93 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Kido
сообщение 4.4.2007, 19:49
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Trell, у меня с кингстоном на гигабайт было много проблем. Форматируется он нормально только через кардридер. Под FAT16 естетсвенно. Сотовый тогда его будет читать. Но вот если подключать потом к компу мобилу как КП, то читаться будет один раз из десяти.
olur
сообщение 5.4.2007, 10:24
Пользователь №: 63 613
Модель телефона: Motorola V3
Не в тему.(т.к. в соответсвующем разделе нет ответов)
Midvay не видит тело,р2ктулс вс, в разделе кява не стоит галочка разрешить закачку приложений,ставлю,перегружаю,читаю-галочки нет. Не могу загрузить приложения.
Первая версия р2ктулс грузила приложения в тело,но они не работали.
NYStep
сообщение 5.4.2007, 15:04
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 60 344
Модель телефона: V3i, Nokia 6233
Подскажите пожалуйста, такая тема подымалась для других моделей но ответа так и не было, возможно ли на V3i добавить функцию Push-to-talk, сам вопрос возник из-за того, что это не аппаратная, а программная фичя. За исчерпывающий ответ буду премного благодарен.
Каплан
сообщение 5.4.2007, 15:49
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
используй Moto Mid Man
Kido
сообщение 6.4.2007, 8:21
У 479 платформы иконки для light-скинов берутся из скина Moto, а если точнее - из скина который первый в списке, а скин Moto в списке первый всегда. На платформе 4441 такую же функцию выполняет скин CMCC.
Кто-нибудь знает где это прописывается? Т. е. как можно изменить то, какой скин является "главным"?
Кстати, GALL, а ты не мог бы выложить флекс от R4441D_G_08.03.03R ?
Сообщение отредактировал Kido - 6.4.2007, 8:38
unkempt
сообщение 6.4.2007, 14:36
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Kido,
1. Зачем тебе прописывать какой скин является главным?
2. Если ты полностью поменяешь иконки в скине, назовешь его, запишешь в тело, а потом удалишь скин Мото, то этот скин станет главным. (полностью - значит все имеюшиеся иконки в Мото)
У меня стоит флекс от Водафона и главный скин там Водафон.
Каплан
сообщение 6.4.2007, 15:06
БлиZZнеЦ
Kido имеет ввиду как переименовать скин полный. Т.е в симе прописано МОТО а его надо заменить например на iPhone. Ибо если в скине отсутствует иконка то она по симу берется не из первого скина из того который там прописан как полный скин.
Сообщение отредактировал Каплан - 6.4.2007, 18:14
MOTORуль
сообщение 6.4.2007, 17:30
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
А можно монстр Moto-Innovation адаптировать под V3i?
Каплан
сообщение 6.4.2007, 18:09
БлиZZнеЦ
не адаптировать а перенести вручную, иными словами собрать нового монстра для в3и но по описанию и содержимому как Inovation. Совет если возьмешься то бери основу 479 из соображений что это российская платформа и многие новички будут очень довольны.
MOTORуль
сообщение 6.4.2007, 19:28
Прошивка: My MR'ка
Каплан
сообщение 6.4.2007, 19:40
БлиZZнеЦ
MOTORуль
сообщение 6.4.2007, 20:41
Прошивка: My MR'ка
NIbRas
сообщение 6.4.2007, 20:51
Из: Брянск
Пользователь №: 80 608
Модель телефона: V300->E398->L7->V3i
Хай!!
Люди у меня V3i R479_G_08.B4.34R
При включении фото камеры экран начинает слегка мигать
Когда сделал снимок мигание ускоряется и экран становится белым!!
Что это такое? И как это можно исправить?
MOTORуль
сообщение 6.4.2007, 20:55
Прошивка: My MR'ка
NIbRas, а когда камеру не включаешь и пользуешься в обычном режиме, экран в норме?
NIbRas
сообщение 6.4.2007, 21:11
Из: Брянск
Нет несовсем в норме!!
Очень яркий!
