93 страниц V « < 51 52 53 54 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15726
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13778
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9208
47rus
сообщение 3.3.2009, 11:44
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
прошивка: R 479_G_08.B4.8DR Как узнать какой бут в телефоне? и как открыть доступ к файловой системе?
про DAP напишу позже
citroen
сообщение 3.3.2009, 12:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
47rus
бут узнается либо через программу https://motofan.ru/soft/ РСД lite или p2ktoolsvs или выключи телефон, достань батарею, зажми и держи * и # и вставь батарею. загрузиться флешь режим и там будет написано bootloader ...
насчет доступа к ФС читай https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=63034
false
сообщение 3.3.2009, 12:12
Пользователь №: 194 188
Модель телефона: Motorola Razv 3i
Кто-нибудь объяснит? Расскажу ситуацию: купил телефон (не новый). Ставлю телефон на подзарядку на всю ночь, в конце пишет батарея заряжена, но стоит пройти мне до работы (при этом слушая музыку) она разряжается (в течении 1 часа), затем купил еще одну батарею(б\у), но результат тот же, скажите это в батареях дело или с прошивкой в телефоне (недавно поставленную), просто по непонятным причинам так много энергии с батарей уходит в никуда. И просьба, напишите сколько реального аремени должна держаться батарейка в режиме прослушивания музыки или в icq
Fenja
сообщение 3.3.2009, 12:20
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Какая прошивка сейчас стоит? Чем заряжаешь, сетевым зарядником? Если есть вольтметр, померь, при каком напряжении тел выключается и до какого заряжается. У себя не замечал, но часа на 3 прослушивания музыки у меня точно хватает и потом еще полдня держится, а то и больше.
spl23
сообщение 3.3.2009, 18:30
Пользователь №: 194 844
Модель телефона: motorola razer v3i
Подскажите на motorole v3i какимниб образом можно смотреть видео на весть экран ??????
Vanilla999
сообщение 3.3.2009, 18:37
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Fenja
сообщение 3.3.2009, 18:38
Из: г. Пенза
Нет. Возможно когда нить... но сейчас нет.
spl23
сообщение 3.3.2009, 18:39
Цитата(Vanilla999 @ 3.3.2009, 18:37) *
47rus
сообщение 4.3.2009, 7:26
Из трех вариантов DAP так ни один не заработал.Все они виснут на инсталяции.В чем дело?Может быть есть еще варианты.Буду признателен
Fenja
сообщение 4.3.2009, 8:32
Из: г. Пенза
А остальные ява приложения ставяться? Через MotoMidMan пробывал?
47rus
сообщение 4.3.2009, 8:53
Остальные все прекрасно ставятся,но кроме тех которые требуют поддержки JSR75.У меня их шт.30.А закачивал и через Motomidman и напрямую с телефона
Fenja
сообщение 4.3.2009, 8:59
Из: г. Пенза
После закачки через Motomidman при запуске ошибка приожения? Через jad ставил? Тя тут кстати на предыдущей странице просили написать версию бута...
47rus
сообщение 4.3.2009, 9:56
Нет,не ошибка приложения,а как бы титульный лист с заглавием, иконка мотороловская и буфер загрузки приблизительно на 90 проц. и на этом все замирает. Через jad пробовал-все то же самое. А у меня бут АО36
Сообщение отредактировал citroen - 5.3.2009, 7:56
Fenja
сообщение 4.3.2009, 10:08
Из: г. Пенза
Потому что он хочет прочитать ФС телефона, а его туда не пукают.
А у меня бут АО36
Быть может все таки 0А.30 ?
И ты сам удалил стандартный плеер? что тебе мешает залить стадартный флекс, где этот плеер есть. Или если у тя бут 0А.30, то снять RSA и применить патч. Ссыль как делать тебе уже давали..
