93 страниц V « < 30 31 32 33 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15726
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13778
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9208
grom81
сообщение 8.5.2007, 10:40
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
MOTORуль
R479...B4.85R.
ты просто обьясни что в этой платформе хорошего?
Cycling
сообщение 8.5.2007, 10:48
Пользователь №: 133 932
Модель телефона: V3i RAZR
подскажите как писать видео с компа сразу во влэху, а то у меня прога Motorola Phone Tools - она пишет только в телефон!
MOTORуль
сообщение 8.5.2007, 12:02
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Cycling, через OBEX режим
Cycling
сообщение 8.5.2007, 13:00
А что такое OBEX режим??
MOTORуль
сообщение 8.5.2007, 13:10
Прошивка: My MR'ка
Cycling, Протокол OBEX (OBject EXchange) обеспечивает обмен объектами произвольного типа между устройствами.
Скачивай самую последнюю версию P2kTools3 и там выбирай OBEX режим через гл. кнопку.
Сообщение отредактировал MOTORуль - 8.5.2007, 13:11
Alex713
сообщение 9.5.2007, 12:14
Пользователь №: 134 238
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
2Supshow
Виноват, если вопрос прозвучит до зубной боли заезжено. Читал многие ветки по V3i на ixbt, mforum, лазил и здесь. Мой вопрос достаточно простой для Вас, как для зубра-RAZRоведа, но сначала немного предыстории.
С моторолой я с 1998 года, сначала с радиостанциями, потом с "трубками". В них меня в первую очередь интересует телефонная часть, а всё остальное - постольку-поскольку. До V3i успешно пользовал (с момента появления его на рынке Украины и до момента покупки "бритвы") V60i, который сейчас с не меньшим удовольствием юзает мой племяш. V3i у меня уже полгода и я постоянно пользуюсь записной книхкой, фотокамерой и синим зубом, изредка играми. Стал замечать в последнее время некоторое подвисание и торможение при открытии и при поиске в телефонной книге, при работе с фотокамерой и с играми. При этом при всём с самого начала аппарат работает с родной синезубой гарнитурой Н300. Версия ПО: R479_G_08.B4.85R Flex: SE7771AXXXK70D0
Суть вопроса: надо ли перепрошивать на что-то более свежее, где это подвисание и торможение исправлено? Какие-то супернавороты (как-то: усиление звука в динамике, iTunes, работа с почтой, WAPом и пр.) меня не интересуют. Главное, качественная связь и работа с "трубкой" без тормозов и подвисаний. Или же эти огрехи не лечатся прошивкой?
Заранее благодарен за ответ
MOTORуль
сообщение 9.5.2007, 13:13
Прошивка: My MR'ка
32574, пока ещё не откуда. Я его не выкладывал
Alex713, я думаю если вам важна скорость работы то не стоит перепрошивать весь телефон. Стоит только прошить ускоренный пакет DRM графики. Ваш телефон будет быстрее бегать по меню, ну и соответственно по справочнику. Вот например мой. Очень красивый ДРМ от Cooldrm-v3i-mclexx-edt-mix6. Но я его чуточку подправил и ускорил тайминги. Его можно будет прошить с помощью F&B3, так что шьем и ошибок не боимся! shades.gif
Сообщение отредактировал MOTORуль - 12.5.2007, 17:38
MOTORуль
сообщение 9.5.2007, 20:46
Прошивка: My MR'ка
Цитата(grom81 @ 8.5.2007, 14:40)
MOTORуль
R479...B4.85R.
ну может она и не так хороша. Но на ней добился более-менее стабильной работы iTunes thumbsup.gif
{RTS}UFO
сообщение 9.5.2007, 23:57
Пользователь №: 134 300
Модель телефона: L7e
Здравствуйте! Имеется телефон Моторола в3ай. Прошивка базовая, есть проблема с смс-ками: сохраняются на симке и надо сделать, чтоб в телефоне сохранялись. Скачал прогу Р2К Тулз и дрова, все установлено, программа телефон видит. В общем, я так понимаю, в ней достаточно будет поставить галочку в пункте "СМС хранятся (симка или память телефона)? Потом перегрузить телефон и он будет сохранять в памяти? И все? Больше ничего не надо? Уточняю перед сей процедурой ибо в первый раз вожусь с телефоном и не хотелось бы плачевных последствий.
MNS
сообщение 10.5.2007, 1:30
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Да так и надо сделать нечего плохого не произойдет
Сообщение отредактировал MNS - 10.5.2007, 1:30
MuzzY0207
сообщение 10.5.2007, 10:47
Пользователь №: 94 373
Модель телефона: v3i, ASUS P535
Прошивка: R4441D_G_08.05.03R
Цитата(Alex713 @ 9.5.2007, 18:14) *
... Главное, качественная связь и работа с "трубкой" без тормозов и подвисаний. Или же эти огрехи не лечатся прошивкой?
