93 страниц V « < 59 60 61 62 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15744
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15968
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Flop
сообщение 6.7.2009, 15:51
Пользователь №: 202 391
Модель телефона: v3i
ой ребятки чет я в этом ниче не шарю smile.gif я юзал P2Ktool там есть seam редактор при помощи него надо я так понимаю?
Добавлено позже (6.7.2009, 20:00):
Вот мой скрин сима! что тут на что менять?
Fenja
сообщение 6.7.2009, 17:22
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Flop,
мда... ты внимательно читал то, что я пишу...
Ты на какую кнопку хочешь назначит зеленую? Вот и проши в офсете назначаемой кнопки значение 12.
47rus
сообщение 6.7.2009, 19:04
Пользователь №: 190 335
Можно ли заменить картинку(которая при вкл. тел.) прямо с телефона, как на внешн. экран или только при помощи проги.(R4441D_G08.01.03R)
Venik
сообщение 6.7.2009, 19:10
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
нет только с программы
Fenja
сообщение 6.7.2009, 19:12
Из: г. Пенза
Есть 2 картинки, одна лежит в Cg1, с телефона ты ее не заменишь, вторая лежит в а\ и называется custwakeup.gif (первая буква может быть большая), меняешь на такую же, имена должны совпадать и регистр тоже.
Venik
сообщение 6.7.2009, 21:03
как включить изображение даты название оператора на внешнем дисплее?(прошивка 0305R)
Fenja
сообщение 7.7.2009, 7:42
Из: г. Пенза
Venik
сообщение 7.7.2009, 11:39
Цитата(Fenja @ Сегодня, 11:42)
Патчем Внешний_экран_как_на_v360
так вот зачем он нужен...
Fenja: Полезно хотя бы иногда читать описание патчей spiteful.gif
применил патч но чего то все равно не показывает...
Fenja: Вообще ничего?
вообще....то есть после включения телефона внешний экран показывает только часы....
Fenja: Ищи косяк у себя, ибо если ты брал патч в теме с патчами для 03.05, то патч я думаю рабочий...
я ж применил ленг на 5 языков...100% изза этого...прошил бекап там где обычный ленг все работает...
как починить чтобы показывало с 5 шрифтами?
Fenja: Это уже вопрос не ко мне и не в эту тему smile.gif
Сообщение отредактировал Venik - 9.7.2009, 0:31
47rus
сообщение 7.7.2009, 18:03
Есть ли подробное описание Media Viewer с разъяснениями о функциях и как ими пользоваться, а то нахожу в разных местах и не все что хотелось бы?
Fenja
сообщение 7.7.2009, 18:20
Из: г. Пенза
А тут разве нет Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
47rus
сообщение 7.7.2009, 20:07
Спасибо, то, что нужно. И один вопрос, как удалить эти станд. мелодии ( сирена,классич и т.д.) Ни одна прога их не видит.
Fenja
сообщение 8.7.2009, 3:40
Из: г. Пенза
ALERT_SIREN_AVAILABLE
06:1
Звонок: Сирена 1-вкл 0-выкл
T_CONTINENTAL_AVAILABLE
38:1
Звонок: Континентальный 1-вкл 0-выкл
ALERT_CLASSIC_AVAILABLE
38:2
Звонок: Классический 1-вкл 0-выкл
ALERT_ATTENTION_AVAILABLE
38:3
Звонок: Внимание 1-вкл 0-выкл
Сообщение отредактировал Fenja - 8.7.2009, 3:40
apxunGPR
сообщение 8.7.2009, 7:11
Пользователь №: 199 936
Модель телефона: EM 30
есть в семье V3i, недавно озадачился подключением ЖПРС. Оператор УСИ(Ютел) настройки автоматом ставятся только вап, поэтому настройки ЖПРС выставил по инструкции скачаннойт на сайте оператора и ориентируясь на свой ЕМ30. Получены следующие проблемы:
в процессе насстройки в инструкции сказано поле "номер порта" оставить пустым, но в телефоне по умолчанию уже стоит 9301 (вроде) и пустым поле не оставляется поэтому выставил как на своем телефоне 8080
далее после выбора созданного подключения (веб сессии) появляется глобус а затем надпись что настройка не завершена. Аналогичная надпись вылазит если выбираю автоматически установленное подключение, например билайн интернет или мтс.
Может кто посоветует в чем дело и как настроить. Тему эту читал, но не нашел, к сожалению осилил только половину.
