93 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
GroM
сообщение 18.3.2007, 10:31
Пользователь №: 49 352
Модель телефона: V3i
MNS,
вот в том то и трабла! комп не видит мобилу в бутлодаре!! =)
я думал я достаточно ясно объяснил в чем трабла =)
может в Связной отнести и попросить прошить нормальной прошивкой??
гарантийка есть...
Сообщение отредактировал GroM - 18.3.2007, 10:34
Kerill
сообщение 18.3.2007, 12:36
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Люди можно ли канибудь сделать так чтоб при закрытом фоипе можно было ставить на паузу iTunes 2.8.0 или MV или стандартный плеер.
Сейчас пользуюсь iTunes 1.9.0 но он мне нафиг ненужен, мне нужен MV и пауза при закр.флипе...
Пробовал поставить на Правую боковую клавишу "Джойстик вверх" но не помогло...
Inquizit0r
сообщение 18.3.2007, 13:07
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Друзья, у меня V3i. Появились глюки (независящие от версии прошивки) - темнеет экран на секунду, потом отрабатывают нажатые в этот момент кнопки, или полоска хрени на экране появляется, или затормаживается на пару секунд, а потом отрабатывают нажатые кнопки. Может очистить тело и залить нулёвый заводской монстр? Какой посоветуете?
Kerill
сообщение 18.3.2007, 13:13
Из: г.Елабуга
У меня было такое, форматнул флешку и прошло.
Если у тебя R4441D_G_08.02.03R то кроме монстров на этой платформе ты больше ничего не поставиш.
Сообщение отредактировал Kerill - 18.3.2007, 13:14
Inquizit0r
сообщение 18.3.2007, 13:21
Из: Nikolaev/UA
Сейчас попробую форматнуть. Я неправльно вписал в профиле, у меня 01.03R. Так что спрыгнуть могу без проблем.
P.S. А всё-таки, что из заводского или D&G серий посоветуешь вшить? Меня не интерисуют дикие монстры с кучей прог и прочего. Нужна стабильная неглючная прошивка. Чтобы звонить smile.gif .
GroM
сообщение 18.3.2007, 13:32
Каплан
сообщение 18.3.2007, 14:52
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Kerill, знаю способ для плеера в мультимедии-суть вот в чем:есть мануал по тому как регулировать громкость в этом плеере с закрытой крышкой и переключать треки... Так вот-делаешь как там сказано но на гарнитуру цепляешь не джойстик вправо а вверх... Это теория... Пробуй...
Добавлено позже (18.3.2007, 18:00):
Grom, чтоб избавиться от Связного поставь родной мма уцп... Тогда правая софт станет назначаемой...
Kerill
сообщение 18.3.2007, 15:03
Из: г.Елабуга
Я бы так и зделал если б уменя была ориг. гарнитура. У меня переходник с MiniUSB -> 3.5мм
Добавлено позже (18.3.2007, 18:10):
Про D&G ничего незнаю. У меня стоит R47A...3CR и она меня она полностью устраивает. Если ненужен ориг iTunes то ставь R4441D_G_08.01.03R.
У меня както никакими прошами не востанавливался тел, я поставил оригинального монстра R479_G_08.B5.10R и все заработало, после этого прошил R47A
Inquizit0r
сообщение 19.3.2007, 5:14
Из: Nikolaev/UA
У меня такая проблема. Перешёл на V3i с SonyEricsson, и телефонная книга есть в формате VCF. Чем её в мотор мой загнать? Какие есть проги, бо не нашёл sad.gif
EngeL939
сообщение 19.3.2007, 5:17
Из: Уфа
Пользователь №: 127 602
Модель телефона: motorola RAZRV3i
Приветствую всех! У меня V3i . Не давно уронил тел, после чего перестала читаться флэшка и запросила форматирования, с потерей данных я смерился, но после форматирования он запросил какой-то лэйбл, а после ввода начал писать что устройство хранения больше не доступно.
At0miC134
сообщение 19.3.2007, 6:48
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
EngeL939
А ты другую флешку пробовал вставлять?
EngeL939
сообщение 19.3.2007, 7:38
Из: Уфа
Цитата(At0miC134 @ 19.3.2007, 12:18) *
EngeL939
Я свою на другой рэйзер вставлял. тоже самое получется
At0miC134
сообщение 19.3.2007, 14:03
EngeL939
Ну дак вывод сам по себе напрашвается - дело во флешке!
