Помогите Пожалуйста С Motorola С350, Не видит сеть
IGOREK777
сообщение 25.2.2006, 14:14
Пользователь №: 71 285
Модель телефона: c350
У меня Мотор с350 не видит сеть. Перепробовал все возможное, перечитал весь форум!! Тел прошивал уже несколько раз-Ничего!!
Помогите пожалуйста!!! Что делать???? :(
Daniel
сообщение 25.2.2006, 21:32
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Написал бы, что уже сделал.
1. Узнай, какой у тебя телефон
2. Вслей настройки настройки сети
IGOREK777
сообщение 26.2.2006, 4:28
У меня С350 не Л. Пытался заливать NVM Файл. Никакого результата- пишет необслуживается. Ковырялся в настройках сети в теле-ничего. Так-же проверил физическое состояние тела Все в порядке. Настройки сети не помогли!!! Помогите пожалуйста!! Очень надо восстановить телефон!
Spirit69
сообщение 26.2.2006, 9:06
Пользователь №: 41 571
Модель телефона: СТационарный аППарат
Возможно, передатчик умер
Daniel
сообщение 26.2.2006, 11:12
IGOREK777,
А еепром заливал?
IGOREK777
сообщение 26.2.2006, 15:39
еепром заливал, все равно НЕОБСЛУЖИВАЕТСЯ. Все кто может помогите PLEAS!!!!!!!!!
motoxaker
сообщение 26.2.2006, 17:10
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
А до перепрошивки, он у тебя звонил? Возможно ты льёшь не тот NVM. Скачай здесь:
IGOREK777
сообщение 27.2.2006, 4:24
До прошивки он не видел симки. После увидел ее, но не увидел сеть. Большое спасибо но NVM не помог. Может есть другие варианты восстановления? Подскажите если не трудно. Pleas!!!!!!
IGOREK777
сообщение 27.2.2006, 12:19
Пробовал делать экстренный вызов-НЕ РАБОТАЕТ Пишет Сбой!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! У меня есть второй такой же но он не включается! Полностью сдох. Может из него выдрать передатчик?
N_Serega
сообщение 27.2.2006, 13:56
Пользователь №: 64 956
Модель телефона: motorola E398
А как етот NVM в тел-то залить????????
IGOREK777
сообщение 27.2.2006, 15:48
Заливать его надо через Radiocom.
motoxaker
сообщение 28.2.2006, 6:06
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
У тебя такая последовательность была : Сommon features - NV/SEEM - OPEN (открываешь NVM файл) далее WRITE - restart. У тебы радиоком нормально конектится с телом? Какая версия радиокома? У меня такая же проблема была. Парился целую ночь. Оказывается радиоком не конектился с телом..
IGOREK777
сообщение 28.2.2006, 14:44
Да я делал все по порядку. Может кто подскажет нгде тут передатчик? Пожалуйста, помогите!!!!!!!!!!!!!!
N_Serega
сообщение 28.2.2006, 14:58
У меня радиоком не устанавливается просит какую-то херню! где её можно взять?
IGOREK777
сообщение 28.2.2006, 15:08
это херня- Microsoft Net. Framework бывает на дисках с софтом, есть в инете правда весит 23 метра.
motoxaker
сообщение 28.2.2006, 17:54
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
IGOREK777 и N_Serega- не матюкайтесь. Microsoft Net. Framework есть на лицензионном диске windows XP
N_Serega
сообщение 1.3.2006, 4:56
Может у кого-нибудь ссылка есть?
MistiMan
сообщение 1.3.2006, 6:13
Пользователь №: 72 099
Модель телефона: c650
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
Идёшь в любой ларёк и покупаешь Igromania DVD. Там всегда есть. Но эт всё дохлый номер. У меня та же история была. В сервисе сказали передатчик сдох. Причём причина в том что я шил PST-шкой она с 350 не дружит. Но можно ещё попробовать PDS бэкап со своего залить. А симки все не брал? или только полосатика?
P.S. Правда где связь между передатчиком и перешивкой я так и не понял. blink.gif
Сообщение отредактировал MistiMan - 1.3.2006, 6:15
motoxaker
сообщение 1.3.2006, 6:38
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Microsoft Net. Framework . В поисковике напиши.
N_Serega
сообщение 1.3.2006, 12:51
Попробуй другую прошивку залить!
IGOREK777
сообщение 1.3.2006, 15:16
Побовал,не помогает. Симки он читает, не видит сеть!!! Я же говорю-даже не делает зкстренного вызова!!!
Serji
сообщение 1.3.2006, 16:09
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
...PDS бэкап со своего залить.
В с350?! Не выйдет :)
N_Serega, ВОТ ССЫЛКА на Microsoft Net. Framework
IGOREK777
сообщение 2.3.2006, 4:25
Извините, ошибся, передатчик работает-экстренный вызов делается только без симки, с симкой не делается. при включенном теле постоянно идут помехи. как мне сказали-не работает какае-то память(там что-то стерлось, или повредилось) Может кто чего знает?? Помогите!!! Зарание спасибо!!
motoxaker
сообщение 2.3.2006, 6:28
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Тебе надо залить NVM спомощью радиокома!!!
IGOREK777
сообщение 2.3.2006, 12:17
Спасибо за совет но я же писал, что заливал NVM раз 200, не помогло!!!
motoxaker
сообщение 3.3.2006, 5:21
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
А может ты не этот NVM льёшь?
Daniel
сообщение 4.3.2006, 15:25
IGOREK777,
Или не так как нужно.
IGOREK777
сообщение 5.3.2006, 13:57
Может быть тогда обьясните как? Лью как написано-через радиоком. Он его заливает и никакого результата!! Помогите Please!!!
Spirit69
сообщение 6.3.2006, 5:11
Что за чушь? С чего ты взял, что C350 не дружит с ПСТ???
IGOREK777
сообщение 6.3.2006, 12:54
Дело все в том что когда в радиокоме во вкладке NVM/SEEM жмешь read он считывает с ошибками с красными строчками. Все эти строчки заканчиваются на Band Band1, Band4 итд. Может кто сольет со своего c350 NVM и кинет на него ссылочку??
IGOREK777
сообщение 8.3.2006, 6:47
Может кто-нить мне поможет??????
motoxaker
сообщение 8.3.2006, 7:46
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Вот тебе родной NVM:
IGOREK777
сообщение 8.3.2006, 13:35
Но он такой же как все остальные он не полный!!!!!!!!!!!
motoxaker
сообщение 8.3.2006, 18:08
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
А ты тел восстанавливал с помощью ТП или нет?
IGOREK777
сообщение 9.3.2006, 16:26
Нет не восстанавливал!!!!!!!!!!!!!!! поэтому этот файл не катит
motoxaker
сообщение 9.3.2006, 18:08
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Ну а ты попробуй залей имидж.
IGOREK777
сообщение 11.3.2006, 14:30
Это через НТ что-ли? Коротить тестпоинт? Ты про это говоришь????
motoxaker
сообщение 11.3.2006, 14:52
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Да
IGOREK777
сообщение 12.3.2006, 5:52
Большое спасибо, Буду пробовать!
Помогите Пожалуйста С Motorola С350, Не видит сеть · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:39