MOTORуль
сообщение 6.4.2007, 21:29
Прошивка: My MR'ка
Я думаю это не на програмном уровне. Скорее всего в железе.(мож со шлейфом) ph34r.gif
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 9:41
Пользователь №: 87 692
Модель телефона: Motorola V3i
Kido, может это тебе нужно. Только у меня не получилось...
http://www.supertrubka.ru/forum/showthread...6519#post376519
Каплан
сообщение 7.4.2007, 11:33
БлиZZнеЦ
V.D.Volkodav, это про то как менять часть иконок дрм. И соответственно не то что надо Kido
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 11:51
Ув. Каплан! Может skinner4moto поможет. Открываешь скин и сохраняешь его под любым именем...
Только не надо my name переименовывать
http://skinner4moto.de.vu
а это инструкция Мануал по редактированию скинов
Программа на вид сложная, но на деле это не так.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 7.4.2007, 13:42
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 13:45
Цитата(MOTORуль @ 7.4.2007, 16:49) *
Скиньте пожалуйста рабочий mma_ucp 3х4 иконки, а то у меня что-то проги ругаются. sad.gif mad.gif
Держи, это от DuaPlat2 от SupShow. V3i 479 платформа.
А какие проги ругаются, если будешь его править то необходимо его конвертнуть.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 7.4.2007, 13:47
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 14:57
Цитата(MOTORуль @ 7.4.2007, 18:31) *
V.D.Volkov,
Я бы сделал так:
1. Сделал Flash Backup
2. Установил RSD Lite 3.4 и обязательно последние драйвера (см. заголовок страницы)
3. Прошил монстром 89R
4. Прошил DuaPlat2 (классный Flex)
5. Прошил DRM v.2 от того же Supshow
А насчет скинов см. стр. 90 мой ответ Каплан.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 7.4.2007, 15:25
Mulya
сообщение 7.4.2007, 15:07
Пользователь №: 119 024
Прошил недавно, но никакой поддержки не вижу!
Или я чего-то не догоняю?
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 15:11
Seem 0032_0001 надо править
Проверь offset B2 - bit 7: Set Ringtones from TF memory card (1 on, 0 off)
Mulya
сообщение 7.4.2007, 15:19
Спасибо. Буду править!!!
MObi Dick
сообщение 7.4.2007, 15:43
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Сегодня купил маме v3i. У нее 13 апреля день рожденья, поэтому надо оперативненько прокачать телефон, а времени почитать нету. Так что выручайте, за + естественно.
1. Какие самые лучшие скины? Со ссылочками если можно.
2. Что в первую очередь необходимо поправить в симах?
3. Может еще что посоветуете?
4. Как тут с доступом к ФС из явы?
Прошивка R3443H3_G_0E.C4.21R. Со звуком вроде разобрался.
В данной ветке задаются вопросы, не раскрытые в FAQ по V3i. Поэтому, если Вы не ещё не читали FAQ, советую это сделать.
Сообщение отредактировал GALL - 8.4.2007, 4:05
Каплан
сообщение 7.4.2007, 16:17
БлиZZнеЦ
скины любые от е398 но мма не ставь от е398.
Доступ надо патчить если бут 0A.52 то пока пролетаешь
Про симы_лучше тогда флекс прошить например от MNS там все включено
Сообщение отредактировал Каплан - 7.4.2007, 18:03
MObi Dick
сообщение 7.4.2007, 17:08
Где взять этот самый флекс? И нормально ли он станет на мою прошивку?
Бут смогу только завтра посмотреть
Каплан
сообщение 7.4.2007, 18:22
БлиZZнеЦ
Вот ссылка на монстра. Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.1
лучше уточни по поводу своей прошивки и совместимости с монстром в той теме
grom81
сообщение 7.4.2007, 20:47
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
MObi Dick смотри здесь
http://www.supertrubka.ru/forum/showpost.p...amp;postcount=3
Сообщение отредактировал grom81 - 7.4.2007, 20:48
At0miC134
сообщение 8.4.2007, 3:45
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Люди где можно взять инфу по прошивке R3443H3_G_0E.C4.21R - снимается ли рса, можно ли понизить бут до 0A.30? Как вообще прошивка быстрая? Есть ли ёжик? Можно ли откатиться на R47A uJIu R479?
