93 страниц V « < 46 47 48 49 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15726
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13777
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9207
Balzer
сообщение 4.9.2008, 15:42
Пользователь №: 180 338
Модель телефона: v3i
Прошивка: Let's MonsterPack
Цитата(Motoroler2006 @ 2.9.2008, 17:50) *
1) во время ввода нажми меню (верхняя средняя кнопка smile.gif ) ->установка ввода и выбирая язык
2) зайди в защита телефона -> блокировка приложения ->введи защитный код и где справочник поставь разблокирован
агамс за первое спасибо тупил Х) а вот со вторым проблемы... я именно так и делаю в том то и дело... выхожу... и труляля, все возращается сразу обратно...
MargaretGN
сообщение 10.9.2008, 9:51
Пользователь №: 180 919
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Привет smile.gif У меня такая проблема: телефон не выходит в интернет вообще, у меня подключено все!! настроено тож все!! 5 умных мужиков вертели мой телефон и разводили руками. stink.gif Из-за чего это может быть? Опять же говорю что у меня все настроено, все "галочки" поставлены только там где надо... Помогите, плизззз smile.gif
Smoke8723
сообщение 10.9.2008, 21:01
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
MargaretGN,
интересный случай... ну раз все настроино то вопрос а может услуга жопорез не подключина, или у опсоса сбои на БСке с жопорезом! Сходи в офис своего оператора, если там тебе настроят и не будет работать и все будет подкл и настроено то мой совет прошить тел, если и это не поможет то дело в железе....
Uv980
сообщение 20.9.2008, 15:49
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Подскажите, как включить быстрый набор. В других Моторах если абонент в телефонной книге под номером 3, то он вызывается длительным нажатием клавиши 3, а тут надо набрать 3, #, а потом только увидеть запись справочника и нажать клавишу вызова - слишком долго...
Smoke8723
сообщение 20.9.2008, 21:08
Из: г.Саранск
Основная настройка-набор в одно касание-телефон
Kush
сообщение 21.9.2008, 16:39
Пользователь №: 180 611
Прошивка: R479_G_08B4.38R
Цитата(muzenbaher @ 25.7.2008, 14:48) *
Ставь себе VirtualCorelet - он автоматически сохраняет все входящие СМС, также сможет и восстановить их после перепрошивки.
Добавлено позже (25.7.2008, 14:51):
Написал бы какие именно проши пробовал...
У мя была именно такая же прошивка и такой же лоадер - R4441D_G_08.01.03R нормально залилась.
Да, эта прошивка самая стабильная, установил себе R4441D_G_08.01.03R, после долгих мучений наконец приел к чему хотел, рингтон с флешки, ява не остонавливается при закрывании, тоесть майл агнт проще исползовать, подсветка не зависимо от ява отключается,медиа вьювер есть, удобно
MATRIX41
сообщение 23.9.2008, 13:26
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Поменял Панель на V3i телефон отказывается:
1)менять картинку на часы
2)при открытии флипа включать подсветку
В чём проблема, говорили пересобрать, пересобрал, не помогает. Сказали механизм сдох и т.д. я кроме шлейфа не увидел ничего что может соединять верх и них тела. Хелп кто знает в ч0м трабла
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 16:13
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
MATRIX41,
не срабатывает механизм коорый даёт сигнал о том что телефон закрывается...поэтому он у тебя и ведёт себя как открытый! tongue.gif
MATRIX41
сообщение 23.9.2008, 19:18
Прошивка: mpx
Где этот механизм? я видел только шлейф. Защёлка никаким образом не взаимодействует с телефоном.
Smoke8723
сообщение 23.9.2008, 19:20
Из: г.Саранск
MATRIX41,
есть тема по полной разборке(замене корпуса в V3i) там посмотри, возможно магнит не поставил... и Поиск юзай... День назад был такой вопрос...
cosy
сообщение 23.9.2008, 21:24
Пользователь №: 123 728
Модель телефона: RAZR v3i & SE w810i
После замены шлейфа на v3i через несколько дней пропала подсветка клавиатуры, в СЦ проверили шлейф на другом теле - рабочий. Как исправить?
MATRIX41
сообщение 23.9.2008, 21:29
Прошивка: mpx
Smoke8723 благодарю хоть один человек втыкнул что за дело) видно сталкивался, магнит действительно присутствует на старой панели а на новой его нет, теперь догнал каким образом взаимодействует, Respect
Smoke8723
сообщение 23.9.2008, 22:47
Из: г.Саранск
cosy,
Ветка Ломаем строим тема Железный ремонт.
Тебе явно туда!
Цитата(MATRIX41 @ Сегодня, 1:29)
Respect
Сенкс!
