93 страниц V « < 54 55 56 57 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15743
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15968
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Dindjik
сообщение 1.5.2009, 4:21
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
пацаны помагите прошить тел.как мне сказали нужен смартклип только через него можно восстановить аппарат. У него стояла платформа R47A,а впихивали какую то другую.Даже сейчас при заливке старой показывает ошибка в группе №1
Fenja
сообщение 1.5.2009, 5:37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А ты почитай тему Восстановление V3i , в частности закрепленый пост, и пробуй поднять. Только акум должен быть полностью заряженым.
47rus
сообщение 1.5.2009, 6:50
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Цитата(Fenja @ Вчера, 15:21)
Не работал с этой прогой.
Пробовал скачать лэнгпак прогой P2kvs, но она не сохраняет файл в формате SMG. Какой еще прогой можно воспользоваться?
Fenja
сообщение 1.5.2009, 6:54
Из: г. Пенза
Можно пересохранить в smg через F&B => Обработка прошивок. Я ж тебе предлоджил взять ленг из стандарной проши, отредактировать что нужно и залить.
Sanchoss
сообщение 7.5.2009, 16:42
Пользователь №: 18 607
Прошивка: 99R
Имеется телефон v3i с родной прошивкой R47A_G_08.D8.35R Flex:GSPSLQAT675UR056. Хочется прошить, но не знаю какую прошивку выбрать, может кто подскажет какая сейчас самаю лучшая прошивка?
Сообщение отредактировал Sanchoss - 7.5.2009, 16:49
zcbm
сообщение 7.5.2009, 16:49
Пользователь №: 198 124
Модель телефона: V3i
Прошивка: 123
Товарищи помогите с диагнозом. Телефон V3i не работает динамик (не слышу человека), вот интересует что накрылось динамик или шлейф... Скорее всего, если шлейф, то была бы цепочка неисправностей, а работает все кроме динамика... Вот хотел точно уточнить у рукодельных умельцев.
Fenja
сообщение 7.5.2009, 16:51
Из: г. Пенза
Цитата(Sanchoss @ Сегодня, 20:42)
Имеется телефон v3i с родной прошивкой R47A_G_08.D8.35R Flex:GSPSLQAT675UR056. Хочется прошить, но не знаю какую прошивку выбрать, может кто подскажет что лучше поставить?
Бут какой? Если 0А.30, то можешь перейти на R4441D, на которую есть патчи и монстры. Если 0А.52, то можешь ставить только стандарные, но разницы в стандарных прошивках практически нету.
Попробуй для начала залить родные gain_table и param_table, если не поможет, то попробывать с друшим динамиком. И вообще, после чего такая проблема?
Сообщение отредактировал Fenja - 7.5.2009, 16:54
zcbm
сообщение 7.5.2009, 17:44
Прошивка: 123
Не знаю, почему такая проблема... ПО не трогали ничего не разбирали, думаю заливать файлы не поможет, если я правильно понимаю, заливают эти файлы если прошивали криво или чет делали с ПО... Каким купили таким и ходили. я кстати прошивал его, не помогло! Он бывает, заработает потом опять глухо... примерно 1 раз из 20 =) Если я прошивал, то заливать файлы как лечение отпадает... Поправьте если не то несу...
Fenja
сообщение 7.5.2009, 18:23
Из: г. Пенза
Ну да, то, что иногда работает это скорее всего железо, может какой нить контакт отходит или еще что то ph34r.gif
Sanchoss
сообщение 7.5.2009, 19:15
Прошивка: 99R
Бут OA.30. Почитал у меня платформа R47А, а R4441D для платформы R479. Так, а какую все же лучше поставить?
