93 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
igorek-xxx
сообщение 8.10.2006, 2:33
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
ERICH KRAUSE,это надо фунлайт редактировать! :)
Tuttor
сообщение 9.10.2006, 18:11
Пользователь №: 97 078
Модель телефона: V3i с iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D8.А1R
Народ!
Подскажите, как и можно ли вообще снять функцию изменения стиля оповещения с кнопок флипа?
Может быть из-за этого на работает регулировка громкости при закрытом флипе?
Или этот глюк так просто не лечится?
Alex133
сообщение 9.10.2006, 21:01
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Tuttor,
Функция изменения громкости при открытом флипе и переключения стиля при закрытом - это ОДНА функция. Так она написана в коде прошивки. Нельзя отдельно назначить действие при открытом и закрытом флипе. Флипочувствительность - неотъемлемое свойство функции кнопки.
Если отключить боковые кнопки, чтобы они не переключали стиль, то и громкость они регулировать тоже не будут.
Назначить можно любую функцию на любую кнопку, но только целую функцию, а не по частям.
GALL
сообщение 10.10.2006, 3:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Tuttor, а тебе зачем? Функция регулировки звука при закрытом флипе работает только для играемой песни itunes.
WtG
сообщение 10.10.2006, 17:09
Пользователь №: 72 155
Модель телефона: XPRT
Прошивка: 2.3.5 Boost
Господа! Наверно все в курсе про "великолепную" работу моторов с БТ-гарнитурами? (переключение всех звонков на стандартную трель)
Так вот - недаво обнаружил интересную вещь - у меня на одну из групп стоял предустановленный сигнал "Сирена", и оказалось что при звонках людей из этой группы и телефон и гарнитура(!) играют не стандартную трель а эту самую "сирену". (да, телефон, естественно в3и, гарнитура СЕ ви835)
Методом научного тыка :) удалось выяснить что телефон так-же ведет себя (т.е. играет их и передает в гарнитуру) с такими предустановленными мелодиями: "континентальный", "классический", "Внимание!", "Сирена".
Да, в меню "медиа"->"мелодии" они отсутствуют и видны только в менюшке при редактировании контакта
Так вот - может быть кто-то в курсе что это за мелодии и можно ли как-то/куда-то записать свои что бы игрались именно они?
ЗЫ: может я конечно "изобрел велосипед", но вроде-бы такой инфы пока не пробегало...
Да, системные тоны БТ-гарнитура проигрывает корректно. Только кому они нужны? :) Supshow.
Alex133
сообщение 10.10.2006, 17:49
Прошивка: 4FR
WtG,
Что можно выбрать эти мелодии, и они будут играть с блютусом - этого действительно еще никто не проверял на моей памяти.
Наверное просто потому, что никто их не ставил на звонок. :) Мало кому они нравятся.
Но что это за мелодии - это хорошо известно. Это историческое наследие моторолы, одноголосые мелодии, зашитые в прошивку. Они были еще в моделях тех годов, когда никакой речи не было о закачке мелодий, игр, картинок на телефон. Например у меня есть моторола CD930 1998 года выпуска, там все они тоже есть, хотя ни о каких файлах и речи не было.
Поскольку источник этих мелодий физически другой, выход чипа тот же, что и для речи при разговоре, нет проблем с его перенаправкой в блютус.
Та самая трель, на которую моторола принудительно переходит с файловых мелодий при работе с БТ, тоже из этих самых звуков, просто выбрана по умолчанию.
Tuttor
сообщение 10.10.2006, 19:00
Alex133, GALL
Дело в том, что при закрытом флипе при проигрывании песни в iTunes звук у меня не регулируется. При нажатии кнопки на флипе показывается только значение громкости. При повторном нажатии переключается на стиль оповещения, который регулируется без проблем. Но мне то нужна регулировка звука, а то задолбался все время вытаскивать телефон и открывать флип, чтобы изменить громкость.
В чем проблема, не знаю. Если это одна функция, то почему она глючит?
