93 страниц V « < 55 56 57 58 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15768
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15973
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13782
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9210
MayFly
сообщение 12.5.2009, 3:20
Пользователь №: 138 659
Модель телефона: V390
Помогите решить проблему! Cуть вот в чём: имеется девайс V3i R4441D_G_08.01.03R
CoolFlex_mcLexx_EdiTion. Не могу ни получить ни принять MMS, пишет о не достатке памяти.
Всё бы ни чего, только вот каждый раз после включения телефона приходит MMS а получить не могу.
Как избавится от этой напасти? Патчик какой нибуть что ли?
Fenja
сообщение 12.5.2009, 8:35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А сколько памяти свободно на телефоне?
Нету таких патчей.
MayFly
сообщение 12.5.2009, 14:44
Если было бы всё так просто. Ни в симке дело а в телефоне. При включении тела (независимо какая стоит симка своя или чужая) звучит сигнал о приёме MMS с надписью следующего содержания: ож. сообщение.Недостаточно памяти. Удалите файлы сообщения. Естественно места на диске завались. И с верху высвечивается конвертик непрочитанного сообщения и не убирается. А сообщения нет.
Достало меня всё это. Прошивать уж больно не хочется все так настроил под себя. ПОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!!!!
fahren-heit
сообщение 12.5.2009, 14:53
Пользователь №: 153 101
Модель телефона: Motorola A1200E
Прошивка: Antarex Reborn
Проблемы с V3i, Тел стал работать час и внешний экран потерял подсветку.
Всем добрый день.
Имеем сабж, по возрасту вроде уже больше года.
Не перешивался.
Доп софта нет.
Возникла следующая проблема:
-малое время автономной работы и разговора ( даже с минимумом разговоров нужно каждый день полностью заряжать, батарея не вздулась)
-наружный экран не то потерял подсветку, и изображения стало похоже на негатив от нормального.
Вопрос:
Как я понимаю нужно нести в СЦ ?
Подскажите в личке в Петербурге есть заслуживающие доверия СЦ?
Заранее всем спасибо.
Fenja
сообщение 12.5.2009, 14:56
Из: г. Пенза
После чего такая проблема? Общий сброс пробывал?
fahren-heit,
Какой ток потребления? До какого напряжение заряжается, при каком вырубается?
После чего так?
fahren-heit
сообщение 12.5.2009, 15:03
+Созданную тему уже попросил удалить!!! до создания тут
+Интересно, а как я это замеряю??? в домашних условиях
После чего так?
+явных причин появления этих проблем не знаю, сильных ударов и воды не было.
Fenja
сообщение 12.5.2009, 15:12
Из: г. Пенза
Это зависит от твоих домашних условий. Я, например,могу замерить в домашних условиях smile.gif
Выходит что ни с того ни с сего? Проснулся утром, а наружный экран не то потерял подсветку, и изображения стало похоже на негатив от нормального. Так?
fahren-heit
сообщение 12.5.2009, 15:38
Не смотря на наличия нескольких аппаратов, я же не становлюсь от этого их ремонтником.
Мог бы замерить, замерил бы, и дал вводную...
Проснулся не я , а мамка.....( обращается с аппаратом она бережно )
Вопрос:
В чем может быть причина?
-к/з в батарее
-шлейф
-что еще могло так глюкнуть?
и есть ли СЦ в Петербурге, который хорошо ремонтирует аппараты?
Сообщение отредактировал fahren-heit - 12.5.2009, 15:41
Fenja
сообщение 12.5.2009, 18:40
Из: г. Пенза
Цитата(fahren-heit @ Сегодня, 19:38)
-к/з в батарее
Не думаю.
-шлейф
Скорее всего.
Не могу сказать, ибо я там не был smile.gif Но думаю что есть.
fahren-heit
сообщение 12.5.2009, 19:37
Еще симптомы, аппарат заметно греется и ощущения при разговоре не приятные, ощущение зуда в голове, неприятный шум.....по другому это не описать....