Попробуй ещё так сделать: Засунь флеху в SD - адаптер и потом в картридер и через него форматни, а потом пробуй в свой тел вставлять!
SoftOne
сообщение 19.3.2007, 22:24
Из: Russia/Ryazan
Пользователь №: 18 606
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
так мне никто и не ответил в чем разница:
R479_G_08.B4.89R_reflash_mlp_mdrm_DC - Рефлаш
R479_G_08.B5.3DR_LP0003_GSPV3IHDST01NA10D - Монстерпак
рефлашь это надо понимтаь тот же монстерпак только без флекса, а в данном случае без дрм и языка....правильно?
сейчас R479_G_08.B4.85R со связновским(х*ня) флексом, тело глючит переодически...как тут уже писала подобная проблема что виснет, а потом когда его отпускает срабатывают все нажатые клавиши....плюс еще загруска явы глючит....хочется именно стандартную прошивку...те две еле нашел что в шапке..
теперь эта надпись ужасно веселит, там голову сломаешь ползая по веткам и дохлым линкам мотох...
R479_G_08.B4.89R
это насколько я понял из поисков китайская прошивка...ибо найти ее можно на китайский форумах...увы не силен в китайском...кое как нашел рефлаш на мотох...
тут кто то сказал что R479_G_08.B5.3DR нужна еще и патченая...а что за патч и где его качать....молчит...
Kido
сообщение 19.3.2007, 23:25
Пользователь №: 99 751
SoftOne, все нужные мне прошивки смош найти либо на www.planetmotox.net, либо на letsmoto.com.
Патчи смотри здесь: Взлом RSA и патчинг прошивок V3i и здесь: Прорыв! R479 > R47A!
Каплан
сообщение 20.3.2007, 5:04
БлиZZнеЦ
Если тебе нужно что бы все было стандартное то просто прошей флекс от любой стандартной прошивкли... Т.е. в ЗАПИСИ ДАННЫХ в фб 3 оставь галочку только на флексе и все...
SoftOne
сообщение 20.3.2007, 21:30
Из: Russia/Ryazan
Kido,
там и там ужо был...яж привел что скачал...просто банально спрашиваю в чем разница между R479_G_08.B5.3DR и R479_G_08.B4.89R
это мне не нужно....меня и R479 вполне устраивает...
Каплан,
слушай а глюки телефона это может исправить я про флекс? или нужно прошить?
да и флексы на GSPV3IHDST01NA10D это под кого сделанные, у меня GSPSLQASVYRU0AE...
Каплан
сообщение 20.3.2007, 22:20
БлиZZнеЦ
Флекс с 479 можешь смело ставить на 479... Про глюки-какие именно ?
Добавлено позже (21.3.2007, 1:22):
А нашел. От связного избавишься точно. Остальное 50 na 50 пробуй.
__BRAT__
сообщение 21.3.2007, 8:17
Пользователь №: 126 795
ПОМОГИТЕ,НЕ МОГУ ЗАКАЧАТЬ СКИНЫ НА СВОЮ В3АЙ.скинмэнэджер не находит его.p2k tools тоже.что делать ???
Добавлено позже (21.3.2007, 10:22):
и еще.у кого есть мелодии и картинки с D&G скиньте плиз на reketir@inbox.ru
Добавлено позже (21.3.2007, 10:23):
Каплан
сообщение 21.3.2007, 11:08
БлиZZнеЦ
Почитаи тут https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=156&t=98191&st=0#entry699620
go_eclipse
сообщение 21.3.2007, 14:52
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
не работает вибрация в яве, во всех приложениях, и переустановка не помагает. И поиск не рулит.
подскажите причину, кто знает?
Kido
сообщение 21.3.2007, 15:06
go_eclipse, а в "Параметры -> Средства Java" она включена?
Jovan1977
сообщение 21.3.2007, 16:32
Пользователь №: 96 908
Модель телефона: Motorola V 635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
Доброго времени суток всем!
Помогите, кто чем может, пожалуйста.
У жены в3ай с прошивкой
R479_G_08.B4.85R
Постоянный глюк с цветной полоской на экране (или ивертированием цветов на короткое время) уже перестал доставать, привыкли :-)
Зато теперь стал невообразимо сильно тормозить (чтение телефонной книги с памяти тела, простое рысканье по меню, джава) и сегодня отрубил мр3 плеер. То есть джавовский работает и при изменении звуков в профиле тоже музыку понимает, а вот при проигрывании из "Мультимедиа-Звуки" - тишина.