По сути обновление ПО телефона (прошивка) должна лечить многое.. Но в нынешних версиях прошивок с "заводскими" настройками отличий по "скорости" от R479_G_08.B4.85R "на глаз" не заметны. Для ускорения работы в меню умельцы придумывали ускоренный пакет DRM. Но есть много приятного в настоящий момент прошивках, например, ускорение работы блютуз и включение EDGE, потдержка корлетов... В общем как и любого обновления ПО (не только телефонов) есть и приятные и отрицательные моменты (не забывая о риске неудачного обновления, прошивки). В любом случае надо сначала вдоль и поперек не ленясь перечитать этот форум и только после этого решить что делать со своим телефоном. Но "огрехи" более- менее решить можно!
Сообщение отредактировал MuzzY0207 - 10.5.2007, 10:49
{RTS}UFO
сообщение 10.5.2007, 22:53
Спасибо за ответ! Посоветуйте, пожалуйста, прошивку для данного телефона (может заодно и прошью). Условия такие: русский язык, 100% работоспособность ну и чтоб глюков меньше стало =)
Телефона под рукой нету (телефон вообще говоря моей девушки), поэтому не могу сказать, с айТюнзом он или без, так что посоветуйте для обоих случаев плиз. Есть еще пара вопросов по 7е но это уже в другой теме.
Сообщение отредактировал {RTS}UFO - 10.5.2007, 23:19
Kerill
сообщение 11.5.2007, 11:55
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Цитата(женек66 @ 11.5.2007, 15:51) *
Ребята у меня такой вопрос! У меня раньше стояла прошивка R479...B5.10R от mcLexx! Месяц назад поставил патченную R47A....A1R! Можно ли откатиться назад на 479? Как это сделать?
Я откатился с R47A на R479 прошив заводскога монстра R479_G_08.B5.10R
женек66
сообщение 11.5.2007, 13:02
Пользователь №: 115 881
А я могу поверх R47A....A1R сразу поставить R479...B5.10R от mcleXx?
MNS
сообщение 11.5.2007, 13:26
Да, я так делал все нормально было
Tonik
сообщение 11.5.2007, 15:46
Пользователь №: 128 831
Модель телефона: V3i & E398
Люди как поднять мотор v3i, сделав ТП он определяется как S Blank Neptune LTE2. Что делать и чем его недо шить!
jnc_neo
сообщение 13.5.2007, 17:20
Пользователь №: 88 323
Модель телефона: V3x
Прошивка: Heartless mod V3
Такой трабл:
я пробовал ставить полноэкранные скины из-под Е398, с которыми идут mma_ucp файлы. С помощью mma converter'a конвертировал их под V3i. Все отлично за исключением одного: при попытке запука корелета(любого) телефон показывает "подождите" навечно.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
MNS
сообщение 14.5.2007, 0:37
Цитата(iont @ 14.5.2007, 9:26) *
Подскажите пожалуйста что и где необходимо отредактировать для того чтобы не обнулялись списки вызовов при замене сим-карты.
Надо поставить патч см. Раздел Патчи для LTE2
Такой трабл:
З.Ы. не бейте сильно, если такой вопрос уже был
На R479 корлеты не работают стабильно, стабильной работы корлетов можно добится только на прошивках R4441D с применением определенных патчей. mma_ucp файлы тут вообще непричем
Сообщение отредактировал MNS - 14.5.2007, 0:40
iont
сообщение 14.5.2007, 11:11
Пользователь №: 130 324
Прошивка: MonoBlock by GALL
Спасибо, нашел твой патч, поставил с F&B 5.04 - но ничего не изменилось sad.gif То-ли что то сам не так сделал, то-ли ещё что .. буду ещё пробовать
з.ы. на всякий случай, большая просьба добавить этот патч в следующую инкарнацию твоего монстра shuffle.gif
MNS
сообщение 14.5.2007, 13:54
Он итак там будет
bobbish
сообщение 14.5.2007, 20:02
Пользователь №: 130 720
Модель телефона: slvr L7
есть RAZ V3i - прошит, в открытом состоянии работает нормально, но стоит закрыть и ппц приходит... виснит.
кроме как нести в ремонт, можно вылечить?
Kerill
сообщение 15.5.2007, 8:01
Из: г.Елабуга
Попробуй сначала заводского монстра прошей. Сылка
bobbish
сообщение 15.5.2007, 20:44
с заводской вообще не работал
Сообщение отредактировал bobbish - 15.5.2007, 20:46
angel_s
сообщение 17.5.2007, 20:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
извеняюсь за глупый может вопрос мне тут давно небыло но появилась ли возможность слезть с r47а
Конечно. Метода та же что и R479->R47A. Я уже давно с R47A перелез на китайскую прошивку. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 18.5.2007, 3:47
unkempt
сообщение 18.5.2007, 13:15
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
mythology,
когда мне понадобилось нести тел в СЦ, то я прошил себе водафоновскую B4.85, заменил ленг на русский и так отдал. В СЦ факт прошивки вроде не обнаружили, хотя не уверен, что это проверяли.
