93 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15961
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
gb-rus
сообщение 22.6.2007, 8:46
Пользователь №: 138 645
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
А каким-нибудь образом можно телефоном пользоваться как веб-камерой?
Я не слышал, чтобы подобного удалось достичь.GALL
Сообщение отредактировал GALL - 22.6.2007, 9:27
AugustoP
сообщение 23.6.2007, 3:18
Пользователь №: 139 129
Модель телефона: Motorola V3i
Каков максимальный размер мидлета?
dark
сообщение 23.6.2007, 4:56
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
AugustoP, Насколько я знаю 1МБ
MotoMadness
сообщение 24.6.2007, 17:53
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
undefined, тебе нужен Flash&Backup 3.0.4 и вот инфа по нему-Сайт
Delta_3D
сообщение 25.6.2007, 14:02
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
Цитата(Fотограф @ 1.12.2006, 23:45) *
все правильно, другие параметры никакие не нужны... только GPRS APN, логин и пароль...
в твоем случае можно попробовать скачать версию поновее (Jimm 0.5.2) и попробовать убрать/поставить галку "Асинхронная передача"
попробовала это все + перенастраивала вебсессию на мтс сотню раз...на л7 с такими настройками все работает великоолепно! а на В3ай не хочет! версия 0.5.2б! в чем возможна проблема? стоит ли прошить?
Здесь не место для обсуждения настроек WAP@GPRS и JIMM! Используйте соответствующее тематические разделы! это было предупреждение. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 27.6.2007, 4:12
timoha
сообщение 25.6.2007, 20:43
Пользователь №: 139 039
Модель телефона: motorazr v3i
не знаю что и делать
облазил весь форум по всем темам и в факах посмотрел но не могу найти я сертификаты для v3i если кто знаетгде взять или у кого есть будьте так добры скиньте сылочку буду ждать
dark
сообщение 25.6.2007, 22:36
Из: Хабаровск
Сообщение отредактировал dark - 25.6.2007, 22:37
RekGRpth
сообщение 26.6.2007, 9:49
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Цитата(a-ha @ 20.6.2007, 14:01) *
Вопрос владельцам V3i: работает ли у вас во время входящего звонка динамик в верхней крышке телефона? Прочитал обзор http://www.mobile-review.com/review/motorola-v3i.shtml
В нем говорят, что звук входящего звонка стал тише из-за того, что убрали боковые прорези в верхней крышке. Но у меня этот динамик вообще молчит при звонке, работает только нижний. Теперь гадаю: так и должно быть или это особенность прошивки (или брак аппарата)?
Boot Loader 0A.52, SW Version: R479_G_08.B4.8DR
Динамик в верхней крышке телефона не работает во время входящего звонка, так же, как и в V3. А звук входящего звонка стал тише, не столько из-за того, что убрали боковые прорези в верхней крышке, сколько из-за того, что нижний динамик с внутренней соторны закрыли: прорези-то есть, но под ними плёнка (выяснилось после разборки), тогда как с внешней стороны под прорезями - мелкая сеетка, да и сам нижний динамик - односторонний; правда, не знаю, как в V3 unsure.gif
Ceferot
сообщение 26.6.2007, 13:27
Пользователь №: 138 749
Модель телефона: V#
Вот хочу переехать на R4441D, но малая проблема у меня Р47А, как поправить эту проблему?
RekGRpth
сообщение 26.6.2007, 13:41
Начинающий патчер
Прошивка: WM 6.1
Спрашивай у GALL, как он с R47А на R4441D слез
dark
сообщение 26.6.2007, 22:28
Из: Хабаровск
Ceferot, Почитай тут http://motox.info/showthread.php?t=41973
Kido
сообщение 28.6.2007, 18:58
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
ChinaMax, в том-то и дело, что "по идее" - все равно, а на практике - нет. С кингстоном проблемы. Лично столкнулся. Все что смог сделать - форматнул через кардридер под fat16. Телефон ее после этого увидел. После перезагрузки. А вот тело теперь в режиме карты памяти не читается. Если же форматировать телефоном, то потом вообще, ни комп, ни телефон ее не видят.
На форуме это уже тысячу раз обсуждалось - посмотри в поиске.
Ideya
сообщение 28.6.2007, 19:53
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
У меня 1 гб и нормально. Только вот у мну Сандиск.
skarobej
сообщение 29.6.2007, 17:51
Из: Одесса
Пользователь №: 130 107
Модель телефона: v3i
Помогите плиз! у меня v3i boot loader 0a.30. R479_G_08.B5.76R хотел поставить
R4441D_G_08.01.03R, неполучилось sad.gif прошивал с помощьюRSD lite 3.7, можно вообще поставить
эту прошивку?
Ideya
сообщение 29.6.2007, 19:09
эту прошивку?
А что сказало?
У мну тоже первый раз не получилось прошится на эту прошивку с Р479
logotoy73
сообщение 29.6.2007, 19:19
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
эту прошивку?
Какую то ошибку пишет или ещё что? Подробней надо.