По рекомендации Supshow уже менял CORElet iTunes - результат нулевой. Залил SUPSHOW_CUSTOM_FLEX_V3i.shx, тоже не помогло.
Может проблема в прошивке?
Alex133
сообщение 10.10.2006, 20:05
Прошивка: 4FR
WtG,
Да, amr тоже играется, и примерно по тем же историческим причинам - это более старый формат и декодируется очевидно основным процессором (предполагаю, что так). А на звонок не ставится, поскольку не учитывается в базе мелодий mytone.db. Вряд ли кому-то захочется серьезно ковырять прошивку, чтобы появилась возможность ставить amr на звонок.
WtG
сообщение 10.10.2006, 21:27
2Mr MaX:
Адрес. книга -> меню -> категории -> выбираеш категорию -> меню -> редактировать.
2Alex133:
дык просто на звонок оно-то ставится. а вот с бт-гарнитурой - болт.
Alex133
сообщение 11.10.2006, 6:17
Прошивка: 4FR
Понятно, я не пробовал, думал просто не ставится. Ну вот такая логика в прошивке. А патчить эти модели пока вроде бы не научились.
GALL
сообщение 11.10.2006, 8:13
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Tuttor, прошейся монстром A1R.У тебя глюкнуто itunes работает.
baxik
сообщение 11.10.2006, 11:14
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 994
Модель телефона: v3i
Прошивка: LetMonsterPack v.1.1
млин... да знает хоть кто-то что надо поправить чтобы смски не стирались при смене симки? evil_zloi;
Сим 004а_0001, офсет 1ВЕ, выставить 00. Supshow.
GALL
сообщение 15.10.2006, 4:37
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Cool_dj, ищи шрифты для V3i на motox.info. Там есть ссыла на прогу-редактор шрифтов
Tuttor
сообщение 15.10.2006, 20:32
Supshow
Флекс отличный, в нем все работает. Просто проблема была в прошивке. Залил R47A_G_08.D8.А1R, и теперь все пашет.
Спасибо за рекомендации.
Кстати, а как можно заменить заставки при включении и выключении? Заранее приношу извинения если вопрос уже обсуждался.
Alex133
сообщение 15.10.2006, 20:33
Прошивка: 4FR
ink71,
Не хлопай флипом с размаху при закрытии. И не носи в кармане джинсов, тогда отпечатываться не должны.
Если эти условия соблюдены, а отпечаток есть, надо менять резинки-упоры.
GALL
сообщение 16.10.2006, 2:45
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Цитата(ink71 @ Воскресенье, 15 Октября 2006, 20:28)
Привет Мотофановцы! Волнует 1-н вопрос: при закрытии флиппа кнопки отпечтываются на внутреннем дисплее! У всех так или только у меня. Заранее спасибо!
Это реальный недочет в модели. Почему сделали такие выступы на клавиатуре - неизвестно. Тактильные ощущения при нажатии приятные, зато отпечатки на экране делаются четкие.
Alex133, к сожалению, замена упоров не поможет. Надо или резиновые выступы на клавиатуре срезать или как-то упоры поднимать (при этом и крышка будет возвышаться над корпусом)
RAZR_me_softly
сообщение 16.10.2006, 6:48
Пользователь №: 101 952
Модель телефона: Motorola V3i-tunes
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
Господа !
Прикол: Вставляю гарнитуру - пишет "Зарядка", вставляю зарядку - открывается Itunes...
Чего с телефоном то, снова шить?
У меня дисплей возвышается на бордой, следов не остаётся, ничего сам не делал, всё родное...
Supshow
сообщение 16.10.2006, 7:25
RAZRовед
Demonstar
Да, переустанови скины при помощи Skin Manager'а, выставив галочку full screen caller ID.
DDI***
Отвечал уже в личку, но повторюсь тут для всех. Есть функция Restrict Calls (см. карту симов, чтобы узнать, как она активируется), которая позволяет запретить вх. звонки со всех номеров или только тех, которых нет в тел. книге. Это не совсем то, что ты ищешь, но это максимум, что можно сделать.