И отредач свой пост, а то у меня либо браузер тупит, или у тя пост на полстраницы.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.3.2009, 10:11
47rus
сообщение 4.3.2009, 11:55
Я купил с рук тел. без плеера.А снимать RSA и т.п. для меня " темный лес' и заниматься этим некогда.Легче отдать 400 р. и перепрошить в СЦ. Только у меня один вопрос, будет ли с новой прошивкой доступ к ФС?
wanted90
сообщение 4.3.2009, 12:06
Из: Тольятти
Пользователь №: 160 168
Модель телефона: v3i+E398+L7+L7E
Прошивка: <new style v 2.1>
если прошьешь в СЦ то не будет !!! , снимешь RSA и прошьёшь ползовательским монстром , будет очень большая куча полезных патчей и функции !!! так что думай сам , в принципе если руки нормально вставлены то и сам сможешь за 20 минут сделать дома..... cool.gif
Сообщение отредактировал wanted90 - 4.3.2009, 12:06
false
сообщение 5.3.2009, 6:48
По поводу батареи на телефоне:Версия прошивки в моем телефоне R479_g_08B5.10R, вольтметра у меня конечно нет и проверить таким путем напряжение естественно не могу, заряжаю обычным зарядным устройством(по-моему не оригиналом и если не ошибаюсь от RV3(но это вроде как не важно) так что вот так, на icq хватает батареи примерно на 1 час. Еще пробовал заряжать через "лягушку" но примерно то же время, может быть чуть больше. Вообщем батареи не хватает КОНКРЕТНО....
fast driver
сообщение 5.3.2009, 9:01
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
значит у тебя батарея чахлая! а ты пробывал прошиться монстром и проследить сколько на нём батарея держит????
47rus
сообщение 5.3.2009, 9:35
На стр. где дается описание по снятию RSA методом 1 предлагается залить сертификаты в тел.,но при открытии выдает-ошибка 403.Как исправить? 2. Закачал приложение прямо из телефона, но оно не открывается-'' Ошибка приложения '' Хотел скачать файлы на комп, но он выдает '' Приложение зашифровано.Что бы это значило? Спасибо
Fenja
сообщение 5.3.2009, 11:23
Из: г. Пенза
Вот сертификаты, только с ними на каждое дествие будет запрос.
Эт ты что такое скачал?
47rus
сообщение 5.3.2009, 17:59
приложение называется '' Names dictonary ''
Fenja
сообщение 5.3.2009, 18:08
Из: г. Пенза
Попадаются такие, зашифрованые.
47rus
сообщение 6.3.2009, 7:27
Из мелодий, которые находятся в памяти телефона я могу создавать плей-листы, а вот в КП не получается. Возможно ли это? 2. Какой прогой лучше заливать сертиф.? Спасибо
Fenja
сообщение 6.3.2009, 9:23
Из: г. Пенза
Возможно, если ты говоришь про списки воспроизведения.
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsили любым другим файловым менеджером.
47rus
сообщение 6.3.2009, 12:19
Да, я имел ввиду чтобы мелодии воспроизводились нон-стоп
47rus
сообщение 7.3.2009, 12:17
Пока ждал ответа на предыдущие вопросы, появились новые. 1. Как увеличить размер часов на внутр. и внешн. экранах? 2. Можно ли удалить '' булькающий '' звук при регулировке громкости входящего звонка. Спасибо
Fenja
сообщение 7.3.2009, 12:39
Из: г. Пенза
А что еще я не сказал?
На внутреннем только через патч - соответственно бут должен быть 0А.30, на внешнем по идее можно правкой соответствующего шрифта в ленге.
Который в стилях вызова меняется? Если да, то можно - через патч.
47rus
сообщение 7.3.2009, 13:05
Благодарю за ответы, но один вопрос остался. Когда я создаю список воспроизведения из памяти телефона, он у меня проигрывается нон-стоп, а из КП-нет. А хочется. Как?
Fenja
сообщение 7.3.2009, 13:24
Из: г. Пенза
Цитата(47rus @ Сегодня, 16:05)
а из КП-нет.
Эт как, вообще не открывается созданый список? Я сейчас специально открыл музыку, создал на карте памяти плейлист и он у меня играет.
