93 страниц V < 1 2 3 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15729
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9208
GLOYN
сообщение 24.4.2006, 5:53
Пользователь №: 69 576
Модель телефона: Razr V8 & Razr HD XT925
Возник вопрос, если я полностью забью память телефона, смогу ли я продолжать писать долгое видео, то есть куда записывается видео до сохранения, не уж то в оперативку?
Кстати с помощью P2KAE включил запись видео в мп4, разница в объеме почти в 2 раза, зато качестве очень ощутимо! звук не 8bit mono а 16 бит стерео!! clap;applo
Замечена тенденция jimm слеетает уже 3 месяц почти через равные промежутки времени. может хистори вырастает до определенного предела?
Supshow
сообщение 24.4.2006, 6:25
RAZRовед
GLOYN
Сейчас для эксперимента забил память телефона, осталось порядка 450кб места. Врубил видеокамеру (starage был выставлен на память телефона) - телефон подвис, пришлось вынимать аккум. Переставил storage на карту памяти, пишет видео вот уже несколько минут (450кб явно бы не хватило). Значит в данном случае в качестве RAM использовалась карта памяти.
ioss
сообщение 29.4.2006, 15:54
Пользователь №: 81 096
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
Всем привет!
Купил недавно v3i, подбираю ВТ-гарнитуру, проблема: при входящем звонке звучит сигнал, вроде "классического", а не тот, что прописан в стилях звонка. Может кто знает, как исправить? Мне важы ids звонков. Заранее спасибо.
P.S. Уже успел перепрошиться, поставил LP 0323, стоят правленные gaintable и funligh, может ли это влиять? Еще поставил скин NEON.
Alex133
сообщение 30.4.2006, 18:03
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
ioss,
Я не знаю кого ты процитировал насчет БТ гарнитуры, но это не совсем верно.
Верно будет так.
1. Гарнитура будет играть все, что в нее подается.
2. Телефон не умеет подавать в канал блютуса выход декодера музыкальных файлов.
3. Гарнитуры моторолы не имеют встроенного сигнала, сонерика - имеют встроенную трель.
4. Чтобы подать в блютус хоть какой-то звук, моторола переключает телефон в режим генерации встроенного в прошивку с древних времен системного тона вызова (например Континентальный)
Этот звук идет и в гарнитуру и в телефон, поскольку звуковой тракт у телефона один.
5. Сонерик оставляет в телефоне заданную мелодию, а в гарнитуру не подает никакой, только информацию, что принимается сигнал вызова.
РЕЗУЛЬТАТ: моторольская гарнитура с сонериковским телефоном при вызове не звучит вообще никак, сонериковская гарнитура играет встроенную трель.
Моторольская гарнитура с телефоном моторолы играет процессорный тон, телефон играет его же.
Supshow
сообщение 10.5.2006, 12:55
RAZRовед
Voxa
A. С такого. Или откуда нарисовалось 16 метров свободной памяти при ОС MotoSynergy 2.2.?
B.1. Для переназначения опции, нужно править 32й сим, правда толку от этого мало. Все равно нужно будет пару раз нажать на кнопку, прежде чем фотка сохранится.
B.2. Скорее всего дело в твоем компе.
Manila
1. Поставь прошивку поновее и все будет ок.
2. У всех так, пока не поправили. Там по умолчанию лимит ммс стоит на 100Кб. Не путай с Creation Mode = Unrestricted. Можно включить опцию, о к-рой говорил Voxa, но это даст выбор между 30 и 100кб, что в нашей ситуации бесполезно. Если же в твоем телефоне есть настройка MMS Size Limit и можно выбрать между 100кб и не ограничено, то выложи, плиз, свой 32й сим.
Инструкцию по прошивке V3i читай здесь: http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1624
psyshroom
1. Monster Machine - монстры, которые мутил сам MotoX (.shx, выдранные из .sbf). Просто монстры - те, которые просто разлочены и выложены.
2. LP - обычный лангпак. VST - файлы OBEYMOTO. MXLP - лаангпаки, из которых поудаляли ненужные языки. Рекомендую ставить MXLP как у меня в подписи (будут только англ. и русс. языки).
