93 страниц V « < 47 48 49 50 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15726
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13777
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9207
MALCHUN
сообщение 6.11.2008, 17:07
Пользователь №: 63 303
Модель телефона: ***
Прошивка: **************************
Цитата(Fenja @ 6.11.2008, 19:48) *
Это не флешка. Флешка диск b. На диске c (как я думаю по аналогии с v3i) храняться скины, java, музыка, видео и др. хрень, которая лежит в памяти телефона.
То что в памЯти телефона у менЯ отображаетсЯ в а: или мож правельнее сказать и в а: тоже, лично Я с: еще не видел пробовал проги mexplorer и P2kCommande. какой прогой можно ее просмотреть, может как раз в этот диск необходимо заливать mma_ucp и тому подобное, а то иконки в меню у менЯ до сих пор списком отображаетсЯ
MonstrE1
сообщение 6.11.2008, 18:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
MALCHUN,
как раз таки файл mma_ucp отвечает за порядок меню и его пункты!
MALCHUN
сообщение 6.11.2008, 20:51
Цитата(MonstrE1 @ 6.11.2008, 21:30) *
MALCHUN,
Сообщение отредактировал MALCHUN - 6.11.2008, 21:18
Boris9000
сообщение 7.11.2008, 10:47
Пользователь №: 90 560
Модель телефона: V3i
Прошивка: 47a
Помогите плиз, сохранил телефонную книгу в P2kTools, прошил телефон V3i: R479_G_08.B4.85R_LP0039_GSPSLQDGREVIT0B6, и никак не могу восттановить телефонную книгу, как ее загнать обратно. спс.
MonstrE1
сообщение 7.11.2008, 11:11
Из: Нижний Новгород
Boris9000,
вот когда у меня был V3i я делал бэкап контактов через Flash Backup!
а что у тебя не получается то?
опиши поподробнее!
JIACT1K
сообщение 14.11.2008, 12:58
Пользователь №: 185 996
Модель телефона: RazerV3ire
Прошивка: R44424_G_08.00. 34R
У меня есть несколько вопросов))
1)Закачал русскую музыку и вместо русского непойми что, это у всех или как ?
2)Программа M-Explorer долго закачивает файлы это нормально ?
3)Как сделать чтобы когда тебе звонили и ты открываеш крышку не было автоответа ?
4)Блютуз странно работает не все телефоны я могу найти(например Флай) ... Они меня находят
Fenja
сообщение 14.11.2008, 13:27
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
1) Это не у всех. Значит у тя в ленге нет mp3 тегов
2) А не проще в режиме флешки закачивать файлы?
3) Параметры => Настройка вызовов => Варианты ответа=>Открыть для ответа =>Выкл
4) Он работает нормально.
JIACT1K
сообщение 16.11.2008, 21:17
Спасибо !
Slavdos
сообщение 17.11.2008, 14:38
Пользователь №: 183 512
Модель телефона: Motorola razrV3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Народ ,такая трабла- никакне удается время выставить постоянно сбивается, часы как будто отстают..
в чём трабла может быть ? тело перепрошивал,батарейку(НЕ аккумулятор) менял.
плиз помогите ,а то уже задолбался время подводить постоянно..
Сообщение отредактировал Slavdos - 17.11.2008, 14:39
ex3me
сообщение 18.11.2008, 16:28
Пользователь №: 175 750
Модель телефона: v3i
Чтобы перейти с R479 на R4441D_G_08.01.03R, надо делать какие нибудь дополнительные действия или просто прошивать?
Подскажите пожалуста.
Сообщение отредактировал ex3me - 18.11.2008, 16:30
Fenja
сообщение 18.11.2008, 17:03
Из: г. Пенза
Смотря что ты хочешь делать с телефоном. Если ставить монстров и патчить то нужен бут 0А.30. И вообще я бы посоветовал залазить на R4441 только с бутом 0А.30.
Calvin Klein
сообщение 18.11.2008, 17:22
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Если прошивка не помогла, неси в сц!
vovoch1
сообщение 20.11.2008, 8:31
Пользователь №: 186 523
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Посоветуйте прошивку на телефон V3i плиз,сейчас стоит R479_G_08.B5.10R.Мне нужна прошивка на русском языке и что бы мелодии можно было ставить на каждого абонента и смс. Очень на вас надеюсь.