Сообщение отредактировал unkempt - 18.5.2007, 13:16
Каплан
сообщение 19.5.2007, 11:30
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
2 All, народ- факт прошивке записан в ПДС, и до тех пор пока в сц его не посмотрят, вы телефон не прошивали! А посмотрят или нет- 50 на 50-или глянут или нет.
AllEx@ndr
сообщение 21.5.2007, 18:07
Пользователь №: 135 664
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Прошивал V3i в RSD Lite 3.4 прошивкой R479_G_08.B4.8DR, получил на 42% phone code sig error на дисплее. Помогите плиз shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
x1800
сообщение 22.5.2007, 16:36
Пользователь №: 135 457
Модель телефона: LG G1800
Прошивка: xz
Народ, ответьте пожалуйста, поддерживает ли V3i HTML странички, если на него установить Opera Mini ? Просто знаю, что L7e держит html только после того как оперу на него установить . Заранее спасибо за ответ .
jnc_neo
сообщение 22.5.2007, 21:37
У меня счас стоит монстр EnginePackByMNS_v1.2 он на R4441D базирован. Проблема не пропала((
brifreak
сообщение 22.5.2007, 22:45
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
DRM v3i x398_dredream_joker
Прикрепленный файл v3i_drm_x398_dredream_joker.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
x1800
сообщение 22.5.2007, 23:48
Прошивка: xz
helpmee
сообщение 23.5.2007, 9:40
Пользователь №: 135 833
Прошивка: b5-10r
Здравствуйте. Срочно нужна помощь специалиста.
По порядку.. Я прошился любительски монстерпаком MonsterPack CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT
Всё работало нормально. Затем я сделал "очистку всех данных". После этого перестали отображаться 4 иконки в меню (видео,связь и т.д.) После этого я сделал сброс до заводских установок. Иконки появились - но полностью изменилось меню и исчезла иконка перехода с модема на карту (для работы с компом). unsure.gif Вот теперь хотел перешить телефон а переключиться на модем не могу... Может кто знает как выйти из положения ... sad.gif
Заранее благодарен.
MNS
сообщение 23.5.2007, 10:00
Заранее благодарен.
Зажимаем *+# и неотпуская жмем на красную трубку, телефон заходит в бут, подключаем его к компу и прошиваем, вот и всё smile.gif
BetxoveN
сообщение 24.5.2007, 8:38
Пользователь №: 135 847
Такой глюк вот у меня!Включаешь телефон и НЕлломото загорается всё норм но потом подсветка и экран гаснет.смотрю на свет и вижу всё работает иковнки , меню,но такой лаг как он работает без симки и нехочет открывать основные настройки.Подскажите в чём дело и как это исправить!
Сенк
GALL
сообщение 24.5.2007, 9:30
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Почистил две страницы от: а) флуда; б) от вопросов, относящихся к FAQ; в)ответы на эти "вопросы" - пускай люди сами ищут готовые ответы на вопросы. Профилактика флуда будет и в будущем осуществляться.
PATRON2002
сообщение 24.5.2007, 16:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
У меня v3i 479 прошивка.Скажите какая платформа лучше.И можно ли переходить на более лучшую платформу,примерно так как с 372 на 373 Е398? И где взять хорошую прошу на R479_G_08.B4.8DR?
GALL
сообщение 24.5.2007, 17:34
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
PATRON2002, вроде как твоя прошивка,идущая для аппаратов с бутом 0A.52. Такие аппараты нельзя пропатчить, не понизив бут. А бут понижается теоретически только через тест-пойнт. Существующие любительские монстры развиваются пока в основном на китайских прошивках. Но я не могу сказать, можно ли ставить оригинальную китайскую прошивку на твою...
PATRON2002
сообщение 25.5.2007, 22:56
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо что всё разъяснил.Значит пойду и отдам его обратно в магазин.И буду я со своим любимым,1000 раз убитым и прошитым Е-398.
А хоть какие то надежды на прошитие хоть флекса или ДРМа есть?А то стандартный уже целых 2 дня напрягает.
Backsikk
сообщение 26.5.2007, 7:08
Пользователь №: 112 802
Прошивка: R 479_G_08.B4.85R
Supshow,
подскажи, пожалуйста, у меня при переходе по иконкам выбраного пункта меню пропадают сами иконки, хотя все работает, но неприятно
Let
сообщение 26.5.2007, 8:08
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Backsikk, и пусть я не Supshow, зайди в основную настройку и выключи анимацию.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:40
