93 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15962
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
scotchman
сообщение 13.1.2008, 10:32
Пользователь №: 136 271
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R3443H3_G_0E.C4.21R
У меня V3i, опция "Личные настройки" не включается. Вопрос: как и чем включить?
DizM
сообщение 13.1.2008, 16:03
Из: Ru
Пользователь №: 99 677
Модель телефона: Вгробу видал v3i
Прошивка: 305+103Let>modDizM
Как уменьшить шрифт в Java?
Как разрешить доступ к файловой системе из Опиры Мини мод etc? Сертификаты кинул в тело, что то толка нет. Прша 8.B4.8DR.
EDGE все таки у кого то на 8.B4.8DR заработало?
Как разогнать БТ? 10 кб.сек при передачи файлов - ацтой даже для ява мидлетов, про видео и аудио вообще молчу..
GALL
сообщение 14.1.2008, 4:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
DizM,
1. прошить другой языковой пакет с мелким шрифтом.
2. Доступ к файловой системе можно дать только прошившись патченной прошивкой. А патченная прошивка работает на bootLoader 0A.30 только. У тебя скорее всего 0A.52. Его понижать надо. Всю инфу найдешь на форуме! Разжовывать здесь не буду в 101 раз. И тебе не советую тут мусорить вопросами, которые неоднократно обсуждались.
3. EDGE работает только на китайских прошивках.
4. скорость БТ выше на китайских прошивках.
5. Не надо на нашем форуме использовать "падонкоффский" слэнг. У нас с этим строго.
dyk.967
сообщение 14.1.2008, 18:50
Пользователь №: 157 414
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Ситуация такая- имею V3i RAZR,
FLEX-CoolFlex_mclexx_EdTion
Версия ПО-R47A_G_08.D9.3CR
Версия DSP процессора-63292900
Языковый пакет- 002D
BOOT- 0A-30
Soft:
SDL-lite v3.6
MMM v0.85.2
После прошивки не могу запустить https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs !
Не создаётся база данных. Перепробовал всё, или почти всё!
MotoTunes; https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs Creator.
Перевосошил кучу тем на форумах, но конкретного ответа не нашёл!
Пепрепрошил тело
R47A_G_08.88R
R47A_G_D8.67R
Результат тотже........
Пробовал снести и переустановить https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs согласно мануалу,он в теле вобще не виден хотя МММ его видит\я в курсе что Corolet в яве не отображается, имею в виду что не на иконке не на клаве его нет!\
Как вариант пробовал установить MV ситуация таже...
Уже башка плоская стала как тел!
И ещё- можно ли установив ява-плеер назначить его на клаву iTunesa? Если да, то как?
-=HeLLoRaZRr=-
сообщение 15.1.2008, 15:26
Пользователь №: 160 194
Модель телефона: RazR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Привет...!
Razrv3i
незнаю как закачать темы знаю через какую прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsкажется но я ставлю телефон в usb потом открываю прогу...наверное чтото неправильно делаю.
вы выкладовали какойто драйвер P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar я скачал а что дальше делать непонимаю... можете помочь или если такой пост уже есть то извеняюсь!
Рустем
сообщение 15.1.2008, 16:06
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
Ты лучше возьми прогу skin man wink.gif Так намного проще.
Вот она
Calvin Klein
сообщение 15.1.2008, 17:00
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
-=HeLLoRaZRr=-, это формат архива , а не проги!
-=HeLLoRaZRr=-
сообщение 15.1.2008, 17:05
спасибо
и мне интересно почему когда заливаешь java проги или приложения у тебя там клавиши не соответствуют...например sms box там клавиша назад ну нету ее не работает...или в java mp3 плеерах...
Calvin Klein
сообщение 15.1.2008, 17:07
MyMoto
Модель телефона: E8
значет ява не полностью одаптирована под твой телефон!
DizM
сообщение 15.1.2008, 22:51
Из: Ru
GALL,
Окей, спасибо. Факи по крайней мере все прочел и по ссылкам в них прошелся, потому и отпостился, мало что понял в деталях прошивок и тп, ибо аппарат не мой, и в случаи возвращения должен быть в том же виде какой он на данный момент.
1., 2. Бут лоадер версии 0A.30!!! ура! Куда идти,
После вот этого:
Цитата(Supshow)
Q: Как и чем прошивать V3i?
