93 страниц V « < 49 50 51 52 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15726
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13777
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9207
Fenja
сообщение 12.1.2009, 9:58
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(dmas @ Сегодня, 12:52)
спасибо за оперативнсть с ответом
пробую сбросить до заводских просит код
ребят где его взять подскажите пожалуйста
благодарен
Попробуй 000000 или 1234. Так же код можно узнать через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE.
Цитата(-=DeN=- @ Сегодня, 11:51)
REPAIR_PACK - в архиве вы найдете все что нужно для оживления тел. Метод гарантированно лечит:*Critical Error DE AD**479..RFDI*
Сделал все как написано-заработал!потом понижаю бут на 03, но стоит мне прошить любого монстра-после не перезагружаеца и такой экран:
Boot
OA.30
SW:
R479_G_08.B4.8
DR
а при вкл кнопками маргнет и все!!!что вот с ним делать???
Ответ.
redstar
сообщение 12.1.2009, 14:54
Пользователь №: 33 605
Модель телефона: motorola c550
Прошивка: @(#)R321_G_0A.10.19R
spiteful.gif Ребят, привет, подскажите, как использовать телефон как модем, чтобы сидеть в инете с компа.
Если была тема, дайте, пожалуйста линк на неё, сам не смог найти.
Заранее благодарен)
Fenja
сообщение 12.1.2009, 15:17
Из: г. Пенза
Заранее благодарен)
Настройка Пк Для Выхода В Internet, Настройка ПК, модема.
Настройка интернета
redstar
сообщение 12.1.2009, 15:26
Спасибо, уважаемый)
ILF
сообщение 13.1.2009, 17:21
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
У меня проблема странная. Телефон отказывается сохранять входящие сообщения в свою память, только на симку. Bezols's P2KTools P2K_Toolsне помог. Подскажите пожалуйста как это можно решить.
Ну, или как можно включить в меню сообщений пункт о выборе места хранения. Может быть так получится.
Прошивка R479_G_08.B5.3DR
Сообщение отредактировал ILF - 13.1.2009, 17:38
Fenja
сообщение 13.1.2009, 18:36
Из: г. Пенза
Цитата(ILF @ Сегодня, 20:21)
У меня проблема странная. Телефон отказывается сохранять входящие сообщения в свою память, только на симку. Bezols's https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsP2K_Toolsне помог. Подскажите пожалуйста как это можно решить.
Как не помогает? Ты сим менял, что бы он сохранял в телефон?
ILF
сообщение 14.1.2009, 6:44
Ага, менял. Сначала просто в Скрытых настройках галочку поставил чтобы в памяти телефона сохранялось, перезагрузил тело, всё равно сохраняет на только на симку. Потом руками в seem'ы залез, поменял, результат тот же. Сохраняет только на симку. В итоге больше 10 сообщений не влезает. Причём, исходящие сохраняются как положено, в памяти телефона.
Fenja
сообщение 14.1.2009, 8:42
Из: г. Пенза
А ты уверен что он на симку сохраняет? Может у тя просто в телефон больше 10 не влазиет, были и такие случаи.
ILF
сообщение 14.1.2009, 13:06
Уверен. Специально доставал симку и ставил на другой тел. Они там, на симке.
Fenja
сообщение 14.1.2009, 17:04
Из: г. Пенза
Так. У тя в симе 0032_0001, офсет 40 бит 6 что стоит? и еще офсет 9A бит 1?
Сообщение отредактировал Fenja - 14.1.2009, 17:05
ILF
сообщение 14.1.2009, 17:43
В обоих случаях пусто
Fenja
сообщение 14.1.2009, 18:16
Из: г. Пенза
Пусто - это 0?
SMS_SELECT_STORAGE_AVAILABLE
9A:1
Этим битом добавляется в меню сообщений выбор места хранения (Сообщения > Меню > Настройка Сообщений > Настройка СМС > Сохранить в: "на телефон" или "на SIM-карту" 1-вкл 0-выкл
попробуй в 9A:1 поставить 1 и потом выбрать место сохранения в настройках телефона.