Dima2587
сообщение 29.6.2007, 19:37
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйсто тему где описано как пачить прошивку R4441D_G_08.01.03R!
skarobej
сообщение 30.6.2007, 8:04
Из: Одесса
тело пишет:
Critikal Error
84
потом:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
PHONE CODE SIG ERROR:
потом:
Critikal Error
80
40
Сообщение отредактировал skarobej - 30.6.2007, 13:17
Nicola
сообщение 2.7.2007, 10:24
Пользователь №: 140 056
Хелп. У меня проблема с оттправкой по блютуз. При отправке файла выкидывает ошибку. Не возможно передать файл. На прием ошибок нету.
Supshow
сообщение 2.7.2007, 11:37
RAZRовед
skarobej
C 76R просто так не слезть - sticky firmware. Вот и выдает ошибку.
1nTeRacT
сообщение 2.7.2007, 12:55
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
у меня 1 Гиг Кингстона и работает Отлично!!!!
Kido
сообщение 2.7.2007, 13:29
1nTeRacT, в этом и проблема - в редких случаях остальные фирмы тоже работают нормально. Тебе повезло.
Алёнка
сообщение 3.7.2007, 8:34
Пользователь №: 139 781
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
Цитата(kzvs @ 30.4.2007, 10:37) *
По моему не встречал такой проблемы в обсуждении.
Телефон V3i (non iTunes) Flex - SUPSHOW_DualPLAT ПО - R479_G_08.B5.3DR DRM-v3i_drm_supshow_v2_pumped
Все работает, все устраивает. Но есть одна проблема. Переодически причем не могу определить переодичность на раза 3-4 уже было из телефонной книги пропадает по 1-2 номера т.е. записи.
Точно знаю что был номер, звонил по нему пару дней назад. Загружаю справочник - а его нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, если да подскажите пути решения.
Заранее спасибо.
Может У тебя только основные номера отображаются?
О! Такая же фигня! Понять не могу в чем беда..
У кого пропадали записи, устранили проблему? У вас тоже в состоянии памяти книги показывало заполнение на максимум?
Тут говорили оставить несколько быстрых номеров свободными, типа поможет.. а у меня даже при их наличии записи исчезали.
DENISSka
сообщение 3.7.2007, 20:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 60 222
У меня такая проблема: на телефоне с прошивкой от MNS на базе R4441D_G_08.01.03R вдруг после нормальной работы прошивки тело в один прекрасный день выключилось и теперь включается только если вынуть батарею, да и то после полной загрузке принажатии на любую клавишу выключается, я думал с прошивкой что, но откатился на родную 479, та же проблема ((
если кто знает в чем дело, откликнитесь пож-та.
Спасибо
ps. кстати, бут лодер тоже начал косячно работать не всегда включается и тоже если достать акум. и иногда не коннектится. Такое чувство, чьто функция красной кнопки косячно работает
rembrandt
сообщение 6.7.2007, 10:08
Пользователь №: 140 527
Модель телефона: RAZR V3i
privet u menia odna prosba. nigde nemogu naiti programmu dlia moei mobilki Mobile PhoneToolsВ® PC220
nemogu nigde ee skachat mojet p[odskajite gde ja mogu ee naiti i skachat uje nedelia kak ja pereril ves internet
Алёнка
сообщение 7.7.2007, 12:59
Ребята, вопрос:
Уже год юзаю в3ай, и только сейчас руки доползли до функции ай тунез.. хотела загрузить пару песен в программу, а не видит их телефон. Короче, загружала в формате мп3 через мобайл эксплорер. Открывала справа папку ай тунез, выбирала слева песню на десктопе ПК, нажимала на перенести с ПК в телефон, в окне папки ай тунез появляется песня. А как отключаю телефон от компа, нажимаю кнопку ай тюнса, выбираю директорию сонгс, а там ничего. Может я не так загрружаю?
Coppermine
сообщение 7.7.2007, 13:27
Пользователь №: 140 643
Модель телефона: CX75
Прошивка: sw25, elfpack v2.2
Привет, All!
Прошил V3i прошивкой R479_G_08.B5.3DR. Изначально телефон был с R479_G_08.B4.8DR. От нее остался только языковой пакет.
Все работает стабильно, но во входящих SMS отображается неверное время, которое не соответствует текущему. Причем время выставляется для каждого сообщения рандомно.
Возможно побороть проблему со временем?
Kerill
сообщение 7.7.2007, 13:30
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Цитата(Алёнка @ 7.7.2007, 16:59) *
Ребята, вопрос:
Используй для обновления мелодий в ай тюнсе программу Mototunes 0.8.1 Beta + Lite 0.2
Ideya
сообщение 8.7.2007, 10:54
Цитата(Coppermine @ 7.7.2007, 16:27) *
Привет, All!
В теме про флекс от масты такую проблему раскрыли. Там нужно сим переправить, посмотри в той теме. Там 3 страницы всего
Heimann
сообщение 12.7.2007, 22:33
Пользователь №: 140 696
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Привет всем!
