93 страниц V « < 34 35 36 37 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15733
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9208
Let
сообщение 1.8.2007, 21:53
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Доигрался, пытался слезть с 03.03, в итоге при включении телефон мигает клавиатурой и отключается, а во флешь моде следующее:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
Not Found
Прошивал FB, RSD и даже MSTool 8, ничего не помогает. Подозреваю, что PDS закосячил, но восстановить я его не могу, т.к. у меня его копии нет. посоветуйте, что делать.
GALL
сообщение 2.8.2007, 2:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Let, Тебе надо было PDS забэкапить, тогда бы слез. А прошиваться надо патченным 03.03R обратно.
Let
сообщение 2.8.2007, 2:53
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
GALL,
я ей и пробовал прошиваться. Процесс доходит до конца и опять то же самое. Ума не приложу, что делать.
аккумулятор сдох у тебя
Сообщение отредактировал GALL - 2.8.2007, 6:13
SchNuR1569
сообщение 2.8.2007, 17:20
Пользователь №: 114 321
Модель телефона: SLVR L7e, RAZR V3i
парни, салют! подскажите, где мне купить корпус для V3i хорошего качества чтобы самому приехать за ним а не курьером доставлялось как в slk.? Слышал на совке есть какой то маг с запчастями. И не попадался ли кому нит мануал по разбору v3?
Сообщение отредактировал SchNuR1569 - 2.8.2007, 17:21
rsss
сообщение 7.8.2007, 8:25
Пользователь №: 127 457
Модель телефона: V3i (R479)
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Можно ли каким-нибудь образом сделать "Черный Список" вызовов, как например в монстрах для V360 (E-moto, Moto Innovation)?
Поизучай тему патчей для V3i в разделе "Ломаем и строим-Патчи и все для них".GALL
Сообщение отредактировал GALL - 7.8.2007, 9:22
orcommander
сообщение 7.8.2007, 21:20
Пользователь №: 143 123
Модель телефона: v3i
Прошивка: r47a
Яуген,
Да проги я нашел - дело не в этом, вопрос что нужно менять в пэдээсе. Какие симы за что отвечают, их значения, настройки и т.д... если пдс был убит в бланке когда делался spunlock. Где почитать про это?
Ты чем unlock делал? уж не P2K Easy Tools? Тогда сушим вёсла и делаем восстановление PDS с помощью SmatClip в СЦ или самостоятельно GOT платно...
Сообщение отредактировал GALL - 8.8.2007, 7:50
Vovchikbald
сообщение 9.8.2007, 18:55
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Цитата(LordFREE @ 7.8.2007, 20:55) *
Не знаю задавали вопрос или нет! ПРИ ВЫЗОВЕ И ОТВЕТЕ НА ВЫЗОВ МОЙ v3i ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ. Скиньте ссылку или дайте ответ на вопрос. !
если я правильно понял твой косяк, то по моему это нормально для мотора, ведь это у тебя не постоянно, а иногда, если опять же я правильно думаю, то он КАК БЫ перезагружаетс(идет загрузка зап. книги...), потому что если бы он реально перезагружался это было бы подольше... А у тебя теперь скорее всего просто белый экран, а потом все в норме, только зап книжка загружается, список контактов.... ну и так далее как приобычно перезагрузке. У меня например так иногда бывает, но особых неудобств от этого нет я считаю....
brud
сообщение 9.8.2007, 21:09
Пользователь №: 143 487
Модель телефона: motorola v3i
motorola v3i
Внутренний экран немного мигает,вообщем-то не заметно,но меня это злит,в центре обслуживания сказали,что это в пределах нормы.
Вопрос,можно что-то сделать,вернее убрать мигание?
Повысь яркость дисплея - и не парься с миганием. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 10.8.2007, 8:26
vlsaf
сообщение 10.8.2007, 7:15
Пользователь №: 144 006
Прошивка: abcdef
Я еще зеленый в этом деле, хочется не наломать дров.
