93 страниц V « < 38 39 40 41 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15737
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Let
сообщение 11.1.2008, 12:04
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Xydognik,
Я так понимаю мне прямая дорога в СЦ
К сожалению да. Если ты телефон не мучал перепрошивками и ковырянием PDS и всё случилось ни с того ни с сего, значит механически навернулся приёмник.
neonaft,
Максимальный поддерживаемый объём карты памяти 2 Гб на китайских прошивках. Это точная информация!
Не на всех китайских. На 01.03 точно не поддерживает, на 02.03 не знаю, а у меня есть R479 последней версии, которая тоже держит 2ГБ. Ну это так, уточнение thumbsup.gif
rockstar17, прошей Флеш Бекапом ленгпак от Моноблока.
***BoND***
сообщение 11.1.2008, 13:00
Из: г. Полоцк
Пользователь №: 137 208
Модель телефона: Motorola V3i iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
А как сделать чтобы когда играет музыка, закрыл телефон, и музыка продолжала играть
Calvin Klein
сообщение 11.1.2008, 15:50
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
***BoND***, т.е. плеер или при обычном прослушивании мелодий?
GALL
сообщение 11.1.2008, 16:29
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Цитата(neonaft @ 11.1.2008, 9:23) *
rockstar17,
Ну не совсем на китайских только. На всех последних версиях 2 Гб работает.
***BoND***
сообщение 11.1.2008, 17:19
Из: г. Полоцк
Обычном
Calvin Klein
сообщение 11.1.2008, 18:57
MyMoto
Модель телефона: E8
В: При закрытии флипа останавливается проигрывание музыки в стандартном плеере. Как быть?
О: После начала воспроищзведения файла или плей-листа жмем кнопку "Скрыть", центральную кнопку джойстика или смарт-кнопку - и можно без последствий закрывать флип. Если необходимо воспроизведение более чем одной мелодии, то:
1. Идём в "Мелодии"
2. В конце списка выбираем пункт "Нов. список воспр."
3. В строке "Имя" пишем название плейлиста
4. В строке "Аудиофайлы" ставим метки на нужных файлах и жмем готово.
5. Снова жмем готово.
Теперь осталось запустить этот список, нажать "Скрыть", и наслаждаться своей любимой музыкой.
GALL
сообщение 11.1.2008, 20:19
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
***BoND***, надо активировать сим 0032 оффсет 9A bit 7. Только не спрашивай, что это такое!
Let
сообщение 13.1.2008, 8:28
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
У меня вопросик созрел smile.gif , внешний дитсплей перестал переходить в режим "Белые часы на чёрном фоне". Думал из-за патчей, но когда прошил заводской флекс, всё стало нормально. Видимо это регулирует какой-то сим, вопрос - какой?
Calvin Klein
сообщение 13.1.2008, 9:03
MyMoto
Модель телефона: E8
Let, ты имеешь ввиду чтоб часы белым контуром обводились? если да, то это в скине дело!
Let
сообщение 13.1.2008, 9:47
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Calvin Klein, нет. При закрытии флипа на внешнем дисплее отображается кусок вальпапира, статус-строка и часы, а через некоторое время (1 мин. вроде) экран становился чёрным и на нём были белые цифровые часы (они ещё перемещались вверх-вниз). А сечас у меня постоянно на внешнем этот кусок вальпапира sad.gif .
Ну ты даешь....Ты ж у себя отрубил активность дисплея. Вот он и не отрубается. Кстати, аккум жрется дополнительно из-за этого. GALL
Спасибо, заработало. Я чё-то об этом и не подумал. Я эту активность вообще не трогал, как-то она сама.
Сообщение отредактировал Let - 14.1.2008, 6:30
scotchman
сообщение 13.1.2008, 10:32
Пользователь №: 136 271
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R3443H3_G_0E.C4.21R
У меня V3i, опция "Личные настройки" не включается. Вопрос: как и чем включить?
DizM
сообщение 13.1.2008, 16:03
Из: Ru
Пользователь №: 99 677
Модель телефона: Вгробу видал v3i
Прошивка: 305+103Let>modDizM
Как уменьшить шрифт в Java?