Fenja
сообщение 12.5.2009, 19:39
Из: г. Пенза
СЦ.
На сколько я знаю, как правило греется контролер питания.
Сообщение отредактировал Fenja - 12.5.2009, 19:40
MayFly
сообщение 13.5.2009, 1:31
[quote name='Fenja' date='12.5.2009, 20:56' post='1325206']
Пробовал буквально всё. А началось всё с того что мне была послана MMS( между прочим первый и надеюсь
в последний раз)
tellurians
сообщение 13.5.2009, 4:39
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
телефон купил 2 года назад и ничего с ним не делал
Добавлено позже (13.5.2009, 8:40):
прошивка заводская, точно номер не помню
Fenja
сообщение 13.5.2009, 7:48
Из: г. Пенза
в последний раз)
Так, у тя ммс я так понимаю настроен? Буквально все - это что? Можно подробнее?
Вот скажешь номер прошивки - узнаешь, можно ли без перепрошивки ставить рингтоны с карты памяти или нет. Скорее всего нет, поэтому шей, в этом нет ничего сложного.
сообщение 13.5.2009, 9:41
Из: Актау, Казахстан
Пользователь №: 150 133
Модель телефона: K1
Привет всем.Имеется V3i (R47A).Не работает камера, при попытке зайти пишет Занято.Повторите позже.В чем может быть проблема?
Fenja
сообщение 13.5.2009, 10:16
Из: г. Пенза
Возможно в прошивке. Попробуй залить станларный 32 сим или флекс.
сообщение 13.5.2009, 14:06
Модель телефона: K1
Я полностью перепрошил, залил CoolMP монстра.Не помогло.
Fenja
сообщение 13.5.2009, 14:16
Из: г. Пенза
Если не помогла полная прошивка - скорее всего железо. После чего появилась такая проблема?
сообщение 13.5.2009, 19:57
Модель телефона: K1
Да хз, тел не мой вобще.Вроде не роняли, аккуратно с ним обращались smile.gif
twisted 747
сообщение 13.5.2009, 20:15
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Можно ли зделать так, чтобы при удерживании кнопки браузера включался БТ а при удерживании кнопки смс - выключался?
tellurians
сообщение 14.5.2009, 4:21
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
а если просто обновить софт телефона через сайт моторолы поможет?
Fenja
сообщение 14.5.2009, 10:57
Из: г. Пенза
Можно, либо эльфом от tim apple, или напиши патч, что бы при нажатии глобуса ввлючался БТ. Но в обоих случая надо знать ивент включения БТ, который на всех прошах разный, на сколько я знаю.
Я думаю да, переназачешь кнопку смс под красную через сим 5b. Таблицу сима ищи тут Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem
А какая разница, все равно при обновлении ты его прошиваешь.
Сообщение отредактировал Fenja - 14.5.2009, 10:58
tellurians
сообщение 14.5.2009, 10:59
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
Тогда так сделаем.
Добавлено позже (14.5.2009, 15:00):
Тогда так сделаем.
47rus
сообщение 16.5.2009, 21:03
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Приветствую супергуру! Решился на снятие RSA и у меня возник вопрос, нужно ли понижать бут до ОА.30 или не обязательно? Cпасибо
Fenja
сообщение 16.5.2009, 21:27
Из: г. Пенза
Обязательно, только через разбор тела. Подругому ни как.
txpx
сообщение 18.5.2009, 18:24
Пользователь №: 198 754
Модель телефона: razr v3i
Как поменять оформление телефона (обычный V3i) на стандартный D&G: мелодии, заставки и т.д.
Только именно на оригинальный, а не те что висят в интернете - самодельные. Есть у кого ссылка? Киньте PLZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fenja
сообщение 18.5.2009, 18:32
Из: г. Пенза
Прошить флекс.