Fenja
сообщение 8.7.2009, 8:24
Из: г. Пенза
Возможно не указана домашняя страница.
Venik
сообщение 9.7.2009, 1:03
есть вопрос:в каком сииме нужно ковыряться чтобы на кнопку браузера(на в3ай)
повесить кнопку "меню"? (кажется есть такое в монстре STABLE SIMPLICITY BY VECHNYi )
да и чем лучше нужный сим редактировать?
Сообщение отредактировал Venik - 9.7.2009, 2:26
Fenja
сообщение 9.7.2009, 6:28
Из: г. Пенза
в 5b.
Имхо, две кнопки, выполяняющие одно действие - это перебор
Venik
сообщение 9.7.2009, 11:15
так какую конкретно ячейку этого сима нужно менять?
и на что?
Fenja
сообщение 9.7.2009, 11:37
Из: г. Пенза
и на что?
Странно, но я две страницы назад давал ссыль на таблицу сима... тыц
Venik
сообщение 9.7.2009, 12:00
Fenja, да но там нет той кнопки которая мне нужна...
Fenja
сообщение 9.7.2009, 12:03
Из: г. Пенза
Угу, нету, а это что?
1e - 42 - iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs (браузер)launch menu code in seem 0313_0001. (i.e. browser/video recorder)
Venik
сообщение 9.7.2009, 12:07
Fenja
сообщение 9.7.2009, 12:20
Из: г. Пенза
Цитата(Venik @ Сегодня, 16:07)
а ты мне сказал что сим 005b_0001
Мда...
Запускает функцию из сима 0313_0001...
А вот если поставить в офсете 1e значение кнопки меню, то будет выполняться функция меню.
Может ты все таки начнешь читать, то что написано?
Venik
сообщение 9.7.2009, 16:28
применнил патч "смена мма вместе со скином версии 3.0" для моей тлатформы (0305R)
телефон стал тупо ребутиться...спас тока перерпошивка...в чем може быть проблема?
Fenja
сообщение 9.7.2009, 16:33
Из: г. Пенза
Имхо вопрос не в тему.
Описание патча
Description= Смена mma_ucp вместе со скином. (нужен патч вкл отладку).
Включить отладку патч стоит?
Venik
сообщение 9.7.2009, 16:47
Fenja
сообщение 9.7.2009, 19:39
Из: г. Пенза
Цитата(Venik @ Сегодня, 20:47)
какой патч?
Я вроде по русски пишу... Включить_отладку
Ekse
сообщение 10.7.2009, 10:00
Пользователь №: 202 045
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_g_08.B5.10R
Подскажите пожалуйста самый простейший способ устанавливать Java игры!
Пробовал через MotoMidMan хотел по инструкции... не получилось, когда жму установить JAD она у меня виснет намертво просто! Попробовал по своему установить... установил но игры жуть как тормозят играть невозможно просто.
Через флэшку мне не надо игры нужны только в телефон чтобы флэшка была без игр.
Заранее спасибо!
Fenja
сообщение 10.7.2009, 10:31
Из: г. Пенза
А если устанавливать через jar?
О_о ты что за игры ставишь?
Когда ставишь с флешки, телефон спрашивает, куда сохранять, выбираешь Телефон и все норм.
Ekse
сообщение 10.7.2009, 10:40
Через JAD JAR Неважно просто жму кнопку там где надо выбрать JAD или JAR любую строчку жму и всё... помогает только перезагрузка ПК.
Игры ставлю простые. ну например Gravity.
Я незнаю как мне получить прямой доступ к флешке...
Fenja
сообщение 10.7.2009, 10:51
Из: г. Пенза
Обнови прогу.
Она всегда на моторах тормозила.
О_о
кидаешь jar файлы на флешку в папку mobile\kjava => открываешь Игры и приложения => переключаешься на флешку => жмешь Установить новое => ставишь.
Ekse
сообщение 10.7.2009, 10:59
Цитата(Fenja @ 10.7.2009, 14:51) *
Обнови прогу.
О_о
Щя спопробую обновить...
Ну тормозит это мягко сказано там слайдшоу 3 секунды перед следующей картинки.
Я не умею переключатся на флэшку, там вот гдето выше было жмешь там звездочки решотки и както включится флэш режим А как обратно потом в модем?? вот мне чето сыкатно стало ...
Fenja
сообщение 10.7.2009, 11:12
Из: г. Пенза
Угу.
А ты читаешь, что я пишу?
