93 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15727
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9208
Каплан
сообщение 6.4.2007, 19:40
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
MOTORуль
сообщение 6.4.2007, 20:41
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
NIbRas
сообщение 6.4.2007, 20:51
Из: Брянск
Пользователь №: 80 608
Модель телефона: V300->E398->L7->V3i
Хай!!
Люди у меня V3i R479_G_08.B4.34R
При включении фото камеры экран начинает слегка мигать
Когда сделал снимок мигание ускоряется и экран становится белым!!
Что это такое? И как это можно исправить?
MOTORуль
сообщение 6.4.2007, 20:55
Прошивка: My MR'ка
NIbRas, а когда камеру не включаешь и пользуешься в обычном режиме, экран в норме?
NIbRas
сообщение 6.4.2007, 21:11
Из: Брянск
Нет несовсем в норме!!
Очень яркий!
MOTORуль
сообщение 6.4.2007, 21:29
Прошивка: My MR'ка
Я думаю это не на програмном уровне. Скорее всего в железе.(мож со шлейфом) ph34r.gif
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 9:41
Пользователь №: 87 692
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(Kido @ 6.4.2007, 12:21) *
У 479 платформы иконки для light-скинов берутся из скина Moto, а если точнее - из скина который первый в списке, а скин Moto в списке первый всегда. На платформе 4441 такую же функцию выполняет скин CMCC.
Кто-нибудь знает где это прописывается? Т. е. как можно изменить то, какой скин является "главным"?
Кстати, GALL, а ты не мог бы выложить флекс от R4441D_G_08.03.03R ?
Kido, может это тебе нужно. Только у меня не получилось...
http://www.supertrubka.ru/forum/showthread...6519#post376519
Каплан
сообщение 7.4.2007, 11:33
БлиZZнеЦ
V.D.Volkodav, это про то как менять часть иконок дрм. И соответственно не то что надо Kido
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 11:51
Ув. Каплан! Может skinner4moto поможет. Открываешь скин и сохраняешь его под любым именем...
Только не надо my name переименовывать
http://skinner4moto.de.vu
а это инструкция Мануал по редактированию скинов
Программа на вид сложная, но на деле это не так.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 7.4.2007, 13:42
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 13:45
Цитата(MOTORуль @ 7.4.2007, 16:49) *
Скиньте пожалуйста рабочий mma_ucp 3х4 иконки, а то у меня что-то проги ругаются. sad.gif mad.gif
Держи, это от DuaPlat2 от SupShow. V3i 479 платформа.
А какие проги ругаются, если будешь его править то необходимо его конвертнуть.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 7.4.2007, 13:47
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 14:57
Цитата(MOTORуль @ 7.4.2007, 18:31) *
V.D.Volkov,
Я бы сделал так:
1. Сделал Flash Backup
2. Установил RSD Lite 3.4 и обязательно последние драйвера (см. заголовок страницы)
3. Прошил монстром 89R
4. Прошил DuaPlat2 (классный Flex)
5. Прошил DRM v.2 от того же Supshow
А насчет скинов см. стр. 90 мой ответ Каплан.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 7.4.2007, 15:25
Mulya
сообщение 7.4.2007, 15:07
Пользователь №: 119 024
Модель телефона: RAZR V3i
Прошил недавно, но никакой поддержки не вижу!
Или я чего-то не догоняю?
V.D.Volkov
сообщение 7.4.2007, 15:11
Seem 0032_0001 надо править
Проверь offset B2 - bit 7: Set Ringtones from TF memory card (1 on, 0 off)
Mulya
сообщение 7.4.2007, 15:19
Спасибо. Буду править!!!
MObi Dick
сообщение 7.4.2007, 15:43
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Сегодня купил маме v3i. У нее 13 апреля день рожденья, поэтому надо оперативненько прокачать телефон, а времени почитать нету. Так что выручайте, за + естественно.
1. Какие самые лучшие скины? Со ссылочками если можно.
2. Что в первую очередь необходимо поправить в симах?
3. Может еще что посоветуете?
4. Как тут с доступом к ФС из явы?
Прошивка R3443H3_G_0E.C4.21R. Со звуком вроде разобрался.
