93 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15735
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
AniMEshKa
сообщение 18.10.2006, 11:05
Пользователь №: 103 629
Модель телефона: Motorola V3i
1.подскажите, пожалуйста, как отключить подзарядку аккумулятора при соединении телефона с компьютерам через USB-кабель?
2. скажите можно ли как-нибудь настроить, чтобы анимированные картинки (установленные в качестве ФОНА, а не заставки) "двигались" ?
3.можно ли поставить разные изображения в качестве фона, на внешний и внутренний экраны?
спасибо.
PaZ
сообщение 18.10.2006, 16:18
Пользователь №: 35 838
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
народ подскажите пропала менюшка usb settings сама по себе ничё с телом не делали не прошивали ничё
Supshow
сообщение 19.10.2006, 5:10
RAZRовед
DXFactor переделал шрифт Pixel by V3Hero. Теперь он называется BoldPix, доступен в ЛП 002Е (переделаны даже символы внешнего экрана).
Ссылка на тред: http://www.motox.info/showthread.php?t=25836
catius
Скорее всего завалишь телефон. Code Corrupt или еще хуже. В большиннстве случаев, NON-iTunes V3i можно будет восстановить, на счет V3i iTunes не уверен.
Dima2587
1. Способ зарядки аккума путем кромсания зарядника не сомнительный, а реально работающий.
2. Только прошивку ставишь? Попробуй и флекс заменить. Кстати, недавно наблюдался случай, когда телефон постоянно перегружался из-за глючной сим-карты.
PaZ
Само по себе в телефоне ничего не пропадает...
AniMEshKa
1. Сим 004a_0001, офсет 0207, бит 0: Disable USB charging (1 off, 0 on)
2. Нет
3. Нет
AniMEshKa
сообщение 19.10.2006, 8:25
отключение подзарядки аккумулятора при соединении телефона с компьютерам через USB-кабель
Цитата(Supshow @ Четверг, 19 Октября 2006, 9:10)
AniMEshKa
1.подскажите, в какой программе можно изменить этот Сим (если можете, дайте ссылку на программу)
2.могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы при изменении этого Сима
Большое спасибо
Cool_dj
сообщение 19.10.2006, 14:59
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 43 487
Модель телефона: v6 maxx
Поставил себе 3др, на свой флекс, прошивка вроде встала нормально.... впечетления двоякое, есть и хорошие и плохие моменты..начну с хорошего.
-возможность ставить с карты памяти мелодии на звонки(собственно изза чего я и ставил эту прошивку)
-переключение между картой памяти и телефоном стало проще.
-можно снимать видео с ефектом "негатив"
Теперь о плохом
-екран както странно неравномерно подсвечивается(когда ничего не трогаеш на рабочем столе подсветка снизу чуть ярче чем сверху, ка токо нажимаеш какуюто кнопку, стает наоборот <_< ) мож ето какаято новая фича от моторолы, но она мне не сильно нравится, мож кто подскажет можно ли ее как то выключить???
- не работабт клаблайт. Но они мне собственно и не нада. подскажите плиз как их вырубить вобще, что бы небыло в меню параметры.
-кнопки выбор и назад поменялись местами, тоесть раньше было "выбор" справа, а "назад" слева, теперь наоборот. Может можно как то в симах вернуть все в нормальное положение?
И ище, как только я включил первый раз телефон он через 5 сек чегото сам перезагрузился blink.gif Но это было токо 1 раз.
Gonzo
сообщение 19.10.2006, 15:46
Пользователь №: 96 109
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Cool_dj, а что значит "переключение между картой памяти и телефоном стало проще."????
У меня вот какой вопрос:
Вобщем это давольно часто случается - пишу я кому-нибуть смс (через кнопку "ответить") а после нажатия на некоторые цыфровые кнопки (кажется в районе 3, 6, 9), телефон произвольно отправляет сообщения.. Ничего не понимаю..
Кто-нибудь сталкивался с подобным?? Что это может быть?
зы Телефон не шился, в симах не ковырялся... Прошивка 85..
Cool_dj
сообщение 19.10.2006, 16:48
Из: Украина,Киев
Gonzo,
Раньше писало "переключить устройство хранения", а потом ты выбераеш что тебе нужно, на 3др когда ты смотриш файлы на карте, нажимаеш "меню" пишет просто "память телефона", нажимаеш и оно переходит на память телефона и наоборот. Ето касается токо мелодий, видео и звуков.... в приложениях все осталось по прежнему....
ink71
сообщение 19.10.2006, 20:09
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
-Тоже самое!