ILF
сообщение 15.1.2009, 15:19
Спасибо огромное!!! С самого телефона получилось переключить!
NeLammer
сообщение 17.1.2009, 7:28
Пользователь №: 120 146
Модель телефона: L6
Вроде такого у других я не видел:
В RAZR V3i(не прошитый) при включении камеры гаснет экран и кнопки не отвечают.
Что делать???
Сообщение отредактировал NeLammer - 17.1.2009, 7:30
Smoke8723
сообщение 17.1.2009, 7:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
NeLammer,
похоже на железо камеры, возможно и не тоько такое.
Просто сталкивался с другим тел но симптомы похожие. Спроси в теме железный ремонт.
Перед этим советую прошить парой разных прошивок, возможно все же прошивка.
__grom__
сообщение 17.1.2009, 15:08
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
решил не создавать новую тему а написать в эту
телефон V3I прошивка от LETa
Проблема такая. у телефона перестал работать внутренний динамик и микрофон. Перед этим телефон несколько раз падал.
Что это может быть. косяк прошивки, шлейф или еще что нибудь.
Fenja
сообщение 17.1.2009, 15:50
Из: г. Пенза
По моему это не косяк проши... а что то с железом... но я могу ошибаться... ph34r.gif лучше спросить тута Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!.
SnowMAN
сообщение 18.1.2009, 9:05
Пользователь №: 191 421
Модель телефона: MILESTONE
Прошивка: v 2.1
Прива ребят, тут знакомы отдали телефон V3i D&G, с возникшей на нём ошибкой. В виде: После включения телефон запрашивает интернет и хочет каето настройки, и поевляется окно что настройки не установлены, и типа отменить настроить в ручную, поле нажатия любой клавиши зависает, и остаётся гудение помойму нажатой кнокпи, что при открытом,что при закрытом гудит.
Ну я начал разбираться перепрошил его 3 раза, и всё таже ошибка никуда не хочет уходить. Прошивал прогой RSDLite V4.1
Перепрошивал не делая бекапов потомучто если умрёт, будет совсем не жалко, но всё прошивки ставелись нормально. Ставил именно той платформы котороый были R479...
вот теперть что бы ещё с ним моно сотварить... Можно вообше его убить что был пустой без системы и построить заного операцияонные системы???
а точно, вот что пишет при флэш-режиме
Boot Loader
0A.30
SW version:
R479_G_08.B4.8DR
Сообщение отредактировал SnowMAN - 18.1.2009, 9:08
Fenja
сообщение 18.1.2009, 9:52
Из: г. Пенза
Boot Loader
0A.30
SW version:
R479_G_08.B4.8DR
А ты не знаешь после чего он так стал запрашивать? я и так понял, что он гудит и при открытом и при закрытом флипе?
SnowMAN
сообщение 18.1.2009, 14:27
Прошивка: v 2.1
неа, незнаю после чего
да гудит, если на кнопки нажать, что самое интересное на любую кнопку
Fenja
сообщение 18.1.2009, 15:27
Из: г. Пенза
Со шлейфом все нормльно?
SnowMAN
сообщение 19.1.2009, 8:43
Прошивка: v 2.1
незнаю не разбирал, но навеное всётаки Да, т.к. 3 кнопки (для загрузки во флэш режиме работают)
SnowMAN
сообщение 19.1.2009, 11:56
Прошивка: v 2.1
сегодня пробавал позвонить на него, нармально принимает вызовы, и динамик и микрофон целы, даже успел после ответа залесть в меню (т.к. кнопки работают) но после меню опять этот запрос в инетернет с настройками и завизание клавы.
Smoke8723
сообщение 19.1.2009, 12:03
Из: г.Саранск
Fenja,
причем тут шлейф....
SnowMAN,
Если не жалко, и простая перпрошивка не помогла, (не сказал бы что совет) но, попробуй его не просто прошить, а в месте с ПДС имеджом, патчами и тд.
Или пробуй юзать инет на похожие случаи.
