93 страниц V « < 37 38 39 40 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15733
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9208
unkempt
сообщение 10.12.2007, 13:06
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Calvin Klein,
проблема решилась после изменения настроек профиля GPRS. В GPRS APN нужно ввести "internet.beeline.ru" вместо "wap.internet.ru"
Добавлено позже (10.12.2007, 13:08):
M@XIMU$,
читай FAQ - там есть!
Сообщение отредактировал unkempt - 10.12.2007, 13:08
Virron
сообщение 10.12.2007, 20:16
Пользователь №: 156 637
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Вобщем, токая проблема, скок не находил номальных прошивок! Для всех нужен бут 0А.30(как то так) а у меня 0А.52.! Бут менять... я посмотрел как это делается... стремно! Подскажите плз хорошую прошивку на мой бут и киньте ссылочку! буду примного благодарен smile.gif Заранее спасиба!
neonaft
сообщение 11.12.2007, 6:02
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Я тебе советую следующий путь thumbsup.gif Soft Test Point на L7/V360 and V3i -> Переход BL 0A.52=>0A.30 на V3i -> Пользовательские монстры и вопросы по ним (тут выбирай достойного монстра wink.gif)
GALL
сообщение 12.12.2007, 19:46
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Virron, Хватит флудить! В любом случае надо разбирать корпус, чтобы аппаратно сделать тест-пойнт и понизить бут. Софтовый тест-пойнт нельзя совершить на буте 0A.52!
приозерец
сообщение 13.12.2007, 8:36
Пользователь №: 156 905
Прошивка: 12
Подскажите, а можно ли установить флешплеер или без него часы на весь экран как в других телефонах?
unkempt
сообщение 13.12.2007, 17:16
Прошивка: R4441D
Что-то вопрос непонятный...
veseldzr
сообщение 15.12.2007, 20:02
Пользователь №: 151 199
Модель телефона: V3i & E398
Недавно я подсел на Linux, и соответственно возникает вопрос есть ли дрова на V3i под Linux, и если есть то дайте плиз ссылку.
Let
сообщение 16.12.2007, 7:34
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
veseldzr, ищи в теме программ, там была какая-то под линух, там наверное и драйвера и мануалы.
Mоnk
сообщение 16.12.2007, 16:24
Пользователь №: 145 381
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6.1
Народ я так не понял, можно ли слесть с R4441D_G_08.03.03R хотя бы на R4441D_G_08.01.03R что только не делал, даже pds_image записывал одно и тоже, заходит в бут так и стоит, как я понял pds_image не помогает?
veseldzr
сообщение 16.12.2007, 17:59
Mоnk, Смотри тему Слезаем с неслезаемых для V3i.
Mоnk
сообщение 16.12.2007, 18:24
Прошивка: WM 6.1
veseldzr,
Да заметил, вроде 1.5 месяца назад еще не знали как слезать, и тема спустилась, как все быстро smile.gif
ща млин порблемы с Dual Boot sad.gif через RSD не шьеться, fb3.06 как всегда Critical error
Darknezz
сообщение 20.12.2007, 18:03
Пользователь №: 157 686
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
У меня Motorola Razr V3i, версия прошивки R479_G_08.B4.8DR
Можете ответить на вопросы?
1) Как вылечить тормоза в java приложениях ?
2) по поводу самого D.A.P. после установки новой прошивки он отказывается запускаться, или виснет при initialising
3)Как увеличить битрейт mp3 до 320 (больше 192 не проигрывает)
4) в плеере иногда не отображаются русские буквы
5) при загрузке тем для V3i с помощью Skinner4moto проподают шрифты или значки (загружаю в c\mobile\skins)
Сообщение отредактировал Darknezz - 20.12.2007, 18:13
Let
сообщение 21.12.2007, 7:26
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Darknezz,
1) Никак, это зависит от процессора телефона, качай игры под Моторолы, они не тормозят.
2) Прошейся пользовательским монстром и не используй косячный DAP, используй motoWINAMP, Ligyt Player или Media Vewer.
3) Есть такой патч.
4) В каком плеере?
5) Не темы а скины, это из за того что ты заливаешь скины под мелкий шрифт, а тебе нужны под большой.
Gfer
сообщение 21.12.2007, 8:46
Пользователь №: 157 742
Модель телефона: v3i
Решил стереть ненужные веб-сессии, зашел программой 2РК, стер все что надо и черт меня дернул зайти в меню параметры дисплея. Вобщем сначала я убрал надпись ЮМС с экрана, перезагрузил мобилу все ок, ЮМС не пишет. Потом вернул назад, перезагрузил, ЮМС пишет, но [вырезан мат]о дату не показывает. Причем когда включаешь мобилу, то, пока не загрузились обои экрана есть дата, потом нету. Но если телефон не выключать сутки гдето, то дата появляеццо. Как вернуть, подскажите плз
Darknezz
сообщение 21.12.2007, 9:41
Цитата(Let @ 21.12.2007, 10:26) *
Darknezz,
3) Есть такой патч.
