93 страниц V « < 60 61 62 63 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15744
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15968
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Fenja
сообщение 10.7.2009, 21:12
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Ekse @ Вчера, 21:24)
Блииин игры ставятся но всё равно ооооочень тормозят точно также! играть просто невозможно... некоторые даже негрузятся завесают на середине...
А что ты хотел? Проц слабый и хипа мало...
Блиииин еще и меню редактироватся нехочет ошибку выдает чето открыть неможет потомучто фал занят другими процесами и вообще там на английском все стало
Ничего не понял.
Цитата(EL_Antonio @ Сегодня, 0:48)
погасли оба экрана. один раз в бут режиме заработали и через несколько часов работы с телом, снова погасли. теперь в буте иногда мелькает белым, в обычном режиме всё темно, без проблесков.
Имхо, это не программый косяк.
делал железный ТП, заливал патченный А30 бут и пробовал шить в бланке PK2 Easy 3.9 и 3.7 пару прош на основе R479 - абсолютно таже ошибка.
Не шьется в бланке - это не есть хорошо.
вот думаю, может это PDS посыпалось?
Не думаю... имхо, железо...
Smoke8723
сообщение 10.7.2009, 21:29
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Проверь на коррозию.... может тел топленный был.
Разбери и посмотри нет ли следов "воды".
Был похожий, ток тот наглухо топленный был... тож маргалик бут.
И вообще предысторию бы услышать... а то шол шол раз и не работает... тел труп...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 10.7.2009, 21:31
EL_Antonio
сообщение 10.7.2009, 21:39
Пользователь №: 202 504
Модель телефона: V3
Smoke8723
разберу, проверю.
"И вообще предысторию бы услышать... а то шол шол раз и не работает... тел труп..."
ехал в маршрутке, тел был в заднем кармане, дома хотел поставить на зарядку, открываю - экран не горит. выкл-вкл - не горит. выкл и поставил заряжаться. потом начал мудрить с прошивками, в процессе мудрения, один раз загорелся в буте, потом и в нормальном режиме. в нормальном режиме завис, выкл-вкл, снова экраны не горят. вытащил в бут - снова экраны норм. бррр. так ещё разок было, потом и в буте перестали гореть, только моргать иногда. вот такие пирожки. а так тело работает, звонит, принимает звонки, звук есть. если оставить на некоторое время во вкл. режиме, то зависает.
Сообщение отредактировал EL_Antonio - 10.7.2009, 21:41
Ekse
сообщение 11.7.2009, 9:29
Пользователь №: 202 045
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_g_08.B5.10R
Цитата(Fenja @ 11.7.2009, 1:12) *
Ничего не понял.
Вот пытаюсь считать с телефона меню для последующего редактирования.
Выдаёт ошибку:
Read beyond end of file.
Жму еще:
Cannot create file "C:\DOCUME~1\Ekse\LOCALS~1\Temp\~p2kt~\J2MEST_b". Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим.
Жму еще разок:
Access violation at address 005BE3E5 in module "P2KTools3.exe". Write of address 00000000.
Потом ошибки повторяются:
Это всё началось из-за mma_ucp что будет если я его удалю? Или можно как-то без удаления?
Fenja
сообщение 11.7.2009, 9:46
Из: г. Пенза
Ekse,
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools=> настройка программы => p2k режим => снимаешь галочки с Редактор меню - читать названия ява приложений с: диск /а диск /b, галочек не должно быть => применить => ок => перезапусти прогу.
Роксана
сообщение 11.7.2009, 15:49
Пользователь №: 183 603
Модель телефона: MOTOROLA RAZR V3i
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Цитата(Fenja @ 8.1.2009, 23:33) *
Какая прошивка и какой плеер?
Добавлено позже (11.7.2009, 21:53):
Цитата(Fenja @ 12.1.2009, 13:35) *
1. НЕ постить об этом в 2 двух темах, одна из которых
2. Сделать сброс до заводских параметров, предварительно скопировав номера телефонов из телефона в симку.
А как сделать общий сброс до Заводских установок sad.gif ???
47rus
сообщение 12.7.2009, 11:32
Пользователь №: 190 335
Можно ли запись со станд. диктофона производить на флэшку, как это сделано на других моделях?
Ekse
сообщение 12.7.2009, 13:48
А есть ли какиенебуть видео плееры чтобы на весь экран можнобыло смотреть?
47rus
сообщение 12.7.2009, 18:53
Это мечта всех у которых V3i. Но пока она неосуществима.