47rus
сообщение 7.3.2009, 18:53
Опишу как у меня, все по порядку. Захожу в меню-мелодии, появляется строчка (пусто). Нажимаю на * или #-появляется список закачанных мелодий. Нажимаю на клавишу выбора меню - выбираю '' создать ''. Задаю имя. Дальше выбираю '' аудиофайлы ''-нажимаю '' изменить ''. Появляется окошко с непонятной иконкой и надписью Аудио. Нажимаю '' уст. метку '' и все возвращается в меню- пункт ''Мелодии '' Получается. что мне не создать список воспроизв.
Fenja
сообщение 7.3.2009, 21:02
Из: г. Пенза
47rus,
Ты что то там намудрил с категориями. У тя музыкальные файлы должны лежать в \mobile\audio.
МОжно скрин?
47rus
сообщение 7.3.2009, 23:28
Да я там ничего не мудрил, я его таким взял с рук, и вот теперь разбираюсь. Извиняюсь за свою '' темноту '' и хочу спросить, а что такое скрин и как его передать? Спасибо
Fenja
сообщение 8.3.2009, 6:24
Из: г. Пенза
Скачиваешь прогу MSnap, подключаешь телефон в режиме модема, запускаешь прогу, выбираешь свой телефон заходишь в создание списка воспроизведения, и делаешь скрин окошка с непонятной иконкой и надписью Аудио. И положи аудио файлы в \mobile\audio без подпапок, потом если что обратно по папкам распределишь. Ну а потом скрин сюда. Прикреплять файлы надо через расширенную форму или через полный ответ.
Сообщение отредактировал Fenja - 8.3.2009, 6:25
47rus
сообщение 9.3.2009, 6:09
Не могу найти файлы с КП, ни аудио, ни видео, ни картинок, прога читает только с памяти тел. Или я не знаю как это сделать. Но вот на диске b в папке SYS лежат файлы DAP - jar и jad. Может это и есть родной DAP? Как бы его реанимировать? Пробовал законтачить прогу MSnap с тел.- пока не получилось.
Fenja
сообщение 9.3.2009, 7:10
Из: г. Пенза
Какая прога?
Скопировать файлы в b\mobile\kjava\ и поставить из ява приложений, используя пункт Установить новое.
А с компа не судьба?
47rus
сообщение 9.3.2009, 12:57
Пользовался прогами P2KTools2 и P2KToolsVS
Fenja
сообщение 9.3.2009, 13:05
Из: г. Пенза
Правильно. Там по умолчанию не стоит работа с флешкой. А что не судьба перевести телефон в режим карты памяти и подчоединить как флешку? А потом удалять/копировать что хочешь...
47rus
сообщение 10.3.2009, 16:47
Так и сделал. И увидел, что файлы мелодий лежат правильно- в папке mobile/audio. И что посоветуешь дальше делать? Теперь о DAPe. Файл с папки SYS я залил через MotoMidMAN в тел., но он также завис на инсталяции. Теперь хотел уточнить- внутри проги https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsможно ли перемещать файлы из папки в папку или только через комп. Спасибо
Fenja
сообщение 10.3.2009, 16:56
Из: г. Пенза
Форматни флеху и не мучайся.
Теперь хотел уточнить- внутри проги Bezols's P2KTools P2K_Toolsможно ли перемещать файлы из папки в папку или только через комп.
Эээ... я что т не понял. Ты ж https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпользуешься через комп.
З.Ы. По поводу стандартного плеера. Прошей стандартный флекс - будет тебе DAR.
47rus
сообщение 14.3.2009, 8:06
Уважаемый гуру! Просвети. Форматнул КП так, что тел. не стал ее видеть. Перед этим слил оттуда все файлы. И теперь эти же файлы обратно не лезут. Выдает-'' Не удается скопировать. Запрос не был выполнен из за ошибки ввода-вывода на устр-во''. Спасибо
Добавлено позже (14.3.2009, 12:14):
P.S. Тел. стал видеть КП, а вот файлы так и не заливает
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:41