В данной ветке задаются вопросы, не раскрытые в FAQ по V3i. Поэтому, если Вы не ещё не читали FAQ, советую это сделать.
Сообщение отредактировал GALL - 8.4.2007, 4:05
Каплан
сообщение 7.4.2007, 16:17
БлиZZнеЦ
скины любые от е398 но мма не ставь от е398.
Доступ надо патчить если бут 0A.52 то пока пролетаешь
Про симы_лучше тогда флекс прошить например от MNS там все включено
Сообщение отредактировал Каплан - 7.4.2007, 18:03
MObi Dick
сообщение 7.4.2007, 17:08
Где взять этот самый флекс? И нормально ли он станет на мою прошивку?
Бут смогу только завтра посмотреть
Каплан
сообщение 7.4.2007, 18:22
БлиZZнеЦ
Вот ссылка на монстра. Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.1
лучше уточни по поводу своей прошивки и совместимости с монстром в той теме
grom81
сообщение 7.4.2007, 20:47
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
MObi Dick смотри здесь
http://www.supertrubka.ru/forum/showpost.p...amp;postcount=3
Сообщение отредактировал grom81 - 7.4.2007, 20:48
At0miC134
сообщение 8.4.2007, 3:45
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Люди где можно взять инфу по прошивке R3443H3_G_0E.C4.21R - снимается ли рса, можно ли понизить бут до 0A.30? Как вообще прошивка быстрая? Есть ли ёжик? Можно ли откатиться на R47A uJIu R479?
Была инфа на supertrubka.ru. прошива с аппаратов с Эмиратов, глючная. Можно попробовать перейти для начала на R479 с помощью методики из раздела "Ломаем и строим" "Прорыв: R479->R47A". Это всё делать,конечно же на свой страх и риск, тело можно и не поднять штатными средствами.
Сообщение отредактировал GALL - 8.4.2007, 4:16
PRAX
сообщение 8.4.2007, 10:35
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 99 070
Прошивка: MSmonster_by_Defvyb
Подскажите чем игру залить на RAZR V3i. Пробую MotoMidman,выскакивает ошибка -платформа ни та. Чем ещё можно залить? Поподробнее please!
Сообщение отредактировал PRAX - 8.4.2007, 10:36
Каплан
сообщение 8.4.2007, 13:00
БлиZZнеЦ
Там в проге надо какой то файлик подправить... Еще можно jar кидать на флешку в папку kjava и потом из меню телефона в играх на флешке нажать УСТАНОВИТЬ НОВОЕ
grom81
сообщение 8.4.2007, 14:22
Там же написано в инструкции:
Для этого необходимо в файле motomidman.ini в строке Mode0B вписать свою платформу и удалить ее из Mode0. Еще лучше, просто переименовать версию прошивки, например R474_ на R474B_. Тогда не возникнет никакой путаницы.
Сообщение отредактировал grom81 - 8.4.2007, 14:23
Let
сообщение 9.4.2007, 12:35
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Выложил свой долгий труд в виде Монстерпака. Советую всем новичкам и не только...
Все подробности по ссылке:
Монстер для RAZR V3i: Let_MonsterPack_for_V3i
Пробуйте!!!
Recoshet
сообщение 10.4.2007, 15:33
Пользователь №: 120 972
Модель телефона: V3 i
Где найти прошивку на V3i R47A версии. Все ссылки которые выкладывались на эти прошивки тут до этого НЕ Работают
Сообщение отредактировал Recoshet - 10.4.2007, 15:34
logotoy73
сообщение 10.4.2007, 15:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Перешёл на прошивку R4441D_G_08.03.03R ни чуть не жалею. Работает стабильно, iTUNES загружается нормально тел. не перезагружается как было на 01.03R. Пока всё нравится.
Теперь самое интересное-ПАТЧИ.
Выкладываю 5 патчей на эту прошивку.
1) USB
2)Не удалять звонки при смене симки
3)Перезагрузка через ЧАТ
4)SMS и MMS не зависимо от ID звонков
5)Отображать корелеты в списке JAVA
Патчи даны с откатами.Всё работает- "проверенно электроникой".