Fenja
сообщение 20.11.2008, 9:10
Из: г. Пенза
Даже в твоей прошивке можно ставить на человека мелодию, но дело в том что мелодия, установленая на человека будет звучать и на звонок и на смс от него.
vovoch1
сообщение 20.11.2008, 10:09
Спасибо огромное,всё нашёл как ставить мелодии на абонента,РЕСПЕКТ тебе)))
Если есть прошивка что бы и на смс можно было поставить отдельную мелодию будет шикарно))).
Сообщение отредактировал vovoch1 - 20.11.2008, 10:15
Fenja
сообщение 20.11.2008, 11:38
Из: г. Пенза
На смс отдельно можно, а вот что бы от абонента на звонок была одна мелодия, а на смс другая такого нет. Лишь есть патч, который позволяет сделать стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков.
vovoch1
сообщение 20.11.2008, 12:18
Fenja,
К сожелению я патчить прошивки не умею(((. Буду учиться))). Спс Биг
Cadillac
сообщение 24.11.2008, 23:54
Пользователь №: 105 416
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Скажите, пожалуйста, языковые пакеты можно устанавливать на любые версии ПО или нет? Т.е. если в прошивке изначально нет какого-либо языка, можно ли его добавить потом?
Fenja
сообщение 25.11.2008, 5:36
Из: г. Пенза
Потом можно, для этого нужно прошить ленг отдельно. Можно устанавливать ленги тока от своего телефона.
Cadillac
сообщение 25.11.2008, 10:26
То есть, как я понял, я могу установить прошивку R479_G_08.B5.3DR, а затем установить поверх нее языковой пакет R479_G_08.B4.38R_lang0032_reflash?
Fenja
сообщение 25.11.2008, 11:19
Из: г. Пенза
Да
Cadillac
сообщение 25.11.2008, 11:24
Цитата(Fenja @ 25.11.2008, 15:19) *
Да
Спасибо!
logotoy73
сообщение 25.11.2008, 11:42
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Правильно понял.
Добавлено позже (25.11.2008, 14:46):
Правильно понял.
Cadillac
сообщение 25.11.2008, 14:20
И еще один вопрос. Сделал запись в диктофон. Как можно ее сохранить на компьютере? Пробовал найти файл через P2KTools, но так и не нашел. sad.gif
AHEMEz
сообщение 4.12.2008, 13:39
Пользователь №: 179 385
Модель телефона: MOTOROLA V3xx
Я наверное ДАУН......
Никак немогу найти и скачать RDS Lite, по всему форуму пролез так и не нашёл, а если и нашёл то она просто не открывается после скачки и не устанавливается на комп. Дайте ссылку где скачать эту версию 2.5
Fenja
сообщение 4.12.2008, 15:04
Из: г. Пенза
Не знай по какому форуму ты лазил и что качал... и вопрос не в той теме... RSDLite 4.4.1
BvAlex
сообщение 7.12.2008, 18:59
Пользователь №: 188 031
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0T.40.9CR
Добрый вечер! Что то случилось с моим телефоном. При включении выдает номер прошивки и ниже OK to Program USB Transfer mode. Попробовал перепрошить Flash&Backup видит тел. нормально, перешивает, а результат тотже.
Fenja
сообщение 7.12.2008, 19:48
Из: г. Пенза
1. Если у тя v3 то ты ошибся веткой
2. Что делал с телефоном?
3. Когда прошиваешь версия прошивки меняется?
4. Какой бут?
BvAlex
сообщение 8.12.2008, 4:48
Модель телефона: V3
С телефоном ничего не делал.
Нет версия не меняется.
08.23
Fenja
сообщение 8.12.2008, 13:09
Из: г. Пенза
08.23
У тя v3 Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
gomenchuk
сообщение 12.12.2008, 11:11
Пользователь №: 77 557
Модель телефона: e1
Boot Loader 0A.30.
