93 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Molchun
сообщение 16.8.2009, 14:51
Пользователь №: 118 676
Модель телефона: E 398, V3i, Z6
Цитата(Fenja @ 16.8.2009, 13:56) *
А чем шил, F&B?
РСД Лайт и П2К Изи тулз пробовал и той и той, сегодня пробовал прошить первую кодовую группу ФБ3 (в качестве эксперимента) - с тем-же результатом. Поставил на место repair_firmware_motorola_... Тело на зарядке.
Ибо она с патчем RunPhoneLte2.
И???? Я пробовал разбирать другую прошивку (В5) патчить, собирать и ставить на телефон - до лампочки. Может что не так делал - щас полезу по форуму почитаю про РанФонЛТЕ2
Нету его там.
При запуске телефон просит вставить симкарту, вставляешь - появляется окно "Введите код оператора" и место под 8 цифр. Может я его не правильно назвал "лок оператора" но эта хрень у меня есть.
Ибо там рефлеш, cg2 осталась твоя.
И что делать то? Как поставить например R479_G_08.B5.76R (просто она у меня есть) или другую прошивку (есть еще несколько штук).
Fenja
сообщение 16.8.2009, 15:07
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Molchun @ Сегодня, 18:51)
И????
Проши без патча не запустяться.
Странно. Ни ты первый прошил этим рефлешем свой телефон и такого я не видел...
Заливай pds_image, лок должен уйти.
Можешь просто прошить cg2,cg15.
А так, нужно снять рса, пропатчить RunPhoneLte2, собрать с патченой cg1 и прошить.
Molchun
сообщение 16.8.2009, 15:55
А как целиком монстра или прошивку заводскую поставить?
Скажите где ошибка.
В прогр ФБ3 разбираю файл прошивки:
- запускаю ФБ, вкладка "Обработка прошивок" жму "Выбрать файл", выбираю прошу, программа раскладывает её на составляющие, сохраняю в виде 1СГ1, 1СГ2 и т. д.
Запускаю патч, показываю ему 1СГ1, он пишет 32 б-та переписано, появляется 1СГ1.смг.бак Удаляю 1СГ1, а в баке меняю расширение так, чтобы получилось1СГ1.смг. (Кстати пробовал и не удалять ничего, а использовать 1СГ1.смг (ведь я же ЕГО ПАТЧИЛ!!) - таже хрень)
ФБЗ все это время не закрывал, ставлю галку "Снять РСА" жму "сохранить как" с расширением SHX. Шью.
Что не так делаю?
Сообщение отредактировал Molchun - 16.8.2009, 16:00
Fenja
сообщение 16.8.2009, 16:09
Из: г. Пенза
Цитата(Molchun @ Сегодня, 19:55)
Что не так делаю?
Открываешь F&B => Открываешь прошу => ставишь галку на снятие рса и потом сохраняешь на составляющие и патчишь сг1. Заменять нужно на smg файл, bak файл вообще не трогай.
Потом сохраняешь в shx и шьешь RSD Lite'ом.
Molchun
сообщение 16.8.2009, 16:13
Собирать прошивку ФБЗ? Можно не закрывать прогу пока патчишь СГ1?
Да не важно!
Попробовал - получил такой-же бут. Самое интересное что в буте написано СВ ВЕРСИОН: Р479_Г_08.В4.8ДР - т. е. такая маза что я его и не шил. Ведь должно было поменятьься на ...В5...? Или нет?
Сообщение отредактировал Molchun - 16.8.2009, 16:29
Fenja
сообщение 16.8.2009, 16:40
Из: г. Пенза
А что еще там написано?
Нет. Прошивка не запустилась, поэтому и версия прошивки в буте не поменялась.