-Это не критично, можно поправить симм32!
Уважаемые Гуру! Если не в лом ответьте, плз, на вопрос:
- почему на серых и темных заставках дергается экран (особенно при нажатии клавиши - голосовой набор и наборе номера и нажатии зеленой клавиши). Такое ощущение, как будто строки бегут и изображение дергается. Это чем нибудь лечится, или в морг :( :( :(
Уважаемые ГУРУ! Есть вопрос: почему на серых заставках дергается экран. Особенно заметно при наборе номера и звонке и при нажатии клавиши "Голосовой набор". Такое ощущение будто строки бегут и мерцание с частотой порядка 50Гц. Это чем нить лечиться, или в морг :(
Заранее большое спасибо!
GALL
сообщение 20.10.2006, 3:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
ink71, Мерцание и дергание экрана -это такая багофича прошивки. Жди будущую или откатись на более старую.
unkempt
сообщение 20.10.2006, 9:59
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Привет Supshow,
скажи пожалуйста, чем можно извлечь файлы из флекса? А еще, чем можно отредактировать шрифт? Как это делает DXFactor?
DeD.Ok
сообщение 21.10.2006, 17:16
Пользователь №: 104 121
Я очень извиняюсь, если такой вопрос уже был на форуме. Поискал , вроде не нашел, т.к. я на форуме совсем недавно ибо RAZR V3i купил неделю назад. Вопрос таков: пытался закачать java игру при помощи motomidman. Подключил мобилу через USB (в компе отобразилось, что мобильник поключен), потом врубил саму прогу. А она отрубает мобильник и пишет, что он якобы не подключен blink.gif Говорят, что есть другие проги для закачки java игр. Посоветуйте, пожалуйста, какую-нить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работающую или объясните, что за глюк с motomidman. Заранее спасибо.
Alex133
сообщение 21.10.2006, 17:21
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
DeD.Ok,
Мотомидман - единственная действительно работающая прога для закачки явы.
Возможно не установлены п2к драйвера.
Alf*
сообщение 24.10.2006, 10:45
Пользователь №: 104 526
Модель телефона: v3i
Подскажите пожалуйста , я удалил стандартный дап =( вообщем он меня устраивал , но по глупости прибил , все что не пробывал ставить на свой мотор ( с этого форума ) все либо с ошибкой либо виснет , подскажите где найти стандартный дап или хоть какой то рабочий плеер =( , весь форум перерыл нашел 3 плеера и все три виснут
www.datacord.ru, ветка по V3i. там есть и сам DAP и инструкция по установке. Supshow.
LuX
сообщение 25.10.2006, 1:47
Пользователь №: 98 569
У меня тут возникла небольшая проблемка.
При получении файла через Bluetooth я его не могу сохранить сразу же на КП. Он почему-то после указания места сохранения КП, сохраняет файл в память телефона. Если кто сталкивался и нашел решение, подскажите, плиз, а то как-то не совсем удобно после получения файла перемещать его с телефона на КП.
Заранее благодарен.
И еще небольшая просьба, если кто знает ссылку на FAQ как правильно править симы, дайте, плиз.
А то хочу переназначить левую и правую soft-клавиши, но вот только ничего не могу поделать. Прочитал фак, но там лишь написано какими прогами, а как что искать не знаю. Если не затруднит, дайте полный алгоритм всех действий по данной замене.
lautarul
сообщение 26.10.2006, 7:58
Пользователь №: 86 449
Появился странный глюк: когда слушаю itunes в гарнитуре, а в это время приходит входящий звонок, то гарнитура просто затыкается, а начинает звонить сам телефон. Что и где я мог поменять, хз, ессно, yже помню. Но може кто натыкался на такое и знает, как полечить?
Demonstar
сообщение 26.10.2006, 8:11
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Насколько я понимаю то это фишка моторолы.
Когда идет звонок, то проигрывание музыки останавливаеться и звонит тел.