Как разрешить доступ к файловой системе из Опиры Мини мод etc? Сертификаты кинул в тело, что то толка нет. Прша 8.B4.8DR.
EDGE все таки у кого то на 8.B4.8DR заработало?
Как разогнать БТ? 10 кб.сек при передачи файлов - ацтой даже для ява мидлетов, про видео и аудио вообще молчу..
GALL
сообщение 14.1.2008, 4:55
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
DizM,
1. прошить другой языковой пакет с мелким шрифтом.
2. Доступ к файловой системе можно дать только прошившись патченной прошивкой. А патченная прошивка работает на bootLoader 0A.30 только. У тебя скорее всего 0A.52. Его понижать надо. Всю инфу найдешь на форуме! Разжовывать здесь не буду в 101 раз. И тебе не советую тут мусорить вопросами, которые неоднократно обсуждались.
3. EDGE работает только на китайских прошивках.
4. скорость БТ выше на китайских прошивках.
5. Не надо на нашем форуме использовать "падонкоффский" слэнг. У нас с этим строго.
dyk.967
сообщение 14.1.2008, 18:50
Пользователь №: 157 414
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Ситуация такая- имею V3i RAZR,
FLEX-CoolFlex_mclexx_EdTion
Версия ПО-R47A_G_08.D9.3CR
Версия DSP процессора-63292900
Языковый пакет- 002D
BOOT- 0A-30
Soft:
SDL-lite v3.6
MMM v0.85.2
После прошивки не могу запустить https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs !
Не создаётся база данных. Перепробовал всё, или почти всё!
MotoTunes; https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs Creator.
Перевосошил кучу тем на форумах, но конкретного ответа не нашёл!
Пепрепрошил тело
R47A_G_08.88R
R47A_G_D8.67R
Результат тотже........
Пробовал снести и переустановить https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs согласно мануалу,он в теле вобще не виден хотя МММ его видит\я в курсе что Corolet в яве не отображается, имею в виду что не на иконке не на клаве его нет!\
Как вариант пробовал установить MV ситуация таже...
Уже башка плоская стала как тел!
И ещё- можно ли установив ява-плеер назначить его на клаву iTunesa? Если да, то как?
-=HeLLoRaZRr=-
сообщение 15.1.2008, 15:26
Пользователь №: 160 194
Модель телефона: RazR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Привет...!
Razrv3i
незнаю как закачать темы знаю через какую прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsкажется но я ставлю телефон в usb потом открываю прогу...наверное чтото неправильно делаю.
вы выкладовали какойто драйвер P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar я скачал а что дальше делать непонимаю... можете помочь или если такой пост уже есть то извеняюсь!
Рустем
сообщение 15.1.2008, 16:06
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
Ты лучше возьми прогу skin man wink.gif Так намного проще.
Вот она
Calvin Klein
сообщение 15.1.2008, 17:00
MyMoto
Модель телефона: E8
-=HeLLoRaZRr=-, это формат архива , а не проги!
-=HeLLoRaZRr=-
сообщение 15.1.2008, 17:05
спасибо
и мне интересно почему когда заливаешь java проги или приложения у тебя там клавиши не соответствуют...например sms box там клавиша назад ну нету ее не работает...или в java mp3 плеерах...
Calvin Klein
сообщение 15.1.2008, 17:07
MyMoto
Модель телефона: E8
значет ява не полностью одаптирована под твой телефон!
DizM
сообщение 15.1.2008, 22:51
Из: Ru
GALL,
Окей, спасибо. Факи по крайней мере все прочел и по ссылкам в них прошелся, потому и отпостился, мало что понял в деталях прошивок и тп, ибо аппарат не мой, и в случаи возвращения должен быть в том же виде какой он на данный момент.
1., 2. Бут лоадер версии 0A.30!!! ура! Куда идти,
После вот этого:
Цитата(Supshow)
Q: Как и чем прошивать V3i?
