93 страниц V « < 47 48 49 50 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15740
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Fenja
сообщение 20.11.2008, 11:38
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(vovoch1 @ Сегодня, 13:09)
Если есть прошивка что бы и на смс можно было поставить отдельную мелодию будет шикарно))).
На смс отдельно можно, а вот что бы от абонента на звонок была одна мелодия, а на смс другая такого нет. Лишь есть патч, который позволяет сделать стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков.
vovoch1
сообщение 20.11.2008, 12:18
Пользователь №: 186 523
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Fenja,
К сожелению я патчить прошивки не умею(((. Буду учиться))). Спс Биг
Cadillac
сообщение 24.11.2008, 23:54
Пользователь №: 105 416
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Скажите, пожалуйста, языковые пакеты можно устанавливать на любые версии ПО или нет? Т.е. если в прошивке изначально нет какого-либо языка, можно ли его добавить потом?
Fenja
сообщение 25.11.2008, 5:36
Из: г. Пенза
Потом можно, для этого нужно прошить ленг отдельно. Можно устанавливать ленги тока от своего телефона.
Cadillac
сообщение 25.11.2008, 10:26
То есть, как я понял, я могу установить прошивку R479_G_08.B5.3DR, а затем установить поверх нее языковой пакет R479_G_08.B4.38R_lang0032_reflash?
Fenja
сообщение 25.11.2008, 11:19
Из: г. Пенза
Да
Cadillac
сообщение 25.11.2008, 11:24
Цитата(Fenja @ 25.11.2008, 15:19) *
Да
Спасибо!
logotoy73
сообщение 25.11.2008, 11:42
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Правильно понял.
Добавлено позже (25.11.2008, 14:46):
Правильно понял.
Cadillac
сообщение 25.11.2008, 14:20
И еще один вопрос. Сделал запись в диктофон. Как можно ее сохранить на компьютере? Пробовал найти файл через P2KTools, но так и не нашел. sad.gif
AHEMEz
сообщение 4.12.2008, 13:39
Пользователь №: 179 385
Модель телефона: MOTOROLA V3xx
Я наверное ДАУН......
Никак немогу найти и скачать RDS Lite, по всему форуму пролез так и не нашёл, а если и нашёл то она просто не открывается после скачки и не устанавливается на комп. Дайте ссылку где скачать эту версию 2.5
Fenja
сообщение 4.12.2008, 15:04
Из: г. Пенза
Не знай по какому форуму ты лазил и что качал... и вопрос не в той теме... RSDLite 4.4.1
BvAlex
сообщение 7.12.2008, 18:59
Пользователь №: 188 031
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0T.40.9CR
Добрый вечер! Что то случилось с моим телефоном. При включении выдает номер прошивки и ниже OK to Program USB Transfer mode. Попробовал перепрошить Flash&Backup видит тел. нормально, перешивает, а результат тотже.
Fenja
сообщение 7.12.2008, 19:48
Из: г. Пенза
1. Если у тя v3 то ты ошибся веткой
2. Что делал с телефоном?
3. Когда прошиваешь версия прошивки меняется?
4. Какой бут?
BvAlex
сообщение 8.12.2008, 4:48
Модель телефона: V3
С телефоном ничего не делал.
Нет версия не меняется.
08.23
Fenja
сообщение 8.12.2008, 13:09
Из: г. Пенза
08.23
У тя v3 Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
gomenchuk
сообщение 12.12.2008, 11:11
Пользователь №: 77 557
Модель телефона: e1
Boot Loader 0A.30.
SW Version:
R479_G_08B5.3DR
Хочу увеличить HEAP до 1500. патча для такой прошивки не нашел. можно ли использовать для какой -то другой?
Патчи на V3i (для R4441D_03.05 и последующих), Выкладываем все, что есть
# Патчи на V3i (для R4441D_03.05 и последующих)
тут смотрел, к сожалению ничего не понял.
Fenja
сообщение 12.12.2008, 11:34
Из: г. Пенза
Цитата(gomenchuk @ Сегодня, 14:11)
Boot Loader 0A.30.