ольгуня
сообщение 24.9.2008, 7:16
Пользователь №: 182 036
Парни, ребята, господа, мУжИчИны, ГУРУ! Помогите, не откажите, подскажите, научите! Моему сотовому 2 года, прошел всё, ни глюканул ни разу, люблю страшно. Но хочется перепрошить, что бы картинки с карты на звонок ставились, что бы можно было книги читать, чтоб видео не 1 минуту было, а бесконечно... Ну и прошей, скажете ВЫ, только вот в чем беда... представте, что я блондинка (это не так, но не суть) или ещё лучше - рядом с вами сидит ваша мама, которая телефон впервые в руки взяла и комп третий раз в жизни видит. Расскажите ме-едленно, ступенчато, не пропуская ни одного шага и по русски, по русски, доходчиво и понятно. Спасибо заранее, заранее извиняюсь, не судите строго...
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 9:17
Из: !KZN CITY!
ольгуня,
это всё можно правкой симов сделать...
но как я понял тяжело будетт это объяснить, поэтому вам наверное легче скачать прошивку и прошится...об этом внимательно читаем тут : Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r © и спрашиваем что не понятно...
и не торопитесь прошивать пока всё не поймёте...
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 24.9.2008, 9:18
hohol810340
сообщение 24.9.2008, 16:13
Пользователь №: 179 280
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Smoke8723,
Огромное тебе спасибо за помощь в прошивке телефона,всё работает.Сначала,правда показалось что поменял шило на мыло(не заметил особой разницы),но время то сколько было...ночь глубокая мозг не работал уже.а сегодня за день всё попробывал и всё отлично.не привычно только оформление....ещё раз спасибо clap.gif
К стати не подскажешь где ещё можно поискать прошивки под мой карявый бут(ПЛИЗ) smile.gif
SHAGRATH(по аське smile.gif )
Smoke8723
сообщение 24.9.2008, 22:59
Из: г.Саранск
hohol810340, спс за благодарность!
На бут 52 мало монстров, и восновном они особо ничем не отличаются от стандартных(завонских) прошивок....
cool monsterpack_v3i mclexx_edt r479 на мой взгляд самая достойная из всех их.
Если в серьез решил занятся телом, и не так страшно уже, то можешь попробывать понизить бут на 30 и тогда сможешь ставить все монстры которые есть на V3i...
О подробностях пиши в ЛС или асю, думаю постить лишний раз не стоит.
fatall777
сообщение 26.9.2008, 10:02
Пользователь №: 182 158
Всем доброго дня! Соскочил с КПК Асус на Моторолер RV3i, ДДоостался по наследству без софтины. Моно ли без софтины перепрошить телефон самому и что для этого надо?
Smoke8723
сообщение 26.9.2008, 11:57
Из: г.Саранск
fatall777,
для этого нужно хотение, прямые руки и трезвый ум!
Читаеш тему Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©, Разными способами и делаешь как там написано!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 26.9.2008, 11:58
Alexandr2
сообщение 26.9.2008, 16:15
Пользователь №: 171 742
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: 8.01.03
Здраствуйте, ответьте мне на вот такой вопрос а то не разбирусь сам: Какой инет подходит для v3i помимо WAP-gprs ? Можно ли на МТС подключить HTTP протокол для того чтоб лазить через internet-gprs? который использует тел как модем.
Smoke8723
сообщение 26.9.2008, 20:03
Из: г.Саранск
Alexandr2,
да! Кроме вап можно настроить интернет-жопорез и юзать его! О том как это сделать смотри тут:
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,,
Ванёчик
сообщение 26.9.2008, 20:32
Пользователь №: 182 298
Модель телефона: V3i
помогите зеленому и неопытному человеку разобраться с проблемами... у меня v3i, и непонятным образом работает сеть, то ловит, то нет, а в последнее время стал писать что "нет сервиса", я его прошил (полазив по этому сайту) и все вроде работало (дня два), а сейчас опять не ловит. что делать, ПОМОГИТЕ!!!java script:emoticon(':(', 'smid_1'). как еще поставит русский языковой пакет и закачать шрифты
AKSU
сообщение 29.9.2008, 19:00
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 142 627
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Гуру, подскажите!
Есть ли возможность сделать так, чтоб при звонке телефон хоть как-то пиликал (Не говоря уже о том, чтоб проигрывал рингтон... ) на проводную гарнитуру? Чтоб хоть как-то пиликал, ибо он этого не делает: играет рингтон через динамик трубы, а в гарнитуре полная тишина. Когда еду на мотоцикле в шлеме звонка мобилки не слышу и вибру как правило не чуствую. Из-за этого пропустил уже много важных звонков.
Прошивка - монстерпак BlacKOMB v.3.04 от GALL-а. В ветке монстерпака этот вопрос задавал, но видимо GALL не в настроении отвечать, и даже сообщение мое прибил. sad.gif Проблема остается, и из-за такой мелочи не хочется любимую трубу менять на другую модель.
fatall777
сообщение 7.10.2008, 9:43
Люди добрые! Всем удачного времени суток! Есть такая проблемка, помогите кто сможет советом или ссылочкой. Программа РСД не видит файла прошивки. Чем может вызвана такая проблемка. И еще, при установке дров на тел, комп не видит модема. Устанавливает все что хочет но модема и в помине нет. Тел RV3i
Mixasya
сообщение 7.10.2008, 13:06
Пользователь №: 179 415
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Какую прошивку установить на R479_G_08.B5.76R.?
fatall777
сообщение 7.10.2008, 14:08
Mixasya точно, именно на эту прошивку и собираюсь
samosa52
сообщение 8.10.2008, 7:33
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
Цитата(AKSU @ 29.9.2008, 23:00) *
Гуру, подскажите!
