93 страниц V « < 43 44 45 46 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15727
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9208
valantus
сообщение 14.5.2008, 18:20
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
v3i не прошивается
boot 0a52
бекап слился нормально
стирание памяти - повисит немного - ошибка
что может быть?
можете выложить настройки дисплея для victorgsm
Сообщение отредактировал valantus - 15.5.2008, 19:22
Kos0110
сообщение 15.5.2008, 9:21
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(rembrandt @ 14.5.2008, 19:44) *
pojalusta pomogite u menia udalili progu p2k tools i net diska pojalusta daite link otkuda ego skachat. tolko standartnii dlia V3i motorola phone tools
zaranee spasibo
p2k tools
sCOOLptor
сообщение 15.5.2008, 19:22
Пользователь №: 172 351
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
Привет. При пользовании сотовым возник вопрос по поводу того, как можно сделать, чтобы iTunes не прекащал играть музыку при запуске java приложений. А то довольно неприятно, что при использовании jimm музыка замолкает. И возможно ли сворачивать блютуз, во время приема или передачи данных? Если да, то как поставить эту функцию? Заранее спасибо.
Mewgun
сообщение 16.5.2008, 8:29
Пользователь №: 164 912
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Цитата(Kos0110 @ 13.5.2008, 7:08) *
Для начала почисти реестры на компе. Потом на время отключи модем (модемы), чтобы только мотор был как модем и не возникали пересечения по прерыванию. На теле после прошивки заводского монстра обычно делают Общий сброс и Общую очистку (код 000000). Переключи тело в режим Передача данных (Память тела). И пробуй подключиться к компу и лучше если в другой порт УСБ (благо их счас на компе дофига делают). Ну и дровишки не забудь обновить.
Ок! помогло! мотор определился как модем. Очередная проблема, теперь при запуске приложений типа скинман или p2ktool и т.д. определяет новое устройство
и все... и никак не может его установить. что делать теперь?
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 11:24
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Есть такая программа PST, после ее установки и патча, если подключаешь тело, она начинает автоматом переводить тело в п2к-режим и попросит дрова.
Подставь дрова вручную, будет определятся 3 составных устройства, каждому дай направление в папку с дровами (например эти).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 17.5.2008, 4:12
Tripl3
сообщение 16.5.2008, 18:02
Пользователь №: 172 382
вот такая проблема с рейзером V3 , дело было недели 3 назад,вечером приезжаю от подруги вынимаю телефон из кармана открываю его-ноль эмоций нажал на кнопку ВКЛ.ВЫКЛ. кнопки стали мигать....
спустя день лежки без батарее начал работать но с перерывами,то сеть не ловит(показывает что сеть есть но она НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТся в данный момент) думал глюк ам нет.... тормозил....
отнес его на прошивку,прошили в салоне но проблема не исчезла!сказали все функционирует нормально....но видно что нет,вот лежит снова без батарее на столе....
п.с. денег не взяли сменя за прошивку т.к. проблема не была исчерпана!
что это может быть!!!!!!!!!!!:????????????
еще что он включается после ночи без батарее....
вся шняга в том что бывает тормозит ужасно,но главное в том что показывает МТС(или другой оператор) и сверху пишет что НЕОБСЛУЖИВАЕТСЯ
Сообщение отредактировал Tripl3 - 17.5.2008, 8:06
Lucas3
сообщение 18.5.2008, 13:58
Пользователь №: 161 441
Модель телефона: motorola v3i D&G
Я еще давно, у одного парня видел в3, которая полностью была оформлена под фильм город грехов, заместо кнопки меню написано sin sity и.т.д! я в этом не разбираюсь и хочю спросить, что для этого нужно сделать? прошивку сменить или что?
Mewgun
сообщение 18.5.2008, 16:01
Ок! Спасибки, все заработало!
Smoke8723
сообщение 18.5.2008, 20:52
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Lucas3,
нет прошивку менят не нужно, это был скин вот тут-> Оформление телефона . Tuning phone в под ветке Скины все ныйдеш. Там в шапке есть закрепленное сообщение для новичков читай и все поймеш!
Tripl3,попробуй задать этот вопрос тут-> Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками Если это не в прошивке дело то значит железо....
Lucas3
сообщение 19.5.2008, 14:57
Smoke8723,
krIvo
сообщение 20.5.2008, 15:15
Пользователь №: 172 776
Модель телефона: Motorola V3i
Подскажите пожалуйста.
Я не могу запустить MP3 player.
В Телефоне абсолютно ничего не менял, не устанавливал, прошивками не баловался.
Изначально не мог запустить плеер - писал "Файл поврежден. Удалить?"
Я удалил, потом заливал разные плееры Audio Player, MP3 Player, Digital Audio PLayer - все с сертификатами от моторолы.