SW Version:
R479_G_08B5.3DR
Для твоей прошивки патчей нет. Ты можешь себе прошить R4441D_G_08.01.03R,R4441D_G_08.03.03R,R4441D_G_08.03.05R(последние 2 платформы являются неслезаемыми, но слезть с ним можно smile.gif) и потом поставить требуемые патчи, или прошиться монстром, где этот патч применен. Перед тем как шиться помни про бекап и заряженый акумулятор!
Oleg_Balandin
сообщение 13.12.2008, 16:01
Из: Казахстан, Усть-Каменогорск
Пользователь №: 142 640
Прошивка: R3443H3_G_0E.C4.21R
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
Обыскал практически все мануалы, но так и не смог понять, как можно слезть с прошивки R3443H3_G_0E.C4.21R?! Я откатился на бут 0А.30, но что делать далее я так и не понял! Подскажите, пожалуйста! PS Хотелось, бы поставить прошивку на платформе R479....
Fenja
сообщение 13.12.2008, 16:46
Из: г. Пенза
Я так понял у тя v3t. Зачем тебе нужна платформа R479? Просто как такого мануала нет для перехода, есть люди которые прошились на R479 и R4441... можешь шить шить CG2,CG4,CG15 от v3i...
[off]lfurmans он шил v3t...
Цитата(lfurmans @ 23.11.2008, 22:42)
Тело вообщето V3t из америки t-mobilвский BOOT_0A.52 на платформе 3443.
Прошивал по всякому CG2, CG4, CG15. Все 479 становятся как родные.
[/off]
logotoy73
сообщение 14.12.2008, 6:46
Из: Подмосковье
в процессе...
Зачем переходить на 479? Я тоже думаю зачем. Лучше уж 4441. Я себе ставил от V3t, мне не понравилось, китайцы намного лучше. Я уже не раз писал что ПДС у V3t отличается от 47а и 479. Так что или делаем себе ПДС под нужную платформу, или ставим прошивки с патчем RunFhoneLTE2. Я уже всё описывал, нужно только поискать.
typkan
сообщение 14.12.2008, 16:39
Пользователь №: 84 692
Модель телефона: RAZR V3
блин кингстон карта на 1гб вдруг перестала работать. На компе норм, а тел пишет не отформатирована карта. Но сам он тоже не может форматнуть.
Кто-нибудь сталкивался с таким? и кто может дать структура папок на карте памяти(грешу на это)
Fenja
сообщение 14.12.2008, 20:55
Из: г. Пенза
Проверь контакты флешки, плотно ли она на них садиться и попробуй свою флешку в другм телефоне и другую в своем...
Jass
сообщение 15.12.2008, 13:34
Пользователь №: 188 545
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto V360.ACR
у меня Razr v3i D&G я его прошить хотела. во флеш режиме на телефоне было SW Upgrade.. написано, в РСД О% (там чего то с code 1 было написано)... так было минут 15 без изменений. потом РСД выдал ошибку.. телефон вырубился и больше не включается. Комп не видит, зарядку тел не чувствует, клава не светится...вообще ничего. Кроме сервисного центра я могу чем то теляфону помочь?? или даже СЦ не поможет?(
Мыльный
сообщение 15.12.2008, 14:55
Пользователь №: 187 062
Модель телефона: RAZR V3i D&G
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
А с какой проши на какую переходили? И какой Boot Loader был??
Fenja
сообщение 15.12.2008, 15:04
Из: г. Пенза
Опиши что была за прошивка изначально и что шила? Телефон вообще не включается? какой бут?
typkan
сообщение 15.12.2008, 16:08
дык с ней всё норм. Форматнул на фотике - норм. Залил пару песен и на теле они определились и заиграли. А как записать что-нить на флешку(фото например) - ступор. При попытке форматирования телефоном, карта опять дохнет.
