93 страниц V « < 55 56 57 58 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15743
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15968
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Fenja
сообщение 13.5.2009, 10:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(2143146 @ Сегодня, 13:41)
Имеется V3i (R47A).Не работает камера, при попытке зайти пишет Занято.Повторите позже.В чем может быть проблема?
Возможно в прошивке. Попробуй залить станларный 32 сим или флекс.
сообщение 13.5.2009, 14:06
Из: Актау, Казахстан
Пользователь №: 150 133
Модель телефона: K1
Я полностью перепрошил, залил CoolMP монстра.Не помогло.
Fenja
сообщение 13.5.2009, 14:16
Из: г. Пенза
Если не помогла полная прошивка - скорее всего железо. После чего появилась такая проблема?
сообщение 13.5.2009, 19:57
Модель телефона: K1
Да хз, тел не мой вобще.Вроде не роняли, аккуратно с ним обращались smile.gif
twisted 747
сообщение 13.5.2009, 20:15
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Можно ли зделать так, чтобы при удерживании кнопки браузера включался БТ а при удерживании кнопки смс - выключался?
tellurians
сообщение 14.5.2009, 4:21
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
а если просто обновить софт телефона через сайт моторолы поможет?
Fenja
сообщение 14.5.2009, 10:57
Из: г. Пенза
Можно, либо эльфом от tim apple, или напиши патч, что бы при нажатии глобуса ввлючался БТ. Но в обоих случая надо знать ивент включения БТ, который на всех прошах разный, на сколько я знаю.
Я думаю да, переназачешь кнопку смс под красную через сим 5b. Таблицу сима ищи тут Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem
А какая разница, все равно при обновлении ты его прошиваешь.
Сообщение отредактировал Fenja - 14.5.2009, 10:58
tellurians
сообщение 14.5.2009, 10:59
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
Тогда так сделаем.
Добавлено позже (14.5.2009, 15:00):
Тогда так сделаем.
47rus
сообщение 16.5.2009, 21:03
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Приветствую супергуру! Решился на снятие RSA и у меня возник вопрос, нужно ли понижать бут до ОА.30 или не обязательно? Cпасибо
Fenja
сообщение 16.5.2009, 21:27
Из: г. Пенза
Обязательно, только через разбор тела. Подругому ни как.
txpx
сообщение 18.5.2009, 18:24
Пользователь №: 198 754
Модель телефона: razr v3i
Как поменять оформление телефона (обычный V3i) на стандартный D&G: мелодии, заставки и т.д.
Только именно на оригинальный, а не те что висят в интернете - самодельные. Есть у кого ссылка? Киньте PLZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fenja
сообщение 18.5.2009, 18:32
Из: г. Пенза
Прошить флекс.
Если вот это тоже самодельные жми, пиши письмо в моторолу с просьбой дать тебе "настроящий D&G"
47rus
сообщение 19.5.2009, 4:45
Тогда зайди пож-та по этой ссылке на стр.http://прочтите правила форума Motofan ! o.ru/faq/rsa_remove/118-rsa_remove_lte2.html и прокоментируй их ответ на мой вопрос
Добавлено позже (19.5.2009, 9:06):
Да, я забыл, что ссылки давать нельзя. Ну короче, там мне сказали, что бут понижать не надо. Поэтому после этого я решил спросить у тебя. Теперь им доверять нельзя. В свяэи с этим у меня еще один вопрос. Что значит '' генерим SHX? ''
Fenja
сообщение 19.5.2009, 9:40
Из: г. Пенза
Скинь мне ссыль на тему в асю, аська в профиле smile.gifВсе, ненадо, сам нашел. Просто тот, кто тебе писал, не знает что на v3i и буте 0А.52 снять рса нельзя, а тема скопирована с мотофана давно, причем давно и с тех пор не обновлялась. Снять рса сейчас можно и проще: открываешь F&B => Обработка прошивок => открываешь свою прошу/бекак => ставишь галочку напротив Убрать проверку рса подписи (новый метод, подходит для лте2 телефонов), профиль должен быть v3i => галочку поставил => тыкаешь Сохранить как => сохраняешь в shx. А потом ищешь прошу на которую есть патчи или ставишь монстра, но только с бутом 0А.30
Собираем/сохраняем в shx.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.5.2009, 10:02
47rus
сообщение 20.5.2009, 4:47
Не пойму. Зачем тогда снимать RSA через разбор тела если есть такой способ?
logotoy73
сообщение 20.5.2009, 5:50
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Что бы иметь возможность снять рса нужен бут 0а. 30. Что бы залить его в телефон нужно делать тестпойт. Другого способа понизить бут еще не придумали.
47rus
сообщение 20.5.2009, 11:04
P.S. Я не правильно выразился. Значит в любом случае надо сначало понизить бут через разборку тела, а затем снять RSA либо прогой F&B(как ты описал) либо RandomRSA2. Правильно я понял?
Fenja
сообщение 20.5.2009, 11:45
Из: г. Пенза
Да.
johnyyyy
сообщение 20.5.2009, 18:37
Пользователь №: 199 873
люди нужна помоц ! у меня матор razr v3i уже месяц телефон постояно перезагружаетса , менял батареи 3 раза понел что дело не в них насил в ремонт перепрошили , 0 эфекту ! сказали что "Нестабильно работает внутреннея флеш память телефона" но я недоверею етим бичам так как они себя плохо зарекомендовали thumbdown.gif ! думаю мот кто сталкиволса с такои проблемои или может помоч ?