При чем, как я понял из разных форумов, эт не лечиться и звонить будет всегда телефон.
lautarul
сообщение 26.10.2006, 8:23
Та не, раньше вроде нормально звонила гарнитура. А потом перестала.
weew
сообщение 26.10.2006, 14:25
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Что-то я не могу понять... blink.gif , в смысле гарнитура звонила??? Тебя смущает, то что написал Demonstar(Когда идет звонок, то проигрывание музыки останавливаеться и звонит тел.)?
Или она у тебя не работает(нельзя общаться) когда при звонке ставится плеер на паузу или ты хочешь сказать, что у тебя по мимо того что при входящем звонке играет телефон так ещё и в гарнитуре играет мелодия звонка?!
lautarul
сообщение 26.10.2006, 14:51
Раньше музыка в гарнитуре останавливалась и звонок играла гарнитура, а телефон молчал. Теперь музыка останавливается, и звонок играет телефон, а гарнитура молчит. Вот это меня сильно смущает =)
4elovek
сообщение 26.10.2006, 16:14
Пользователь №: 103 109
Модель телефона: V3i
Люди добрые HELP!
Прошил тел R479_G_08.B5.3DR_GSPV3IHDST01NA10D-LP0003
Потом поставил V3i_LP002E_Reflash_Supshow.shx (т.к монстре небыло русского языка)
Поставил галочку на Юникоде
Проблема:
Пишу смс на русском, а адресату они приходят транслитом.
оператор один и тот же (МТС)
От адресата приходят русскими буквами.
Подскажите, как транслит убрать можно?
Yarik650
сообщение 26.10.2006, 18:18
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Извините, но по поиску чего то не нашел... Подскажите как увеличить память на смс в в3и. Если такое вообще возможно
Alex133
сообщение 26.10.2006, 19:06
Прошивка: 4FR
4elovek,
Это может быть не твой оператор, а твоего собеседника, переводит в транслит. Но в любом случае телефоны такого не умеют, только услуга оператора.
Yarik650,
Если СМС сохраняются не на симкарту, а в телефон, то это максимум, увеличить нельзя.
4elovek
сообщение 27.10.2006, 13:59
Парни, еще вопросик:
Выше написано
Но после прошивки, я не нашел такой возможности. Использовать мелодию как звонок абонента, нет такого пункта. В контактах тоже неставится, только с телефона. Может быть это как то хитро делается? подскажите.
Может я прошивку с кривого места скачал, подскажите где нормальная лежит.
unkempt
сообщение 27.10.2006, 16:12
Прошивка: R4441D
Привет ребята,
читал, что можно по блютусу яву кмдать, а как это делать не могу допетрить, а?
Цитата(_pursing_ @ Пятница, 27 Октября 2006, 15:45)
а какие особые различия есть в проше с иТюнсом и без него?какие плюсы и минусы
кроме конечто же отсутствия иТюнса
и ещё одно можно ли иТюнс с Е398 поставить?
Больше отличий и нету. А с 398-ой вроде бы нельзя, но ты всегда можешь попробовать, master же.
GALL
сообщение 28.10.2006, 4:22
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Цитата(_pursing_ @ Пятница, 27 Октября 2006, 23:24)
CHIJIK присоединяюсь дайте ссылки на монстры хорошие кроме ссылки http://www.planetmotox.net/razr_v3i.php там только названия монстров без описания короче только файлы скринов не просим а просто перечень плюсов по сравнению с стандартной. <_<
Самые свежи монстры и рефлэши можно найти на motox.info в разделе "RAZR V3i". форум англоязычный, но богатый на проши и комментарии опытных специалистов.
GALL
сообщение 29.10.2006, 16:13
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Да, действительно, мало установить монстра 3DR, чтобы появилась возможность устанавливать рингтоны с КП. Нужно еще активировать эту возможность правкой симов. Seem 0032_01, смещение B2, 7 бит (1-включено,0-выключено). Замечу, что ID звонков работает довольно странно: если в стиле оповещения включен ID звонков, то при входящих звонках будут играть 2 варианта мелодий: 1. установленная на контакт звонящего. 2. системная трель на все остальные случаи.Мелодия, назначенная в стиле оповещения, играть не будет для номеров,отсутствующих в справочнике, или не имеющих назначенного рингтона. Так и не понял, бага это лил фича у новой прошивки.
Supshow
сообщение 30.10.2006, 8:24
RAZRовед
lautarul
Сколько ставил разных прошивок/флексов - рингтон всегда шел из телефона, НЕ из гарнитуры. Неприятно, но решение так и не было найдено.
