93 страниц V « < 37 38 39 40 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15735
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Sergey Ch
сообщение 23.12.2007, 16:59
Пользователь №: 158 009
Модель телефона: Motorola V3i
У меня v3i, а до этого сидел на нокиа, посему многое не догоняю.Помогите,плз!
1. Стоит R479_G_08.B4.8DR. Такой в вашем факе нет. Какую прошивку к ней можно и нужно применить?
2. От нокиа есть классная тема, выводящая в виде заставки часы на весь экран с расширением .nth
Можно установить ей на v3i ? Если да, то как ?
Calvin Klein
сообщение 23.12.2007, 17:08
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Sergey Ch,
1. Пользовательские монстры и вопросы по ним вот тут и вибери!
2. Нет, нельзя установить!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 23.12.2007, 17:09
IF_
сообщение 24.12.2007, 1:11
Пользователь №: 97 896
Модель телефона: V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
unkempt как раз то что нужно)
offset 3E - bit 7: Recent Calls > Call Times > Reset (1 on, 0 off)
последние вызовы > время вызова > вновь установить.
устанавливаем off и он не перезаписывает время последнего вызова . то есть если мне звонил абонент NN в 16 часов и в 16.10 то я увижу в входящих 2 вызова от этого абонента. а если установить on то телефон перезапишет время вызова от абонента NN и я увижу только вызов в 16.10.
информацию по seem брала тут.
boys
сообщение 26.12.2007, 6:51
Из: Мордовия
Пользователь №: 25 505
Модель телефона: C200,C350,V150,C650
Проблема такая. Мотор V3i внешний дисплэй работает нормально, внутрений работает только при загрузки телефона, а потом наченает полосить и ребить.(телефон не мой что с ним делали незнаю)
GALL
сообщение 26.12.2007, 16:05
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
boys, опиши подробнее когда возникают полосы и рябь. Максимально подробнее ситуацию опиши?
boys
сообщение 27.12.2007, 9:17
Из: Мордовия
Проблема возникает сразу как только вкл.телефон на внутренем дисплэе появляется заставка моторолы, а потом идет цветна рябь но внешний дисплэй работает нормально.(Может прошивка полетела???)
Let
сообщение 28.12.2007, 5:50
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
boys, нет, не прошивка, это шлеф отошёл. У меня то же самое. Подтяни болтики, которые под крышкой, если не поможет, надо тел. разобрать и шлейфик подоткнуть.
boys
сообщение 28.12.2007, 7:07
Из: Мордовия
Большое спс попробуем.
Red 2
сообщение 28.12.2007, 9:17
Из: Россия г.Воронеж
Пользователь №: 122 336
Модель телефона: Motorola V1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
У меня такой вопрос wink.gif : Не отсылает смс на русском, что делать? sad.gif
Добавлено позже (28.12.2007, 12:20):
Подскажите пожалуйста smile.gif : у меня на v3i смс на русском не отпровляются, получателю приходит токо цыфры и знаки припинания sad.gif
GALL
сообщение 28.12.2007, 13:00
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Red 2, Странно...Вроде на форуме давно, а всё выучить поиск по форуму не судьба....
Darius7424
сообщение 3.1.2008, 15:25
Пользователь №: 156 494
Модель телефона: RAZR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Народ а можно сделать кабель для V3i чтобы можно было прошивать без батареи???
DenisMotoProfi
сообщение 3.1.2008, 17:08
Пользователь №: 154 654
Модель телефона: E1000
Прошивка: Непомню///
Я вот тут закачал фильм на свой Мотор V3i. И хотел узнать есть ли какаято прога, проигрователь для просмотра в полноєкранном режиме? Или хотебя убрать строку состояния.
Реально?
Let
сообщение 3.1.2008, 17:14
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Darius7424, нет! Ну тоесть может и можно, но ни кто этого не делал за неадобностью.
DenisMotoProfi, нет, ничего с этим нельзя сделать, если только чёрной изолентой нижнюю часть экрана заклеить biggrin.gif
torrentevg
сообщение 3.1.2008, 19:44
Пользователь №: 156 577
Здравствуйте. вы это последняя инстанция где могут мне помочь ... у меня мобильный Motorola Razr V3i D&G поработал он не долго где то пол года и гарантии нет sad.gif а проблема состоит в том что просто пропала сеть и не ловит телефон нигде и никогда все время пишет "No Service" давал уже в многие сервиса и повсюду говорят что ничего не могут поделать видите ли что то с передатчиком ... скажите пожалуйста есть ли хоть какие то шансы на то что телефон можно оживить ... или это болезнь типичная для этой модели .... помогите пожалуйста !
