93 страниц V « < 45 46 47 48 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15742
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
psix109_89
сообщение 9.8.2008, 11:43
Пользователь №: 178 666
Модель телефона: v3i
RuslanKillerV3i, в буте написано 0A.52. SW version R479_G08.B4.8DR
Добавлено позже (9.8.2008, 11:48):
А вот с акб такая тема хватает полного заряда где то на 5 часов! нсли не лазить в нем то часов на 7! менял акб все тоже самое!!!
Mc_Dd
сообщение 10.8.2008, 18:41
Пользователь №: 169 953
Модель телефона: 3250
Парни такой вопрос....
у меня стоит пропатченая R47A_G_08.D9.3CR, не могу найти не где Supshow custom Flex для V3i v2, решил спросить какой флекс лучше для этой проши? DRM полюбому V3i_DRM_Supshow_v2_pumped
Лёлька
сообщение 14.8.2008, 1:33
Пользователь №: 179 159
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
народ! помогите, плиз!!! уже облазила все форумы, никто ни чего толком не сказал(( со мной вот какая штука приключилась: на v3i загрузила прогу смапер(с офсайта качала) , после перезагрузки, мидмэн выдал" неизвестная платформа", еще раз перезагр, и мидмэн вроде видит прилож, а телефон теперь вообще ничего не открывает, и говорит "ошибка приложения"... смапер уже удалила, но все равно.... что нибудь можно сделать? прошивать как-то страшновато... зараннее спасибо, очень надеюсь на помощь.
CarbonZyn
сообщение 14.8.2008, 7:13
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Лёлька, В мид вете попробуй адаптировать игры под свой телефон
rsss
сообщение 14.8.2008, 19:39
Пользователь №: 127 457
Модель телефона: V3i (R479)
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Телефону V3i уже 2 года. Никогда не жаловался. Но недавно появилась странная проблема с динамиком. Началась месяца 4 назад. Когда мне звонили, первые несколько секунд (от 10 до 30) я ничего не слышал, потом звук появлялся. Сначала это было периодически, причем никакой закономерности я определить не мог. Потом стало чаще. Сейчас вообще при звонке я ничего не слышу, но меня хорошо слышат...
При этом сам динамик при воспроизведении аудио или видофайлов работает нормально... файлы воспроизводятся нормально и громко.
...До этого прошивался разными монстрами, начиная с самых первых от Supshov, Let, MNS.
...не скрою, было дело, несколько раз телефон ронял
... Когда начались такие проблемы стоял DualPlat. Решил прошится на MMPAGI ver.0.5 (который сейчас и стоит), поначалу вроде бы все стабилизировалось, но потом опять таже ерунда.
Читал, что при редактировании gaintable есть вероятность выхода со временем динамика из строя... но я вообще-то предполагал, что динамик выходит из строя полностью, т.е. ничего не проигрывает, а у меня не так...
Может кто сталкивался, в чем может быть проблема? Это программно или нести в ремонт?
hohol810340
сообщение 15.8.2008, 16:32
Пользователь №: 179 280
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Люди,помогите пожалуйста.У меня V3i работает очень медленно приложения не работают больше одного дня,зависают,а после перезагрузки телефон пишет:ошибка приложения sad.gif в телефонах я не шарю,мягко говоря,ваааааащееее.(относительно их правильной работы и програмного обеспечения)Буду очень благодарен за помощь.
P.S.Мой контакт(помимо форума):hohol810340@mail.ru
Сообщение отредактировал hohol810340 - 15.8.2008, 16:34
Smoke8723
сообщение 15.8.2008, 17:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
hohol810340,
прошей тел и все будет ок!