A: Для прошивки телефона нам понадобится следующее:
1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Pro English w/ SP2);
2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);
3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;
4. Программа https://motofan.ru/soft/ РСД Lite (в моем примере это версия 2.5);
5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).
я смогу откатится назад? Как?
Или надо делать вот так:
Цитата(Archy)
СВЕРШИЛОСЬ! Итак, мы закончили работу над методикой залома LTE2.
Подходит для телефонов L2, L6, L7, V360, V3i и других.
Исключение составляют телефоны с бутом 09.xx, на них пока что не удалось снять RSA.
5. Это как уж фишка ляжет. biggrin.gif. "Строго" - это когда на хоботе к примеру, месаго со словом "улыбаюсь м" - невозможно опубликовать wink.gif
Сообщение отредактировал DizM - 16.1.2008, 0:28
kat
сообщение 16.1.2008, 8:07
Пользователь №: 149 463
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: хрен его знает)
КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ???
КАКУЮ ПРОГУ НУЖНО УСТАНОВИТЬ НА RAZR V3I ДЛЯ ПЕРЕНОСА СМС В КАРТУ ПАМЯТИ, А НЕ В ТЕЛ???
e398fanat
сообщение 16.1.2008, 8:16
Пользователь №: 126 430
Модель телефона: e398 и razr v3i ;)
Прошивка: Mpx e398 Delux
возникли некоторые вопросы,насчет v3i..,собрался на днях брать..
собственно вопросы:
1.можно или увеличить громкость(програмно),не прошивая тело.
2.не прошивая его полной прошивкой,залить токо DRM(иконки зарядки , сети и тд) и скины?
Calvin Klein
сообщение 16.1.2008, 9:18
MyMoto
Модель телефона: E8
Нет такой проги! Все смс записываютса или на сим, или в мемор телефона=!
собственно вопросы:
1.Можно!(через поиск найдешь)
2. Во втором пункте вопроса не вижу, до догадиваюсь, о том чтоб залить это в тело? можно!
e398fanat
сообщение 16.1.2008, 9:21
Calvin Klein, тоесть просто из прошивки выдрав ДРМ,можно залить его на другую? аналогично лэнг паку и тд?
Добавлено позже (16.1.2008, 9:43):
и есть ли патч,позволяющий ставить мелодии на звонок с флеш карты?
Calvin Klein
сообщение 16.1.2008, 9:48
MyMoto
Модель телефона: E8
Нет! надо одаптирватть дрм под в3ай, а ленг воодбще нельзя!
Нет такого патча. Надо ставить китайские прошивки. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 16.1.2008, 14:00
Strannyk
сообщение 16.1.2008, 18:06
Из: Подмосковье
Пользователь №: 19 656
Извиняюсь если было,как в V3i включить на постояку "отчет о доставке СМС"?
Какие биты надо править в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE?
unkempt
сообщение 17.1.2008, 11:43
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Какие биты надо править в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE?
Извинения не принимаются.
Ответ: Никак.
Добавлено позже (17.1.2008, 11:57):
Цитата(GALL @ 11.1.2008, 20:19) *
***BoND***, надо активировать сим 0032 оффсет 9A bit 7. Только не спрашивай, что это такое!
Здесь ты не прав. Если этот сим активировать, то скрываются списки воспроизведения и плеер нельзя сворачивать.
PiroTeX
сообщение 18.1.2008, 10:27
Пользователь №: 116 877
Модель телефона: Сяоми
Вчера столкнуля с такой проблемой...прошивал V3i на котором стояла видимо родная прошивка в конце помню было 88..платформа r47а,сначала прошил этой прошивкой R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0339_Modding20By20Kimi_SE7726AXXH1096_1FF2.2-319
ну и как следовательно телефон не включился ,загорелась только клавиатура и снова потухла.
Потом скачал это 5B9275DR47A_G_08.D8.67R т.к уже понял что скачал первую не для своей платформы..после прошивки тел дошёл до картинки MOTOROLA и опять вырубился..
потом ещё скачал это R47A_G_08.D8.88R_FullRetailMP уже просто а надежде что может включится,и та же история
unkempt
сообщение 18.1.2008, 12:48
Прошивка: R4441D
Strannyk,
я и про пачти ничего не слышал. Попробуй поискать.