Нужно русифицировать V3i от немецкого оператора O2
Я так понимаю, чтобы русифицировать, не обязательно менять прошивку, а надо только установить русский языковый пакет для данной прошивки.
1. Какой прогой можно посмотреть версию прошивки и платформу (R479 или R47A)? RSD Lite это делает?
2. Где скачать языковый пакет для данной прошивки?
Вроде мне нужен только CG4: Language Pack (языковой пакет);
3. возможно ли, чтобы остался немецкий язык и появился русский?
WildDancer
сообщение 10.8.2007, 9:44
Милашка
Из: Пенза\Наб.Челны
Пользователь №: 143 074
Модель телефона: MPX200 pink made ;)
Прошивка: WM2003
а возможно сделать чтобы на внешнем экране остались только часы и были на весь экран???
vlsaf
сообщение 10.8.2007, 10:11
Прошивка: abcdef
dark, cпасибо.
Еще вопрос. Может ли прога VictorGSM снять lock с V3i программно, без того, чтобы разбирать тело и делать TestPoint ?
Сообщение отредактировал vlsaf - 10.8.2007, 10:28
Let
сообщение 12.8.2007, 5:27
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
alene-pnz, да. Нужно подождать, экран станет чёрным и на нём будут белые цифровые часы. По другому никак.
vlsaf, на сколько мне извесно, VictorGSM безнадёжно устарела и лок ты ей не снимешь. А Тестпоинт можно теперь делать програмно, читай Soft Test Point на L7/V360 and V3i
GALL
сообщение 12.8.2007, 6:16
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Боюсь, что софт ТП на буте 0A.52 не будет работать.
e1ectr0
сообщение 12.8.2007, 6:58
Пользователь №: 144 232
Модель телефона: Motorola V3i
Товарищи! Решил перепрошиться. Телефон V3i. Поставил прошу R4441 D_G_08.02.05R. Понял что туканская она. Захотел поставить другую прошу... Не ставиться ни фига! Просто в буте тело стоит и всё. Ставиться только о5 R4441. И стало показывать что у меня уже какая-то V3ie. Объясните ламеру чё за трабла?
Сообщение отредактировал e1ectr0 - 12.8.2007, 7:01
Let
сообщение 12.8.2007, 10:42
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
GALL,
Не бойся biggrin.gif , будет. Там в теме несколько автопатчеров, в том числе и для 0A.52
Мало ли что там написано.......GALL
e1ectr0, поспешишь - людей насмешишь. Надо было сначала всё изучить, а потом уже перепрошиваться. Хотя бы закрепленное сообщение почитать не судьба? Сиди теперь на 03.05. Твоё щастье, что она (типа) лучшая на сегодня.
Kos0110, 1) Всё-таки поменяй Джим. У меня было так же с какой-то версией. 2) Проверь в настройках телефона, всё ли правельно с GPRS Web сессией.
Сообщение отредактировал GALL - 13.8.2007, 4:15
Kos0110
сообщение 13.8.2007, 1:19
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Web сессия скопирована из в3икс (там все прекрасно работает)!
Какая версия джима стоит у тебя? и где ее взять (можешь свою прикрепить)
Сообщение отредактировал Kos0110 - 13.8.2007, 1:36
Let
сообщение 13.8.2007, 3:02
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Kos0110, у меня стоит Jimm XaTTab edition v 0.5.2b. Выложить сейчас нет возможности, но я думаю ты его по названию без проблем найдёшь.
Kos0110
сообщение 13.8.2007, 13:05
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
у меня тоже самое? Где собака зарыта - неизвестно...
Добавлено позже (13.8.2007, 13:35):
Цитата(metal88 @ 13.8.2007, 12:44) *
Если шить R4441D_G_08.03.05R и ставить руский ленг то все вроде становится на русском но sms на русском не приходят, доходят одни знаки припенания. Что можно сделать?
