93 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15737
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Герой Асфальта
сообщение 27.9.2006, 10:54
Пользователь №: 49 532
Модель телефона: V3i iTunes + E6
Прошивка: R533_G_11.12.08P
Купил к сабжу синезубую гарнитуру Jabbra. При входящем звонке телефон играет стандартный рингтон, вибрации нет, а в гарнитуре тишина.. вопросы:
1) Можно ли изменить этот стандартный рингтон на что-нибудь другое, если не мп3, то другой стандартный или вообще выключить, и включить вибрацию??
2) где-то уже читал, но еще раз уточню: нельзя ли заставить играть гарнитуру хоть какой-нибудь звук?? вроде как синезубые наушники моторола продает...
Alex133
сообщение 27.9.2006, 12:55
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Герой Асфальта,
Вообще-то моторолы как раз и переключаются на системный рингтон, чтобы его можно было направить в гарнитуру. Поскольку ни миди ни мп3 туда послать нельзя.
И все моторольские гарнитуры (и сонериковские тоже) всегда играют этот звук в ухо.
Вот первый раз слышу про такой прикол с жаброй.
dolphin7
сообщение 27.9.2006, 16:12
Пользователь №: 100 861
Прошивка: r47a_g_08_d8.88r
Привет всем. Долго читал форумы, а потом еще дольше издевался над телефоном.
Что сильно не устраивало-лимит 50 песен, обновление плейлистов ч/з комп. Чего хотел добиться - установить последние Tunes, MV, Билбы или Миксы. Хотел как лучше - получилось как всегда... вчера только к вечеру сумел вернуть назад снесенный Tunes. Во избежание непоправимого, подскажите пожалуйста, к правильным ли я выводам пришел :
1. Без правок seemов мой телефон поддернживает только подписанные корелеты
2. В мой телефон можно установить не выше Tunes 1.9.
3. Паченные Tunesы (миксы) создаются только на основе >2.7
4. Т.о. я не могу установить паченные Tunesы, MV, Миксы.
И исходя из этого вопросы
1. Могу ли я исправлениями симов добиться поддержки неподписанных coreletov?
2. Смогу ли я установить указанные проги, (паченные Tunes 2.8 или надо ждать паченных на 1,9)?
3. Можно ли будет установить 2 корелета?
Если ответы на мои вопросы отрицательны, то тогда наш телефон настоящая блондинка из анекдотов. Безумно красивая и бесконечно тупая.
P.S. Почему, когда я установил Tunes 1.9(ммм показывает) в самом телефоне он 1,0,1
alex29
сообщение 27.9.2006, 19:56
Пользователь №: 100 751
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Поставил новую прошивку, китайскую первую (спасибо за совет, с другого порта прошилось нормально, потребовав при этом еще раз установить все драйвера).
К ней добавил альтернативный флекс из форума.
Появилась "ритм-подсветка". В ней можно выбрать какие-то пресеты. Вот только расскажите, плз, как это должно проявляться? ;))
просто музыку включаю - ничего не происходит. На звонок контакту поставил мелодию - аналогично. Ничего нигде не мигает весело...
Alex133
сообщение 27.9.2006, 21:16
Прошивка: 4FR
3JIO,
По обоим пунктам - любимые фичи моторолы. Никаких способов изменить это не найдено ни в одной модели телефона.
GALL
сообщение 28.9.2006, 3:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
ProMaTriX, как советуют на motox.info, после откручивания 2-х шурупов нужно с помощью некоторого усилия просунуть симку в щель между верхней и нижней половинкой корпуса. Далее ,прилагая некоторые усилия, провести симку по щели до другой стороны корпуса. Должны прозвучать два щелчка и корпус откроется. Доступ к ТП закрыт защитным алюминиевым экранчиком. Придется как-то отгибать его...
GoldenBug, Я пользовался P2KSeem для правки 0032 сима (тут надо иметь под рукой карту симов) и P2KTools первой версии.
Supshow
сообщение 28.9.2006, 9:13
RAZRовед
Герой Асфальта
V3i не поддерживает A2DP, поэтому при использовании БТ-гарнитуры вместо мп3 и миди файлов слышен системный рингтон. Как вариант, можно использовать рингтон в формате AMR - с ними проблемы не будет, но качество естественно не ахти.
С новыми моделями такого не наблюдается (например KRZR K1 - поддерживает A2DP).
GoldenBug
Повысить то можно, путем правки файла gain_table.bin, но наверняка пойдут характерные хрипы.
dolphin7
1. V3i в любом случае поддерживает только подписанные корлеты.
2. Правильно.