WtG
Сейчас попробоваал - у меня тоже системный рингтон вместо AMR. Но на некоторых флексах это все-таки должно работать - у кого-то вроде получалось.
Roman25
Мастер гейны не ковырял? Думаю поможет заливка бекапа неправленного файла gain_table.bin.
Tuttor
Спасибо за комментарии. В карте симов есть информация по анимашкам.
ink71
Отпечатки иногда остаются, но экран вроде бы пока никто не поцарапал. Следуй советам Alex133.
Резинки-упоры лучше не трогать - пприклеить и обратно потом очень проблематично - убедился на собственном опыте (пришлось аппарат продавать :) ).
Сообщение отредактировал GALL - 5.4.2007, 14:45
lautarul
сообщение 16.10.2006, 7:44
Пользователь №: 86 449
Цитата(Ravilus @ Суббота, 14 Октября 2006, 13:26)
Горячая смена карты памяти имеется у этого девайса? (как у V360)
Запросто. Только крышку снять нужно, а аккум не нужно =)
Цитата(Mak. @ Пятница, 13 Октября 2006, 11:36)
в тишине слышно как он жужжит - это нормально или ... ????
Ага, у всех так =)
P. S. а у V3i есть доступ из явы к блютусу???
Канэшна.
Cool_dj
сообщение 16.10.2006, 14:11
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 43 487
Модель телефона: v6 maxx
Dima2587,
Насчёт ДРМ почитай этот FAQ http://www.letsmoto.com/forumsR/forum59/thread3225.html
Спасибо но дрм я заменять умею ;) и все у меня отлично заменяется и работает кроме значков возле батарейки
"вибро+звук" и "вибро и звук"...... мож просто ети иконки в ДРМ где то в другом месте лежат??? А то стандартные(такие же как в е 398) если заменять то все значки меняются кроме етих двух..... мож кто знает что делать blink.gif
И ище, поделитесь пожалуйста ссылочкой на R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП), на летсмото.ком нету(
AniMEshKa
сообщение 18.10.2006, 11:05
Пользователь №: 103 629
1.подскажите, пожалуйста, как отключить подзарядку аккумулятора при соединении телефона с компьютерам через USB-кабель?
2. скажите можно ли как-нибудь настроить, чтобы анимированные картинки (установленные в качестве ФОНА, а не заставки) "двигались" ?
3.можно ли поставить разные изображения в качестве фона, на внешний и внутренний экраны?
спасибо.
PaZ
сообщение 18.10.2006, 16:18
Пользователь №: 35 838
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
народ подскажите пропала менюшка usb settings сама по себе ничё с телом не делали не прошивали ничё
Supshow
сообщение 19.10.2006, 5:10
RAZRовед
DXFactor переделал шрифт Pixel by V3Hero. Теперь он называется BoldPix, доступен в ЛП 002Е (переделаны даже символы внешнего экрана).
Ссылка на тред: http://www.motox.info/showthread.php?t=25836
catius
Скорее всего завалишь телефон. Code Corrupt или еще хуже. В большиннстве случаев, NON-iTunes V3i можно будет восстановить, на счет V3i iTunes не уверен.
Dima2587
1. Способ зарядки аккума путем кромсания зарядника не сомнительный, а реально работающий.
2. Только прошивку ставишь? Попробуй и флекс заменить. Кстати, недавно наблюдался случай, когда телефон постоянно перегружался из-за глючной сим-карты.
PaZ
Само по себе в телефоне ничего не пропадает...
AniMEshKa
1. Сим 004a_0001, офсет 0207, бит 0: Disable USB charging (1 off, 0 on)
2. Нет
3. Нет
AniMEshKa
сообщение 19.10.2006, 8:25
отключение подзарядки аккумулятора при соединении телефона с компьютерам через USB-кабель
Цитата(Supshow @ Четверг, 19 Октября 2006, 9:10)
AniMEshKa
1.подскажите, в какой программе можно изменить этот Сим (если можете, дайте ссылку на программу)
2.могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы при изменении этого Сима
Большое спасибо
Cool_dj
сообщение 19.10.2006, 14:59
Из: Украина,Киев
Поставил себе 3др, на свой флекс, прошивка вроде встала нормально.... впечетления двоякое, есть и хорошие и плохие моменты..начну с хорошего.