4) В каком плеере?
1)Да в том то и дело что тормозят игры для моторол например та, что была в комплекте с сотовым AsphaltUrbanGt
2)Скачивал и устанавливал разные плееры с этого сайта, ни один не пошел
3)где его можно скачать ?
4)в D.A.P. если в тегах mp3 файла есть название то он записывает его как еврейский язык
5) со шрафтами разобрался, спасибо
hoj
сообщение 21.12.2007, 10:09
Пользователь №: 115 169
Прошивка: 373
spiteful.gif мля не могу ввести тело в тест поинт. Все делаю как написано и нарисовано в FAQ не получается
IF_
сообщение 21.12.2007, 13:11
Пользователь №: 97 896
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
помогите плиз. перепрошила телефон и после этого в списке вход. исход стал отображаться только последний вызов номера. как сделать чтобы в списке были все вызовы от одного и того же абонента?
пробывала через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsскрытые настройки- не помогает.
прошивка R47A_G_08.D8.88R.
может в симе как то можно отредактировать?
заранее благодарна за помощь
Let
сообщение 21.12.2007, 14:52
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Darknezz,
1) Она не тормозит, так идут все игры от Gameloft, попробуй другие игры.
2) Я же говорю, прошейся сначала пользовательским монстром со снятым RSA и с доступом Ява. Вот тебе ссылка BlacKOMB v.3.02. The Dark Side of V3i , только почитай там всё хорошенько перед тем как шится.
3) В этом монстре он уже стоит.
4) Перешьёшь, поставишь норм. плеер и всё будет хорошо.
hoj, значит не так делаешь, как написано, до тебя сотни человек это делали и у них получалось, и у меня получалось. Замыкать точки проще всего скрепкой от степлера, цепляешь за резистор, другой конец в дырочку на массе, если правильно поставить, то скрепка там без рук держаться должна.
IF_, всё должно работать P2K Tools, я всегда ей меняю, нужно сначала нажать "считать", потом поставить галочки, потом нажать "записать".
IF_
сообщение 22.12.2007, 12:30
именно так и делала- результата не было через p2k.
но я изменила в seem ,заработало, если кому пригодится :
offset 3E - bit 7: Recent Calls > Call Times > Reset (1 on, 0 off)
у меня вопрос, может кто сталкивался. при звонках и ответах я не слышу ничего, только через громкую связь.причем телефон не роняла. думала перепрошивка поможет.... не помогло. наверное в ремонт нести придется?
Сообщение отредактировал IF_ - 22.12.2007, 12:33
unkempt
сообщение 22.12.2007, 15:09
Прошивка: R4441D
Не могу понять, что ты изменила, но точно не то, что хотела:
1) то, что тебе нужно в другом симе-офсете-бите;
2) то, что ты изменила в seem - совсем другое.
По поводу звука. Может быть отредактировать громкость с помощью P2Ktools
Sergey Ch
сообщение 23.12.2007, 16:59
Пользователь №: 158 009
Модель телефона: Motorola V3i
У меня v3i, а до этого сидел на нокиа, посему многое не догоняю.Помогите,плз!
1. Стоит R479_G_08.B4.8DR. Такой в вашем факе нет. Какую прошивку к ней можно и нужно применить?
2. От нокиа есть классная тема, выводящая в виде заставки часы на весь экран с расширением .nth
Можно установить ей на v3i ? Если да, то как ?
Calvin Klein
сообщение 23.12.2007, 17:08
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Sergey Ch,
1. Пользовательские монстры и вопросы по ним вот тут и вибери!
2. Нет, нельзя установить!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 23.12.2007, 17:09
IF_
сообщение 24.12.2007, 1:11
unkempt как раз то что нужно)
последние вызовы > время вызова > вновь установить.
устанавливаем off и он не перезаписывает время последнего вызова . то есть если мне звонил абонент NN в 16 часов и в 16.10 то я увижу в входящих 2 вызова от этого абонента. а если установить on то телефон перезапишет время вызова от абонента NN и я увижу только вызов в 16.10.
информацию по seem брала тут.
boys
сообщение 26.12.2007, 6:51
Из: Мордовия
Пользователь №: 25 505
Модель телефона: C200,C350,V150,C650
Проблема такая. Мотор V3i внешний дисплэй работает нормально, внутрений работает только при загрузки телефона, а потом наченает полосить и ребить.(телефон не мой что с ним делали незнаю)
GALL
сообщение 26.12.2007, 16:05
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
boys, опиши подробнее когда возникают полосы и рябь. Максимально подробнее ситуацию опиши?
boys
сообщение 27.12.2007, 9:17
Из: Мордовия
Проблема возникает сразу как только вкл.телефон на внутренем дисплэе появляется заставка моторолы, а потом идет цветна рябь но внешний дисплэй работает нормально.(Может прошивка полетела???)