Зайди в П2Ктулс в скрытые настройки и поставь галку на "Сообщения - Хранить сообщения в Юникоде"
Т@нечк@
сообщение 15.8.2007, 10:20
Пользователь №: 144 582
Модель телефона: Razr V3i
Всем Привет! Попыталась сделать обновление ПО телефона с офф сайта моторолы
Начала обновление ,вроде всё ок ,потом начались проблемы
стало пропадать соединение с компьютером (проподает -появляется ) .
А теперь ешё "лучеше" у телефона села батарея ,а заряжаться не хочет (телефон стоял на зарядке целый день )
попыталась включить его
пишет вот что:
Boot Loader
OA.30.
SW Version :R479_G_08.B4.8
5R
Code Corrupt
Battery low
Cannot Program
Не знаю что делать
Может кто сталкивался
Заранее спасибо за помощь
neonaft
сообщение 15.8.2007, 10:33
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Т@нечк@, Заряди батарею на другом телефоне или напрямую. В таком состоянии твой телефон не будет заряжать аккум sad.gif а потом прошешь телефон thumbsup.gif
RekGRpth
сообщение 15.8.2007, 13:07
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Т@нечк@,
можно и не заряжать, а прозвонив USB-кабель, замкнуть неиспользуемый контакт на мини-USB разъёме, 2-ой по счёту с края, с 5-тым контактом. Тогда тел можно прошивать хоть без батареи. Другой вопрос, чё для тебя проще
asker84
сообщение 16.8.2007, 11:44
Пользователь №: 104 715
Модель телефона: E 398
Прошивка: WALKMAN+MY TUNING
хелп здох V3i 0A.52 R479.G.08.B485R шил RSD 2.5 остановился на 3% при прошивке 1 код.гр. теперь пишет Code Corrupt
RuslanRD
сообщение 16.8.2007, 12:18
Пользователь №: 144 520
Прошил по дурости R4441D_G_08.02.05R. Перестал работать, все время в буте, выключаю, а он опять в бут сам включается. Что делать теперь? Попробывал все методы, не помагают......Помогите пожалуйста
asker84
сообщение 16.8.2007, 12:28
ага чувак вот и я также млин! теперь х.з. чё делать shout.gif с V360 и E398 проще намного а это труп полнейший мож у кого бекап завалялся дайте плиззз
RuslanRD
сообщение 16.8.2007, 12:29
Сейчас поищу....
Добавлено позже (16.8.2007, 18:38):
Бекап в формате .fb3. Реально работала. R479...4.85R
мотофан
сообщение 17.8.2007, 6:39
Пользователь №: 139 517
Модель телефона: v180
Прошивка: 2.23
здравствуйте! у меня такая трудность с v3i телефон работает но нет ни какого звука ни внешний динамик ни внутренний микрофон тоже не работает припопытке зайти в мультимедия говорит подождите и все также не включается фото при етом включается видеокамера. помогите пожалуйста
neonaft
сообщение 17.8.2007, 6:51
Из: Брянск
мотофан, Возможно у тебя поврежден или удален файл gain_table.bin из \а\ попробуй поискать его тут wink.gif Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
neonaft
сообщение 20.8.2007, 6:37
Из: Брянск
Цитата(мотофан @ 19.8.2007, 23:08) *
здравствуйте сенодня. у меня проблема не ушла подскажите на \а\ в какую папку записывать?
Прямо в корень папки!
BackDown
сообщение 21.8.2007, 5:20
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 113 084
Модель телефона: RAZR V3ie & L7e
Прошивка: R4441D...03.05R
Цитата(Tamahome @ 20.8.2007, 21:50) *
какой обем карточек держит v3i ? отказывается форматировать карточку на 2 гига... один из которых видео на v3x
На прошивке R4441D_G_08.03.03 отлично держит флеху на гиг, говорят на этой проше держит и два гига нормально, но я не проверял. А флешку тел и не будет форматировать, у меня тоже не может отформатировать
neonaft
сообщение 21.8.2007, 6:03
Из: Брянск
Цитата(Zaknafein @ 21.8.2007, 9:37) *
Народ у меня проблема!