Alex133
С флешки можно назначить картинку только в качестве wallpaper или screensaver. На Picture ID назначить не получится.
Welhor
Эта "тупка" с БТ сделана из соображений безопасности. Жмешь Find Me, и тебя видно в течение 60 сек. А без этого блюджекерам до тебя не добраться.
kamero
Так ведь при закрытом флипе экран через некоторое время так и так становится inverted. Время очч. хорошо видно даже на солнце. Правда надпись каждую минуту "прыгает" по экрану.
GLOYN
Наблюдал такое на V3. Комп наотрез отказывался видеть (понятно почему) и заряжать тело. А вот в случае с V3i тело начинает заряжаться от MiniUSB даже если оно было выключено.
pbt39
1) пока никак
2) на R479 iTunes не ставится
3) у меня Opera Mini 2.0 - правая софт клавиша = Back
6) находишь нужный пункт меню, жмешь кнопку Menu несколько секунд, телефон предложит создать shortcut. Таким макаром можно назначить до 99 шорткатов. Чтобы попасть в шорткат, жмешь Menu + цифра.
Voxa
Попробуй поудалять все логи в папке, куда установлен RSD Lite и прошиться снова. Может поможет...
На датакорде выложили RSD Lite версии 2.7 - попробуй им.
Manila
1. Инфа как сливать, править и заливать симы: http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1582
Буду очень признателен за твой 32й сим (0032_0001.seem).
2. Ты уверена, что картинки назначаются как picture ID с карты памяти? Если да, то какой у тебя флекс (версия ПО у меня такая же как у тебя - см. подпись)?
3. Иногда в МРТ дрова слетают, нужно заново определять устройство. А чтобы не заморачиваться с переписыванием файлов с/на комп, можно все нужное переписать на карту памяти, потом зайти в Menu > Settings > Connectivity > USB Settings > Default Connection = Memory Card и просто переписать все в режиме USB накопителя (без МРТ напрямую).
Карен
Завали файл WebSession, перезагрузись. После перезагрузки можно будет без проблем заносить свои настройки.
Повышение громкости wired headset
Правим офсет 1BD в gain_table.bin
Voxa
А точнее, тебе нужно править офсет 83, бит 4 (1="отправить", 0="сохранить").
to: Manila
cc: Alex133
Просто напросто 67я прошивка поправила глюк ATI Imageon'a (белый экран, полосы).
По поводу назначения картинок с карты памяти в качестве pictureID: 32й сим, офсет 8С, бит 2.
Карен
Идешь в Menu > WebAccess > Web Sessions - тут создаешь профиль, так?
Теперь идешь в Message Setup > MMS Message Setup > Server Info, жмешь Change, выбираешь недавно созданную вебсессию.
Если это не работает, то нужно реально удалить файл WebSessions (на всяк. случай сделай бекап этого файла), потом повторить вышеописанную процедуру.
Как подсоединять тело к компу, на форуме не раз описывалось.
Вторую часть твоего поста я не понял...
sullen
Извиняюсь за идиотский вопрос, но ты что ли во флэш мод пытаешься войти при включенном телефоне?
Кстати, если проги типа RSD Lite нормально видят телефон, то во флэш мод переходить вручную не требуется. Прога все сделает сама...
Ну а так, смотри картинку (пардон за левое качество фоток, делал на скорую руку)...
А вот инструкция по прошивке: http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1624
По поводу 85й... сам не юзал - у меня платформа другая. Знаю точно, что пофиксится глюк с белым экраном. Ну может менюшки чуть пошустрее забегают. Чудес не жди. Ставь MLP noDRM reflash, чтобы не было напрягов с юзерскими данными, ЛП и ДРМ.
Удачного моддинга!
sasha_ko
сообщение 29.5.2006, 18:52
Пользователь №: 85 329
Модель телефона: v3i
Прошивка: r479_g08.d4.34r
Может я не буду оригинальным но джаву в v3i оч. легко устанавливать используя карту памяти. Происходит следующим образом - через проводник сбрасываете любые jadы в карту памяти (папка kjava). Потом заходите в меню игры и приложения. Выбираете "Переключить устройство хранения". Выбираете карта памяти. В самом низу будет уствановить новое. А дальше уже сами поймете.