Заливал по разному и с помощью motomidman
и всё равно не запускается.
даже делал сброс до заводских установок - нифига
заметил что когда запускается, то вылетает на моменте "просмотр каталога песен" или " создайние плейлиста" чтоли... точно не помню. пишет "ошибка приложения"
V3i R479_G_08.B4.8DR
Спасибо.
Nassa
сообщение 20.5.2008, 15:21
Пользователь №: 172 786
Модель телефона: Motorola RAZW V3i
Какая прошивка позволяет использовать карты памяти объемом 2 гб и более и ставить мелодии с карты на звонок?
Smoke8723
сообщение 20.5.2008, 16:53
Из: г.Саранск
krIvo,
без флешки пробывал запускать? Возможно флешка повреждена, попробуй установить плеер на тел и без флеши проверить.
Nassa,
более 2Г никакая... А вот до 2-х я точно знаю что монстр от Gall- BlacKOMB v.3.03b.The Dark Side of V3i, и еще флешки тож не все 2Г держит..
у меня 2 ГБ работает ОТЛИЧНО! Потому что я использую флэшку от SanDisk, а не от какого-нибудь там kingston. А ещё про 2 Гб в этой ветке хорошо расписано.
Насчет ставить мелодию с флеши это есть сейчас в каждом монстре!
Gelios
сообщение 23.5.2008, 19:01
Пользователь №: 139 004
Доброе время суток!!
подскажите как слить справочник с Razr V3?
Smoke8723
сообщение 23.5.2008, 20:12
Из: г.Саранск
Gelios,
Motorola Phone Tools прога идет на диске со всеми тел серии V3... она на русском(мультиязычная) все просто, думаю разберешся!
Gelios
сообщение 23.5.2008, 20:24
Благодарю!
ru-bin
сообщение 29.5.2008, 8:49
Из: Томск
Пользователь №: 41 838
Модель телефона: х910 куплю стекло
Прошивка: миуи 22.2.3
Телефон прошили ангоязычной прошивкой
Boot loader 0A.30 SW Versio: R479_G_08.B5.3DR
Чем мне его прошить чтобы отдать блондинке и она была счастлива?
RETI
сообщение 29.5.2008, 11:19
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
А она какой хотела?
Kos0110
сообщение 29.5.2008, 12:11
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Почитай здесь:
Шрифты Для V3i, Давайте собирать
А вообще - ищи прошивку где один из этих Ленгов (по номеру):
000D=UK English, Lithuanian, Latvian, Russian
0012=UK English, Hebrew, Arabic, Russian
002C=UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian
002D=UK English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Finnish, Polish, Russian
002E=UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese
0031=UK English, Greek, Romanian, Bulgarian, Italian, German, Russian
0036=UK English, Danish, Polish, Russian, Slovak
Сообщение отредактировал Kos0110 - 29.5.2008, 12:15
veter0341
сообщение 1.6.2008, 17:41
Пользователь №: 158 912
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
люди добрые помогите пожалуйста!!!
телефон не хочет регистрироваться в сети!!!
карточки менял, операторов менял и не вкакую что делать не знаю
операторов видит всех, а регистрироваться не хочет, даже уровень сигнала показывает
делаю в ручную, а он пишет сеть занята!!!
Smoke8723
сообщение 1.6.2008, 20:42
Из: г.Саранск
veter0341,
что с телефоном делал то..??? Если не прошивал сделай сброс до заводских настроек! Если прошивал перешейся еше раз!
veter0341
сообщение 1.6.2008, 21:18
в начале пробывал сбросить на заводские настройки не помогло.
затем мне посоветовали перепрошить.
нашёл ту прошивку что была и без изменений
затем мне посоветовали перепрошить этой прошивкой CooLMP_R47A_G_08.D9.3CR_mcLexx_EdT
выдаеё ошибку "critical Error 84" и работать не хочет!!!
хотя всё остальное работает отлично монстр просто мечта, а вот регистрироваться попрежнему не хочет!!! Помогите, я уже не знаю что и делать!!!
ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!
sonkovo
сообщение 8.6.2008, 8:53
Пользователь №: 174 354
Блин... Я в шоке!
Купил недавно этот V3i. Взамен "сбежавшей" Nokia. А теперь начитался и потихонечку охреневаю (мягко говоря)... wacko.gif Что делать??? dntknw.gif
Пойти его сдать на хрен, что ли???...
Телефон ещё не запускал, так, как всё никак не могу доехать до офиса Билайна, и забрать заблокированную SIM-карту...