3. Не уверен.
4. Правильно.
И исходя из этого ответы:
1. Нет.
2. Нет.
3. Попробуй.
По поводу блондинки не согласен. За исключением permissions и слабоватого динамика все в телефоне нормально.
P.S. В первом случае это версия приложения, во втором - версия самого iTunes.
Герой Асфальта
сообщение 28.9.2006, 11:29
Alex133
В гарнитуру не направляется вообще никакой звук. Пробовал так же с Motorola H500. Гарнитура аграла СВОЙ стандартный звук - какое-то треньканье достаточно тихое, а телефон играл свой рингтон... но звук там был отвратный и я поменял ее на жабру - теперь в гарнитуре вобще тишина. Как сделать так, чтобы игралось хоть что-нибудь??
Supshow
Я не понимаю, телефон и гарнитура должны играть одинаковые рингтоны?? Как поменять текущий на телефоне?? Почему гарнитура не играет вобще ничего? Можно ли включить вибрацию телефона? Где все это найти?
Alex133
сообщение 28.9.2006, 11:57
Прошивка: 4FR
Герой Асфальта,
Насчет вибрации не в курсе. никогда не пользовался.
А насчет рингтонов - только так и никак больше. У сонериков телефон играет заданный рингтон независимо от гарнитуры, но в гарнитуру не идет ничего вообще. У моторол телефон переключается на системный звук. А что звучит в гарнитуре - зависит от гарнитуры.
Изменить тут ничего нельзя.
demakoy
сообщение 29.9.2006, 0:56
Пользователь №: 87 043
Модель телефона: v535
Прошивка: r376_g_0e.66.0br
Цитата(0-mega @ Sunday, 24 September 2006, 23:43)
Почти созрел для перепрошивки, в связи с достаточно большим списком улучшений, поэтому вопрос: если потом вернуть оригинальную прошивку, то можно будет определить, что телефон шился? Он ведет какие-либо логи? Может  стоит запомнить дату записанных в телефон файлов? Просто, если вдруг случится поломка, при которой возможно будет вернуть прошивку, то хочется получить гарантийный ремонт.
Насчет экрана: да, он яркий, контрастный, но у него экстремально малые углы обзора! Почему об этом не сказано ни в одном обзоре??? Да и тут я не видел сообщений(возможно невнимательно смотрел). Конечно не очень критично, но на данный момент это главный недостаток телефона.
Просто он развернут на 90 градусов и поэтому качение вправо влево - заметно, на остальных моторах эта зона работает при качении вверх-вниз. а вправо влево - не заметно. а экран имеет такие же углы как и раньше - просто пиксели больше и сильнее светятся
Mak.
сообщение 29.9.2006, 8:17
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Извеняюсь, если это уже было. Можно ли поменять шрифт на V3i???
Alex133
сообщение 29.9.2006, 9:19
Прошивка: 4FR
Mak.,
Редактирование ленгпака от модели не зависит имхо. Так что смотри в темах по другим телефонам, было такое.
Otkolbasok
сообщение 29.9.2006, 11:03
Пользователь №: 36 122
Модель телефона: v3x
Хочу купить razr v3i, но есть несколько вопросов. У меня е398 и мне он оч нравитса, но он уже умирает, поэтому хочетса что-то не оч дорогое, стильное и функциональное...
Ребят помогите, ответте на пару вопросов:
1) Говорят на нем не очень удобно слушать плеер, приходитса постоянно открывать/закрывать крышку чтобы переключать песни, громкость и т.д. Так ли это??? Просто у меня карта на 512 и хотелось бы использовать как плеер.
2) На сколько хватает аккумулятора? Слышал что чем тоньше мобила, тем слабее батарейка...
3) Можно ли жить с родной прошивкой или лучше сразу поставить что-то поновее?
4) Если кто знает скажите какой размер и разрешение дисплея?
5) Скины такие же как на е398?
unkempt
сообщение 29.9.2006, 16:13
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
1) Если слушать через DAP, то громкость регулируется клавишами громкости. Чтобы не переключать песни можно создать плейлист - он сам все переключит
2) Дня два-три, смотря как юзать
3) Можно. Ничего страшного.
4) Размер - 35х45 мм. Разрешение 176х220
5) Скины такие же
P.S. Насчет не очень дорогое - это ты хорошо сказал.
Dima2587
сообщение 1.10.2006, 19:15
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
Доброго времени суток вам!