переключаешься на флешку - жмешь кнопку меню => Переключить устройства хранения => Карта памяти => установить новое.
Ekse
сообщение 10.7.2009, 11:42
Цитата(Fenja @ 10.7.2009, 15:12) *
Угу.
Хмм... Это JARы закидать в телфон mobile/kjava, а из Переключить устройства хранения => Карта памяти => установить новое?
А в кокой диск тогда кидать C или A ? и там и там есть kjava
Fenja
сообщение 10.7.2009, 11:55
Из: г. Пенза
Я еще раз убеждаюсь, что ты не читаешь, то, что написано...
Ekse
сообщение 10.7.2009, 12:04
Фу ты блин да как же я скину на флэшку хоть чтото без перехода во флэш режим?
Я просто неособо шарю во всем етом , через P2K_Toolsвроде нельзя ничего на флэшку скинуть через motorola phone maneger тоже я хз...... я же писал что немогу никак открыть флэшку чтобы туда чтото закачаать....
Сообщение отредактировал Ekse - 10.7.2009, 12:05
Fenja
сообщение 10.7.2009, 12:55
Из: г. Пенза
Если ты напишешь как ты скинешь на флешку из флеш режима - поставлю +3 spiteful.gif
Хм...
Подключение =>usb сихронизация => установить соединение => карта памяти.
Подключаешь телефон к компу и кидаешь на флешку что хочешь.
З.Ы. Сейчас ты скажешь что папки kjava нету - она она есть, у нее атрибуты скрытый и системный.
Ekse
сообщение 10.7.2009, 17:02
Хм...
Нет я такого нескажу. Я уже несколько постов подряд немогу обьяснить что Подключение =>usb сихронизация => установить соединение => карта памяти. Этого у меня нет , ни не могу найти а неету, когда через п2ктулс настраивал меню оно сглючило и само изменилось все по стандартному чтоли или я не знаю, извините вобщем это опция пропала а для востоновления ее нету там в списке....
Fenja
сообщение 10.7.2009, 17:07
Из: г. Пенза
Само сглючило? smile.gif Скачай отсюда mma_ucp и залей в a\mobile\system и меню должно быть стандарное, потом и переключишься в режим карты памяти.
Ekse
сообщение 10.7.2009, 17:24
опа ништец меню появилось...
Спасибо! Какой раз уже помогаешь...
Добавлено позже (10.7.2009, 21:32):
Блииин игры ставятся но всё равно ооооочень тормозят точно также! играть просто невозможно... некоторые даже негрузятся завесают на середине...
Блиииин еще и меню редактироватся нехочет ошибку выдает чето открыть неможет потомучто фал занят другими процесами и вообще там на английском все стало... кароче это неркуто.
Сообщение отредактировал Ekse - 10.7.2009, 18:09
EL_Antonio
сообщение 10.7.2009, 20:48
Пользователь №: 202 504
Модель телефона: V3
Всем привет. очень рассчитываю на вашу помощь или хотя бы услышать в чём собсна дело.
с телом происходят какие-то аномалии. тело взял с рук, что с ним делали до меня - не известно.
V3i, бут А30, прошивка R479_G_08.B4.85R, PDS 4015, надпись на наклейке - китаец.
проблемы:
началось с того, что тело стало зависать, иногда сам выключался, после включения может сразу выключится. погасли оба экрана. один раз в бут режиме заработали и через несколько часов работы с телом, снова погасли. теперь в буте иногда мелькает белым, в обычном режиме всё темно, без проблесков.
что пытался делать:
пробовал прошивать той же прошивкой, монстрами на основе этой проши, пробовал разные вообщем совместимые с моим бутом - телефон не шьется. пробовал RSD Lite, Flash&backup 3, PK2 Easy 3.9, везде доходит до стирания флеша (erase flash) и ошибка: ERROR: FLASHCMD read error. но бекап своей проши сделался без проблем.
делал железный ТП, заливал патченный А30 бут и пробовал шить в бланке PK2 Easy 3.9 и 3.7 пару прош на основе R479 - абсолютно таже ошибка. залил обратно А30, тело вернулось в прежнее состояние. менял все порты USB на мамке, менял дрова - не помогло. вот думаю, может это PDS посыпалось? есть только бекап проши, бекапа PDS нет. отсюда вопрос - как можно проверить на целостность PDS?
мож есть у кого какие мысли?
Сообщение отредактировал EL_Antonio - 10.7.2009, 20:57
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 4:29
