93 страниц V « < 48 49 50 51 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15962
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
typkan
сообщение 15.12.2008, 16:08
Пользователь №: 84 692
Модель телефона: RAZR V3
Цитата(Fenja @ 14.12.2008, 23:55) *
Проверь контакты флешки, плотно ли она на них садиться и попробуй свою флешку в другм телефоне и другую в своем...
дык с ней всё норм. Форматнул на фотике - норм. Залил пару песен и на теле они определились и заиграли. А как записать что-нить на флешку(фото например) - ступор. При попытке форматирования телефоном, карта опять дохнет.
Jass
сообщение 15.12.2008, 16:30
Пользователь №: 188 545
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto V360.ACR
прошивка, та, что сбоку написана
<---- a.30 бут лоадер. вообще не включается((((((((
Добавлено позже (15.12.2008, 23:35):
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition ету поставить хотела... mad.gif
(чот не смогла изменить предыдущее сообщение(()
Добавлено позже (15.12.2008, 23:36):
unsure.gif О_О
Fenja
сообщение 15.12.2008, 17:08
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Так. R444ID-G-08.03.05R у тя была стандартная? тел вообще не включается или черный экран? акумулятор заряжен?
Jass
сообщение 15.12.2008, 17:32
Тел нашла. Прошивка на нем такая стояла..мож до этого чет и было другое unsure.gif Телефон ВООБЩЕ не включается. клава не светица при удерживании красной. как будто там батареи нет. Хотя она там стоит. заряжена (перед прошивкой заряжала до отказа) + другую вставляла, эффект тот же. sad.gif
Fenja
сообщение 15.12.2008, 20:54
Из: г. Пенза
Ребят... по поводу предыдущего поста... телефон был прошит BlacKOMB_304, дуал ни тянет. ни дуал бут, ни бланк. Время от времени загорается зеленый индикатор и комп говорит что подключено неизвестное устройство => с пдс какой то косяк... если замыкать ТП, то когда он замкнут F&B видит тело в бланке, при отцепании ТП пишет что телефон отключен. Возможно проблема кроиться в том, что тел пролежал в снегу какое то время... телефон упал во вопемя шития монстра от Let.
Запустила https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, начала прошивать, на телефоне загорелась надпись SW upgrade in progress, в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite висела надпись что прошивается CG1, индикатор был на 0%. потом в РСД написано Failed тел так и остался с надписью SW upgrade без изменений. минуты через две отключился...и все, с концами..
Какие есть идеи?
Jass
сообщение 16.12.2008, 16:43
sad.gif жаль нет плачущего смайла.....
Mc.ArTaK
сообщение 16.12.2008, 18:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
народ что залить шоп тел включился. желательно ссылку! тел v3i, делаю тп, комп видит, че делать дальше хз, экран молчит... помогите
Fenja
сообщение 16.12.2008, 18:19
Из: г. Пенза
А зачем ты делаешь ТП? что с телефоном?
Master_S
сообщение 17.12.2008, 5:50
Пользователь №: 156 127
Модель телефона: Motorola k1
Извините за вопрос не в тему. После прошивки появился странный звук при открытой крышке телефона V3i при закрытой его нет. Подскажите что делать или скинте ссылку на нужную тему. Спс.
Fenja
сообщение 17.12.2008, 11:46
Из: г. Пенза
Чем шил и что за звук? что при открытой крышке звук сам время от времени звучит?
Mc.ArTaK
сообщение 17.12.2008, 18:45
делаю ТП потомучто тел труп, припростом подключении к кампу Устройство не опознано... экран молчит.. дайте бут для бланка на v3i, шоп он зашел во флеш мод, де его взять, тыкните носом, поиск не помог.... ! йа так понимаю мне необходимо залить бут для бланка, затем шить монстра или заводскую, или дайте репкит для V3i
в общем хелп
ася 361110010
Smoke8723
сообщение 17.12.2008, 23:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Mc.ArTaK,
Вот тут есть способы поднять тел Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
они очень практичны! Сам не раз ими поднимал ве что жестоко убито!
killer-motoE398
сообщение 18.12.2008, 9:16
Пользователь №: 122 879
Модель телефона: motorolaE398
Как сделать звук громче в наушниках? motorola v3i!
Fenja
сообщение 18.12.2008, 9:58
Из: г. Пенза
Отредактирвать gain_table и param_table через motosound. Только не забудь сделать бекап своих gain_table и param_table до изменнения.
Maximbach
сообщение 18.12.2008, 12:37
Пользователь №: 188 923
Модель телефона: z3
День добрый !
Говорят, что в моторолле возможно восстановление стёртых смс-ок. Говорят ,что Прога идет на дисках которые вместе с телом в коробке.