здесь Патчи на V3i (для R4441D_G_08.03.05 и последующих)
и здесь Патчи для V3i, прошивка R4441D_G_08.01.03R
Добавлено позже (18.1.2008, 12:52):
PiroTeX,
попробуй посмотреть здесь Восстановление
Добавлено позже (18.1.2008, 12:58):
-=HeLLoRaZRr=-,
эта иконка означает, что у тебя включена поддержка двух линий вызова. Отключается через P2K Tools> скрытые настройки > дополнительно > поддержка нескольких линий (убрать галку).
Сообщение отредактировал unkempt - 18.1.2008, 13:30
Strannyk
сообщение 19.1.2008, 10:15
Из: Подмосковье
Цитата(unkempt @ 18.1.2008, 15:48) *
Strannyk,
Ну как же..
Патч
Отчёт об отправке SMS по-умолчанию ВКЛ на V3i R47A_G_08.D9.3CR
имеется.
P.S.Извиняюсь.
Извинения не принимаются! Не научишься пользоваться описком - будешь отправляться в баню! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 20.1.2008, 18:30
logotoy73
сообщение 22.1.2008, 7:33
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Попробовал поставить прошивку от V3t R3443U5_G_0E.C8.0CR поверх R44441D_G_08.03.03R. Так как пдс разные пришлось ставить с ПДС-патчем и шил через P2K ET 5.3. Обратный откат без проблем на 03.03. Кто знает последнюю версию прошивки для V3t и где можно взять?
P.S. кто то спрашивал как слезть с V3t (кто точно не помню).
unkempt
сообщение 22.1.2008, 9:00
Прошивка: R4441D
А что дает эта прошивка? И вообще, что за прошивка?
Strannyk
сообщение 23.1.2008, 8:42
Из: Подмосковье
Господа скажите Flex(CG2) от прошивы R479_G_08.B4.8DR встанет на V3i с прошивой R479_G_08.B5.10R?
Бут Boot 0A.30
Флэкс ставится на любую прошивку. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 23.1.2008, 9:23
newsuperagent
сообщение 25.1.2008, 18:00
Пользователь №: 84 753
Прошивка: Moto Symbian 1.4
А можно записывать на диктофон звонки, т.е я разговариваю с кем то и одновременно пишу... очень надо
***BoND***
сообщение 25.1.2008, 19:23
Из: г. Полоцк
Пользователь №: 137 208
Модель телефона: Motorola V3i iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
ДЫК ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
John Dorian
сообщение 26.1.2008, 15:22
Пользователь №: 161 414
Модель телефона: v3i
не понимаю как закачать на мой v3i скины и java...для скинов скачал прогу skin manager но когда включаю ее комп выдает ошибку и закрывает ее...для закачки java скачал прогу motomidman,но когда она подключает телефон в конце выдает ошибку что не поддерживает платформу какую то и не может продолжить подключение...помогите пожалуйста...
unkempt
сообщение 26.1.2008, 15:27
Прошивка: R4441D
Да, можно, нажимая и удерживая клавишу голосового вызова. Конечно, это в том случае, если ты ничего с ней не делал.
Добавлено позже (26.1.2008, 15:35):
1. Скины можно закачать вручную через п2ктулс. Ищи на сайте как это сделать.
2. Нужно добавить свой тип платформы в файл motomidman.ini
John Dorian
сообщение 26.1.2008, 16:50
а как именно добавить свой тип платформы???зашел в motomidman.ini и че где прописать надо???
Добавлено позже (26.1.2008, 20:07):
а в п2ктулс когда загружаю java тоже ошибку выдает...загружает 99% и ошибка...
unkempt
сообщение 27.1.2008, 14:30
Прошивка: R4441D
В строке Mode2 добавляешь свой тип, например:
Mode2 = R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478 R4441D (мой тип)
Если п2ктулс выдает ошибку, скорей всего какое-то приложение глючит. попробуй что-то удалить.