С связи с этим вопрос, поможет ли перепрошивка, если да, то какая и где это можно сделать в Харькове.
Спасибо..
если где сумбурно вышло или уже об этом писалось - извините.
GALL
сообщение 21.3.2007, 16:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Jovan1977, Полоска на экране очень похожа на бракованную партию телефонов. Надо постараться обменять аппарат.
Jovan1977
сообщение 21.3.2007, 16:48
GALL, то есть прошивка не поможет?
Телефон, увы, покупался хоть и ССЭ, но, вот, контора, которая его продала уже отшла в мир иной...
и еще, полоска на экране и инвертирование цветов продолжается около секунды. может даже меньше.
Сообщение отредактировал Jovan1977 - 21.3.2007, 16:50
GALL
сообщение 21.3.2007, 19:45
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Jovan1977, прошивка не поможет.
tema_4uvak
сообщение 22.3.2007, 0:06
Пользователь №: 127 165
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479 B4.85R (OA.03)
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь если тема обсуждалась, но я смог ослить пока только 20 страниц.
Я поставил себе китайскую прошивку R4441D_G_08.01.03R. Попробовал, действительно все очень быстр работает и камера стала гораздо лучше снимать и рингтоны с карты ставятся и вообще шустро работает.
НО! То как устроено меню это просто ужасно! кроме того очень хочется стереть всю китайскую инфу (образцы смс, настройки китайских операторов и всевозможные другие вещи которые явно могут понадобится только в Китае smile.gif) Кроме того после попытки установить LANGпэк LP 002E телефон перестал работать (critical error 83), а русский язык на телефоне сделать хочется!
Подскажите как это все осуществить?
Можно ли, к примеру, взять прошивку для D&G и весь внешний интерфейс (расположение меню, темы и т.д.) взять оттуда, но при этом чтобы все работало также быстро и без глюков?
(Я попробовал взять другую прошивку и через FLASH&Backup установить только некоторые CGI (на свой интуитивный выбор) в итоге телефон перестал работать и перепрошился только при помощи RDS Lite! Воообще можно ли было так делать и если Да, то какой логике нужно следовать выбирая для установки CGI из другой прошивки? (например если я хочу чтобы у меня иконки выглядили как в этой прошивке))
Также, если где-то ужа расписывалось подробно за что конкретно отвечает каждый CGI, дайте, пожалуйста, ссылку! т.к. я не нашел такой инфы
(в ответах, пожалуйста, смело распространяйтесь за рамки моего вопроса, т.к. главный вопрос у меня в том чтобы на телефоне все было быстро и красиво smile.gif Так что буду рад любой информации на эту тему)
И ещё, я тут нашёл прошивку R479_G_08.B4.85R (Dolce & Gabbana Special Edition II) для Motorola RAZR V3i
Кто-нибудь пробовал её, стоящая вещь? возможен ли откат с неё?
Спасибо.
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 22.3.2007, 0:22
SoftOne
сообщение 22.3.2007, 3:11
Из: Russia/Ryazan
Каплан,
хм, а где их взять то для 479 именно?
а вот что насчет R479_G_08.B5.3DR и R479_G_08.B4.89R в чем разница то? unsure.gif у меня B4.85R вот мне почемут и думается что больше B4.89R, да, и как писал выше тут кто-то, запугал, что нужно B5.3DR пропатчить перед тем как ставить...а как и что...увы тишина unsure.gif да и R479_G_08.B4.89R_reflash_mlp_mdrm_DC я нашел только рефлашь...а чего это и с чем едят...так и не пойму если его шить...эффект будет тот же что и от прошивки монстерпаком? coffee.gif
MNS
сообщение 22.3.2007, 6:05
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Цитата(tema_4uvak @ 22.3.2007, 10:06) *
Здравствуйте.
Спасибо.
Здесь есть монстр на базе R4441D_G_08.01.03R ставь его и радуйся
go_eclipse
сообщение 22.3.2007, 7:36
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
malver
сообщение 23.3.2007, 10:06
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
достигли предела?
Каплан
сообщение 23.3.2007, 11:50
БлиZZнеЦ
malver, ты о чем?