По поводу значка входящих - скорее всего у вас заполнена память телефона и вы влезли уже в память отведенную для смс.
Вдогонку - java установленные на карту памяти работают отлично, по крайней мере я не заметил разницы с установленными в память телефона. К тому же после перепрошивки они не требуют переустановки. Даже сохранились закладки в опера мини. У меня на карте - более 50 инсталяшек.
lautarul
сообщение 17.6.2006, 5:30
Пользователь №: 86 449
Модель телефона: RAZR V3i
А как сделать, чтобы при закрытом флипе можно было не только выключить звук входящего звонка, но и (или) отбить его?
Alex133
сообщение 17.6.2006, 12:48
Прошивка: 4FR
lautarul,
Нормального способа нет. Можешь переназначить интеллектуальную кнопку на отбой (правкой сима 005b_0001), но она тогда будет таковой и при открытом флипе. Другие функции ее пропадут.
Supshow
сообщение 20.6.2006, 5:36
RAZRовед
Хранение СМС
Сим 0032_0001, офсет 9A, бит 1 - ставим галочку.
Теперь можно выбирать место хранения смс прямо из телефона.
Message Setup > Text Message Setup > Store To: Phone/SIM.
Kosiat
сообщение 30.6.2006, 7:59
Пользователь №: 88 810
Модель телефона: А1200е
Хм! Начались вопросы. Фотографирую на ходу из машины, сохраняется по умолчанию на карту. После перекидки на комп фотографии что на телефоне в просмотре что на компе разные. Сдвиг по времени в движении. То есть на фотке машина например в другом месте. Я понимаю что есть задержки но файл на телефоне показывает того что нет в натуре в файле: "момент сохранения". Или есть еще один файл: "момента съемки"?
Вроде в ФАКе про это не пишут.
Alex133
сообщение 30.6.2006, 9:24
Прошивка: 4FR
Kosiat,
Это действительно так. После нажатия кнопки, на экране фиксируется стоп-кадр, а реальная съемка только начинается в этот момент, даже позже - надо еще переключить камеру в режим заданного разрешения. Поэтому на снимке получается другой момент. А вот стоп-кадр запоминается в EXIF снимка и именно этот exif используется для превьюшек. Это не отдельный файл, это такая дополнительная информация в файле.
uninstall
сообщение 14.7.2006, 11:46
Пользователь №: 89 750
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.85R
Чем отличается R479 от R47A??? Ну это понятна что R479 идёт без iTunes а на R47A он присуцтвует но меня интересует если преобрести R479 то там что нельзя будет МР3 в фоновом режиме слушать , ну или чем они отлечаются на каком лучше использовать МР3 плеер , и можно их отлечить друг от друга внешне?если можно то мне бы подробнее а то везде пишут что у одного есть iTunes а у другого нету и все а что в етом существеного не пишут а мне интересно перед покупкой знать что там будет и чего не будет.
Supshow
сообщение 14.7.2006, 12:32
RAZRовед
uninstall
V3i: платформа R479, в качестве музыкального плеера используется DAP - Digital Auido Player. Софт-клавиша Messages (на клавише конвертик). Как правило в комплекте сам телефон, зарядное устройство, карта на 64мб, диск с ПО (Mobile Phone Tools) и инструкция.
V3i iTunes: платформа R47A, музыкальный плеер по дефолту - iTunes, но можно также установить DAP. Софт-клавиша iTunes (на клавише музыкальная нота - единственное внешнее различие между простым V3i и iTunes-версией). Более богатая коммплектация: карта на 256мб, два диска с ПО (Mobile Phone Tools и iTunes), ремешок, чехол, стереогарнитура и инструкция.
ПО обновляется практически с равной периодичностью. Прошивки несовместимы (для обеих версий подходят только ЛП и ДРМ (флексы тоже можно ставить)).