У меня Razr V3. Правда ли это ? Если да, то как восстановить ? Или нужно устанавливать дополнительную прогу ?
Спасибо.
Fenja
сообщение 18.12.2008, 12:50
Из: г. Пенза
Цитата(Maximbach @ Сегодня, 15:37)
День добрый !
Спасибо.
Не слышал о таком. На дисках вместе с телефоном идет только Motorola Phone Tools... какой уж через нее восстанавливать смски...
[off]Зачем их тока восстанавливать?[/off]
killer-motoE398
сообщение 18.12.2008, 15:44
Может у каво уже есть отредактированые gain_table и param_table для наушников?
Smoke8723
сообщение 19.12.2008, 9:20
Из: г.Саранск
День добрый !
Спасибо.
Помойму кто то про это писал что можно, если конечно они не затерлись другими новыми смс... иши по поиску не помню где видел.
kerchanin
сообщение 19.12.2008, 21:21
Пользователь №: 188 987
Модель телефона: Rokr Z6
В шапке написано, что версия прошивки R_479...B5.86R ОПАСНАЯ. А можно ли с неё слезть? Как ни изголялся, телефон после прошивки мигает клавой и молчит. Бэкап телефон подымает. Тема "Слезаем с неслезаемых" тоже не помогла. Самому не впервой прошивать моторы, а тут попался...
Сообщение отредактировал kerchanin - 19.12.2008, 21:22
Smoke8723
сообщение 19.12.2008, 21:40
Из: г.Саранск
kerchanin,
бут какой, опиши именно что делаешь!
kerchanin
сообщение 20.12.2008, 7:31
Цитата(Smoke8723 @ 19.12.2008, 23:40) *
kerchanin,
Бут нормальный - 0A.30. Делаю описанное в этой теме. Делал используя в качестве препарируемых разные прошивки, шил также просто разные монстры, результат одинаков - мигание клавы, при входе в бут прошивка прежняя, бекап всегда подымает телефон. Очень хочется перейти на китайца...
kerchanin
сообщение 20.12.2008, 20:40
Скажите хоть как можно портировать на эту прошивку патч на игру музыки 320 килобит... sad.gif
Fenja
сообщение 20.12.2008, 21:43
Из: г. Пенза
В ветке Ломаем и строим (Inventions) надешь все необходимое.
Defs
сообщение 26.12.2008, 12:23
Пользователь №: 125 013
Модель телефона: C650 -> RazrV3i
ребята метров 5 сожрал в поиске нужной темы
я уверен что она есть но найти немогу..
поджумал что собалезнующие тому что у меня RazrV3i на EnginePackByMNS_v1.3
работает отлично, тока вот беда... забыл бекап книжки сделать) не надо мне грить кто я - я знаю
короче к делу: дайте ссылку на форум в котором описываюткак из бекапа(который разумеется был сделан) вытащить данные записной книжечки smile.gif ПЛИИИИИИИИЗ
Fenja
сообщение 26.12.2008, 17:09
Из: г. Пенза
Цитата(Defs @ Сегодня, 15:23)
короче к делу: дайте ссылку на форум в котором описываюткак из бекапа(который разумеется был сделан) вытащить данные записной книжечки ПЛИИИИИИИИЗ
ваще прям... я ваще вас боготворить буду
Посмотри у теме Вытаскиваем справочник. Так же как вариант можно сделать бекап текущего флекса, прошить отдельно флекс со справочником из бекапа,сохранить справочник и залить обратно прежний флекс.
Defs
сообщение 27.12.2008, 1:58
уважаю рандома и прочих)) но CG2 как раз флешбекап и не слил.. и неувидел ваще....
спасибо сочувствующим =))
приятно провёл время в поиске
kzvs
сообщение 29.12.2008, 19:28
Из: Казахстан
Пользователь №: 91 686
Модель телефона: HTC HD2
Подскажите что предпринять.
Лежал у меня мой старый телефон (лежал по причине выхода из строя шлейфа, и моего перехода в ряды PDA). Лежал пока ребенок не решил его реанимировать. Отнес в сервис центр там поменяли шлейф, ну и заодно, объяснили хлопцу что надо бы его перепрошить. Прошили прошивкой R4441D_G_08.02.05R. Прошивка корявая половина на англицком. Ну чадо ко мне папа а нельзя ли чтобы все было на родном и могучем. Я вспомнив былое качнул прошивкуR479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU117B_1FF , RSDLite_4.3, дрова и кинулся прошивать. Проценты пробежали и теперь зверек из бутлоадера не выходит. Вопрос к знатокам можно чего сделать или нет. Ткните где почитать
Тело V3i Boot 0A.30.