Если вот это тоже самодельные жми, пиши письмо в моторолу с просьбой дать тебе "настроящий D&G"
47rus
сообщение 19.5.2009, 4:45
Тогда зайди пож-та по этой ссылке на стр.http://прочтите правила форума Motofan ! o.ru/faq/rsa_remove/118-rsa_remove_lte2.html и прокоментируй их ответ на мой вопрос
Добавлено позже (19.5.2009, 9:06):
Да, я забыл, что ссылки давать нельзя. Ну короче, там мне сказали, что бут понижать не надо. Поэтому после этого я решил спросить у тебя. Теперь им доверять нельзя. В свяэи с этим у меня еще один вопрос. Что значит '' генерим SHX? ''
Fenja
сообщение 19.5.2009, 9:40
Из: г. Пенза
Скинь мне ссыль на тему в асю, аська в профиле smile.gifВсе, ненадо, сам нашел. Просто тот, кто тебе писал, не знает что на v3i и буте 0А.52 снять рса нельзя, а тема скопирована с мотофана давно, причем давно и с тех пор не обновлялась. Снять рса сейчас можно и проще: открываешь F&B => Обработка прошивок => открываешь свою прошу/бекак => ставишь галочку напротив Убрать проверку рса подписи (новый метод, подходит для лте2 телефонов), профиль должен быть v3i => галочку поставил => тыкаешь Сохранить как => сохраняешь в shx. А потом ищешь прошу на которую есть патчи или ставишь монстра, но только с бутом 0А.30
Собираем/сохраняем в shx.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.5.2009, 10:02
47rus
сообщение 20.5.2009, 4:47
Не пойму. Зачем тогда снимать RSA через разбор тела если есть такой способ?
logotoy73
сообщение 20.5.2009, 5:50
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Что бы иметь возможность снять рса нужен бут 0а. 30. Что бы залить его в телефон нужно делать тестпойт. Другого способа понизить бут еще не придумали.
47rus
сообщение 20.5.2009, 11:04
P.S. Я не правильно выразился. Значит в любом случае надо сначало понизить бут через разборку тела, а затем снять RSA либо прогой F&B(как ты описал) либо RandomRSA2. Правильно я понял?
Fenja
сообщение 20.5.2009, 11:45
Из: г. Пенза
Да.
johnyyyy
сообщение 20.5.2009, 18:37
Пользователь №: 199 873
люди нужна помоц ! у меня матор razr v3i уже месяц телефон постояно перезагружаетса , менял батареи 3 раза понел что дело не в них насил в ремонт перепрошили , 0 эфекту ! сказали что "Нестабильно работает внутреннея флеш память телефона" но я недоверею етим бичам так как они себя плохо зарекомендовали thumbdown.gif ! думаю мот кто сталкиволса с такои проблемои или может помоч ?
Очь нужна помоцц !!! sad.gif ЗАРАНИЕ СПС !!!!!!
Fenja
сообщение 20.5.2009, 18:58
Из: г. Пенза
Сам по себе, просто так?
Эт в СЦ так сказали?
Спросил бы более точную формулировку.
johnyyyy
сообщение 21.5.2009, 10:53
да в СЦ так сказали но там нубы сидят стопудова некера нешарят тока за прошу бабла стока здирают =) да начал перезагружатса сам посоебе
Fenja
сообщение 21.5.2009, 11:01
Из: г. Пенза
johnyyyy,
1. Пиши по русски.
2. Какая версия прошивки?
3. Акум плотно прилегает к контактам?
4. Можно отнести в другой СЦ, где не "нубы сидят стопудова некера нешарят" (кстати в СЦ таких не берут).
47rus
сообщение 21.5.2009, 14:32
Хочу уточнить. Бэкап делать с бутом ОА.30 или ОА.52, или безразницы?
Fenja
сообщение 21.5.2009, 14:36
Из: г. Пенза
47rus,
txpx
сообщение 24.5.2009, 15:27
ДАЙТЕ КТО-НИБУДЬ СТАНДАРТНЫЙ СКИН MOTOROLA V3i DOLCE & GABBANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:53