Есть вопросик:
Передовал с SE K750 кортинки на телефон по блютусу и заметил такой трабл:
При передачи картинок в формате jpeg и разрешением не больше 176*220 при натписи *входящие данные* безвозвратно вис но это было не совсеми картинками а gif передовал нормально. Пробывал передовать на V3x и там такаяже фигня! Может кто встречал такое и может знаите как это лечитса? Потскажите мне пожалуста!!!!
Я ещё спрошу на ветки по V3x!
Alex133
сообщение 1.10.2006, 20:32
Прошивка: 4FR
Dima2587,
Наверное кривые были картинки. Точнее, сохраненные в jpg с прогрессивным сжатием. Моторола такие не понимает. Их надо на компе пересохранять в стандартные.
hood
сообщение 1.10.2006, 22:29
Пользователь №: 92 449
Модель телефона: Motorola L7
Цитата(Supshow @ Пятница, 29 Сентября 2006, 10:09)
hood
Файлы больше 100Кб не отправляются из-за MMS Size Limit... На некоторых флексах ограничение 300Кб.
разобрался, спсб.
Цитата(Jovan1977 @ Воскресенье, 1 Октября 2006, 14:28)
И еще, подскажите плз, Джава-приложение Диктофон (скачанное с этого же форума) что-то куда-то пишет :-), а как это "что-то" откуда-то вытащить?
там же есть настройки: меню -> параметры, все настраиваемо, включая язык. пишет в формат amr, проигрывается стандартным плеером.
Цитата(unkempt @ Воскресенье, 1 Октября 2006, 16:32)
Во-во у меня такая же фигня. Телефон брал в Связном. Прошивал-перепрошивал несколько раз разными прошивками. Все равно не помогает.
судя по всему, необходима правка симов. выше об этом было.
вопрос насчет синезуба - впервые столкнулся с проблемой при коннекте с нокией - при попытке передать файлы (картинки или мп3) в любую сторону связь прерывалась. причем картинки при сливе с нокии успевали скопироваться, но все равно коннект терялся. а мп3 просто бесполезно. в чем засада?
hood
сообщение 2.10.2006, 2:30
Цитата(Jovan1977 @ Понедельник, 2 Октября 2006, 2:46)
С Диктофоном буду разбираться завтра. Просто, при подключении через Синий зуб, записей в папке телефона "Аудио" обнаружено не было, хотя именно *.amr файл туда и писался (по информации самого приложения). Вопрос, а стандартными средствами Винды все там видно? Или что-то надо ручками прописывать?
кажись, он по умолчанию пишет в память тела. просто сними галку с "записывать в память" и он будет на флеху писать.
ZevsSA))
сообщение 4.10.2006, 5:55
Пользователь №: 60 592
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Добрый день, у меня вопросик )
Знакомому привезли V3i не знаю откуда (точно не из России), вставили местную симку, телефон запросил какой-то код оператора, позвонили к ним (оператору), нам продиктовали код, его ввели теперь телефон пишет типа не включусь идите к своему оператору ...
Я как понимаю он залочен ...
Вопросы вот какие:
1. Залочен на что? Оператора или страну? Телефон же русифицирован..
2. Если нельзя разлочит в домашних условиях, то куда обращаться? В оффициальные конторы или какие-нибудь подпольные )) И вообще реально его разлочить, нет?
Заранее спасибо
ERICH KRAUSE
сообщение 7.10.2006, 15:02
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
Ну ответит мне кто-нибудь или нет?
Почему при зарядке не горит зеленый огонек на внешней крышке флипа, а мигает голубым логотип моторола и как его (зеленый) включить?.
igorek-xxx
сообщение 8.10.2006, 2:33
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
ERICH KRAUSE,это надо фунлайт редактировать! :)
Tuttor
сообщение 9.10.2006, 18:11
Пользователь №: 97 078
Модель телефона: V3i с iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D8.А1R
Народ!
Подскажите, как и можно ли вообще снять функцию изменения стиля оповещения с кнопок флипа?
Может быть из-за этого на работает регулировка громкости при закрытом флипе?
Или этот глюк так просто не лечится?
Alex133
сообщение 9.10.2006, 21:01
Прошивка: 4FR
Tuttor,
Функция изменения громкости при открытом флипе и переключения стиля при закрытом - это ОДНА функция. Так она написана в коде прошивки. Нельзя отдельно назначить действие при открытом и закрытом флипе. Флипочувствительность - неотъемлемое свойство функции кнопки.
Если отключить боковые кнопки, чтобы они не переключали стиль, то и громкость они регулировать тоже не будут.