У меня такая вот проблема: Во время прошивания Motorolы v3i RAZR Version2 Platforma R479 прошей R479_G_08.B4.34R да и другими прошами пакета ПО CG1 программа прерывается и выходит такая ошибка "Critical Error 8215". Что делать? Как мне прошить Tel'o? Я уже пробовал разными программами для прошивания и разные подходящие прошивки для моей платформы прошить, но с одним и тем же результатом. ПОМОГИТЕ!!! Я благодарен всем кто напишет 100% функционирующий алгоритм прошивания Motor'a v3i RAZR Standart R479!!!
dark
сообщение 12.7.2007, 23:36
Из: Хабаровск
Heimann, Для начала хотелось бы узнать что в буте пишут: версию ПО, бут какой, чем шил? может проша залочена...
O_o
сообщение 13.7.2007, 13:10
Пользователь №: 91 420
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
а можно по шагам объяснить как перейти 47А платформы на 479 и дальше на R4441D?
Heimann
сообщение 13.7.2007, 17:07
dark, позавчера моя моторола еще выходила в бут но все та же критическая ошибка выходила при прошивке. После многих вариантов я решил сделать PDS Full Repair с помощью USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v3.9 на Phone Model V3i. Моя тел.модель v3i Razr. В этой проге однако поддерживаются модели V3i или V3 Razr и др. Ну я и выбрал модель V3i и сделал вчера PDS Full Repair. Так он у меня со вчерашнего дня и не выходит в бут. Выходит что PDS Full Repair был не правильное решение проблемы. Вот только как мне теперь исправить бут, где взять подходящий bootloader? А потом что мне сделать чтобы подходящая прошивка в конце концов прошилась? shuffle.gif
dark
сообщение 13.7.2007, 23:02
Из: Хабаровск
Heimann, Repair PDS нинадо было делать кроме трупа никчему не приводит, теперь толко Тест поинт я думаю остаётся, вот фак по переходу на бут 0А.30 Переход BL 0A.52=>0A.30 на V3i там в теме бут прикреплён, ну за одно и о ТП почитаешь, впринципе ничего страшного нет всё в картинках, удачи
GALL
сообщение 14.7.2007, 3:39
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Heimann, поздравляю! Repair PDS убил бут и PDS. Печально......Бут залить можно, а вот где PDS будешь брать? Залезь в тему про GOT, выходи там на оплату сервиса и делай нормальный repair PDS.
Сообщение отредактировал GALL - 14.7.2007, 3:40
QV2EC
сообщение 14.7.2007, 6:58
Пользователь №: 141 393
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Привет всем..!у меня така проблема..!после прошивки пропал русский язык...!Подскажите что делать...!
Heimann
сообщение 16.7.2007, 16:21
clap.gif DXM Dreamer, большая тебе благодарность! Ты замечательно описал алгоритм возрождения Мотора из металлолома. Я следовал шаг за шагом по твоему алгоритму. Я неделю рылся в Интернете и все было бесполезно... Спасибо тебе! Так же спасибо и "dark" за ссылку и за помощь!!!
thumbsup.gif smile.gif tongue.gif shuffle.gif thumbsup.gif cool.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Алёнка
сообщение 17.7.2007, 14:50
Цитата(MOTORуль @ 12.7.2007, 9:43) *
Алёнка, Не стоит париться с этим iShell. Конечно можно! Устанавливаешь прогу MotoTunes и пользуешься ей. Интерфейс логически прост!
А если хочешь чтоб всё было вообще чики-пуки качай программу iTunes с Официального Сайта. Когда запустишь её, и подключишл к компу в режиме карты памяти, в тюнсе появится новое устройство и определится как iTunes Phone или что-то вроде того. Потом просто перетаскиваешь музыку которая нужна в этот пункт и всё! Удачи!
Добавлено позже (12.7.2007, 11:50):
Алёнка, <<<ссылка на обсуждение темы по данной проблемке>>>,
Класс!
СПАСИБО ААААААгромное!
Всё сделала как ты описал и гЕмор как рукой сняло. Загрузила всё, что надо и прокручиваю с закрытым блоком.. МАЛИНА!!
dark
сообщение 17.7.2007, 22:37
Из: Хабаровск
motoroller_v3, Для начала надо твой Бут посмотреть, выключи трубу и зажми *+#и нажми красную кнопку появится бут и в самом верху версия бут лоадера.
V.D.Volkov
сообщение 18.7.2007, 13:59
Пользователь №: 87 692
Цитата(RAAm @ 18.7.2007, 16:21) *
такая проблемка начудил со скинами ...в меню выбора скина остались старые названиея(а скинов то нет) при задействовании их включается стандартный скин ...а сам стандартный скин в свою очередь глючит, например медиа после выбора либо картинки либо мелодии пропадает сам значок этого меню....
как от этого избавится ...да и через п2к тулз не хочет создоватся новый раздел для добавления скина ....
помогите пожалуйста
Скины лучше (правильней) ставить прогой SkinManager. Она проста и понятна. Читай Help, брать тут http://dwalx.motofan.ru/sm.php
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:44
