фришным софтом и ручками)))
Удачи.
Сообщение отредактировал Алекс75 - 25.2.2006, 9:39
redad
сообщение 25.2.2006, 9:46
Огромное спасибо на ваши отзывы!!!
Могу ли я сейчас на своём теле зарядить аккум.?
RepStudio не помогает.
Скачивал я пдс всё нормально.
Потом пытаюсь открыть её а flashbackup пишет error reading file!
redad
сообщение 25.2.2006, 9:58
Алекс 75 пробовал я делать image прошивку. Прошивал с помощью SmartMoto-удачно. Сменился тел. на Secure Reflash. Потом прошивал 6fr
сливал зону пдс Но там были совсем другие симы. Пробовал repstudio без толку. Потом он вообще не стал подключаться к компу. Я оставил телефон. Часов 5 просто лежал без аккумулятора. Теперь программы снова его видят в режиме Blank Neptun даже не знаю почему.
Даже не знаю чё делать. Сейчас пойду заряжать аккумулятор. Надеюсь вы мне поможете!!!
LCF
сообщение 25.2.2006, 14:39
Из: Мурманск
Алекс75,
Я сам восстанавливал свое тело из бланка этим методом!!!!!!!!!!!!!! Секрет в том, что посл репстудио он становится Secure Reflash!!!!!!!
redad,
Сделай вот что: Восстанови тело репстудией, прошей 6FR и выложи сюда свой пдс. Только точно в такой последовательности!!!
redad
сообщение 25.2.2006, 16:23
Репстудия чё-то не помогает. Я где-то читал что телефоны в635 выпущенные после августа 2005г. имеют повышенную защиту и репстудия им не помогает.Это правда? Сегодня всю ночь буду пытаться восстановить с помощью репстудии.
А тестпоинт это опасно?! После неудачного тестпоинта я смогу его сделать?
Если я чё-то не так сделаю то всё телефону конец??!!
LCF
сообщение 25.2.2006, 16:29
Из: Мурманск
redad,
Во-первых успокойся.
Во-вторых ты аккумулятор зарядил? Если да, то прочитай шестой пост (на один выше твоего).
В-третьих ВЫЛОЖИ СВОЙ ПДС!
redad
сообщение 25.2.2006, 16:32
R474_G_08.47.0BR_GNPO8_RFDI_PDS001_LP0003_DRM0001_GMPFIJIPR0AA090_image
Эту прошивку надо разбирать shxсodecom?
SHXCoDec_246 подходит для этого?
Заряжается ли сейчас аккумулятор или нет?
Он весь день на подзарядке.
Alex133
сообщение 25.2.2006, 18:01
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
redad,
Аккумулятор надо заряжать в работающем телефоне, в таком не получится.
При недостаточном заряде ничего не поможет.
redad
сообщение 25.2.2006, 18:31
А репстудия работает в бланке?
Может ли image прошивка весить 278килобайт? (а у меня именно так)
Что лучше сначала попробовать репстудию или image прошивку?
Аккумулятор пойду завтра заряжать на в 600.
Огромное всем спасибо за помощь!!!
LCF
сообщение 26.2.2006, 7:54
Из: Мурманск
redad,
НЕТ. ИМЭДЖ НЕ МОЖЕТ ВЕСИТЬ 278 КБ. Он весит 70 мегабайт (распакованный. а архив весит 11 мегабайт).
РЕПСТУДИЯ РАБОТАЕТ С БЛАНКОМ И УСПЕШНО ОТТУДА ВЫВОДИТ ТЕЛЕФОНЫ!!!!
Заряжай аккумулятор, прогоняй через репстудию, прошивайся 6FR, сливай ПДС через флэш-бэкап и выкладывай его сюда! Если ты не умеешь, то я его тебе поправлю и выложу. Потом зальешь его в телефон и он запустится. Это стопроцентный метод. Я даже специально ВСЕ стирал с телефона включая ПДС и тело сейчас ЖИВОЕ!!! Если не веришь, поищи тут тему "Не Поднимается V635". Сам мучался с восстановлением.
redad
сообщение 26.2.2006, 17:01
Блин, не получилось зарядить сегодня аккумулятор. Теперь только завтра вечером смогу отдать.
Огромное всем спасибо , что не оставили мою проблему без внимания!!!
LCF
сообщение 26.2.2006, 19:09
Из: Мурманск
redad,
А когда твой телефон выпущен??? Просто новые 635-е ПОКА не восстанавливаются... С них только бэкап можно слить...
redad
сообщение 1.3.2006, 19:00
Незнаю! Купил в январе. Аккумулятор зарядил полностью но репстудия не помогает! Есть ещё какие нибудь способы воскресить телефон?