Tolan
сообщение 20.1.2009, 4:59
Пользователь №: 67 718
Модель телефона: Samsung Witu
Поменял корпус на v3i , когда собрал нижнию часть седенил с шлейф с дисплеем, экран то весь белый, то на пару секунд появится заставка мотролы, опять погаснет, при закрытом состоянии на внешнем дисплее всё отображается, в чем может быть дело?
Smoke8723
сообщение 20.1.2009, 5:46
Из: г.Саранск
Tolan,
тебе сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 7:50
Пользователь №: 191 547
Модель телефона: Motorola V3i
Ребят хелп.
Как было дело: вчера начал перепрошивать, потом снова и сел акум. =)
Разрезал подзарядку, подключил провода к телефону - начал перепрошивать.
Сначала это были прошивки на бут 0А.30 (Только позже заметил что у меня бут 0А.52), поставил одну прошивку - телефон заработал.
Оказалась что это уже порядком надоевшая мне старая прошивка.
Начал ставить дальше прошивки с бутом 0А.52, при установке не было никаких ошибок, но телефон дальше флешмода после установки не шел.
Сейчас когда пытаюсь переставить телефон повисает на "SW Upgrade in progres...". В РСД писалось про Флеш еррор.
Сейчас флешмод выглядит таким образом:
Boot Loader
0A.52
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
MEM_MAP Blank Service Req'd
Ok to program USB Transfer Mode"
Все прошивки были R479. Прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite v4.0.1
Комп перестал видеть телефон...воткнул в другой юсб, увидел. Опять перепрошиваю...
Прошил телефон, без ошибок. в РСД результат - "PASS"
Телефон не выходит из флешрежима. Флешрежим выглядит так:
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
Ok to program USB
Transfer Mode
Попробовал прошиьть еще раз:
Результаты таковы.
Повис Флешмод на "SW Upgrade in progress..."
B РСД написано "Status: Failed Flashing Process, Phone [0001, Error flashing subscriber unit. Device API Error 0x...]"
Не успел дальше записать, т.к. РСД перестал отвечать.
Сообщение отредактировал Адвокат - 20.1.2009, 8:25
Fenja
сообщение 20.1.2009, 9:40
Из: г. Пенза
Цитата(Адвокат @ Сегодня, 10:50)
Ребят хелп.
Как было дело: вчера начал перепрошивать, потом снова и сел акум. =)ну как обычно...
Сначала это были прошивки на бут 0А.30 (Только позже заметил что у меня бут 0А.52), поставил одну прошивку - телефон заработал. Какие прошивки ты ставил?
Boot Loader
0A.52
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
Ok to program USB Transfer Mode" телефон в бланке
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
Ok to program USB
Transfer Mode
когда прошиваешь разными прошами версия прошивки меняется в буте?
Результаты таковы.
А что написано в буте?
И еще посмотри тему Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © и Восстановление V3i
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 11:49
Ставил прошивки с мотофана. Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r Почти все пробовал 479ые.
Пробовал монстррпаки Engine by MNS, MMPAGI.
Текст бута не меняется.
Появилась проблема:
Телефон не врубается даже во флеш мод. С чего это случилось хз. Просто погас и все.
РСД не видит тел.
Сообщение отредактировал Адвокат - 20.1.2009, 12:07
Fenja
сообщение 20.1.2009, 12:13
Из: г. Пенза
Пробовал монстррпаки Engine by MNS, MMPAGI. Ну да, там же написано, что на бут 0А.52 не ставить...
Текст бута не меняется. т.е. версия прошивки остается неизменной?
Появилась проблема:
РСД не видит тел.
Я надеюсть ты R4441D_G_08.02. 05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_
02R_GSVSLQAET678SU078_1F не шил?
Заряди акум, переткни кабель в другой порт и скажи, как определяет тело F&B или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 12:16
Нет, 4441ую не шил.
Акум имеет значение когда телефон подключен напрямую к розетке?
FB не видит.
Сообщение отредактировал Адвокат - 20.1.2009, 12:36
Fenja
сообщение 20.1.2009, 13:04
Из: г. Пенза
Цитата(Адвокат @ Сегодня, 15:16)
Нет, 4441ую не шил.