EL_Antonio
сообщение 12.7.2009, 23:09
Модель телефона: V3
подскажите последовательность нажатия клавиш для включения БТ на V3i happy.gif или может прога какая есть для управления функциями через usb-коннект? экран не работает, а плюшки нужны smile.gif
/add врубил кое-как. теперь нужно последовательность нажатий при согласовании с ключами с другими устройствами )
/add методом тыка нашёл как связывать. но, ля, вылезла одна тупость. моторола с компом сопрягается без проблем, кпк с компом сопрягается без проблем. а вот моторола с кпк не хочет. на кпк при вводе ключа, сразу вылетает ошибка, что на устройствах либо не совпадают ключи, либо оно не готово к сопряжению, в то время как моторола успевает только "пикнуть" с сообщением о вводе ключа. комп значит подождать кпк могёт, комп моторолу тоже ждет, а вот кпк мобилу ждать не хочет. WTF?!?
может попробовать с телефона сделать запрос на сопряжения? напишите последовательность.
Сообщение отредактировал EL_Antonio - 13.7.2009, 3:10
kai...
сообщение 13.7.2009, 18:18
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Де-та в мануалах по прошивке V3i читал, что делать Full repair PDS zone КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.
Именно так я его и поднял. Прошивка R479_G_08.B5.10R
Desoul
сообщение 14.7.2009, 11:30
Пользователь №: 115 031
Модель телефона: Nokia E51 + Razr V3i
Читал-читал я форум, так ничего и не понял, в общем имеется V3i:
Хочу поставить на неё один из монстр паков, либо The Life Symbian 9.1, либо MMPAGI ver.0.5 , но вроде и там и там нужен БутЛоадер 0A.30.
Так вот, что мне нужно сделать, что бы я смог поставить какой-нибудь из этих монстрпаков ?
На форуме так много всего, что аж глаза разбегаются, а что именно читать не пойму sad.gif .
47rus
сообщение 14.7.2009, 12:08
Понизить бут. Читай здесьhttps://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=141536
DrDIZZEL
сообщение 15.7.2009, 3:43
Из: Миасс, Челябинская обл.
Пользователь №: 42 035
Модель телефона: Motorola Droid MAXX
Прошивка: Android 4.4.4
Прошивал в свое время несколько рэйзеров и V3 и V3i и V3r, но так как это было уж пару лет назад, забыл все. Попросили прошить V3i с бутом ОА.52 и платформой R479, каким монстром прошить можно без понижения бута? Перерыл все пользовательские монстры, везде наткнулся на одно и тоже, при прошивке на бут ОА.52 получите труп
например воттаким монстром можно: R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0339_Modding By Kimi?
Сообщение отредактировал DrDIZZEL - 15.7.2009, 3:45
Fenja
сообщение 15.7.2009, 6:51
Из: г. Пенза
Роксана,
Цитата(Роксана @ 11.7.2009, 19:49)
R44424_G_08.00.33R,стандартный плеер
Это V3re, другой плеер не будет видеть файловой системы.
А как сделать общий сброс до Заводских установок ???
Параметры - основная настройка - сброс до заводских установок.
47rus,
Нет.
EL_Antonio,
Зачем?
kai...,
Подрнобнее. Если ть его вытащил из бланка, это еще не значит что поднял.
Можно.
kai...
сообщение 15.7.2009, 12:34
Прошивка: R4513
Именно поднял. Работает. Сейчас использую его как картридер, ибо нормальный evil_2.gif сгорел.
Fenja
сообщение 15.7.2009, 13:51
Из: г. Пенза
Цитата(kai... @ Сегодня, 16:34)
Именно поднял
Опиши подробность действий и какая проша стоит.
kazlift
сообщение 15.7.2009, 16:55
Пользователь №: 201 779
Какие из телефонов марки МОТОРОЛА с усб портом поддерживают зарядку от этого самого порта.Моя старенькая V3i не заряжается от усб.Модель беру для спутникового шаринга.
Fenja
сообщение 15.7.2009, 17:11
Из: г. Пенза
А моя заряжается wink.gif какая версия ПО?
Сим 4а,
5040    USB_CHARGE_AVAILABLE    Зарядка по USB
какое значение?
kazlift
сообщение 15.7.2009, 17:33
R4441D_G_08.03.05R.В программе Р2KAE в меню SEEM 32 высвечивает:
Decimat bit 92,offset 0B,bit 4
label for 1=on,label for 2= off
Что где изменить?