Назначить можно любую функцию на любую кнопку, но только целую функцию, а не по частям.
GALL
сообщение 10.10.2006, 3:32
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Tuttor, а тебе зачем? Функция регулировки звука при закрытом флипе работает только для играемой песни itunes.
WtG
сообщение 10.10.2006, 17:09
Пользователь №: 72 155
Модель телефона: XPRT
Прошивка: 2.3.5 Boost
Господа! Наверно все в курсе про "великолепную" работу моторов с БТ-гарнитурами? (переключение всех звонков на стандартную трель)
Так вот - недаво обнаружил интересную вещь - у меня на одну из групп стоял предустановленный сигнал "Сирена", и оказалось что при звонках людей из этой группы и телефон и гарнитура(!) играют не стандартную трель а эту самую "сирену". (да, телефон, естественно в3и, гарнитура СЕ ви835)
Методом научного тыка :) удалось выяснить что телефон так-же ведет себя (т.е. играет их и передает в гарнитуру) с такими предустановленными мелодиями: "континентальный", "классический", "Внимание!", "Сирена".
Да, в меню "медиа"->"мелодии" они отсутствуют и видны только в менюшке при редактировании контакта
Так вот - может быть кто-то в курсе что это за мелодии и можно ли как-то/куда-то записать свои что бы игрались именно они?
ЗЫ: может я конечно "изобрел велосипед", но вроде-бы такой инфы пока не пробегало...
Да, системные тоны БТ-гарнитура проигрывает корректно. Только кому они нужны? :) Supshow.
Alex133
сообщение 10.10.2006, 17:49
Прошивка: 4FR
WtG,
Что можно выбрать эти мелодии, и они будут играть с блютусом - этого действительно еще никто не проверял на моей памяти.
Наверное просто потому, что никто их не ставил на звонок. :) Мало кому они нравятся.
Но что это за мелодии - это хорошо известно. Это историческое наследие моторолы, одноголосые мелодии, зашитые в прошивку. Они были еще в моделях тех годов, когда никакой речи не было о закачке мелодий, игр, картинок на телефон. Например у меня есть моторола CD930 1998 года выпуска, там все они тоже есть, хотя ни о каких файлах и речи не было.
Поскольку источник этих мелодий физически другой, выход чипа тот же, что и для речи при разговоре, нет проблем с его перенаправкой в блютус.
Та самая трель, на которую моторола принудительно переходит с файловых мелодий при работе с БТ, тоже из этих самых звуков, просто выбрана по умолчанию.
Tuttor
сообщение 10.10.2006, 19:00
Alex133, GALL
Дело в том, что при закрытом флипе при проигрывании песни в iTunes звук у меня не регулируется. При нажатии кнопки на флипе показывается только значение громкости. При повторном нажатии переключается на стиль оповещения, который регулируется без проблем. Но мне то нужна регулировка звука, а то задолбался все время вытаскивать телефон и открывать флип, чтобы изменить громкость.
В чем проблема, не знаю. Если это одна функция, то почему она глючит?
По рекомендации Supshow уже менял CORElet iTunes - результат нулевой. Залил SUPSHOW_CUSTOM_FLEX_V3i.shx, тоже не помогло.
Может проблема в прошивке?
Alex133
сообщение 10.10.2006, 20:05
Прошивка: 4FR
WtG,
Да, amr тоже играется, и примерно по тем же историческим причинам - это более старый формат и декодируется очевидно основным процессором (предполагаю, что так). А на звонок не ставится, поскольку не учитывается в базе мелодий mytone.db. Вряд ли кому-то захочется серьезно ковырять прошивку, чтобы появилась возможность ставить amr на звонок.
WtG
сообщение 10.10.2006, 21:27
2Mr MaX:
Адрес. книга -> меню -> категории -> выбираеш категорию -> меню -> редактировать.
2Alex133:
дык просто на звонок оно-то ставится. а вот с бт-гарнитурой - болт.
Alex133
сообщение 11.10.2006, 6:17
Прошивка: 4FR
Понятно, я не пробовал, думал просто не ставится. Ну вот такая логика в прошивке. А патчить эти модели пока вроде бы не научились.
GALL
сообщение 11.10.2006, 8:13
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Tuttor, прошейся монстром A1R.У тебя глюкнуто itunes работает.
baxik
сообщение 11.10.2006, 11:14
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 994
Прошивка: LetMonsterPack v.1.1
млин... да знает хоть кто-то что надо поправить чтобы смски не стирались при смене симки? evil_zloi;
Сим 004а_0001, офсет 1ВЕ, выставить 00. Supshow.