398mot
сообщение 18.7.2006, 12:08
Пользователь №: 41 424
Модель телефона: ROKER E2
Народ прошу вас помогайте.Кароче тема такая купил себе V3i простой на нём стояла прошивка R479_34r.Решил прошится на R479_10R.Прошился до 13 процентов и отключился.Теперь вкючаеца только во флеш моде и пишет CODE CORRUPT. Попробывал прошится R4441D рефлешом как написано в факе, ничего такаяже тема. А монстер пак R4441D не качаеца кривая ссылка. Чё делать не знаю ПОМОГАЙТЕ
Кстате прошиваюсь RSD_Lite_2.5_
Supshow
сообщение 18.7.2006, 12:23
RAZRовед
398mot
Хмм, а метод то опробован на практике. Поставь RSD Lite версии 2.7 и попробуй монстра. Вот альтернативная ссылка на рапидшаре.
И отпишись пожалуйста о результатах.
398mot
сообщение 19.7.2006, 13:25
Ура я сумел востоновить тел, помог ноут бук соседа именно на нём прошивка прошла без зависаний.
И помог твой метод Supshow прошивка R4441D.
Теперь я поставил 10r
А какая шас самая хорошая прошивка для в3i
masta
сообщение 6.8.2006, 7:22
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Цитата(vitaliy12 @ Суббота, 5 Августа 2006, 20:58)
У меня такой вопрос: как сделать чтоб приходило подтверждение получения SMS'а?
Только каждый раз в меню отправки сообщения включать отчет о доставке.
Supshow
сообщение 17.8.2006, 11:56
RAZRовед
Для пользователей R479 и custom флексов
Чтобы переназначить софт-клавишу с iTunes на Messages, нужно залить вложенный сим.
Localshot
сообщение 4.9.2006, 12:13
Из: Msk, Butovo
Пользователь №: 97 005
Еще пара вопросов:
1. Подтверждение доставки СМС. Все таки как же включается это функция читал тему, ктото писал что при каждой отправке в меню нужно ставить подтверждение (даже сам видел такое на просто V3), но у меня такого меню непоявляется.
2. Ставлю все Java приложения с помощью проги Moto MIDlets Manager, проблема в том что после установки последних приложение у тех которые уже были в телефоне пропадают иконки, а у свежеуставленных они есть, понимаю что мелочь, но вдруг ктото сталкивался.
3. Инаконец iTunes. Как заливать mp3'шки в него? в коробке с телефоном был всего 1 диск с какомто дурацкой программой и все... Читал что при помощи PC версии iTunes нужно заливать, скачал онную с apple'овского сайта, пол дня тыркался так ничего и неполучилось :\ объсяните как)
ps: Телефон для Сингапура with iTunes, прошивка R47A_G_08.D8.85R.
Supshow
сообщение 4.9.2006, 12:47
RAZRовед
Localshot
1. Включаешь delivery reports в симе 0032_0001. Потом перед отправкой сообщения заходишь в Menu > Message Options > Delivery Report = ON. Процедура немного сложнее, чем на простом V3.
2. Сталкивался. Делаю так. Устанавливаю приложение, делаю, что надо с атрибутами, потом закрываю прогу. Выходит запрос на перезагрузку телефона. Соглашаюсь. Таким макаром иконки не пропадают. А вот если перегрузить прямо из меню, то почему-то пропадают.
3. Телефон должен быть в режиме Memory Card. Запускаешь iTunes на компе и все должно заработать.
GLOYN
сообщение 4.9.2006, 13:11
Localshot, по третьему вопросу:
сказать что легко заливать не скажу, но со временем привыкаешь, лигалайз мать твою апловский такой ((
на диске у тя Itunes скорее всего был, но не важно можешь скаченную устанавить.
1. Устанавливаешь прогу с диска Motorola Phone Tools - она автоматом установит драйверы, чтобы комп видел телефон (проверь тчтобы она работала и видела тел. (прога ввиде раскрытого разера)
2. Вытаскиваешь тел и в меню Setttings выставляешь вид USB соединения - Memory Card
3. Устанавливаешь включаешь ITunes (версия лучше >=6)
4. Подключаешь телефон к кабелю.
5. В iTunes увидишь должно через секунд 10-30 появиться новая закладка (наряду с Library, всякие Songs, Chanals) - закладка будет иметь в названии слово phone, короче ты догадаешься что она новая и соответствует твоему телефону.
6. Сначала закидываешь музыку в папку Library (то ли Your Library то ли Common Library - такая желтенькая иконка). Закидываешь мышкой из проводника.