hohol810340
сообщение 16.8.2008, 13:20
С этим сложновато.Сам я не возьмусь,в сервис носил но там вказа ли что всё в норме,да и из знакомых этим никтоне занимается...еслибы конечно кто нибудь проконсультировал как и чем лучше прошить.....думаю можно было бы попробывать.просто боюсь телефон угробить unsure.gif
Killmoto
сообщение 17.8.2008, 15:05
Из: Пинск
Пользователь №: 153 712
Модель телефона: Razr V3i, E770v
Прошивка: MMPAGI_v.0.3
Внимательно читай сайт, здесь всё есть и по прошивке и по восстановлению (если чё случится) телефонов MOTOROLA
Лёлька
сообщение 17.8.2008, 20:51
подскажи, пожалуйста, что это за прога такая- мид вэт. не могу найти ни по сайту, ни в поисковиках, ни на руском ни на латинице((
nosatyj
сообщение 18.8.2008, 14:09
Пользователь №: 178 425
Модель телефона: RAZR V3i
кто встречал проблему: gprs есть, через комп работает, но ни одно ява-приложение не может соединиться. куда-то отсылаются данные в 136 кб, но ничего не работает (jimm: ошибка ввода-вывода #120.0). Прошивка стандартная, бут 0A.52
Tatarin...
сообщение 20.8.2008, 6:23
Пользователь №: 177 111
Прошивка: 85R
У меня через родной phone tools не видит карту памяти, а в самом телефоне пропало меню "подключение". Помогите, пжлст...
hohol810340
сообщение 20.8.2008, 12:47
чтож попробую заточить свои руки и под компьютер...ПО моего v3i R479_G_08.B4.8DR никто не подскажет чем улутшить что бы и не глючил да и работал по шустрее?..
finn=-
сообщение 30.8.2008, 8:21
Из: Беларусь, Березовка
Пользователь №: 179 820
Модель телефона: Motorolla RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Эй народ! Залил в свой В3и ДРМ-пакет ooldrm-v3i-mclexx-edt-mix6 РСД-Лайтом 3.9, все ОК, но изменились только значки батареи, антенны, муз.файлов и по мелочи, а иконки меню и другое не затронулись.... Может что-то не так?? И где найти хороший ДРМ пакет. Заранее пасибки
fast driver
сообщение 30.8.2008, 12:49
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
finn=-,
drm тема. зачем тогда существует эта тема?
Добавлено позже (30.8.2008, 15:53):
nosatyj,
настроено не правильно!
Tatarin...,
форматни флеху! а то что иконка пропала, то нужно коректировать "мма"! або через p2ktools!
hohol810340,
прошить телефон каким-то монстром!
Balzer
сообщение 2.9.2008, 16:25
Пользователь №: 180 338
Прошивка: Let's MonsterPack
1)прошился монстерпаком господина Let'а все очень понравилось... но когда я попытался настроить жпрс то заметил что в телефоне тупо отсутсвует англ шрифты... кнопкой перключение происходит только переключение между вводом рус Т9, обыкн русс, цифры,и символы.... для настройки жпрс пришлось побыру сходить в нужную темку за ленгпаком поставить не надолго... после понял что ново поставленный ленг паккк ну не катит васче в обшее оформление... откатился в данное время обратно на родной ленг из монстрика... вопрос х) : как то возможно поменять в ленге монстрика только английские шрифты, не трогая русский...
2) на етом же монстрике возникла проблемка.... почему то постоянно делается в безопасности телефона > справочник? параметр только просмотр....т.е. для редактирования записи приходится вводить код безопаснсти =(... напрягает.. есть возможность ето исправить?
ПС сильно по голове не бить... с моторолой дружу 2ой день.. дайте ссылку читать умею... но за 2 дня серфа глаза болят... охото уже сразу попасть на нужную тему.. заранее благодарен Х)
Motoroler2006
сообщение 2.9.2008, 17:50
Пользователь №: 81 921
Модель телефона: L7 & V535->620
1) во время ввода нажми меню (верхняя средняя кнопка smile.gif ) ->установка ввода и выбирая язык
2) зайди в защита телефона -> блокировка приложения ->введи защитный код и где справочник поставь разблокирован
Austin
сообщение 2.9.2008, 18:35
Пользователь №: 180 227
Модель телефона: V3ire
Здравствуйте, друзья. Подскажите, что за модификация V3ire?(https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsтак обозвал, но отказался работать, откат посредством F&B не делает и т.д.) Есть ли для него монстры с iTunes'ом?
Smoke8723
сообщение 2.9.2008, 21:45
Из: г.Саранск
Austin,
пользуйся поиском:
Calvin Klein
27.2.2008, 2:43
На счет прошивок обращайся к Семенигору!
эти новые платформы и шить обычным методом не получитса!
Линк на тему!