До Нокии был Motorola V60. СУПЕР телефон! ВСЕМ устраивал. Особенно по дизайну. Нокиа, падла, глючила без конца! angry.gif
Сообщение отредактировал sonkovo - 8.6.2008, 8:58
NeoShaMAN
сообщение 8.6.2008, 9:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
если не совать руки куда не сделует - то глюков не больше, чем в других телефонах =)
needle
сообщение 8.6.2008, 13:02
Пользователь №: 174 368
Модель телефона: razr v3i
У меня траблы с флешкартой... карточка на 128 метров.. когда в телефон вставляю он неймоверно тупит!
в других телефонах норм работает, думал дело в прошивке, перепрошил несколько раз - бесполезно.
servar2
сообщение 8.6.2008, 13:47
Из: st@conference.jabber.ru
Пользователь №: 140 813
Модель телефона: E 398 & V3i Defy+
Что за флеха?
needle
сообщение 8.6.2008, 14:18
х з че за флеха, просто "микро сд" написано и баста!
Сообщение отредактировал needle - 8.6.2008, 14:19
Radgost
сообщение 8.6.2008, 15:16
Пользователь №: 174 402
Модель телефона: RAZR V3i & SLVR L7
День добрый!
Господа, приобрел сегодня Motorola RAZR V3i. Возникла первая проблема, поиском я ее не обнаружил, может неправильно формировал запрос.
Суть: клавиши "Cancel" и "OK", которые расположены внизу каждого экарна, и управляются верхними функциональным клавишами, расположены в зеркальном виде. Т.е. там, где должно быть ОК - стоит Cancel, и наоборот. До этого пользовался SLVR L7, в техпаспорте RAZR V3i указано привычное расположение клавиш, а на самом аппарате - увы и ах.
Сталкивались ли с подобной проблемой, есть ли решение? Перерыл все меню аппарата - такое ощущение, что проблема в прошивке. Может я ошибаюсь?
Прошу о помощи.
Dark Beat
сообщение 8.6.2008, 15:29
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Radgost, Смена местами кнопок выбор выход
NeoShaMAN
сообщение 8.6.2008, 15:40
Прошивка: 6.0.1
попробуй форматни. а флэшка kingston?
needle
сообщение 8.6.2008, 15:48
форматил и не раз. что за фирма незнаю.
Frozen RAZR
сообщение 8.6.2008, 16:17
Пользователь №: 174 386
Какого вольтажа нужна флеха? Есть в магазе 2,7; 3,3 и 3,6.. Вот какую брать?
azztec
сообщение 8.6.2008, 16:58
Пользователь №: 174 284
у меня не отправляется смс Русским шрифтом. Трэки в плэйлисте плэйера (стандартном и ява) названные на кирилице выходят кракозябрами.
Вопро: Можно ли поставить Ланг пак без понижения бута?
У меня
0A.52
SW ver:
R479_G08.B4.38R
И поможет ли данный способ?
needle
сообщение 8.6.2008, 16:59
и еще только что случайно заметил что телефон (когда карточку вставляешь) тихонечко, но весьма подозрительно жужжит(((
Dark Beat
сообщение 8.6.2008, 17:07
moto>inside
Модель телефона: .
azztec, ленг можно прошивать без понижения. А для смс поможет в p2k tools, в режиме p2k, на вкладке сообщения, включить юникод в смс.
zetr
сообщение 8.6.2008, 17:33
Пользователь №: 174 413
Привет всем, возникла трабла, незнаю идти в СЦ или можнт можно что-то сделать ?
Телефон : Motorola Razr V3i (само тело старое и побитое)
проблема : при включении пишет "критикал еррор", кто-то не удачно прошил. все бы хорошо, НО после 20 - 30-ти сек. он вырубаеться, не успеваю нечего сделать. Тоисть включаю тел -> тел входит в бут и пишет еррор -> после 20-ти секунд вырубаеться.
Smoke8723
сообщение 8.6.2008, 17:41
Из: г.Саранск
zetr,
тут дело твое нести или нет... уверен в себе и прямоте рук берем и делаем... нет то лучше неси в СЦ!
Если всеже решился сам то делаем софтово ТП и потом шьем!
zetr
сообщение 8.6.2008, 17:46
Smoke8723, единствинная проблема в том что он вырубаеться, работает максимум 30 сек. Да возможно я вопрос немного не правильно сформулировал. Подскажите что сделать что бы не вырубался sad.gif
Сообщение отредактировал zetr - 8.6.2008, 17:47
Ivar
сообщение 8.6.2008, 18:34
Пользователь №: 155 434
Модель телефона: v635
Проблема. Прошился какой-то программой с сайта моторола моторола апдейтер чторли. и все. обратитесь обслуживание оператор.... p2k easy tools говорит о каком-то тестпойнте. что делать? как разблокироваться?
Smoke8723
сообщение 8.6.2008, 18:44
Из: г.Саранск
Ivar, походу поставил лаченую прошивку! Иши по поиску как снять лог оператора!
zetr, сделать ТП и прошить.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:03