Yarik650
Немного увеличить все-таки можно. Возьми сим 0144_0001 от DuaPLAT. Получишь объем инбокса в 150+смс. Если конечно с твоим флексом косяков не будет.
Сообщение отредактировал GALL - 5.4.2007, 15:02
Kravchenko
сообщение 30.10.2006, 8:29
Пользователь №: 101 835
Прошивка: Не последняя
После месяца пользования телефона возникло 14 вопросов...
Вы бы не могли ответить?!
1.Бэкап я сделал правильно...
Его надо заливатьт как в FAQ?!
Если файл flexlash.shx это мой бэкап, то что тогда за файл cg2backup.bin?!
2.Будут ли у меня проблемы в СЦ если я залью обратно бэкап?!
3.Можно ли сделать русские тэги в стандартном MP3 плэере?! Есть ли альтернатива стандартному MP3 плэеру
4.Как я понял шрифты можно скачать от сюда... Как их ставить?!
5.Рисунок сзади cl.gif на сколько я понял, его можна заменить... Подскажите пожалуйста где можно поискать эти рисунки...
6.Увиличил я громкость внешнего динамика и звуки/видео в програме P2KTools 0.6.1.2 с 1 до 3... Начал чуть-чуть рипеть динамик (вполне сносно/терпимо/приемлемо)... Может ли эта громкасть как-то повредить/испортить динамик?!
7.Можно ли забить на кнопку 1 телефоный номер *111#?! Чтобы при удерживании 1 телефон вызывал этот номер... Или 1 + Зелёная трубка А то я не вижу смысла быстрого набора когда вместо одного или двух нажатий приходиться делать целых 3... Кнопка, которая вызывает браузер, можно ли на неё забить другую функцию?! Например: вызов номера *111#?! А на кнопку голосового набора назначить допустим приложение диктафон?!
8.Возникли проблемы с програмой Motorola Phone Tools (вроде 4.0, по крайней мере так было написано на диске с прогой (он шёл вместе с телефоном))копирование контактов из Microsoft Outlookс днями рождениями вызывало ошибку... Скопировал без дат рождений всё - ок... Начал копировать календарь из тогоже Microsoft Outlook на все даты/события выдаёт ошибку, короче ни одна дата не скопировалась... Не подскажите что лучше использовать для синхронизации V3i и Microsoft Outlook?!
9.Очень достал значёк в левом верхнем углу, там нарисовано что-то похожее на два квадрата соединёные двумя линиями... И ещё трубка Line 1... Как их убрать?!
10.Слышал где-то что в нашем телефоне есть какие-то супер голосовые команды... Ты ему говоришь "сообщения" и он открывает сообщения и ему всё равно какой голос... Это правда?!
11. Прочитав FAQ я понял что отчёт о доставке смс постояно включёным быть не может... Может ли эта функыия появиться в ближайших прошивках?!
12. Bluetooth Можно ли с ним что-то сделать?! Во-первых 1минуты для обнаружения вообще не хватает, особено когда в радиусе тебе ещё 20телефонов с включёным Bluetooth... А во-вторых можно ли как-то расширить его функции?! Ну допустим пошариться по чужому телефону с помощью Bluetooth
13. Файловая система... На сколько я понял такое чудо как создавание новых папок в телефоне через телефон невозможно... И с этим надо смириться...
14. Посоветуйте какуе-то неплохую p2k-програму...
Извините за столь глупые вопросы, но как с ними бороться я не знаю...
Alex133
сообщение 30.10.2006, 9:16
Прошивка: 4FR
11. Крайне маловероятно. Если только Водафон попросит об этом моторолу. Но он вряд ли попросит :) Скорее наоборот, отчет не ставится по умолчанию именно по просьбам операторов, которым невыгодно пересылать эти отчеты бесплатно.
14. p2ktools
Supshow
сообщение 30.10.2006, 13:07
RAZRовед
Kravchenko
1. Просто прошиваешься файлом flexlash.shx. Файл cg2backup.bin - это твой бекап, из которого прога собрала shx.
2. Не знаю. Обычно проблем не возникает.
3. По идее можно вписать кракозябры, которые выдает телефон при отображении русских тегов, в тег. Кто-то говорил, что начинает правильно отображать. Сам я не пробовал. Пока что только Sounds или DAP.
4. Просто прошиваешь и все.