Fenja
сообщение 7.5.2009, 19:31
Из: г. Пенза
Это уже твой выбор. Переход с R47A->R479->R4441D, Тем у кого R47A изначально
zcbm
сообщение 8.5.2009, 7:19
Прошивка: 123
Вот думаю смогу ли я поменять этот динамик сам, нет мануала по замене подскажите плиз... Поискал, нашел только по замене на 398...
tellurians
сообщение 8.5.2009, 8:25
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Жаль нельзя без прошивки сделать так, чтобы мелодии брать с карты памяти на V3i
Fenja
сообщение 8.5.2009, 8:34
Из: г. Пенза
Как такового мануала нету, есть V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь
Сообщение отредактировал Fenja - 8.5.2009, 8:36
Venik
сообщение 8.5.2009, 17:26
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
хм...такой вопрос:реально ли на кнопку браузер повесить миниоперу? ph34r.gif
Pashitch
сообщение 9.5.2009, 20:11
Из: Питер
Пользователь №: 178 542
Модель телефона: SE P990i
Собственно телефон пишет при вызове исходящем "сбой вызова",на разных симках так,запреты не стоят,глюк как то сам собой появился,причем входящие звонки он принимает нормально,смски тоже принимаются и отправляются нормально.подскажите плиз,что можно сделать?сразу скажу,что сброс до заводских параметров не пробовал.
Venik
сообщение 9.5.2009, 20:20
у тебя монстр или заводская прошивка?
Pashitch
сообщение 9.5.2009, 20:22
Из: Питер
все заводское.телефоном девушка пользовалась.сам не перепрошиваю по причине тупости ноута и боязни все испортить(был печальны опыт с SX1).пошарил вообще в нете-кто пишет что надо отключить АОН,кто пишет что до заводских сбросить,кто пишет паять..где правда?
Venik
сообщение 9.5.2009, 20:27
попробуй сбрость настройки до заводских...просто может быть что просто тупит тел
Pashitch
сообщение 9.5.2009, 20:28
Из: Питер
ок,спасибо.завтра вечерком попробую.а если не поможет-то в сервис контроллер паять?
Сообщение отредактировал Pashitch - 9.5.2009, 20:29
Venik
сообщение 9.5.2009, 20:32
не можно ещё перепрошить...это не сложно если что обратись ко мне либо в личку либо в асю...
Fenja
сообщение 10.5.2009, 6:51
Из: г. Пенза
Бред. АОН - абонетский определитель номера. Не вижу свзязи между отсутствием вызова и АОН'ом.
Попробуй как сказал Eleon прошить стандартной прошей.
Pashitch
сообщение 10.5.2009, 11:16
Из: Питер
спасибо,сброс до заводских установок все вернул на свои места))
Сообщение отредактировал Pashitch - 10.5.2009, 11:19
Pashitch
сообщение 11.5.2009, 16:47
Из: Питер
всплыл новый косяк-при отправке смс приходит пустое сообщение...это исправить можно перепрошивкой или можно решить как то более проще проблему? ph34r.gif
Fenja
сообщение 11.5.2009, 17:16
Из: г. Пенза
Цитата(WEDE @ 27.1.2007, 18:48)
В: Помогите!!! Не отправляется SMS на русском языке после перепрошивки!
О: 1)Скачиваем программу P2kTools, запускаем, а переходим там на вкладку Other Features->Messages и ставим галочку напротив Unicode.
2)С помощью программы P2k AE в seem 0032 SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE To Indicates the availability of Unicode MO-SMS Юникод в SMS (вкл/выкл)
MayFly
сообщение 12.5.2009, 3:20
Пользователь №: 138 659
Модель телефона: V390
Помогите решить проблему! Cуть вот в чём: имеется девайс V3i R4441D_G_08.01.03R
CoolFlex_mcLexx_EdiTion. Не могу ни получить ни принять MMS, пишет о не достатке памяти.
Всё бы ни чего, только вот каждый раз после включения телефона приходит MMS а получить не могу.
Как избавится от этой напасти? Патчик какой нибуть что ли?
Fenja
сообщение 12.5.2009, 8:35
Из: г. Пенза
А сколько памяти свободно на телефоне?
Нету таких патчей.
MayFly
сообщение 12.5.2009, 14:44
Если было бы всё так просто. Ни в симке дело а в телефоне. При включении тела (независимо какая стоит симка своя или чужая) звучит сигнал о приёме MMS с надписью следующего содержания: ож. сообщение.Недостаточно памяти. Удалите файлы сообщения. Естественно места на диске завались. И с верху высвечивается конвертик непрочитанного сообщения и не убирается. А сообщения нет.