-возможность ставить с карты памяти мелодии на звонки(собственно изза чего я и ставил эту прошивку)
-переключение между картой памяти и телефоном стало проще.
-можно снимать видео с ефектом "негатив"
Теперь о плохом
-екран както странно неравномерно подсвечивается(когда ничего не трогаеш на рабочем столе подсветка снизу чуть ярче чем сверху, ка токо нажимаеш какуюто кнопку, стает наоборот <_< ) мож ето какаято новая фича от моторолы, но она мне не сильно нравится, мож кто подскажет можно ли ее как то выключить???
- не работабт клаблайт. Но они мне собственно и не нада. подскажите плиз как их вырубить вобще, что бы небыло в меню параметры.
-кнопки выбор и назад поменялись местами, тоесть раньше было "выбор" справа, а "назад" слева, теперь наоборот. Может можно как то в симах вернуть все в нормальное положение?
И ище, как только я включил первый раз телефон он через 5 сек чегото сам перезагрузился blink.gif Но это было токо 1 раз.
Gonzo
сообщение 19.10.2006, 15:46
Пользователь №: 96 109
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Cool_dj, а что значит "переключение между картой памяти и телефоном стало проще."????
У меня вот какой вопрос:
Вобщем это давольно часто случается - пишу я кому-нибуть смс (через кнопку "ответить") а после нажатия на некоторые цыфровые кнопки (кажется в районе 3, 6, 9), телефон произвольно отправляет сообщения.. Ничего не понимаю..
Кто-нибудь сталкивался с подобным?? Что это может быть?
зы Телефон не шился, в симах не ковырялся... Прошивка 85..
Cool_dj
сообщение 19.10.2006, 16:48
Из: Украина,Киев
Gonzo,
Раньше писало "переключить устройство хранения", а потом ты выбераеш что тебе нужно, на 3др когда ты смотриш файлы на карте, нажимаеш "меню" пишет просто "память телефона", нажимаеш и оно переходит на память телефона и наоборот. Ето касается токо мелодий, видео и звуков.... в приложениях все осталось по прежнему....
ink71
сообщение 19.10.2006, 20:09
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
-Тоже самое!
-Это не критично, можно поправить симм32!
Уважаемые Гуру! Если не в лом ответьте, плз, на вопрос:
- почему на серых и темных заставках дергается экран (особенно при нажатии клавиши - голосовой набор и наборе номера и нажатии зеленой клавиши). Такое ощущение, как будто строки бегут и изображение дергается. Это чем нибудь лечится, или в морг :( :( :(
Уважаемые ГУРУ! Есть вопрос: почему на серых заставках дергается экран. Особенно заметно при наборе номера и звонке и при нажатии клавиши "Голосовой набор". Такое ощущение будто строки бегут и мерцание с частотой порядка 50Гц. Это чем нить лечиться, или в морг :(
Заранее большое спасибо!
GALL
сообщение 20.10.2006, 3:15
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
ink71, Мерцание и дергание экрана -это такая багофича прошивки. Жди будущую или откатись на более старую.
unkempt
сообщение 20.10.2006, 9:59
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Привет Supshow,
скажи пожалуйста, чем можно извлечь файлы из флекса? А еще, чем можно отредактировать шрифт? Как это делает DXFactor?