5. Ресурсов полно. На мотоиксе их валом. Можешь и сам сделать.
6. А кто его знает? Пока я не слыiал, чтобы кто-то динамик спалил. На V3 у меня громкость стояла на 4 или 5.
7. А ты попробуй.
8. Понятия не имею. Синхронизацией никогда не пользовался.
9. Первое - это GPRS. Второе - Multi-Line Support. Отключается в 32м симе.
10. Правда. OBEYMOTO называется. Только команда "сообщения" там не предусмотрена.
11. Сомневаюсь.
12. Какой есть. Минуты в моем случае хватает всегда. В R4441D подправлена скорость передачи данных. Разница большая.
13. Почему? Есть способы. Например прога Dir2Flex.
14. P2K Tools 0.8.6
kzvs
сообщение 1.11.2006, 4:23
Из: Казахстан
Пользователь №: 91 686
Модель телефона: HTC HD2
Помогите советом. Вчера после перепрошивки телефон повис при перезегруке. После включения (перезагрузки) ручками - экран (страницей приветствия) загораеся буквально на пару секунд и телефон снова вырубаеся. Люди добрые подскажите что сделать. Повторная перепрошивка ни к чеме не привела. Симптомы теже.
Заранее благодарен :(
Supshow
сообщение 1.11.2006, 5:04
RAZRовед
kzvs
Платформа? Что шил и чем? На другом компьютере шить не пробовал? Если у тебя R479, попробуй поставить моснтра или рефлаш R4441D.
kzvs
сообщение 1.11.2006, 7:19
Из: Казахстан
Цитата(Supshow @ Среда, 1 Ноября 2006, 11:04)
kzvs
V3i c iTunes
была прошивка R47A_G_08_D8_88R перепрошивал на R47A_G_08_D8_A1R
на другом компе тоже не получается. Также экран вспыхивает и ело вырубается.
NartiK
сообщение 1.11.2006, 9:49
Пользователь №: 104 193
Модель телефона: motorola V3I
Прошивка: r47a
Помогите у меня P2KMenuEditor не видет телефон!!!! А мне очень нада эта прога!!!!ъ
(motorola v3i)прошивка(R47A_G_08_D8.35R) HELP :(
Supshow
сообщение 1.11.2006, 10:22
RAZRовед
kzvs
Тогда СЦ
NartiK
Читай ветку по подключению телефона к компу.
Demonstar
сообщение 2.11.2006, 4:28
Цитата(Fund @ Вторник, 31 Октября 2006, 17:28)
не могу в габановской прошивке найти где там включается ответ при открытии флипа. помогите пожалуйста.
В пункте подключение - настройка вызовов - варианты ответа
Supshow
сообщение 2.11.2006, 8:53
RAZRовед
Custom фонты для V3i
Тут: http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1791
Убедительная просьба не размещать на других форумах и прочих ресурсах!
Matteo
сообщение 4.11.2006, 22:43
Пользователь №: 105 918
Прошивка: B5_10R
Проблему решил, мне не хватало первого пункта в связке для успешного редактирования меню ;)
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
Есть проблема со скином.
Имеется V3i, так же залил монстра в V635, на нем понравилась тема iTigerW, имеющая в главном меню 12 иконок вместо 9.
Тема сгружена на комп с помощью SkiManager, далее загружена в Motorola V3i.
Проблема - сколько не бился - вижу только 9 иконок вместо 12-ти, причем если ткнуться в нижний ряд - туда прыгает пустой прямоугольник и телефон вылетат из главного меню на заставку.
Вопрос :- как к существующим 9 пунктам меню добавить еще три, дабы на экране было 12 иконок? (В персональных настройках всего 9 пунктов меню, которые можно "передвигать").
P.S. по теме полазал, но что ответ не нашел (либо не понял %)
Metal_Heart
сообщение 4.11.2006, 23:21
Пользователь №: 92 196
Модель телефона: E1000
Собираюсь купить тел v3i !!!Скажите какое качество звучание mp3 плеера??? и на что смотреть при покупки????
Matteo
сообщение 5.11.2006, 0:35
Прошивка: B5_10R
качество неплохое, 192 Кбит играет, однако звук весьма тихий (с родными USB ушами), сравнил с V635 - та играет заметно громче с ушами, идущими в комплекте, но вот басы не такие приятные ;) так что нет в жизни счастья.
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:15