GALL
сообщение 15.10.2006, 4:37
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Cool_dj, ищи шрифты для V3i на motox.info. Там есть ссыла на прогу-редактор шрифтов
Tuttor
сообщение 15.10.2006, 20:32
Supshow
Флекс отличный, в нем все работает. Просто проблема была в прошивке. Залил R47A_G_08.D8.А1R, и теперь все пашет.
Спасибо за рекомендации.
Кстати, а как можно заменить заставки при включении и выключении? Заранее приношу извинения если вопрос уже обсуждался.
Alex133
сообщение 15.10.2006, 20:33
Прошивка: 4FR
ink71,
Не хлопай флипом с размаху при закрытии. И не носи в кармане джинсов, тогда отпечатываться не должны.
Если эти условия соблюдены, а отпечаток есть, надо менять резинки-упоры.
GALL
сообщение 16.10.2006, 2:45
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Цитата(ink71 @ Воскресенье, 15 Октября 2006, 20:28)
Привет Мотофановцы! Волнует 1-н вопрос: при закрытии флиппа кнопки отпечтываются на внутреннем дисплее! У всех так или только у меня. Заранее спасибо!
Это реальный недочет в модели. Почему сделали такие выступы на клавиатуре - неизвестно. Тактильные ощущения при нажатии приятные, зато отпечатки на экране делаются четкие.
Alex133, к сожалению, замена упоров не поможет. Надо или резиновые выступы на клавиатуре срезать или как-то упоры поднимать (при этом и крышка будет возвышаться над корпусом)
RAZR_me_softly
сообщение 16.10.2006, 6:48
Пользователь №: 101 952
Модель телефона: Motorola V3i-tunes
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
Господа !
Прикол: Вставляю гарнитуру - пишет "Зарядка", вставляю зарядку - открывается Itunes...
Чего с телефоном то, снова шить?
У меня дисплей возвышается на бордой, следов не остаётся, ничего сам не делал, всё родное...
Supshow
сообщение 16.10.2006, 7:25
RAZRовед
Demonstar
Да, переустанови скины при помощи Skin Manager'а, выставив галочку full screen caller ID.
DDI***
Отвечал уже в личку, но повторюсь тут для всех. Есть функция Restrict Calls (см. карту симов, чтобы узнать, как она активируется), которая позволяет запретить вх. звонки со всех номеров или только тех, которых нет в тел. книге. Это не совсем то, что ты ищешь, но это максимум, что можно сделать.
WtG
Сейчас попробоваал - у меня тоже системный рингтон вместо AMR. Но на некоторых флексах это все-таки должно работать - у кого-то вроде получалось.
Roman25
Мастер гейны не ковырял? Думаю поможет заливка бекапа неправленного файла gain_table.bin.
Tuttor
Спасибо за комментарии. В карте симов есть информация по анимашкам.
ink71
Отпечатки иногда остаются, но экран вроде бы пока никто не поцарапал. Следуй советам Alex133.
Резинки-упоры лучше не трогать - пприклеить и обратно потом очень проблематично - убедился на собственном опыте (пришлось аппарат продавать :) ).
Сообщение отредактировал GALL - 5.4.2007, 14:45
lautarul
сообщение 16.10.2006, 7:44
Пользователь №: 86 449
Цитата(Ravilus @ Суббота, 14 Октября 2006, 13:26)
Горячая смена карты памяти имеется у этого девайса? (как у V360)
Запросто. Только крышку снять нужно, а аккум не нужно =)
Цитата(Mak. @ Пятница, 13 Октября 2006, 11:36)
в тишине слышно как он жужжит - это нормально или ... ????
Ага, у всех так =)
P. S. а у V3i есть доступ из явы к блютусу???
Канэшна.
Cool_dj
сообщение 16.10.2006, 14:11
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 43 487
Модель телефона: v6 maxx
Dima2587,
Насчёт ДРМ почитай этот FAQ http://www.letsmoto.com/forumsR/forum59/thread3225.html
Спасибо но дрм я заменять умею ;) и все у меня отлично заменяется и работает кроме значков возле батарейки
"вибро+звук" и "вибро и звук"...... мож просто ети иконки в ДРМ где то в другом месте лежат??? А то стандартные(такие же как в е 398) если заменять то все значки меняются кроме етих двух..... мож кто знает что делать blink.gif
И ище, поделитесь пожалуйста ссылочкой на R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП), на летсмото.ком нету(
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 18:47