__BRAT__
сообщение 23.3.2007, 12:45
а как узнать какая у меня v3i???
MNS
сообщение 23.3.2007, 13:16
Всмысле прошивка?
Параметры - Состояние телефона - Сведения о телефоне - Версия ПО телефона
Uris
сообщение 23.3.2007, 15:33
Пользователь №: 128 077
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
Здравствуйте знающие мотороловеды, а так же те, кто ими пытается стать!!!
Сам я в этих телефонах новичок, а по сему у меня интересует некоторая информация относительно тела v3i.
Итак, по порядку. Купил я это чудо в интернет-магазине неделю назад, купившись (хотя платил я) на несколько низкую цену - на 1.250 рэ. ниже, чем предалагают в Москве "ведущие" мобильные салоны. После первых детских радостей у меня возникли некоторые вопросы:
1. Прошивка тела R47A_G_08.D8.88R
В этой связи вопрос - сиё ПО последнее, или есть более продвинутое?
Как выяснилось, это производство Сингапур, с iTunes. Кстати - изделия Сингапур лучше или хуже народного Китая?
2. Комплект, против v3i обычного (или как там его), достаточно "богатый": кроме самого тела в нём - естественно зарядка; карта памяти на 256 Mb с адаптером (!!!); кабель с мини USB; гарнитура (стерео или моно - не понял?); кожаный чехол с клипсой; ремешок для запястья; подушечка для протирки кинескопа; два CD с ПО - Phone Tools и iTunes; руководство (инструкция) самиздатского типа.
Как мне пояснили продавцы, это комплект "премиум", т.е. специально для чего-то. В общем чушь несли, но всё таки любопытно, ибо аналогичный тел, ввезённый в Россию по "белому" по комплекту беднее. Получается, что данный телефон ввезён по "серому", поскольку отсутствует фирменный мануал и гарантийный талон. Взамен мне выписали гарантийный талон продавца с указанием некоего сервисного центра (ремонтируют всё, и не только Мото)
Опять вопрос - этот товар реальный, или левый?
3. После того, как я скопировал с Outlook все контакты в память телефона, обнаружил, что они выстроились по каждой позиции контакта по отдельности (например - Иванов мобильный, Иванов домашний, Иванов рабочий и т.д.), т.е. вместо одного имени и прикреплённых к нему данных, я имею разные данные под одним именем.
Что делать, как настороить чтобы было по человечески?
4. Нет синхронизации времени с данными оператора, а ведь по мануалу должно.
Что делать, как настроить?
Inquizit0r
сообщение 23.3.2007, 16:00
Из: Nikolaev/UA
У жены такая же проблема, цветная полоска появляется из хрени какой-то, только экран тухнет на пару секунд и опять загорается, но только с меньшей яркостью. Цвета не инвертируются. Завтра несу в СЦ. Прошивка оригинальная, телефон не шился. Брал два телефона. У моего такого нет. Правда брал в разное время. Как думаешь, исправят или это конкретный брак?
lok1*
сообщение 23.3.2007, 20:19
Пользователь №: 114 074
Когда батарея садиться и начинает пищять, на внутренем дисплее написано: батарея разряжена. А на внешнем, (когда закрыта раскладушка) батарея зазр. Видимо где-т в прошивки неправильно сокращение написали, "зазр", а не "разр". Подскажите как убрать и сделать пральна. Телефон сам не прошивал, купил такой, в связном. Сказали, ето не причина для обмена, а предложили бесплатно перепрошить в тех. центре, но отказался.
версия по: R479_G_08.B4.85R
Флекс: GSPSLQASVYRUOAE
язык пакет: 002E или ОО2Е
Подскажите пожалуйсто.
Каплан
сообщение 23.3.2007, 20:55
БлиZZнеЦ
У меню тоже так... По идее это прописано в ленге...
malver
сообщение 24.3.2007, 6:25
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
Цитата(Каплан @ 23.3.2007, 14:50) *
malver, ты о чем?
Я о совершенствовании.
уже можем-менять платформы,устанавливать тюнс,корелеты, уменьшать таймеры, давать доступ к ФС.
и вот вопрос-это ли предел?
Каплан
сообщение 24.3.2007, 11:00
БлиZZнеЦ
Ну если найдется еще один electro но специализирующийся на в3и или л7 то еще не предел... Ну и плюс патчи и дуалбут
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:54