Прошил свой V3i (не iTunes) прошивкой R479_G_08.B5.3DR . Мелодии с карты всё равно на звонок не ставятся. Пытался переправить Seem но ничего там толком не понял. Может кто нибудь скинуть Сим файл с включенной опцией назначения рингтона с карты памяти?
Помогите чайнику плиз! )
Народ а на прошивке R479_G_08.B5.3DR разве ставятся мелодии на звонок с флешки? blink.gif никогда не слышал shuffle.gif
V o l t
сообщение 21.8.2007, 6:33
Пользователь №: 83 595
народ помогите пожалуйста прошивка R479_G_08.B5.3DR вобщем при входящей смс время не правильное отражется!!!!! тут была такая тема один чел спрашивал ему сказали что
"В теме про флекс от масты такую проблему раскрыли. Там нужно сим переправить, посмотри в той теме. Там 3 страницы всего". Я здесь ничего не нашел!!!!!!!! может скините ссылку на эту тему!
OLEG4120
сообщение 21.8.2007, 7:58
Пользователь №: 139 032
Вчера столкнуля с такой вещью, конвернул видео (из avi) в mp4 (video mpeg4 180 kbps, audio acc) с помощью ImTOO MPEG Encoder, все отлично проигрывалось, качество картинки супер, звук вообще высшей тормазов никаких, но на длинном ролике, поле где-то 10 минут, звук видео начали ити рывками, реакция на копки через 2 минуты. Остановить проигрывание удалось только вынув аккумулятор... Это что? DSP проц перегрелся или что???
Zaknafein
сообщение 21.8.2007, 14:55
Пользователь №: 145 127
В первом посте написано что ставятся
grom81
сообщение 21.8.2007, 16:05
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
у V3i оперативная память не хватает, т.е. вся заканчивается. Поэтому после 10-й минуты начинается не стыковка изображения и звука.
Zaknafein
сообщение 21.8.2007, 17:12
Поставил себе прошивку R479_G_08.B5.76R. Теперь не могу поменять на другую тк при прошивании телефона (V3i) другими прошивками он остается во флеш режиме постоянно...
Есть способ исправить это?
BackDown
сообщение 21.8.2007, 17:16
У меня на прошивке R4441D_G_08.03.03R нормально держит видео 18 минут весящее 36мб (200 кб/сек , 20 кадров в сек , звук aac 96кб )
WarrioR
сообщение 21.8.2007, 19:46
Пользователь №: 143 824
Модель телефона: E 1000
Zaknafein///
Поставил R479: R479_G_08.B5.3DR - похожая вещь. Пытаюся прошить/сделать бэкап-нер thumbdown.gif , не хочет. Постоянно горит экран загрузчика(как у тебя), шью этой же прошей-всё нормуль. Читал всё, вроде бы не написано, что с R479: R479_G_08.B5.3DR нельзя слезть.
dark
сообщение 21.8.2007, 23:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
WarrioR, R479_G_08.B5.76R точно лоченная, а на счёт твоей не уверен, но если слезть не можешь значет тоже...
dark
сообщение 22.8.2007, 23:52
Из: Хабаровск
Zaknafein, ТестПоинт наверно, сам не сталкивался поетому посоветовать не могу, можно в СЦ нерез Смарт клип ну ето если денег не жалко, а вобще бут у тебя 0А.52? если да то лучше его понизить есть мануал хороший и шить всё что хочешь Переход BL 0A.52=>0A.30 на V3i
Сообщение отредактировал dark - 22.8.2007, 23:53
MOTORуль
сообщение 23.8.2007, 5:05
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Цитата(asker84 @ 16.8.2007, 16:48)
не чет я не пойму как это делается ? чё он не отображается
Добавляй не через БЫСТРЫЙ ОТВЕТ, а через вкладку ОТВЕТИТЬ.
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:39