Сообщение отредактировал unkempt - 27.1.2008, 14:36
John Dorian
сообщение 27.1.2008, 14:50
блин,а что именно удалить???извини что так достал,просто я начинающий... smile.gif
pank770
сообщение 29.1.2008, 0:48
Пользователь №: 142 976
Модель телефона: L7e, L9, V3i
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
народ извените,знаю что вопрос уже был,но я не смог найти как увеличить входящие и исходящие вызовы на V3i,подскажите плиз. sad.gif
Hixx
сообщение 29.1.2008, 7:04
Пользователь №: 149 467
Модель телефона: V3i
Ребят, интересная фича вышла:
Тел V3i Бут был ОА.52
Повысил прошу до R479_G_08.B5.3DR_GSPV3IHDST01NA10D-LP0003 (предварительно понизив бут)..
Всё прошло успешно.
Всунул Ленг от старого бекапа и флекс от него же..
Полёт нормальный..
Решил сделать восстановление из бекапа ради эксперимента. Как положено https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.1
Phone Sig Err
Версия проши не поменялась так и осталась новой R479_G_08.B5.3DR
Вечный бут..
Прошился ещё более старым бекапом..
тоже самое..
думал всё..
Прошил новой прошой - всё запустилось.
Т.ч., возможно, с R479_G_08.B5.3DR не откатывает..
Кстати, как на этой проше ставить рингтоны с карты?
Calvin Klein
сообщение 29.1.2008, 11:34
MyMoto
Модель телефона: E8
pank770, задай через поиск "вызовы".
Hixx, вот сам и проверь! если не ставятса то ищи патч, тохя вряд для этой проши он есть!
ряБ
сообщение 29.1.2008, 16:36
Пользователь №: 161 608
Модель телефона: motorola v3i
бли на эту тему нечего ненащёл,v3i от долгого пользования ненаю почему очень сильно шетается флип,особенно када открытый левый угол выезжает почьти на половину подскажите чёнебудь можно ли это самому исправить???
Let
сообщение 29.1.2008, 18:48
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Hixx,
Проще прошить хорошего настроенного монстра на современном ПО, чем мучать устаревшую и глючную R479_G_08.B5.3DR, но если хочешь вот инфа, как включить рингтоны с КП
поддержка осуществелна в ПО семейства R47A...D9.XX для V3i https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs, а также в ПО семейства R479...B5.XXR и R4441D для NON-https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs V3i. Следует учесть, что включение данной функции может также потребовать правки сима 0032_0001, офсет B2, бит 7.
ряБ, ну глупости пишешь, откуда нам знать чё у тебя да как. Очевидно что поломка механическая, я бы посоветовал тебе как можно скрее решить эту проблему, пока шлейф от лишних изгибов не переломился. Разбери телефон, посмотри что сломалось, попробуй сделать, или корпус новый купи (это лучше чем новый шлейф потом покупать и всё равно + новый корпус).
Hixx
сообщение 30.1.2008, 9:36
Let,
Да, да фак почитал. Забыл, что там было. Сделал. Работает.
Спасиб.
Добавлено позже (30.1.2008, 12:39):
Let,
Да тут глаза разбегаются.
Идея поставить монстра витает.. а вот выбрать никак не могу..
Если подскажете стабильняк - буду признателен.
Julija
сообщение 30.1.2008, 11:34
Пользователь №: 137 896
Глючит в приложениях. Зависает. Появляется белый экран с надписью "Подождите" и висит до перезагрузки. После выключения-включения какое-то время работает и опять зависает. В сервисном центре перепрошили. Ничего не изменилось. Может причина не в ПО, а где-то глубже?
Let
сообщение 30.1.2008, 12:26
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Hixx, Куда у тебя глаза разбегаются? Монстров то по пальцам на одной руке пересчитать, останутся ещё, посмотри в Пользовательских прошивках, одна из них у меня в подписи biggrin.gif (тебе нужна будет версия на низкие прошивки).
Julija,
Вряд-ли, на какую прошивку перепрошили (В сосотоянии телефона версию ПО можно посмотреть)?
Julija
сообщение 30.1.2008, 12:46
Julija, Вряд-ли, на какую прошивку перепрошили (В сосотоянии телефона версию ПО можно посмотреть)?
Была R479_G_08.B4.85R, а поставили R479_G_08.B4.8DR. Точно не помню на счет В4, но 8DR точно. Телефон еще в сервисе.
Let
сообщение 30.1.2008, 15:26
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Julija, поменяли шило на мыло, самые безглючные прошивки - R441, но если телефон на гарантии, то перепрошивать я бы тебе не советовал.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:24