Достало меня всё это. Прошивать уж больно не хочется все так настроил под себя. ПОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!!!!
fahren-heit
сообщение 12.5.2009, 14:53
Пользователь №: 153 101
Модель телефона: Motorola A1200E
Прошивка: Antarex Reborn
Проблемы с V3i, Тел стал работать час и внешний экран потерял подсветку.
Всем добрый день.
Имеем сабж, по возрасту вроде уже больше года.
Не перешивался.
Доп софта нет.
Возникла следующая проблема:
-малое время автономной работы и разговора ( даже с минимумом разговоров нужно каждый день полностью заряжать, батарея не вздулась)
-наружный экран не то потерял подсветку, и изображения стало похоже на негатив от нормального.
Вопрос:
Как я понимаю нужно нести в СЦ ?
Подскажите в личке в Петербурге есть заслуживающие доверия СЦ?
Заранее всем спасибо.
Fenja
сообщение 12.5.2009, 14:56
Из: г. Пенза
После чего такая проблема? Общий сброс пробывал?
fahren-heit,
Какой ток потребления? До какого напряжение заряжается, при каком вырубается?
После чего так?
fahren-heit
сообщение 12.5.2009, 15:03
+Созданную тему уже попросил удалить!!! до создания тут
+Интересно, а как я это замеряю??? в домашних условиях
После чего так?
+явных причин появления этих проблем не знаю, сильных ударов и воды не было.
Fenja
сообщение 12.5.2009, 15:12
Из: г. Пенза
Это зависит от твоих домашних условий. Я, например,могу замерить в домашних условиях smile.gif
Выходит что ни с того ни с сего? Проснулся утром, а наружный экран не то потерял подсветку, и изображения стало похоже на негатив от нормального. Так?
fahren-heit
сообщение 12.5.2009, 15:38
Не смотря на наличия нескольких аппаратов, я же не становлюсь от этого их ремонтником.
Мог бы замерить, замерил бы, и дал вводную...
Проснулся не я , а мамка.....( обращается с аппаратом она бережно )
Вопрос:
В чем может быть причина?
-к/з в батарее
-шлейф
-что еще могло так глюкнуть?
и есть ли СЦ в Петербурге, который хорошо ремонтирует аппараты?
Сообщение отредактировал fahren-heit - 12.5.2009, 15:41
Fenja
сообщение 12.5.2009, 18:40
Из: г. Пенза
Цитата(fahren-heit @ Сегодня, 19:38)
-к/з в батарее
Не думаю.
-шлейф
Скорее всего.
Не могу сказать, ибо я там не был smile.gif Но думаю что есть.
fahren-heit
сообщение 12.5.2009, 19:37
Еще симптомы, аппарат заметно греется и ощущения при разговоре не приятные, ощущение зуда в голове, неприятный шум.....по другому это не описать....
Fenja
сообщение 12.5.2009, 19:39
Из: г. Пенза
СЦ.
На сколько я знаю, как правило греется контролер питания.
Сообщение отредактировал Fenja - 12.5.2009, 19:40
MayFly
сообщение 13.5.2009, 1:31
[quote name='Fenja' date='12.5.2009, 20:56' post='1325206']
Пробовал буквально всё. А началось всё с того что мне была послана MMS( между прочим первый и надеюсь
в последний раз)
tellurians
сообщение 13.5.2009, 4:39
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
телефон купил 2 года назад и ничего с ним не делал
Добавлено позже (13.5.2009, 8:40):
прошивка заводская, точно номер не помню
Fenja
сообщение 13.5.2009, 7:48
Из: г. Пенза
в последний раз)
Так, у тя ммс я так понимаю настроен? Буквально все - это что? Можно подробнее?
Вот скажешь номер прошивки - узнаешь, можно ли без перепрошивки ставить рингтоны с карты памяти или нет. Скорее всего нет, поэтому шей, в этом нет ничего сложного.
сообщение 13.5.2009, 9:41
Из: Актау, Казахстан
Пользователь №: 150 133
Модель телефона: K1
Привет всем.Имеется V3i (R47A).Не работает камера, при попытке зайти пишет Занято.Повторите позже.В чем может быть проблема?
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 14:30