DeD.Ok
сообщение 21.10.2006, 17:16
Пользователь №: 104 121
Я очень извиняюсь, если такой вопрос уже был на форуме. Поискал , вроде не нашел, т.к. я на форуме совсем недавно ибо RAZR V3i купил неделю назад. Вопрос таков: пытался закачать java игру при помощи motomidman. Подключил мобилу через USB (в компе отобразилось, что мобильник поключен), потом врубил саму прогу. А она отрубает мобильник и пишет, что он якобы не подключен blink.gif Говорят, что есть другие проги для закачки java игр. Посоветуйте, пожалуйста, какую-нить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работающую или объясните, что за глюк с motomidman. Заранее спасибо.
Alex133
сообщение 21.10.2006, 17:21
Прошивка: 4FR
DeD.Ok,
Мотомидман - единственная действительно работающая прога для закачки явы.
Возможно не установлены п2к драйвера.
Alf*
сообщение 24.10.2006, 10:45
Пользователь №: 104 526
Подскажите пожалуйста , я удалил стандартный дап =( вообщем он меня устраивал , но по глупости прибил , все что не пробывал ставить на свой мотор ( с этого форума ) все либо с ошибкой либо виснет , подскажите где найти стандартный дап или хоть какой то рабочий плеер =( , весь форум перерыл нашел 3 плеера и все три виснут
www.datacord.ru, ветка по V3i. там есть и сам DAP и инструкция по установке. Supshow.
LuX
сообщение 25.10.2006, 1:47
Пользователь №: 98 569
У меня тут возникла небольшая проблемка.
При получении файла через Bluetooth я его не могу сохранить сразу же на КП. Он почему-то после указания места сохранения КП, сохраняет файл в память телефона. Если кто сталкивался и нашел решение, подскажите, плиз, а то как-то не совсем удобно после получения файла перемещать его с телефона на КП.
Заранее благодарен.
И еще небольшая просьба, если кто знает ссылку на FAQ как правильно править симы, дайте, плиз.
А то хочу переназначить левую и правую soft-клавиши, но вот только ничего не могу поделать. Прочитал фак, но там лишь написано какими прогами, а как что искать не знаю. Если не затруднит, дайте полный алгоритм всех действий по данной замене.
lautarul
сообщение 26.10.2006, 7:58
Появился странный глюк: когда слушаю itunes в гарнитуре, а в это время приходит входящий звонок, то гарнитура просто затыкается, а начинает звонить сам телефон. Что и где я мог поменять, хз, ессно, yже помню. Но може кто натыкался на такое и знает, как полечить?
Demonstar
сообщение 26.10.2006, 8:11
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Насколько я понимаю то это фишка моторолы.
Когда идет звонок, то проигрывание музыки останавливаеться и звонит тел.
При чем, как я понял из разных форумов, эт не лечиться и звонить будет всегда телефон.
lautarul
сообщение 26.10.2006, 8:23
Та не, раньше вроде нормально звонила гарнитура. А потом перестала.
weew
сообщение 26.10.2006, 14:25
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Что-то я не могу понять... blink.gif , в смысле гарнитура звонила??? Тебя смущает, то что написал Demonstar(Когда идет звонок, то проигрывание музыки останавливаеться и звонит тел.)?
Или она у тебя не работает(нельзя общаться) когда при звонке ставится плеер на паузу или ты хочешь сказать, что у тебя по мимо того что при входящем звонке играет телефон так ещё и в гарнитуре играет мелодия звонка?!
lautarul
сообщение 26.10.2006, 14:51
Раньше музыка в гарнитуре останавливалась и звонок играла гарнитура, а телефон молчал. Теперь музыка останавливается, и звонок играет телефон, а гарнитура молчит. Вот это меня сильно смущает =)
4elovek
сообщение 26.10.2006, 16:14
Пользователь №: 103 109
Люди добрые HELP!
Прошил тел R479_G_08.B5.3DR_GSPV3IHDST01NA10D-LP0003
Потом поставил V3i_LP002E_Reflash_Supshow.shx (т.к монстре небыло русского языка)
Поставил галочку на Юникоде
Проблема:
Пишу смс на русском, а адресату они приходят транслитом.
оператор один и тот же (МТС)
От адресата приходят русскими буквами.
Подскажите, как транслит убрать можно?
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:57