Заранее спасибо!
Fenja
сообщение 29.12.2008, 20:42
Из: г. Пенза
Лежал у меня мой старый телефон (лежал по причине выхода из строя шлейфа, и моего перехода в ряды PDA). Лежал пока ребенок не решил его реанимировать. Отнес в сервис центр там поменяли шлейф, ну и заодно, объяснили хлопцу что надо бы его перепрошить. Прошили прошивкой R4441D_G_08.02.05R. Прошивка корявая половина на англицком. Ну чадо ко мне папа а нельзя ли чтобы все было на родном и могучем. Я вспомнив былое качнул прошивкуR479_G_08.B4. 8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU117B
Заранее спасибо!
Что бы был русский язык и офорление прошить CG2 и CG4 через F&B от другой прошки с русским. Что бы поставить другую прошу ее нужно переделать, по способу, описанному в теме Слезаем с неслезаемых для V3i.
kzvs
сообщение 30.12.2008, 1:32
Из: Казахстан
Fenja,
Т.е. если я правильно понял чтобы вернуть его к жизни нужно:
а) либо попытаться прошить его прошивкой R4441D_G_08.02.05R
б) либо попытаться прошить его другой прошивкой, предварительно совершив танцы с бубном описаные здесь Слезаем с неслезаемых для V3i
и после этих операций он вернется к жизни (т.е выйдет из бутлоадера и зафурычит)?
Meate
сообщение 30.12.2008, 6:24
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
kzvs,
вначале прошей R4441D_G_08.02.05R ,если оживёт то делай это Слезаем с неслезаемых для V3i
Сообщение отредактировал Meate - 30.12.2008, 6:25
vlados1968
сообщение 2.1.2009, 8:07
Пользователь №: 190 038
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Не пинайте сильно, но в технике действительно лох ((. Проблема в след.: не могу найти по голубому зубу другие устройства (в част. другие активные телефоны). Все делаю по инструкции, но при окончании поиска - ответ: "Устройства не найд." При этом мой телефон другие телефоны видят.
Помогите, плиз. Заранее благодарен.
neonaft
сообщение 2.1.2009, 13:59
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
vlados1968, Ты ишешь устройства при передачи файла? smile.gif не в аудио-гарнитуре? ph34r.gif
ANDRUHA8888
сообщение 7.1.2009, 18:13
Пользователь №: 190 512
PRIVETSTVYU NAROD! YA NOVICHEK, MOZHET KTO POMOZHET MNE RAZOBRATSYA S ITUNES?
Добавлено позже (7.1.2009, 18:16):
НИКТО?
Добавлено позже (7.1.2009, 18:35):
НУ ХОТЬ КТО_НИБУДЬ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!!!
Dark Beat
сообщение 7.1.2009, 18:40
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Инструкция По Пользованию Itunes
Роксана
сообщение 8.1.2009, 16:08
Пользователь №: 183 603
Модель телефона: MOTOROLA RAZR V3i
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Fenja
сообщение 8.1.2009, 17:33
Из: г. Пенза
Цитата(Роксана @ Сегодня, 19:08)
кто нибудь знает как установть в mtorola v3i mp3 plaer?
Какая прошивка и какой плеер?
dmas
сообщение 12.1.2009, 7:17
Пользователь №: 190 840
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: 0a.52.sw r3443h3
ребята, помогите с проблемой. В razr v3i братишка удалил все ява приложения в парметрах удалить все после чего стали виснуть ява будь то игра, или плеер помогите, пожалуйста что делать? Заранее благодарен.
Fenja
сообщение 12.1.2009, 7:35
Из: г. Пенза
1. НЕ постить об этом в 2 двух темах, одна из которых
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i, и ответы на них (тема не для вопросов!!)
2. Сделать сброс до заводских параметров, предварительно скопировав номера телефонов из телефона в симку.
-=DeN=-
сообщение 12.1.2009, 8:51
Пользователь №: 139 618
Модель телефона: Razr V3i
REPAIR_PACK - в архиве вы найдете все что нужно для оживления тел. Метод гарантированно лечит:*Critical Error DE AD**479..RFDI*
Сделал все как написано-заработал!потом понижаю бут на 03, но стоит мне прошить любого монстра-после не перезагружаеца и такой экран:
Boot
OA.30
SW:
R479_G_08.B4.8
DR
а при вкл кнопками маргнет и все!!!что вот с ним делать???
dmas
сообщение 12.1.2009, 9:52
спасибо за оперативнсть с ответом
пробую сбросить до заводских просит код
ребят где его взять подскажите пожалуйста
благодарен
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:06