Помогите!!!!
redad
сообщение 1.3.2006, 19:15
Помогите!!!!
redad
сообщение 1.3.2006, 20:20
Прошил я imagem стал Secure reflash потом прошил загрузчик Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx
Затем прошивку R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx
Моргнули кнопки и всё! Далее стал пробовать восстановить пдс через репстудию и вот чё она пишет:
Phone found
Flash mode ok
Erase fail
Загружается полоска сверху потом телефон отключается.Затем появляется табличка:
Step2
Flashing completed
Now hold keys * and # on phone and press "Ok"
Do not release keys until "connected"
И кнопка ОК
Ну я подключаю телефон к компу жду надписи коннектед и нажимаю ОК, а толку 0!!!!
Вот слил я бэкап пдс. Но там совсем другие симы чем в инструкции по восстановлении пдс!!!
Я уже не знаю чё делать!!! помогите я с 19февраля без телефона!!!!
Да кстати image составлял не я скачал от куда-то вот его название
Сказано что для В635. И вот мой пдс. Посмотрите его и скажите чё мне с ним делать, а ещё
лучше сдеайте его сами и дайте мне готовый.
Очень расссчитываю на вашу помощь!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 20:38
Из: Мурманск
redad,
А на сколько с ним карточка в комплекте шла? На 64? Тогда может и не получится восстановить... Только СЦ... Дело в том, что на последни моделях какая-то защита стоит... На сколько мне известно, то пока еще ее не разобрали.
redad
сообщение 2.3.2006, 12:04
на 32
LCF
сообщение 2.3.2006, 12:27
Из: Мурманск
redad,
Специально для всех, убивших свои мобилки теперь создана тема. Там все изложено очень доходчиво. Все вопросы по восстановлению теперь писать туда!
redad
сообщение 2.3.2006, 13:20
Прочитал.
То есть сам я его сделать уже не смогу? :o
LCF
сообщение 2.3.2006, 13:59
Из: Мурманск
redad,
Сам не сам... Меня смущает в твоем случае одно: Erase fail. Попробуй сначала прошить бут, потом репстудио и дальше по инструкции.
redad
сообщение 2.3.2006, 18:03
Какой прошить Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx или image_Boot.shx?
LCF
сообщение 3.3.2006, 10:52
Из: Мурманск
redad
сообщение 3.3.2006, 18:32
Прошил бут Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx
Phone found
Flash mode ok
Erasing phone.please wait...
Затем телефон отключается
И потом появляется табличка Step 2
C надписью
Flashing completed
Now hold keys * and # on phone and press"Ok"
Do not release keys
Erase fail until connected "connected"
и кнопка ОК
Но так было и до этого...
LCF
сообщение 3.3.2006, 19:23
Из: Мурманск
redad,
Ты во время этой таблички должен нажать * и # и нажать ОК. И держать их ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ НАДПИСЬ В ЛЕВОМ НИЖНЕМ УГЛУ "Connected"!!!
redad
сообщение 4.3.2006, 15:05
Так я так и делаю. А чё дальше надо?
LCF
сообщение 5.3.2006, 7:04
Из: Мурманск
Erase fail - это значит, что у тебя ошибка стирания.
redad
сообщение 5.3.2006, 8:44
А с помощью ramdlr можно стереть?
LCF
сообщение 5.3.2006, 12:14
Из: Мурманск
redad,
Попробуй. Может быть и поможет... Но мне так кажется, что навряд ли. Удачи.
redad
сообщение 5.3.2006, 18:23
Не получилось...
На днях понесу в ремонт.
Спасибо всем за помощь drink_drunks;
Где можно взять патчи и как их поставить?
LCF
сообщение 5.3.2006, 18:26
Из: Мурманск
redad,
Подожди!!! Тут появилась инфа об ВОЗМОЖНОСТИ восстановления таких телефонов. Я сам не пробовал, так как у меня мотор постарее. Даю ссылочку: http://motosoft.net.ru/forum/index.php?showtopic=1512
P.S. После всех манипуляций отпишись. И если не поможет тот метод, тогда СЦ...
УДАЧИ!
redad
сообщение 5.3.2006, 19:47
Я прочитал и не всё понял. Объясни мне
1.Сливать с моего телефона?
2.Только зону пдс?(10010000-1001FFFF)?
3.С помощью ramdlr?