Let
сообщение 4.1.2008, 5:43
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
torrentevg, сервисы бывают разные, ты носил в официальный сервис Motorola? А вообще это редкий случай, чтобы у мотора передатчик посыпался, у меня такое было 1 раз с С350, но ему уже 3 года было. В любом случае сам ты ни чего не сделаешь. А телефон ты прошивал?
YaNick
сообщение 4.1.2008, 7:44
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 87 079
Модель телефона: слил
Прошивка: 2.2.1
Почему на бут 0.52 не ставятся модифицированные прошивки?
Uner
сообщение 4.1.2008, 13:46
Пользователь №: 158 739
Модель телефона: RAZR V3i/ROKR Z6
Прошивка: уничтожаю...
это связанно с защитой RSA .
кстати народ - вы вкурсе что в тех центрах делают тест поинт программно. у меня знакомый с СМтелеком там делают телефоны мото. так вот он мне для сохранения скинул бут с OA.52 на OA.30 . для этого он просто снял сам экран в его слот подключил шлей выходящий на USB после чего удачно сделал софт тест поинт. без всякой хирургии тела.
в ближайшее время выясню что юзал и где взять данные девайсики.
Hijack
сообщение 4.1.2008, 20:03
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Скорее всего он делал смарт-клипом или чем-то в этом роде.
Red 2
сообщение 4.1.2008, 20:52
Не бери в голову , просто решил проверить знатоков нашего сайта. smile.gif Удивительный парадокс wink.gif я этотже вопрс задал на мотософте и там никто мозги мне не парил , просто ответили и всё , а тут так thumbdown.gif и возникает такой вопрос : ПОЧЕМУ? НЕЗНАЕТЕ ЧТО ЛИ? ИЛИ ПРОСТО ЛЕНТЯИ? ПОЧЕМУ ТАМ МОГУТ ОТВЕТИТЬ , А ТУТ НЕТ? ЧЕМ ВЫ ХУЖЕ? thumbdown.gif
kent1106
сообщение 5.1.2008, 10:22
Пользователь №: 125 374
Цитата(djFauno @ 5.2.2007, 7:48) *
.. чем прошивать то?.. планирую f&b_3...58
Ты бы ещё Radiocomm посоветовал....GALL
Сообщение отредактировал GALL - 9.1.2008, 17:21
logotoy73
сообщение 5.1.2008, 13:13
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Ответ будет тот же - ПОИСК. Это знаем, не лентяи, и не надо засорять форум воросами, просто надо самому потрудится найти ответ, а не ленится. Зачем дублировать то, что уже со всех сторон обсуждено. И мы не хуже, мы лучше. Зачем эти проверки на вшивость, не пойму. Проверяющий smile.gif .
Xydognik
сообщение 7.1.2008, 9:24
Пользователь №: 154 544
Модель телефона: V3i RAZR
Ув, специалисты. Дело в следующем – стал сильно скакать сигнал сети, в результате чего не могу сам позвонить и ко мне никто не может дозвониться. Телефону почти 2 гада, подобного раньше не было. Оператор Киевстар и стоит со времен покупки телефона. Подскажите как быть в данной ситуации и какие действия могут реанимировать тело?
Let
сообщение 8.1.2008, 8:26
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
если прозвонить mini-USB кабель, то 2-й контакт окажется неиспользованным. Если теперь его соединить с 5-м, то можно будет прошивать тел и без батареи, а тем более и при низком заряде, что я и сделал, понижая бут. Автор RekGRpth!
NULL
сообщение 8.1.2008, 13:49
Пользователь №: 159 381
Хай народ... подруга прикупила V3i...
Проблема такая.. нужно через стандартный(входящий в комплект) USB кабель сохранить СМС на комп...
т.е. с помощью какой проги..
заранее спс
ocha
сообщение 8.1.2008, 22:11
Пользователь №: 159 149
Модель телефона: motorola v3t
Прошивка: R3443U5_G_OE.C8.0DR
Тел: V3i (хотя судя по прошивке V3t) прошивка R3443U5_G_OE.C8.ODE бут 0А.52 .
Проблема не могу нйти(или не показывает) справочник телефона. Справочник на SIM видит, тел показывает. Прога которая шла на диске с телом тоже видит справочник, а также редактирует.
Не показывает оператора на экране( или не хочет).
Где-то на форумах вычитал что данная проша шла для оператора T-mobail(вроде штаты), и имеет ограничения при работе с другими SIM.
Во всем остальном аппарат норм.
Имеется ли возможность прошивки данного тела,? Или есть другие методы решения этих проблем?
Красивости типа иконок музонок мало интересны.
З@я
сообщение 9.1.2008, 9:23
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 159 259
Народ, я читала FAQ, как подключить мой RAZR к компу, там написано править реестр.
"Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и меняем его на "usbhub". "
но у меня вместо "usbcgp" стоит "Modem", чё делать?