Сообщение отредактировал logotoy73 - 10.4.2007, 15:50
Прикрепленный файл 5_for_R4441D_G_08.03.03R.rar   ( 3.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Recoshet
сообщение 10.4.2007, 15:50
А с этой прошивки потом можно будет обратно на R47a перепрошить? detective2.gif
logotoy73
сообщение 10.4.2007, 15:51
Из: Подмосковье
в процессе...
Отката назад нет!!!
Kido
сообщение 10.4.2007, 16:52
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
logotoy73, а подсветка моргает как на 3DR ?
Recoshet, а с http://www.planetmotox.net/razr_v3i.php и http://www.letsmoto.com/forumsR/cat80.html тоже не скачиваются?
Сообщение отредактировал Kido - 10.4.2007, 16:56
logotoy73
сообщение 10.4.2007, 17:13
Из: Подмосковье
в процессе...
[quote name='Kido' date='10.4.2007, 20:52' post='769037']
Вот что про это писал GALL:" С кодеками всё-таки поработали писатели прошивок. "изменение яркости экрана при переключении из меню" - всё вроде понятно: жмёшь на кнопку меню, а нижняя часть экрана мигает быстро пониженной яркостью." Но мне это не мешает.
Sam-x222am
сообщение 10.4.2007, 19:25
Пользователь №: 77 877
Прошивка: speed2
Всем привет!!!!!!!! Подскажите чайнику! Как устонавливать скины на V3i?? Нужна ли какая нибудь прога для этого??? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!
Let
сообщение 11.4.2007, 3:31
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
logotoy73, где такие патчи взял? ph34r.gif Я их на мотофане не видел. А есть аналоги для R4441D_G_08.01.03R?
Dimonn_
сообщение 11.4.2007, 4:22
Пользователь №: 130 629
Модель телефона: V3i itunes
Прошивка: 47A
Всем привет! Купил вчера тел. Был на 479 платформе. Прошил на 47а стандартный итюнс вообще г. Хотел поставить mediaviewer но не ставится. Раньше был е398. Кто сможет помочь буду благодарен. Где взять флекс с mediaviewer?
Каплан
сообщение 11.4.2007, 4:30
БлиZZнеЦ
вот тут все написано https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=156&t=98191&st=0#entry699620
если бут 0A.03 (не 0А.52) то можно патчи поставить что бы работало
Сообщение отредактировал Каплан - 11.4.2007, 4:38
Dimonn_
сообщение 11.4.2007, 5:18
Прошивка: 47A
Да бут 0A.03. Появился вопрос где взять патч и как это сделать
logotoy73
сообщение 11.4.2007, 5:41
Из: Подмосковье
в процессе...
Я их сам портировал на эту прошивку. Некоторые аналоги я выкладывал в разделе ПАТЧИ-LTE2(кроме USB и COROLET). По крайней мере одним ты уже воспользовался (sms без id звонка).
Let
сообщение 11.4.2007, 6:39
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
logotoy73, какраз они (USB и COROLET) мне и нужны! Можешь портировать? Большое спасибо за SMS не из ID, давно мечтал.
logotoy73
сообщение 11.4.2007, 7:24
Из: Подмосковье
в процессе...
Corolet в списке java седлать могу, а вот с USB пока никак (что на что и где поменять знаю, а как реализовать это ума не хватает, код в проше немного другой). А спасибо говори авторам патчей, я лишь портирую их.
pAdonAk
сообщение 11.4.2007, 9:23
Пользователь №: 130 652
Модель телефона: razer v3i
Прошивка: 3
Народ помогите с асей на motorola razer v3i Dolce&Gabbana. Установил программу Moto MIDlets Manager. она телефон видит, устанавливаю в карту памяти jimm, когда запускаю с телефона вылетает ошибка: Ошибка приложения.
Что делать?
Serreghka
сообщение 11.4.2007, 9:39
Пользователь №: 119 385
Прошивка: 49r
добрый день народные умельцы, кто знает где можно скачать нормальную прошивку (флекс) на 47А платформе, чтобы его не нужно было патчить, с работающим МедиаВьювером вместо тюнса? два дня рою форум ничего не нашел, заранее спасибо
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:00