A: Для прошивки телефона нам понадобится следующее:
1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Pro English w/ SP2);
2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);
3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;
4. Программа https://motofan.ru/soft/ РСД Lite (в моем примере это версия 2.5);
5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).
я смогу откатится назад? Как?
Или надо делать вот так:
Цитата(Archy)
СВЕРШИЛОСЬ! Итак, мы закончили работу над методикой залома LTE2.
Подходит для телефонов L2, L6, L7, V360, V3i и других.
Исключение составляют телефоны с бутом 09.xx, на них пока что не удалось снять RSA.
5. Это как уж фишка ляжет. biggrin.gif. "Строго" - это когда на хоботе к примеру, месаго со словом "улыбаюсь м" - невозможно опубликовать wink.gif
Сообщение отредактировал DizM - 16.1.2008, 0:28
kat
сообщение 16.1.2008, 8:07
Пользователь №: 149 463
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: хрен его знает)
КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ???
КАКУЮ ПРОГУ НУЖНО УСТАНОВИТЬ НА RAZR V3I ДЛЯ ПЕРЕНОСА СМС В КАРТУ ПАМЯТИ, А НЕ В ТЕЛ???
e398fanat
сообщение 16.1.2008, 8:16
Пользователь №: 126 430
Модель телефона: e398 и razr v3i ;)
Прошивка: Mpx e398 Delux
возникли некоторые вопросы,насчет v3i..,собрался на днях брать..
собственно вопросы:
1.можно или увеличить громкость(програмно),не прошивая тело.
2.не прошивая его полной прошивкой,залить токо DRM(иконки зарядки , сети и тд) и скины?
Calvin Klein
сообщение 16.1.2008, 9:18
MyMoto
Модель телефона: E8
Нет такой проги! Все смс записываютса или на сим, или в мемор телефона=!
собственно вопросы:
1.Можно!(через поиск найдешь)
2. Во втором пункте вопроса не вижу, до догадиваюсь, о том чтоб залить это в тело? можно!
e398fanat
сообщение 16.1.2008, 9:21
Calvin Klein, тоесть просто из прошивки выдрав ДРМ,можно залить его на другую? аналогично лэнг паку и тд?
Добавлено позже (16.1.2008, 9:43):
и есть ли патч,позволяющий ставить мелодии на звонок с флеш карты?
Calvin Klein
сообщение 16.1.2008, 9:48
MyMoto
Модель телефона: E8
Нет! надо одаптирватть дрм под в3ай, а ленг воодбще нельзя!
Нет такого патча. Надо ставить китайские прошивки. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 16.1.2008, 14:00
Strannyk
сообщение 16.1.2008, 18:06
Из: Подмосковье
Пользователь №: 19 656
Извиняюсь если было,как в V3i включить на постояку "отчет о доставке СМС"?
Какие биты надо править в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE?
unkempt
сообщение 17.1.2008, 11:43
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Какие биты надо править в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE?
Извинения не принимаются.
Ответ: Никак.
Добавлено позже (17.1.2008, 11:57):
Здесь ты не прав. Если этот сим активировать, то скрываются списки воспроизведения и плеер нельзя сворачивать.
PiroTeX
сообщение 18.1.2008, 10:27
Пользователь №: 116 877
Модель телефона: Сяоми
Вчера столкнуля с такой проблемой...прошивал V3i на котором стояла видимо родная прошивка в конце помню было 88..платформа r47а,сначала прошил этой прошивкой R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0339_Modding20By20Kimi_SE7726AXXH1096_1FF2.2-319
ну и как следовательно телефон не включился ,загорелась только клавиатура и снова потухла.
Потом скачал это 5B9275DR47A_G_08.D8.67R т.к уже понял что скачал первую не для своей платформы..после прошивки тел дошёл до картинки MOTOROLA и опять вырубился..
потом ещё скачал это R47A_G_08.D8.88R_FullRetailMP уже просто а надежде что может включится,и та же история
unkempt
сообщение 18.1.2008, 12:48
Прошивка: R4441D
Strannyk,
я и про пачти ничего не слышал. Попробуй поискать.