Сообщение отредактировал kazlift - 15.7.2009, 17:52
Fenja
сообщение 15.7.2009, 18:11
Из: г. Пенза
Цитата(kazlift @ Сегодня, 21:33)
в меню SEEM 32
Хм...
Цитата(Fenja @ Сегодня, 21:11)
Сим 4а
Разница понятна?
kazlift
сообщение 15.7.2009, 18:33
Один фиг ничего не понял.Поясни для тугодумов,какой прогой смотреть и где именно?
Fenja
сообщение 15.7.2009, 18:51
Из: г. Пенза
p2kseem => загружаешь сим 0004a_0001 => читашь из телефона => открываешь офсет 207 => ставишь галочку Bit 0 => сохраняешь в телефон => перезагружаешь => смотришь результат.
47rus
сообщение 18.7.2009, 10:45
Есть ли симы, которые откл/вкл микрофон при закрытии флипа? Спасибо
dim2153
сообщение 18.7.2009, 11:52
Пользователь №: 147 110
Прошивка: R4441DG_08.03.03R
Если не в тему...
но может кому пригодится.
Boot 0A.30
У меня стоял R4441D_G_08.03.03R Gall(известная своей безоткатностью).
Затем я накатил на верх R4441D_G_08.03.05R-patched with java.
И вот заметил такую вещь: (вернее я так теперь и делаю)
- ставлю ту прашиву которую хочу например R479_G_08.B4.85R(RSD Lite_3.8 естественно)
-после прошивке тел остаётся во флеше(не перегружается)
-тут же следом на голову ставлю снова R4441D_G_08.03.05R-patched with java
-после оканчания тел перегружается но стоит то что заливал в первый раз т.е R479_G_08.B4.85R
Хотя флеш всётаки показывает R4441D_G_08.03.05R
Вот что ставил таким методом:
R4441D_G_08.01.03R
MMPAGI ver.0.5
R479_G_08.B4.85R
Сообщение отредактировал dim2153 - 18.7.2009, 11:54
Fenja
сообщение 18.7.2009, 12:35
Из: г. Пенза
Не понял тебя. Разве при закрытии флипа микрофон не отключается?
dim2153,
Это случаем не рефлеш? И вообще, можно поставить любую прошу, поверх неслезаемой. Слезаем с неслезаемых для V3i shades.gif
dim2153
сообщение 18.7.2009, 13:36
Читал я про этод метод. Но не пробовал.
Пардон. А чем рефлеш от простой ну или прошивки отличается?
Fenja
сообщение 18.7.2009, 13:56
Из: г. Пенза
Мда...
Q: Какие бывают прошивки?
A: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG7: Signature (подпись);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 7, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 7, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 7, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
Faq: Motorola Razr V3i (с)
Сообщение отредактировал Fenja - 18.7.2009, 13:57
dim2153
сообщение 18.7.2009, 14:38
Вот спасибо мил человек просвятил.
R4441D_G_08.03.05R - MLP noDRM рефлаш (вот даже как)
Fenja
сообщение 18.7.2009, 14:42
Из: г. Пенза
Поэтому получается ты шьешь прошу, потом шьешь рефлеш. И у тя тел включается, флекс, дрм и ленг остается от той проши, которую прошил перед рефлешем. Это одно и тоже, что ты через F&B прошил бы только Cg2+Cg4+Cg15 smile.gif
dim2153
сообщение 18.7.2009, 14:58
Сёйчас попробую.
Добавлено позже (18.7.2009, 17:21):
Ну да. Так и есть.
Сообщение отредактировал dim2153 - 18.7.2009, 15:27
47rus
сообщение 18.7.2009, 16:05
Я установил прилож. " диктофон ", при помощи МММ настроил его на работу при закрытом флипе. И в таком положении запись происходит, значит микрофон не откл. А вот на W510 при закрытом флипе в записи - тишина, значит микрофон отключается. Вот меня и заинтересовало, есть ли симы по откл/вкл микрофона.
Fenja
сообщение 18.7.2009, 20:50
Из: г. Пенза
Цитата(dim2153 @ Вчера, 18:58)
Ну да. Так и есть.
Не видел такого. Возможно это особенность моделей.
TpunaHaTop
сообщение 19.7.2009, 11:56
Из: Сибирь
Пользователь №: 203 106
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Здраствуйте!!На моём телефоне Motorola Razr V3i стоит прошивка R479_G_08.B4.8DR , перечитал кучу материала по поводу прошивок,монстров и .т.д. перерыл весь интернет,но так и не понял как устранить следующие недостатки в телефоне:
1)Мелодии нельзя ставить на звонок прямо с карты памяти
2)Возможность записи видео камерой всего лишь 55 секунд,хотя места на карте памяти еще куча.