7. И только из открытой закладки LIbrary сможешь мышкой же кидать музыку по одной или скопом в закладку твоего телефона. Процесс копирования не быстр, iTunes будет писать что он заливает музыку.
8. Можно заливать не больше 100 песен любой продолжительности. Можено заливать только mp3 и mp4(ACC) формат. Можно заливать только mp3 с битрейтом меньшим или равном 192. Если битрейд больше, то советую прямо в папке Library (туда они попасть смогут) нажать правой кнопкой и сконвертировать песню в формат iTunes.
9. Ты не сможешь делиться этой музыкой по блю-туфу. Файлы на флешке имеют нечитабельный вид и ты не сможешь определить какой файл какой песне соответствует (только если включать их). Не подклюючай телефон к другому компу с iTunes, можешь случайно все стереть, так как комп автоматом синхронизирует базы. То есть ты не сможешь поделиться музыкой даже если придешь к другу у которого на компе стоит такой же айтюнс. Это такая буржуйская подстава ))
я ваще то спросить хотел, возникла потребность заблокировать телефон, а я не помню ни Unlock Code ни BArring Code. Может они изначально у всех одинаковые, не подскажете?
и еще ...несколько раз уже заливал своего красавца разными жидкостями ((( самбуку он еще как то переносил, но вот от рома с колой теперь периодически!!! раз в неделю, начинает безумствовать и постонянно набирать цифру семь !!! причем до клавиатуры я даже не дотрагиваюсь (( через несколько часов может прекратить, а может и на день зависать, другу начинает звонить, который у меня на семерки зашит, смс-ки не дает писать, букву "p" постоянно вставляет ((. Кто нибудь сталкивался? может его разобрать и почистить...
хотел узнать как можно блокировать клавиатуру...а то даже разговоривать невозможно в этот момент, постоянно пикает ((((
Supshow
сообщение 4.9.2006, 13:24
RAZRовед
GLOYN
Классный гайд по военным действиям с iTunes. :) Отмечу только, что бывает лимит и в 50 песен (не лечится).
Unlock Code по умолчанию 1234 (на моем кастом флексе = 0000), Security PWD = 000000, Barring PWD = 0000.
По поводу жидкостей. Лучше всего тело разобрать и почистить. Блокировка клавиатуры включается в 32м симе, офсет 29, бит 1. Потом включается в Settings > Security > Lock Keypad. На простом разре для интереса включал - бывали глюки. Кстати, даже не знаю, заблокируется ли клава во время разговора - попробуй.
Впечатления от B5.3DR
Ставил MLP MDRM reflash. В телефоне мой V3i D&G DuaPLAT флекс v1.5. Честно говоря, прошивка не фонтан. При навигации по меню меняется яркость дисплея, что сильно напрягает. Рингтоны с КП назначаются (у меня опция включена была по умолчанию). Софт-клавиши инвертнулись - это само собой лечится. Клаблайты работают, а вот фанлайты - нет (просто черный экран). Больше не тестил и откатился на 89ю.
Alex133
сообщение 4.9.2006, 19:00
Прошивка: 4FR
portalxxl,
На других нельзя. Это очень серьезная переделка прошивки. Очевидно была сделана по специальному заказу Водафона, т.к. это крупнейший оператор.
Dima2587
сообщение 4.9.2006, 19:05
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
Supshow подскажи пожалуста как назначить функцию отбоя вызова на левую програм клавишу а то я уже не однократно спрашивал но некто новерно не знает может ты поможеш! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРИН!
GLOYN
сообщение 5.9.2006, 6:18
Dima2587, здесь же писали, нужно править seem 005b_0001, только я уже забыл как )) офсет 16 - правая клавиша, офсет 15 - левая.
можно с помощью проги, здесь написано как
http://www.letsmoto.com/forumsR/forum59/thread1290.html
только на правой клавише пропадут все остальные функции - диктофон, голосовой набор...
если на левую назначишь, фотика не будет...во как
Localshot
сообщение 5.9.2006, 6:38
Из: Msk, Butovo
GLOYN
Спасибо, шикарно все объяснил, все получилось :)
ps: ошибка моя, походу дела, была в том, что iTunes я устанавливал и пытался что-то сделать уже в то время, как телфон висел на USB, прога просто его не определяла...