в настройках гарнитуры поставить -автоответ через-2-5-скоко надо
Smoke8723
сообщение 8.10.2008, 20:01
Из: г.Саранск
гм, откуда качаешь и какое разширение у файла прошики?
Эт как? Ставится все кроме модема?! Например что там еше может ставится? Вначале ставится полюбе модем а потом все остальное для р2к режима и режима прошивки...
Описывай лучше что и как делаешь!
Любуй какая понравится! Главное не платформа а бут!
От него зависит как ты поставишь, просто или малех придется "помудрить"!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 8.10.2008, 20:02
smog88_Ulyanovsk
сообщение 10.10.2008, 12:13
Из: Россия Ульяновск
Пользователь №: 147 054
Модель телефона: L6
Меня че добивет то что надо снижать версию бута. Нет почти не одной модинговой прошивки для версии А0.52 sad.gif
hohol810340
сообщение 11.10.2008, 11:09
smog88_Ulyanovsk,
Ну не знаю,я,с помощью конечно доброго человека,прошил монстром под свой такой же корявый бут и сейчас меня всё устраивает.Работает ровно и спокойно,без тормозов и глюков,так что я не вижу смысла понижать бут tongue.gif (хотя на вкус и цвет....ну сам понимаешь smile.gif )
Fenja
сообщение 15.10.2008, 18:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
smog88_Ulyanovsk,
все, как ты выражаешься "модинговые прошивки" имеют патчи, а патчить на буте 0А.52 нельзя, так как этот бут не позволяет изменение CG1.
Max50
сообщение 28.10.2008, 11:57
Пользователь №: 184 650
мне требуется монстерпак для рэйзер В3 на базе r3442a_g_oe.41.22r
Smoke8723
сообщение 28.10.2008, 21:07
Из: г.Саранск
Читай в теме для новичков! Там в закрепленном посте все есть!
andron81
сообщение 30.10.2008, 17:32
Пользователь №: 184 972
Модель телефона: MOTOROLA RAZRV3I
Можно ли востановить стертые номера иСМС , очень нужно!!!!
MALCHUN
сообщение 6.11.2008, 11:34
Пользователь №: 63 303
Модель телефона: ***
Прошивка: **************************
подскажите не могу разобратьсЯ, поиск юзать уже запарилсЯ ответ не найден.
СтолкнулсЯ такой проблемой, при закачке скинов, в главном меню не отображаютьсЯ иконки меню(отображение просто списком, если даже в настройках тела выставлено отображать иконками), но если зайти мультимедиа или иной то отображение иконками, только в главном меню список. Какой файл подредактировать?
И еще, незнаю из-за чего пропал раздел java, хотЯ в корне а: он есть
Fenja
сообщение 6.11.2008, 12:10
Из: г. Пенза
Возможно что ты залил mma_ucp в котором не прдусмотрены в меню иконки. Залей стандартный.
MALCHUN
сообщение 6.11.2008, 12:30
Да Я его трогал, но потом через P2kCommander Я залил свой старый который скопировал ранее, пробовал и другие проблема не решилась, отображение меню все равно списком
MonstrE1
сообщение 6.11.2008, 14:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
MALCHUN,
попробуй скачать другой mma_ucp И mma_dcp
например под скин который ставиш!
MALCHUN
сообщение 6.11.2008, 14:59
Цитата(MonstrE1 @ 6.11.2008, 17:30) *
MALCHUN,
ведь речь идет о файле который лежит в
/a/mobile/system/
Ну не знай может как то особо их надо копировать(сейчас попробовал другой программой) в папке skins удаляю все и копирую свой прежний бэкап и в системе mma_dcp файл перезаписываю своим старым(проьовал и другие скаченные с данного сайта)
А раньше пробовал перезаписать залить выше сказанное прогой SkiMan
вот видимо тогда и этой прогой что то накосЯчил, что? Может из-зи прошивки она у менЯ r44424...
Добавлено позже (6.11.2008, 18:06):
...и как вернуть раздел ява игры, пЯтый час уже читаю это форум так и не решил проблему ни с Явой ни значками в меню. Скачас тут копию папки а: и перезаписал ее на своем ведь должно было все востоновитьсЯ? А что за папка с: она есть на V3ire? Это флешка?
Fenja
сообщение 6.11.2008, 16:48
Из: г. Пенза
Это не флешка. Флешка диск b. На диске c (как я думаю по аналогии с v3i) храняться скины, java, музыка, видео и др. хрень, которая лежит в памяти телефона.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:27