3)Если воткнуто зарядное устройство в телефон,то на нём пропадает звук абсолютно везде,что в играх,что мелодии,что в видео,что когда тебе звонят,ну т.е. вообще звука нигде нету...Когда зарядку выткнешь звук сразу появляется.(пробовал ставить разные прошивки,но на всех всё таже проблема)
4)Как повысить уровень звука динамика или хотябы добиться более чистого и хорошего звука.(т.е.чтобы появилась возможность проигрывания аудио-файлов с битрейдом 320 кбит\с,но динамик не хрипел бы при этом).
5)Как сделать чтобы батарейка стала держать лучше или появился экономный режим для батареи.
Изначально у телефона стояла прошивка R479_G_08.B4.85R(заводская),но т.к.телефон вёл себя немного неадекватно и всё время выдавал сообщение о том что произошла системная ошибка,я реешил прошить его другой прошивкой,т.к.почитал отзывы что можно отлично "проапгрейдить" Моторолу и всё будет отлично.
Прочитал материал, в котором говорилось что все вышеописаные проблемы решаются,если прошить телефон прошивкой R479...B5.XXR ,но после того как прошил его прошивкой R479_G_08.B5.10R совершенно ничего не изменилось,разве что телефон стал тормозить и пропал русский язык,хотя сама прошивка была подписана,как прошшивка с поддержкой русского языка.
Прошивал телефон прошивкой R4441D_G_08.01.03R ,но и она не дала абсолютно никаких результатов по улучшению поведения телефона,разве что добавила тормозов.
На данный момент стоит прошивка R479_G_08.B4.8DR с ней телефон работает быстро,версия бута 0А.30
Т.к.я не шарю особо во всяких монстрах,прошивках и других изменениях телефона,прошу помочь подобрать или монстра или правильное предложение по решению этих пяти(5) проблем.
Редактировать монстров я не умею,а всякого рода навороченые темы,скины и т.п. мне не нужны,а нужны только эти 5 пунктов,вернее их разрешение как проблем...
P.S.Заранее благодарен за помощь!!Не судите строго,если написал не в ту тему,т.к. от всего уже мозг кипит...
Сообщение отредактировал TpunaHaTop - 19.7.2009, 12:01
Fenja
сообщение 19.7.2009, 12:14
Из: г. Пенза
Проверь вот этот бит, через прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE
B2:7
Указывает, могут ли мелодии быть установлены из внешнего устройства памяти. Set Ringtones from TF memory card 1-вкл 0-выкл
Весь интернет?
Q: Как увеличить время записи видео?
A: Правим сим 004E_0001. В офсете 412 вводим значение 28.
Не замечал такой проблемы.
Что бы телефон проигрывал файлы с битрейдом 320кб/с нужно применить патч. Что бы не хрипел, нужно настраивать звук Повышение громкости L7,v360,v3i
Уменьшить время подсветки, яркость дисплея, скорость поиска сети поставить Средняя.
Ну так можно и ленг прошить русский.
О_о эт как?
TpunaHaTop
сообщение 19.7.2009, 14:56
Из: Сибирь
Это где вообще смотреть??какой сим и там где искать??(прогу скачал)
B2:7
У меня прога Pk2AE Ток симы видит такие:32, 4А, 4Е
Fenja
сообщение 19.7.2009, 15:23
Из: г. Пенза
TpunaHaTop,
в 32 симе.
TpunaHaTop
сообщение 19.7.2009, 15:47
Из: Сибирь
Может я что-то не так делаю,но вот такая вот ситуация у меня как на скриншоте,т.е.OFFSET_B2_BIT_7 и галочка в квадратике не ставится...непонятно...
Fenja
сообщение 19.7.2009, 16:29
Из: г. Пенза
kai...
сообщение 19.7.2009, 16:35
Прошивка: R4513
R478_G_08.B5.10R
Поднимал изи тулом 3.9
P2k tool определяет как V3i.
Fenja, что скажешь?
Добавлено позже (19.7.2009, 20:03):
ГЫЫЫЫыы! Заметил: сливаю бэкап(3.0.7), и всё бы путём, но я профиль забыл поменять с л7 на в3и)))
Добавлено позже (19.7.2009, 20:04):
и каким-то боком сливалась уже цг2
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 6:24