А вообще мне очень понравилось наличие iTunes в телефоне, 1ое время думал зря серый купил) Теперь что интересует на сколько хватит (и хватит ли ее вообще lol.gif ) батареи, при прослушивании музики 2-3 часа в день + разговоры и т.п... или это что-то из области фантастики :) просто думаю стоит брать стерео-гарнитуру или нет.
masta
сообщение 5.9.2006, 7:01
Цитата(Alex133 @ Понедельник, 4 Сентября 2006, 22:00)
portalxxl,
Тут я не совсем согласен. Эта функция не обязательно должна быть в прошивке. Она может быть и во флексе... Мне удалось на прошиве китайского монстра, у которого нет такой функции, замутить мелодии с карточки...
Рингтоны с КП назначаются на ПО R479...B5.XXR, R4441D, R47A...D9.XXR. Supshow.
toshnota
сообщение 5.9.2006, 8:15
Пользователь №: 97 729
Модель телефона: V3
Друзья, подскажите.
На мой телефон стоит перенаправление входящих звонков с другого номера мобильного оператора.
Так вот, когда я пользовался Motorola t720, при входящих вызовах, которые перенаправлены на мой номер перед номером высвечивался значок ">". Было удобно определять откуда звонят. Но вот в RZV3 я не нашёл где это можно настроить или реализованно это вообще в данной модели.
Localshot
сообщение 5.9.2006, 9:17
Из: Msk, Butovo
Цитата(Supshow @ Понедельник, 4 Сентября 2006, 16:47)
Localshot
А поподробнее в каком офсете что менять?
ps: нашел этоn пункт (SMS delivery reports) в p2ktools2 галочку поставил, но в телефоне ничего непоявилось.
Supshow
сообщение 5.9.2006, 10:01
RAZRовед
portalxxl
сс: Alex133, masta
Маленькая поправочка. B5.10R шел в двух вариантах: с водафоновским флексом и unbranded. Кроме B5.10R рингтоны с КП назначаются еще на R4441D (China Mobile) и B5.3DR (при условии, что в симе 0032_0001, офсет В2 чекнут бит 7). Поддержка этой функции сидит именно в прошивке, флекс тут ни при чем.
Anton_K
Неоднократно говорилось, что лучшим плеером является Multimedia > Sounds. Это оптимальный вариант, в том числе и с точки зрения экономии заряда батареи.
Localshot
P2K софт бесспорно хорош, но в случае с редактированием симов часто возникают глюки. Поэтому править лучше вручную, при помощи хекс-редактора.
Тебе нужно следующее: сим 0032_0001, offset 3D, bit 1: SMS delivery reports (1 on, 0 off).
Alex133
сообщение 5.9.2006, 10:04
Прошивка: 4FR
masta,
Если в прошивке нет такой функции, ее никак не сделаешь флексом. Флекс только переключает опции и регулирует настройки прошивки. Чтобы флекс что-то менял надо обязательно наличие одновременно двух пунктов:
1. в прошивке должна быть такая функция
2. управление этой функцией должно быть вынесено во флекс.
При отсутствии одного из двух пунктов, хоть ты флекс наизнанку выверни, ничего не будет.
masta
сообщение 5.9.2006, 11:10
Цитата(Alex133 @ Вторник, 5 Сентября 2006, 13:04)
masta,
Возможно и так... Но. Вот тебе пример.
1)Берем прошиву b5.10r(там, где есть мелодии с карточки) и ставим на нее флекс от D&G. Мелодии с карточки так и продолжают ставиться. Допустим, что эта функция активирована во флексе D&G, но ее нет в прошивке b4.85r, которая есть в монстре D&G. Хорошо, берем мой кастом флекс (по нему тема моя есть) и ставим его на b4.85r от мостра D&G - мелодии с карточки есть!!!
2) Берем флекс SE7779AXXU10A6 от монстра на прошиве b5.10r(в этом монстре мелодии ставятся с карточки) и ставим его на прошву b4.85r от мостра D&G - мелодий с карточки нет!!! Ставим его же на китайского мостра - мелодий с карточки нет!!!