Сообщение отредактировал З@я - 9.1.2008, 9:24
LeDjiN
сообщение 9.1.2008, 13:03
Пользователь №: 159 170
Модель телефона: RAZR V3I
Привет, Привет!! smile.gif Хотел бы узнать возможно ли как нибуть просматривать видео на полноэкранный размер v3i?? Приму любые предложиния shades.gif
Let
сообщение 9.1.2008, 15:46
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
NULL, смотри в программах, во многих есть функция чтения смс, они универсальные для всех моделей.
ocha, тут владельцы V3i, a не V3t, ищи владельцев V3t, может они и помогут. Теоретически нужно сделать тест поинт и прогой P2K Easy Tool 3.9 сделать Full Repair, потом залить не лочёного монстра, но это теория, могут быть нюансы.
З@я, это старый мануал, сейчас не надо ничего править, цепляешь телефон, ьставишь дрова и всё! Если у тебя Windows XP Service Pack 2 конечно.
LeDjiN, конечно же можно, почитай пост 1524 на предыдущей странице.
logotoy73
сообщение 9.1.2008, 17:27
Из: Подмосковье
в процессе...
V3t это тот же V3i, только прошивка от т-мобайл. И P2K ET 3.9 убивает также , после репаир. Не советую этого делать. Я знаю одного человека который слез с этой прошивки на моноблок кажется.
ocha
сообщение 9.1.2008, 18:23
Что такое "моноблок" ?
Где найти этого человека ?
Сообщение отредактировал GALL - 9.1.2008, 19:03
LeDjiN
сообщение 9.1.2008, 18:46
......... балин ... а веть с начала так обнадёжл........... .. ну лано небеда... так тады другой вопрос . почему кдплеер не находит неодной композиции хотя у данной версии есть в поддержке v3i имеется?? ph34r.gif
Ну в общем так...если не научишься правильно писать по-русски...Буду наказывать...GALL
Сообщение отредактировал GALL - 9.1.2008, 18:56
MASEU
сообщение 9.1.2008, 20:25
Пользователь №: 159 565
Купил новый телефон V3i а он глючит в ра3деле СМС что можно сделать что бы исбежать этой ошибки?
Очень информативно. Телепатов заказывать? GALL
Сообщение отредактировал GALL - 10.1.2008, 4:37
MASEU
сообщение 10.1.2008, 10:58
Нет ,телефон был куплен в официальном мага3ине.в МсК
unkempt
сообщение 10.1.2008, 17:08
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Ты скажи, как он глючит. Что конкретно происходит? Какие действия ты делаешь?
P.S. Место покупки значения не имеет.
P.P.S. Возможно, проблему можно решить, а возможно - нет. Если тел куплен недавно (не более 2 недель), то лучше его поменять или забрать деньги (по закону можно).
Сообщение отредактировал unkempt - 10.1.2008, 17:12
MASEU
сообщение 10.1.2008, 20:14
он глючит при входе в менюСМС пытаюсь нажать вход9щие или исходящие,ничего не открывает просто тупо висить пока не нажмешь кнопку сброса(красная кнопка)!3автра поеду мен9ть,посмотрим что будет....по во3можности отпишите что можно попробовать сделать!
1.Аппарат поменять. 2. Отнести в сервисный центр.GALL
Сообщение отредактировал GALL - 11.1.2008, 4:59
pok
сообщение 10.1.2008, 22:58
Пользователь №: 159 711
Модель телефона: moto v3i,e398.
помогите как понизить бут 52 v3i без тест поинта?слышыл можно его через прогу установить это правда???
у меня r479...b5.86r!
Нельзя без тест-пойнта НИКАК!!! Аппарат разбирать НАДО!! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 11.1.2008, 4:58
Xydognik
сообщение 11.1.2008, 7:46
rockstar17
сообщение 11.1.2008, 8:55
Из: Смоленк
Пользователь №: 158 350
Прошивка: BlackOMB 3.03
Приветствую. У меня вопрос назрел - какие же все таки карты памяти поодерживает V3i , у меня стоит 512 Мбайт, так как при покупке говорили, что больше не потянет. А почитав, что у кого-то идет 2 Гбайта, проверил и оказалось, что у меня она нормально читается...
neonaft
сообщение 11.1.2008, 9:23
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
rockstar17,
Максимальный поддерживаемый объём карты памяти 2 Гб на китайских прошивках. Это точная информация!
rockstar17
сообщение 11.1.2008, 10:04
Из: Смоленк
Спс. Еще один вопрос.. Раньше у меня был Моноблок, там itap отлично работал, набор смайлов запоминал.. а сейчас на BlacKOMB - смайлы - нет, да и такое ощущене, что забывает слова. unsure.gif можно ли это исправить..? или подождать финального релиза BlacKOMB..?
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:24