здесь Патчи на V3i (для R4441D_G_08.03.05 и последующих)
и здесь Патчи для V3i, прошивка R4441D_G_08.01.03R
Добавлено позже (18.1.2008, 12:52):
PiroTeX,
попробуй посмотреть здесь Восстановление
Добавлено позже (18.1.2008, 12:58):
-=HeLLoRaZRr=-,
эта иконка означает, что у тебя включена поддержка двух линий вызова. Отключается через P2K Tools> скрытые настройки > дополнительно > поддержка нескольких линий (убрать галку).
Сообщение отредактировал unkempt - 18.1.2008, 13:30
Strannyk
сообщение 19.1.2008, 10:15
Из: Подмосковье
Цитата(unkempt @ 18.1.2008, 15:48) *
Strannyk,
Ну как же..
Патч
Отчёт об отправке SMS по-умолчанию ВКЛ на V3i R47A_G_08.D9.3CR
имеется.
P.S.Извиняюсь.
Извинения не принимаются! Не научишься пользоваться описком - будешь отправляться в баню! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 20.1.2008, 18:30
logotoy73
сообщение 22.1.2008, 7:33
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Попробовал поставить прошивку от V3t R3443U5_G_0E.C8.0CR поверх R44441D_G_08.03.03R. Так как пдс разные пришлось ставить с ПДС-патчем и шил через P2K ET 5.3. Обратный откат без проблем на 03.03. Кто знает последнюю версию прошивки для V3t и где можно взять?
P.S. кто то спрашивал как слезть с V3t (кто точно не помню).
unkempt
сообщение 22.1.2008, 9:00
Прошивка: R4441D
А что дает эта прошивка? И вообще, что за прошивка?
Strannyk
сообщение 23.1.2008, 8:42
Из: Подмосковье
Господа скажите Flex(CG2) от прошивы R479_G_08.B4.8DR встанет на V3i с прошивой R479_G_08.B5.10R?
Бут Boot 0A.30
Флэкс ставится на любую прошивку. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 23.1.2008, 9:23
newsuperagent
сообщение 25.1.2008, 18:00
Пользователь №: 84 753
Прошивка: Moto Symbian 1.4
А можно записывать на диктофон звонки, т.е я разговариваю с кем то и одновременно пишу... очень надо
***BoND***
сообщение 25.1.2008, 19:23
Из: г. Полоцк
ДЫК ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
John Dorian
сообщение 26.1.2008, 15:22
Пользователь №: 161 414
Модель телефона: v3i
не понимаю как закачать на мой v3i скины и java...для скинов скачал прогу skin manager но когда включаю ее комп выдает ошибку и закрывает ее...для закачки java скачал прогу motomidman,но когда она подключает телефон в конце выдает ошибку что не поддерживает платформу какую то и не может продолжить подключение...помогите пожалуйста...
unkempt
сообщение 26.1.2008, 15:27
Прошивка: R4441D
Да, можно, нажимая и удерживая клавишу голосового вызова. Конечно, это в том случае, если ты ничего с ней не делал.
Добавлено позже (26.1.2008, 15:35):
1. Скины можно закачать вручную через п2ктулс. Ищи на сайте как это сделать.
2. Нужно добавить свой тип платформы в файл motomidman.ini
John Dorian
сообщение 26.1.2008, 16:50
а как именно добавить свой тип платформы???зашел в motomidman.ini и че где прописать надо???
Добавлено позже (26.1.2008, 20:07):
а в п2ктулс когда загружаю java тоже ошибку выдает...загружает 99% и ошибка...
unkempt
сообщение 27.1.2008, 14:30
Прошивка: R4441D
В строке Mode2 добавляешь свой тип, например:
Mode2 = R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478 R4441D (мой тип)
Если п2ктулс выдает ошибку, скорей всего какое-то приложение глючит. попробуй что-то удалить.
Сообщение отредактировал unkempt - 27.1.2008, 14:36
John Dorian
сообщение 27.1.2008, 14:50
блин,а что именно удалить???извини что так достал,просто я начинающий... smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:49