Акум имеет значение когда телефон подключен напрямую к розетке? Эт как?
FB не видит.
Так еще раз для надежности... у тя при перепрошивке версия прошивки в буте не менялась? комп вообще не видит или говорит что неизвестное устройство?
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 13:37
Провод зарядки обрезан и подсоединен к контактным клемам акума в телефоне.
Не менялась версия. Вообще не видит комп сотовый.
Сотовый не дает никаких признаков жизни? In the end? +)
Fenja
сообщение 20.1.2009, 13:50
Из: г. Пенза
Лучше присоеди провод зярядки к клеммам батареи, чем телефона. Заряжаешь батарею вот таким образом. Напряжение на ней должо быть больше 4 вольт. Потом разбираешь телефон, замкаешь ТП, заливаешь бут 0А.30. И делаешь по первому способу в закрепленом посте в теме Восстановление V3i . В закрепленке есть ссыль на мануал по понижению бута.
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 14:09
Спасибо как намучу отвертку Т6 сделаю
Лёлька
сообщение 21.1.2009, 2:51
Пользователь №: 179 159
Модель телефона: razr v3i
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, человеку совсем не разбирающемуся в реанимации телефонов. В мой v3i попала жидкость, спустя некоторое время, когда я это обнаружила, он был очень горячий, отказывался включаться, и оба дисплея были слегка запотевшими изнутри. Сразу открыть и проспиртовать не получилось, не было отвертки подходящей, оставила сушить так. Сейчас он включается во время зарядки, но клава отказала полностью и остался красивый узорчик во внутреннем дисплее. С помощью поиска почему то решения не нашла, подсажите что можно с ним сделать или дайте ссылочку на нужную тему. Заранее благодарствую.
$mert(Nick)
сообщение 21.1.2009, 5:55
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Лёлька,
если нет отвертки - то неси скорей в СЦ.
Лёлька
сообщение 22.1.2009, 0:08
$mert(Nick),
А что, своими силами не разобраться ниак? неужели такая страшная проблема? shades.gif
Smoke8723
сообщение 22.1.2009, 0:15
Из: г.Саранск
Лёлька,
да проблема не такая и страшная, просто нужно что бы руки были правильно заточены.
Открутить болтики и разобрать тел можно и в домашних условиях, с помощью тонкой отвертки на - , а насчет проспиртовать и всего остального это вот в эти темы:
Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей.
Если не уверенна что получится разобрать корпус, лучше неси в СЦ как сказал $mert(Nick).
Белый человек
сообщение 22.1.2009, 6:51
Пользователь №: 191 746
Модель телефона: Razr2 V9
Всем добрый день. Вот и я, в очередной раз, купил себе V3i. "В очередной раз" потому, что купив и попользовавшись телефоном понимаю, что это не совсем то, что мне нужно и избавляюсь от него, а потом начинаю жалеть, и так было каждые пол года. Так и в этот раз замучала меня ностальгия, вспомнил ощущения как этот телефон лежит в руке, как открывается, как удобно его засунуть в задний карман джинсов и он там не будет мешаться ... Короче пошел в магазин и купил. Купить-то купил, но тут начали меня мучать сомнеия, что какой-то он не такой ... Другие цвета в меню, другая прорисовка иконок, значек EDGE, которого никогда в жизни не было в V3i (неужели вставили чип EDGE или он просто показывает покрытие EDGE?), другая цветастая телефонная книга и т.д. Я уж было подумал, что втюхали мне "левак", но покупал в Альт Телекоме, в Москве, по-моему у них с этим строго. Вот и не знаю, что за зверь такой мне попался? Надо было бы задуматься об этом еще в магазине, но так мне хотелось его купить, что купив, я счастливый выкатился из магазина и только потом стал осознавать покупку.
Люди добрые, успокойте меня или просто объясните что это я сейчас держу в руках? sad.gif
P.S. Прошивка R44424_G_08.00.33R
Сообщение отредактировал Белый человек - 22.1.2009, 6:56
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:35