Очь нужна помоцц !!! sad.gif ЗАРАНИЕ СПС !!!!!!
Fenja
сообщение 20.5.2009, 18:58
Из: г. Пенза
Сам по себе, просто так?
Эт в СЦ так сказали?
Спросил бы более точную формулировку.
johnyyyy
сообщение 21.5.2009, 10:53
да в СЦ так сказали но там нубы сидят стопудова некера нешарят тока за прошу бабла стока здирают =) да начал перезагружатса сам посоебе
Fenja
сообщение 21.5.2009, 11:01
Из: г. Пенза
johnyyyy,
1. Пиши по русски.
2. Какая версия прошивки?
3. Акум плотно прилегает к контактам?
4. Можно отнести в другой СЦ, где не "нубы сидят стопудова некера нешарят" (кстати в СЦ таких не берут).
47rus
сообщение 21.5.2009, 14:32
Хочу уточнить. Бэкап делать с бутом ОА.30 или ОА.52, или безразницы?
Fenja
сообщение 21.5.2009, 14:36
Из: г. Пенза
47rus,
txpx
сообщение 24.5.2009, 15:27
ДАЙТЕ КТО-НИБУДЬ СТАНДАРТНЫЙ СКИН MOTOROLA V3i DOLCE & GABBANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fenja
сообщение 24.5.2009, 15:42
Из: г. Пенза
txpx,
1. Выкчлючи Caps Lock
2. Убери руки с сочетания Shift + 1.
3. Поиск всегда будет рулить. Скин ДольчиГабанна
txpx
сообщение 24.5.2009, 18:58
Цитата(Fenja @ 24.5.2009, 19:42) *
txpx,
1. Мне нужен СТАНДАРТНЫЙ скин.
2. То что висит на сайте - самодеятельность.
3. Всё равно спасибо.
Fenja
сообщение 24.5.2009, 19:12
Из: г. Пенза
Хм...
txpx,
так что пиши в моторолу...
47rus
сообщение 27.5.2009, 17:10
Переставил карту памяти в другой тел., но там не обнаружил ни одного прилож. которые я туда заливал, только пункт '' установить новое ''. Куда они пропали? По объему занятой памяти чуствую что они где-то там лежат, но никак не могу найти. Спасибо
Добавлено позже (27.5.2009, 23:30):
p.s. другой тел. - тожe v3i
Fenja
сообщение 28.5.2009, 4:35
Из: г. Пенза
Правильно ты их не обнаружишь. Уставновленные приложения лежат в папке с номером IMEI, поэтому переименуй папку b\mobile\kjava в соответсивии с IMEI телефона, в котором флекшка стоит и тогда ты их увидишь.
Beast
сообщение 28.5.2009, 15:48
Пользователь №: 178 700
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Возникла проблема с явой на V3i. На прошивках, которые я ставил: BlacKOMB 3.02, BlacKOMB 3.04, Stable Simplicity By Vechnyi V1.02, MP LONELY спустя некотрое время свершается следующей глюк: при сворачивании явы в фон, телефон перезагружается. Как ява с флешки, так и с телефона. Только перепрошивка помогает, но шить тело каждый раз из-за такого глюка как-то не очень приятно. В чем может быть прблема?
Fenja
сообщение 28.5.2009, 16:11
Из: г. Пенза
А на станартное прошивке? Если яву не сворачивать, телефон не ребутиться?
Перепрошил вечером, поюзал - ява норм. Потом утром проснулся - запускаешь яву, сворачиваешь и ребут? Так? После перепрошивки что нить делаешь с телефоном (прошиваешь флекс другой/ставишь патчи)?
Beast
сообщение 28.5.2009, 16:15
На стандартной не было, там ява как бы просто преостанавливалась. После прошивки ничего не делаю, сам удивляюсь из-за чего это происходит. То через месяц, то через неделю. А тут через пару дней уже. Просто включаешь яву, решил свернуть, и опа, тело ребутит.
Fenja
сообщение 28.5.2009, 16:27
Из: г. Пенза
На всех ява приложениях?
Beast
сообщение 28.5.2009, 16:30
Да. Само приложение запускаеся, при нажатии "выход" выходит, полностью функционирует, но при нажатии на клавишу "сброса", т.е. сворачивании, тело ребутит.
Fenja
сообщение 28.5.2009, 16:41
Из: г. Пенза
Хм, интересно. Тоже самое было BlacKOMB 3.04, если не была установлена подсветка на непрерывно. А в Stable Simplicity By Vechnyi V1.02 такого быть не должно, ибо патч другой и ни кто не жаловался ph34r.gif
Попробуй выявить закономерность.
47rus
сообщение 29.5.2009, 5:31
Переименовать папку через прогу P2K..vs не получается. Это значит, что надо скачать папку на комп, переименовать а потом закачать обратно. Так? Или есть вариант попроще?
Fenja
сообщение 29.5.2009, 8:27
Из: г. Пенза
Зачем ее закачивать? Подцепляешь телефон как флешку, через тотал/мой компьютер заходишь в mobile\kjava и переименовываешь smile.gif
47rus
сообщение 29.5.2009, 9:41
Дело в том, что там нет такой папки kjava
Fenja
сообщение 29.5.2009, 10:12
Из: г. Пенза
47rus,
Есть. Включи отображение скрытых и системынх файлов.
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 16:08