Как такое тогда возможно???
ЗЫ: Все эти манипуляции я проделал сам и не раз в поисках лучшей комбинации прошива-флекс...
Supshow
сообщение 5.9.2006, 12:59
RAZRовед
masta
Мдя... и зачем я на это повелся? Знал же, что деза. Нет поддержки рингтонов с КП на B4.XXR. Зря время потерял. Зато теперь в очередной раз доказано на практике.
masta
сообщение 5.9.2006, 13:06
Цитата(Supshow @ Вторник, 5 Сентября 2006, 15:59)
masta
Мдя... и зачем я на это повелся. Знал же, что деза. Нет поддержки рингтонов с КП на B4.XXR. Зря время потерял. Зато теперь в очередной раз доказано на практике.
Кстати, еще более примечателен флекс в китайском монстре. Работает очень шустро, нет лага при загрузке. Чувствуется, что его хорошенько отладили.
Тогда мои изменения за дезу. Реально не хотел заниматься разводами народа. Не в моих привычках это... В следующий раз буду записывать, что и где заработало.
Сейчас попробовал поставить 0b2 в 7 на китайце - че-та не появились...
Кстати, а ты не в курсах B5.3DR с лоченным флексом идет? А то стремновато как-то шить...
ЗЫ: Опа... Моя попытка зашить B5.3DR без флекса привела к phone code sig error...
lautarul
сообщение 6.9.2006, 9:53
Цитата(Supshow @ Вторник, 5 Сентября 2006, 15:35)
Мой 47А приказал долго жить - перешел на D&G. До сих пор оплакиваю отсутствие iTunes.
А чем итюнес лучше? Очень уж геморройная закачка.
masta
сообщение 6.9.2006, 13:16
Нет в нем ничего геморного. Можно юзать мототюнс на яве для мобилы и никаких проблем не будет.
Supshow
сообщение 7.9.2006, 8:36
RAZRовед
Demonstar
Флекс подходит для обеих платформ. Правда я его пока не тестил на B5.ХХ, В9.ХХ и 4441D - могут быть глюки. Наприрмер, фанлайт точно не будет работать.
В пакете будет идти файло для полной адаптации к той или иной платформе.
lautarul
Плюсы iTunes (про минусы говорить смысла нет - обсуждалось): корректное отображение тегов на кириллице, рейтинг композиций, album art, регулирование громкости + play/pause при закрытом флипе. Да и сам внешний вид... ИМХО DAP - это порнография. Он еще и вылетает при случайном нажатии Voice клавиши.
Сам V3i iTunes работает стабильнее. За все время использования ни разу не было зависаний и перезагрузок. А на R479 периодически бывают ребуты, белый экран и пр. Поэтому очень жаль, что нет D&G варианта на R47A.
Iscander
Описание будет выложено вместе с флексом. Я бы уже давно закончил, просто после отпуска никак не успеваю разгрести все дела.
Кстати, русский VST всегда был в моих флексах.
Frajur
сообщение 7.9.2006, 13:16
Пользователь №: 97 226
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Подскажите потянет ли V3i флеш карту на 1Gb?
ЗЫ: чувствую что вопрос уже много раз задавался, но увы поиск ничего не обнаружил.
Kosiat
сообщение 7.9.2006, 15:16
Цитата(Supshow @ Понедельник, 4 Сентября 2006, 13:00)
Залей неправленный сим. Потом подправь вручную где нужно
А какой сим? А где взять? Тот сим что отвечает за подсветку зарядки и блютуза, и вход в меню "Личніе настройки"
IF_
сообщение 7.9.2006, 18:31
Пользователь №: 97 896
Помогите плиз!!! бедной глупой тетке!
подключала p2k и motorola phone tools
сегодня обнаружила что не работает меню личные настройки.
скажи те плиз что сделать
телефон с итюнс, не сертифицированный в России
буду благодарна.
чем подробнее ответы тем лучше
спс.
Release label:
@(#)R47A_G_08.D8.67R
я разобралась) оказывается надо убрать галочку в p2k -скрытые настройки- офис тулз-убираем галочку быстрое меню.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:42
