Зарядное Не Пашет :(
bdfy1985
сообщение 25.2.2006, 14:45
Пользователь №: 54 324
Модель телефона: Motorolla RAZR V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
Работала исправно все с сентября. Зарядка китайская. Недавно вставляю - не появляется сообщения о начале зарядки. Туда сюда повтыкаешь - появиться. Сейчас вставляю зарядное - реакция то есть то нет :( В итоге телефон ночь пролежал - не зарядился.
Общий сброс не помог.
Что бы это могло быть ?
YerShow
сообщение 25.2.2006, 21:01
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Цитата(bdfy1985 @ Суббота, 25 Февраля 2006, 14:45)
...Туда сюда повтыкаешь - появиться. ...Что бы это могло быть ?
Похоже на отсутствие контакта! А где именно - требуется выяснить. Проверь зарядку, подключив к выходу вольтметр, должно быть около 12 В. Пошевели кабель, разъём... Возьми заведомо исправную зарядку и попробуй подключить к телефону. Хуже, конечно, если пропадает контакт внутри телефона, тогда придётся повозиться.
DreamMaster
сообщение 26.2.2006, 1:47
Пользователь №: 38 122
Модель телефона: E1 boot 07.D0
Прошивка: STM RELOAD
Ты что 12 вольт на выход. Это само убийство для тела!!!
YerShow
сообщение 26.2.2006, 6:09
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Разумеется, "не так". Выходное напряжение зарядного устройства 12 В (без нагрузки). Можешь проверить.
Dimka
сообщение 26.2.2006, 8:52
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
У меня была подобная фигня. Из-за того, что часто использовал телефон при подключенной зарядки, в основании штекера провод переломился. И контакт то был, то нет. То, что переломился было видно даже так, провод был более мягкий в этом месте и не держал форму, да и просто был как бы залом. Пришлось снять оболочку (с самого штекера тоже, т.к. Перелом был у самого основания) заново прикрутить провода и заизолировать заново. Посмотри у себя внимательно, может тоже переломилс, тогда понял что сделать.
bdfy1985
сообщение 28.2.2006, 16:37
похоже что в конец растрепался контакт в зарядном :( изоляция там давно порвана, теперь и провод надорвался.
Пока через раз еще вроде заряжает... Буду думать это поломаю зарядное (вроде болт виден - разобрать можно ) или новый китайский хлам куплю.
Зарядное Не Пашет :( · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:49