4.Я пытаюсь скачать с помощью ramdlr, но у меня прога повисла уже минут 10, так и должно быть?
5.Там восстанавливают телефоны только в бланке, а у меня Secure reflash.Подойдёт способ ко мне?
6. Этот файл просто засунуть в прошивку?
redad
сообщение 5.3.2006, 20:08
Создаётся прошивка на основе пдс.
А для этого нужно сначала пдс сделать.
А с этим то и проблема....
Или я чё-то не так понял?
LCF
сообщение 5.3.2006, 20:10
Из: Мурманск
redad,
Выложи сюда свой ПДС, но перед этим сделай вот что: Запусти RepStudio, восстановись, прошей 6фр. Мне интересно посмотреть... А на счет вопросов... Честно-то говоря я и сам в нем не разобрался... Времени небыло...
redad
сообщение 5.3.2006, 20:43
Вот чё пишет м показывает репстудия
Прикрепленный файл Архив_WinRAR.rar   ( 236.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Алекс75
сообщение 5.3.2006, 21:44
Мото-реаниматор
redad, Мне не совсем понятно для чего ты при репайре зоны ПДС еще и выбираешь бекап ПДС в закладке сохранения бекапов???Но это не суть...Да и повторно восстановление бекапа ни к чему.Судя по записи ты после первого этапа репайра не дождавшись второго снова стал репайрить ПДС.Там же ясно написано зажмите # и * и не отпуская нажмите ОК и дождитесь коннекта.После можно отпустить и дождаться завершения второй файзы восстановления ПДС.После чего вылетит мессага что типо теперь вы можете шиться нормальным монстром для вашей модели))Не тут то было)Дальше придеться собирать ПДС руками.Но это не сложно самое главное прога уже сделала,а именно восстановила шифрованые симы.Осталось только заменить все остальные симами с рабочей зоны ПДС.
R0Ni
сообщение 5.3.2006, 21:52
Пользователь №: 73 012
Модель телефона: v3
Практически та же картина с V3.Всё то же самое,вот только после первой фазы он у меня не отключается.
С подключённым кабелем вылазит меню прошивки,лоадер теперь 823,прошмика 42.10...и всё...прошивки не шьются,лоадер не меняется...либо ошибка,либо отключение телефона с прерываением естественно процесса заливки...вобщем ничего с ним сделать не могу.
Алекс75, у меня не отключается вообще после первой фазы
Phone found
Flash mode ok
Flashing completed
Телефон в перезагрузку не уходит...жать эти 2 клавишы,результат не дают...он и так остался конектед...жму Ок ну и дальше репаир ерор и предлагает шить прошивку )))
Извините что вторгаюсь в разговор но сутки возился и только добил его окончательно )))
Алекс75
сообщение 5.3.2006, 22:02
Мото-реаниматор
R0Ni, Для начала для корректной работы проги понизь бут в телефоне.Прошей 07D0,потом если что повысить не проблема.После этого репайрь должен процесс завершиться нормально.
redadИ вообще непоятно зачем ты затеял эту возню с репайром зоны ПДС,когда при обычной прошивке она никак не затрагивается!Но теперь уже поез ушел.А если ты бы внимательнее читал мою тему на MOTOsofte то понял бы что для восстановления и сохранения бекапа совсен не обязательно понижать бут до 07D0 и слитый с использованием внешнего загрузщика бекап любой CG можно приспокойно прошить в ПСТ используя загрузщик из любого монстра для соответствующей модели,в данном случае для V635(если телефон определяется как Secure Reflash Neptun LTE) или же с загрузщиком от имиджа опять же для данной модели,хотя подойдет и для близкой(триплеты,V3) если телефон определяется как Secure Blank Neptun LTE
Удачи.
P.S.И маленький совет,внимательно читай инфу и если что то непонятно лучше переспроси прежде чем что то сделать.На своем опыте убедился что мотор софтово завалить невозможно,самый край-это test point,да и то не смертельно,если руки откуда надо растут)))
Сообщение отредактировал Алекс75 - 5.3.2006, 22:11
R0Ni
сообщение 5.3.2006, 22:08
Модель телефона: v3
Алекс75,
Был 07,ещё утром. И даже после репара прошился триплет прошивкой что рекомендовали в соседнем топе,точнее процесс прошивания прошёл, в меню по прежнему осталась старая прошивка 42.10. И я даж попробовал сменить лоадер чего раньше не удавалось и сменил его на 823. Но это были последние более менее удачные операции с телефоном ))
Лоадер больше не меняется.100%,задумывается и телефон офф.И ничего.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:01