SW Version:
R479_G_08B5.3DR
Хочу увеличить HEAP до 1500. патча для такой прошивки не нашел. можно ли использовать для какой -то другой?
Патчи на V3i (для R4441D_03.05 и последующих), Выкладываем все, что есть
# Патчи на V3i (для R4441D_03.05 и последующих)
тут смотрел, к сожалению ничего не понял.
Fenja
сообщение 12.12.2008, 11:34
Из: г. Пенза
Цитата(gomenchuk @ Сегодня, 14:11)
Boot Loader 0A.30.
SW Version:
R479_G_08B5.3DR
Для твоей прошивки патчей нет. Ты можешь себе прошить R4441D_G_08.01.03R,R4441D_G_08.03.03R,R4441D_G_08.03.05R(последние 2 платформы являются неслезаемыми, но слезть с ним можно smile.gif) и потом поставить требуемые патчи, или прошиться монстром, где этот патч применен. Перед тем как шиться помни про бекап и заряженый акумулятор!
Oleg_Balandin
сообщение 13.12.2008, 16:01
Из: Казахстан, Усть-Каменогорск
Пользователь №: 142 640
Прошивка: R3443H3_G_0E.C4.21R
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
Обыскал практически все мануалы, но так и не смог понять, как можно слезть с прошивки R3443H3_G_0E.C4.21R?! Я откатился на бут 0А.30, но что делать далее я так и не понял! Подскажите, пожалуйста! PS Хотелось, бы поставить прошивку на платформе R479....
Fenja
сообщение 13.12.2008, 16:46
Из: г. Пенза
Я так понял у тя v3t. Зачем тебе нужна платформа R479? Просто как такого мануала нет для перехода, есть люди которые прошились на R479 и R4441... можешь шить шить CG2,CG4,CG15 от v3i...
[off]lfurmans он шил v3t...
Цитата(lfurmans @ 23.11.2008, 22:42)
Тело вообщето V3t из америки t-mobilвский BOOT_0A.52 на платформе 3443.
Прошивал по всякому CG2, CG4, CG15. Все 479 становятся как родные.
[/off]
logotoy73
сообщение 14.12.2008, 6:46
Из: Подмосковье
в процессе...
Зачем переходить на 479? Я тоже думаю зачем. Лучше уж 4441. Я себе ставил от V3t, мне не понравилось, китайцы намного лучше. Я уже не раз писал что ПДС у V3t отличается от 47а и 479. Так что или делаем себе ПДС под нужную платформу, или ставим прошивки с патчем RunFhoneLTE2. Я уже всё описывал, нужно только поискать.
typkan
сообщение 14.12.2008, 16:39
Пользователь №: 84 692
Модель телефона: RAZR V3
блин кингстон карта на 1гб вдруг перестала работать. На компе норм, а тел пишет не отформатирована карта. Но сам он тоже не может форматнуть.
Кто-нибудь сталкивался с таким? и кто может дать структура папок на карте памяти(грешу на это)
Fenja
сообщение 14.12.2008, 20:55
Из: г. Пенза
Проверь контакты флешки, плотно ли она на них садиться и попробуй свою флешку в другм телефоне и другую в своем...
Jass
сообщение 15.12.2008, 13:34
Пользователь №: 188 545
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto V360.ACR
у меня Razr v3i D&G я его прошить хотела. во флеш режиме на телефоне было SW Upgrade.. написано, в РСД О% (там чего то с code 1 было написано)... так было минут 15 без изменений. потом РСД выдал ошибку.. телефон вырубился и больше не включается. Комп не видит, зарядку тел не чувствует, клава не светится...вообще ничего. Кроме сервисного центра я могу чем то теляфону помочь?? или даже СЦ не поможет?(
Мыльный
сообщение 15.12.2008, 14:55
Пользователь №: 187 062
Модель телефона: RAZR V3i D&G
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
А с какой проши на какую переходили? И какой Boot Loader был??
Fenja
сообщение 15.12.2008, 15:04
Из: г. Пенза
Опиши что была за прошивка изначально и что шила? Телефон вообще не включается? какой бут?
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:35