Была инфа на supertrubka.ru. прошива с аппаратов с Эмиратов, глючная. Можно попробовать перейти для начала на R479 с помощью методики из раздела "Ломаем и строим" "Прорыв: R479->R47A". Это всё делать,конечно же на свой страх и риск, тело можно и не поднять штатными средствами.
Сообщение отредактировал GALL - 8.4.2007, 4:16
PRAX
сообщение 8.4.2007, 10:35
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 99 070
Прошивка: MSmonster_by_Defvyb
Подскажите чем игру залить на RAZR V3i. Пробую MotoMidman,выскакивает ошибка -платформа ни та. Чем ещё можно залить? Поподробнее please!
Сообщение отредактировал PRAX - 8.4.2007, 10:36
Каплан
сообщение 8.4.2007, 13:00
БлиZZнеЦ
Там в проге надо какой то файлик подправить... Еще можно jar кидать на флешку в папку kjava и потом из меню телефона в играх на флешке нажать УСТАНОВИТЬ НОВОЕ
grom81
сообщение 8.4.2007, 14:22
Там же написано в инструкции:
Для этого необходимо в файле motomidman.ini в строке Mode0B вписать свою платформу и удалить ее из Mode0. Еще лучше, просто переименовать версию прошивки, например R474_ на R474B_. Тогда не возникнет никакой путаницы.
Сообщение отредактировал grom81 - 8.4.2007, 14:23
Let
сообщение 9.4.2007, 12:35
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Выложил свой долгий труд в виде Монстерпака. Советую всем новичкам и не только...
Все подробности по ссылке:
Монстер для RAZR V3i: Let_MonsterPack_for_V3i
Пробуйте!!!
Recoshet
сообщение 10.4.2007, 15:33
Пользователь №: 120 972
Модель телефона: V3 i
Где найти прошивку на V3i R47A версии. Все ссылки которые выкладывались на эти прошивки тут до этого НЕ Работают
Сообщение отредактировал Recoshet - 10.4.2007, 15:34
logotoy73
сообщение 10.4.2007, 15:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Перешёл на прошивку R4441D_G_08.03.03R ни чуть не жалею. Работает стабильно, iTUNES загружается нормально тел. не перезагружается как было на 01.03R. Пока всё нравится.
Теперь самое интересное-ПАТЧИ.
Выкладываю 5 патчей на эту прошивку.
1) USB
2)Не удалять звонки при смене симки
3)Перезагрузка через ЧАТ
4)SMS и MMS не зависимо от ID звонков
5)Отображать корелеты в списке JAVA
Патчи даны с откатами.Всё работает- "проверенно электроникой".
Сообщение отредактировал logotoy73 - 10.4.2007, 15:50
Прикрепленный файл 5_for_R4441D_G_08.03.03R.rar   ( 3.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Recoshet
сообщение 10.4.2007, 15:50
А с этой прошивки потом можно будет обратно на R47a перепрошить? detective2.gif
logotoy73
сообщение 10.4.2007, 15:51
Из: Подмосковье
в процессе...
Отката назад нет!!!
Kido
сообщение 10.4.2007, 16:52
logotoy73, а подсветка моргает как на 3DR ?
Recoshet, а с http://www.planetmotox.net/razr_v3i.php и http://www.letsmoto.com/forumsR/cat80.html тоже не скачиваются?
Сообщение отредактировал Kido - 10.4.2007, 16:56
logotoy73
сообщение 10.4.2007, 17:13
Из: Подмосковье
в процессе...
[quote name='Kido' date='10.4.2007, 20:52' post='769037']
Вот что про это писал GALL:" С кодеками всё-таки поработали писатели прошивок. "изменение яркости экрана при переключении из меню" - всё вроде понятно: жмёшь на кнопку меню, а нижняя часть экрана мигает быстро пониженной яркостью." Но мне это не мешает.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:47