Let
сообщение 28.12.2007, 5:50
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
boys, нет, не прошивка, это шлеф отошёл. У меня то же самое. Подтяни болтики, которые под крышкой, если не поможет, надо тел. разобрать и шлейфик подоткнуть.
boys
сообщение 28.12.2007, 7:07
Из: Мордовия
Большое спс попробуем.
Red 2
сообщение 28.12.2007, 9:17
Из: Россия г.Воронеж
Пользователь №: 122 336
Модель телефона: Motorola V1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
У меня такой вопрос wink.gif : Не отсылает смс на русском, что делать? sad.gif
Добавлено позже (28.12.2007, 12:20):
Подскажите пожалуйста smile.gif : у меня на v3i смс на русском не отпровляются, получателю приходит токо цыфры и знаки припинания sad.gif
GALL
сообщение 28.12.2007, 13:00
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Red 2, Странно...Вроде на форуме давно, а всё выучить поиск по форуму не судьба....
Darius7424
сообщение 3.1.2008, 15:25
Пользователь №: 156 494
Модель телефона: RAZR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Народ а можно сделать кабель для V3i чтобы можно было прошивать без батареи???
DenisMotoProfi
сообщение 3.1.2008, 17:08
Пользователь №: 154 654
Модель телефона: E1000
Прошивка: Непомню///
Я вот тут закачал фильм на свой Мотор V3i. И хотел узнать есть ли какаято прога, проигрователь для просмотра в полноєкранном режиме? Или хотебя убрать строку состояния.
Реально?
Let
сообщение 3.1.2008, 17:14
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Darius7424, нет! Ну тоесть может и можно, но ни кто этого не делал за неадобностью.
DenisMotoProfi, нет, ничего с этим нельзя сделать, если только чёрной изолентой нижнюю часть экрана заклеить biggrin.gif
torrentevg
сообщение 3.1.2008, 19:44
Пользователь №: 156 577
Здравствуйте. вы это последняя инстанция где могут мне помочь ... у меня мобильный Motorola Razr V3i D&G поработал он не долго где то пол года и гарантии нет sad.gif а проблема состоит в том что просто пропала сеть и не ловит телефон нигде и никогда все время пишет "No Service" давал уже в многие сервиса и повсюду говорят что ничего не могут поделать видите ли что то с передатчиком ... скажите пожалуйста есть ли хоть какие то шансы на то что телефон можно оживить ... или это болезнь типичная для этой модели .... помогите пожалуйста !
Let
сообщение 4.1.2008, 5:43
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
torrentevg, сервисы бывают разные, ты носил в официальный сервис Motorola? А вообще это редкий случай, чтобы у мотора передатчик посыпался, у меня такое было 1 раз с С350, но ему уже 3 года было. В любом случае сам ты ни чего не сделаешь. А телефон ты прошивал?
YaNick
сообщение 4.1.2008, 7:44
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 87 079
Модель телефона: слил
Прошивка: 2.2.1
Почему на бут 0.52 не ставятся модифицированные прошивки?
Uner
сообщение 4.1.2008, 13:46
Пользователь №: 158 739
Модель телефона: RAZR V3i/ROKR Z6
Прошивка: уничтожаю...
это связанно с защитой RSA .
кстати народ - вы вкурсе что в тех центрах делают тест поинт программно. у меня знакомый с СМтелеком там делают телефоны мото. так вот он мне для сохранения скинул бут с OA.52 на OA.30 . для этого он просто снял сам экран в его слот подключил шлей выходящий на USB после чего удачно сделал софт тест поинт. без всякой хирургии тела.
в ближайшее время выясню что юзал и где взять данные девайсики.
Hijack
сообщение 4.1.2008, 20:03
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Скорее всего он делал смарт-клипом или чем-то в этом роде.
Red 2
сообщение 4.1.2008, 20:52
Не бери в голову , просто решил проверить знатоков нашего сайта. smile.gif Удивительный парадокс wink.gif я этотже вопрс задал на мотософте и там никто мозги мне не парил , просто ответили и всё , а тут так thumbdown.gif и возникает такой вопрос : ПОЧЕМУ? НЕЗНАЕТЕ ЧТО ЛИ? ИЛИ ПРОСТО ЛЕНТЯИ? ПОЧЕМУ ТАМ МОГУТ ОТВЕТИТЬ , А ТУТ НЕТ? ЧЕМ ВЫ ХУЖЕ? thumbdown.gif
kent1106
сообщение 5.1.2008, 10:22
Пользователь №: 125 374
Цитата(djFauno @ 5.2.2007, 7:48) *
.. чем прошивать то?.. планирую f&b_3...58
Ты бы ещё Radiocomm посоветовал....GALL
Сообщение отредактировал GALL - 9.1.2008, 17:21
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:00