RamZese
сообщение 4.9.2008, 5:27
Пользователь №: 178 958
Здравтсвуйте!У меня есть небольшой глюк на телефоне.Купил его три дня назад,с рук!Уже успел перепрошить и слезть с бута 0А.52 на 0А.30,но глюк был и до этого!Короче,когда начинаеешь телефон открывать и тыкать на клавишы,не всегда,бывает 3-х секундное зависание...телфон не реагирует в это время ни на что.По истечении этих 3-х секунд быстро начинает делать всё что я успел натыкать за время его зависания...Экран после этого выключается,сразу включается,экран становится немного тусклым.Я его закрываю и открываю,всё встает на прежнее место.
И ещё,не знаю связанны они вместе или нет,бывает как-будто партачки в разных концах экрана,а иногда и на всем экране с пиксельными цветами,такие специфические полосы.Особено часто это бывает,когда запускаешь что-либо из Java-приложения.
Если кто сталкивался с этим помогите!Заранее благодарен!:)
Balzer
сообщение 4.9.2008, 15:42
агамс за первое спасибо тупил Х) а вот со вторым проблемы... я именно так и делаю в том то и дело... выхожу... и труляля, все возращается сразу обратно...
MargaretGN
сообщение 10.9.2008, 9:51
Пользователь №: 180 919
Модель телефона: Razr v3i
Привет smile.gif У меня такая проблема: телефон не выходит в интернет вообще, у меня подключено все!! настроено тож все!! 5 умных мужиков вертели мой телефон и разводили руками. stink.gif Из-за чего это может быть? Опять же говорю что у меня все настроено, все "галочки" поставлены только там где надо... Помогите, плизззз smile.gif
Smoke8723
сообщение 10.9.2008, 21:01
Из: г.Саранск
MargaretGN,
интересный случай... ну раз все настроино то вопрос а может услуга жопорез не подключина, или у опсоса сбои на БСке с жопорезом! Сходи в офис своего оператора, если там тебе настроят и не будет работать и все будет подкл и настроено то мой совет прошить тел, если и это не поможет то дело в железе....
Uv980
сообщение 20.9.2008, 15:49
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Подскажите, как включить быстрый набор. В других Моторах если абонент в телефонной книге под номером 3, то он вызывается длительным нажатием клавиши 3, а тут надо набрать 3, #, а потом только увидеть запись справочника и нажать клавишу вызова - слишком долго...
Smoke8723
сообщение 20.9.2008, 21:08
Из: г.Саранск
Основная настройка-набор в одно касание-телефон
Kush
сообщение 21.9.2008, 16:39
Пользователь №: 180 611
Прошивка: R479_G_08B4.38R
Цитата(muzenbaher @ 25.7.2008, 14:48) *
Ставь себе VirtualCorelet - он автоматически сохраняет все входящие СМС, также сможет и восстановить их после перепрошивки.
Добавлено позже (25.7.2008, 14:51):
Написал бы какие именно проши пробовал...
У мя была именно такая же прошивка и такой же лоадер - R4441D_G_08.01.03R нормально залилась.
Да, эта прошивка самая стабильная, установил себе R4441D_G_08.01.03R, после долгих мучений наконец приел к чему хотел, рингтон с флешки, ява не остонавливается при закрывании, тоесть майл агнт проще исползовать, подсветка не зависимо от ява отключается,медиа вьювер есть, удобно
MATRIX41
сообщение 23.9.2008, 13:26
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Поменял Панель на V3i телефон отказывается:
1)менять картинку на часы
2)при открытии флипа включать подсветку
В чём проблема, говорили пересобрать, пересобрал, не помогает. Сказали механизм сдох и т.д. я кроме шлейфа не увидел ничего что может соединять верх и них тела. Хелп кто знает в ч0м трабла
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 16:13
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
MATRIX41,
не срабатывает механизм коорый даёт сигнал о том что телефон закрывается...поэтому он у тебя и ведёт себя как открытый! tongue.gif
MATRIX41
сообщение 23.9.2008, 19:18
Прошивка: mpx
Где этот механизм? я видел только шлейф. Защёлка никаким образом не взаимодействует с телефоном.