Jass
сообщение 15.12.2008, 16:30
прошивка, та, что сбоку написана
<---- a.30 бут лоадер. вообще не включается((((((((
Добавлено позже (15.12.2008, 23:35):
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition ету поставить хотела... mad.gif
(чот не смогла изменить предыдущее сообщение(()
Добавлено позже (15.12.2008, 23:36):
unsure.gif О_О
Fenja
сообщение 15.12.2008, 17:08
Из: г. Пенза
Так. R444ID-G-08.03.05R у тя была стандартная? тел вообще не включается или черный экран? акумулятор заряжен?
Jass
сообщение 15.12.2008, 17:32
Тел нашла. Прошивка на нем такая стояла..мож до этого чет и было другое unsure.gif Телефон ВООБЩЕ не включается. клава не светица при удерживании красной. как будто там батареи нет. Хотя она там стоит. заряжена (перед прошивкой заряжала до отказа) + другую вставляла, эффект тот же. sad.gif
Fenja
сообщение 15.12.2008, 20:54
Из: г. Пенза
Ребят... по поводу предыдущего поста... телефон был прошит BlacKOMB_304, дуал ни тянет. ни дуал бут, ни бланк. Время от времени загорается зеленый индикатор и комп говорит что подключено неизвестное устройство => с пдс какой то косяк... если замыкать ТП, то когда он замкнут F&B видит тело в бланке, при отцепании ТП пишет что телефон отключен. Возможно проблема кроиться в том, что тел пролежал в снегу какое то время... телефон упал во вопемя шития монстра от Let.
Запустила https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, начала прошивать, на телефоне загорелась надпись SW upgrade in progress, в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite висела надпись что прошивается CG1, индикатор был на 0%. потом в РСД написано Failed тел так и остался с надписью SW upgrade без изменений. минуты через две отключился...и все, с концами..
Какие есть идеи?
Jass
сообщение 16.12.2008, 16:43
sad.gif жаль нет плачущего смайла.....
Mc.ArTaK
сообщение 16.12.2008, 18:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
народ что залить шоп тел включился. желательно ссылку! тел v3i, делаю тп, комп видит, че делать дальше хз, экран молчит... помогите
Fenja
сообщение 16.12.2008, 18:19
Из: г. Пенза
А зачем ты делаешь ТП? что с телефоном?
Master_S
сообщение 17.12.2008, 5:50
Пользователь №: 156 127
Модель телефона: Motorola k1
Извините за вопрос не в тему. После прошивки появился странный звук при открытой крышке телефона V3i при закрытой его нет. Подскажите что делать или скинте ссылку на нужную тему. Спс.
Fenja
сообщение 17.12.2008, 11:46
Из: г. Пенза
Чем шил и что за звук? что при открытой крышке звук сам время от времени звучит?
Mc.ArTaK
сообщение 17.12.2008, 18:45
делаю ТП потомучто тел труп, припростом подключении к кампу Устройство не опознано... экран молчит.. дайте бут для бланка на v3i, шоп он зашел во флеш мод, де его взять, тыкните носом, поиск не помог.... ! йа так понимаю мне необходимо залить бут для бланка, затем шить монстра или заводскую, или дайте репкит для V3i
в общем хелп
ася 361110010
Smoke8723
сообщение 17.12.2008, 23:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Mc.ArTaK,
Вот тут есть способы поднять тел Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
они очень практичны! Сам не раз ими поднимал ве что жестоко убито!
killer-motoE398
сообщение 18.12.2008, 9:16
Пользователь №: 122 879
Модель телефона: motorolaE398
Как сделать звук громче в наушниках? motorola v3i!
Fenja
сообщение 18.12.2008, 9:58
Из: г. Пенза
Отредактирвать gain_table и param_table через motosound. Только не забудь сделать бекап своих gain_table и param_table до изменнения.
Maximbach
сообщение 18.12.2008, 12:37
Пользователь №: 188 923
Модель телефона: z3
День добрый !
Говорят, что в моторолле возможно восстановление стёртых смс-ок. Говорят ,что Прога идет на дисках которые вместе с телом в коробке.
У меня Razr V3. Правда ли это ? Если да, то как восстановить ? Или нужно устанавливать дополнительную прогу ?
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 20:55