Smoke8723
сообщение 23.9.2008, 19:20
Из: г.Саранск
MATRIX41,
есть тема по полной разборке(замене корпуса в V3i) там посмотри, возможно магнит не поставил... и Поиск юзай... День назад был такой вопрос...
cosy
сообщение 23.9.2008, 21:24
Пользователь №: 123 728
Модель телефона: RAZR v3i & SE w810i
После замены шлейфа на v3i через несколько дней пропала подсветка клавиатуры, в СЦ проверили шлейф на другом теле - рабочий. Как исправить?
MATRIX41
сообщение 23.9.2008, 21:29
Прошивка: mpx
Smoke8723 благодарю хоть один человек втыкнул что за дело) видно сталкивался, магнит действительно присутствует на старой панели а на новой его нет, теперь догнал каким образом взаимодействует, Respect
Smoke8723
сообщение 23.9.2008, 22:47
Из: г.Саранск
cosy,
Ветка Ломаем строим тема Железный ремонт.
Тебе явно туда!
Цитата(MATRIX41 @ Сегодня, 1:29)
Respect
Сенкс!
ольгуня
сообщение 24.9.2008, 7:16
Пользователь №: 182 036
Парни, ребята, господа, мУжИчИны, ГУРУ! Помогите, не откажите, подскажите, научите! Моему сотовому 2 года, прошел всё, ни глюканул ни разу, люблю страшно. Но хочется перепрошить, что бы картинки с карты на звонок ставились, что бы можно было книги читать, чтоб видео не 1 минуту было, а бесконечно... Ну и прошей, скажете ВЫ, только вот в чем беда... представте, что я блондинка (это не так, но не суть) или ещё лучше - рядом с вами сидит ваша мама, которая телефон впервые в руки взяла и комп третий раз в жизни видит. Расскажите ме-едленно, ступенчато, не пропуская ни одного шага и по русски, по русски, доходчиво и понятно. Спасибо заранее, заранее извиняюсь, не судите строго...
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 9:17
Из: !KZN CITY!
ольгуня,
это всё можно правкой симов сделать...
но как я понял тяжело будетт это объяснить, поэтому вам наверное легче скачать прошивку и прошится...об этом внимательно читаем тут : Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r © и спрашиваем что не понятно...
и не торопитесь прошивать пока всё не поймёте...
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 24.9.2008, 9:18
hohol810340
сообщение 24.9.2008, 16:13
Smoke8723,
Огромное тебе спасибо за помощь в прошивке телефона,всё работает.Сначала,правда показалось что поменял шило на мыло(не заметил особой разницы),но время то сколько было...ночь глубокая мозг не работал уже.а сегодня за день всё попробывал и всё отлично.не привычно только оформление....ещё раз спасибо clap.gif
К стати не подскажешь где ещё можно поискать прошивки под мой карявый бут(ПЛИЗ) smile.gif
SHAGRATH(по аське smile.gif )
Smoke8723
сообщение 24.9.2008, 22:59
Из: г.Саранск
hohol810340, спс за благодарность!
На бут 52 мало монстров, и восновном они особо ничем не отличаются от стандартных(завонских) прошивок....
cool monsterpack_v3i mclexx_edt r479 на мой взгляд самая достойная из всех их.
Если в серьез решил занятся телом, и не так страшно уже, то можешь попробывать понизить бут на 30 и тогда сможешь ставить все монстры которые есть на V3i...
О подробностях пиши в ЛС или асю, думаю постить лишний раз не стоит.
fatall777
сообщение 26.9.2008, 10:02
Пользователь №: 182 158
Всем доброго дня! Соскочил с КПК Асус на Моторолер RV3i, ДДоостался по наследству без софтины. Моно ли без софтины перепрошить телефон самому и что для этого надо?
Smoke8723
сообщение 26.9.2008, 11:57
Из: г.Саранск
fatall777,
для этого нужно хотение, прямые руки и трезвый ум!
Читаеш тему Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©, Разными способами и делаешь как там написано!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 26.9.2008, 11:58
Alexandr2
сообщение 26.9.2008, 16:15
Пользователь №: 171 742
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: 8.01.03
Здраствуйте, ответьте мне на вот такой вопрос а то не разбирусь сам: Какой инет подходит для v3i помимо WAP-gprs ? Можно ли на МТС подключить HTTP протокол для того чтоб лазить через internet-gprs? который использует тел как модем.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 18:38