Molchun
сообщение 16.8.2009, 17:00
БУТ ЛОАДЕР
0А,30,
СВ ВЕРСИОН:
Р479_Г_08,В4,8
ДР
ФОН КОДЕ СИГ
ЕРРОР:
ОК ту Програм
Коннект ЮСБ
Дата Кабель
Ну только по аглицки естественно))
SIN16
сообщение 16.8.2009, 17:19
Пользователь №: 204 637
Модель телефона: V3i
Помогите пожалуйста!!!!
Убил телефон v3i. При включении заходит только в бут, там пишет следуюшее:
Boot Loader
OA.52
SW Version: R479_G_08.B4.8DR
PH SIG ERR
39.02
И не сделал бэкап телефона, что теперь делать?
Fenja
сообщение 16.8.2009, 17:28
Из: г. Пенза
Цитата(Molchun @ Сегодня, 21:00)
ФОН КОДЕ СИГ
ЕРРОР:
Какую галку ставишь на снятие рса?
PH SIG ERR
Прошить через RSD Lite прошу R479_G_08.B4.8DR.
SIN16
сообщение 16.8.2009, 17:29
Галку не ставлю, это надо ставить как я понял в F&B?
Ссылку можно скинуть на прошивку если не трудно
Venik
сообщение 16.8.2009, 17:46
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
да галку надо в F&B ставить там тока самую нижнюю Fenja: Зачем?
пропуститть проверку пса на новых телефонах...
я так понял вот эта прошивка тебе нужна https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=54
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 18:12
logotoy73
сообщение 16.8.2009, 18:00
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Тебе вобще ничего трогать не надо, прошивать надо чистую. И не ФБ. 100% у тебя бут 0а.52, а значит о снятии РСА и не мечтай.
SIN16
сообщение 16.8.2009, 18:11
Формат у прошивы SB, через F&B нельзя вроде переделать такой формат
Venik
сообщение 16.8.2009, 18:18
Fenja: Браво thumbsup.gif
Переименуй txt в avi и октрой проигрывателем, посмотрим что получиться.
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 18:22
Molchun
сообщение 16.8.2009, 18:52
Господа, брэк!
По поводу моего вопроса что?
Fenja
сообщение 16.8.2009, 19:18
Из: г. Пенза
Да все как обычно...
Molchun
сообщение 16.8.2009, 19:21
Галку в боксике ФБЗ Убрать проверку РСА
Fenja
сообщение 16.8.2009, 20:05
Из: г. Пенза
Molchun,
А надо "Убрать проверку RSA подписи, (новый метод, подходит для LTE2 телфонов) "
SIN16
сообщение 17.8.2009, 10:25
Прошил прошивкой которую выкладывали, через RSD, после прошивки заходит опять только в бут(( Что делать?
На экране пишет следующее
Boot Loader
OA.52.
PH SIG ERR: 35:02:
Ok to program
Connect USB
Data Cable
Сообщение отредактировал SIN16 - 17.8.2009, 10:43
Fenja
сообщение 17.8.2009, 10:43
Из: г. Пенза
Прошей p2keasytools 3.9, если опять будет заходить в бут, то разбор тела - ТП - заливка бута 0а.30
Сообщение отредактировал Fenja - 17.8.2009, 10:45
SIN16
сообщение 17.8.2009, 13:11
В p2keasytools 3.9 пише что необходим бут 0А,30(((((
Добавлено позже (17.8.2009, 13:18):
Народ может ктонить выложить бэкап для V3i или ссылку дать, а то найти не могу. Хочу попробовать его влить через прогу mstool_8r_
Fenja
сообщение 17.8.2009, 13:58
Из: г. Пенза
Ты что там выбираешь? Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
Зачем? Чем тебе не нравиться прошивка? Возьми стандартную и прошей через mstool_8r
SIN16
сообщение 17.8.2009, 14:27
Прошил с p2keasytools 3.9 не помогло. Блин неужели СЦ нести((
Добавлено позже (17.8.2009, 14:30):
А бекап нужен из-за того что в mstool_8r когда пытаюсь открыть обычную прошивку пишет:ERR:Invalid backup file
Fenja
сообщение 17.8.2009, 14:34
Из: г. Пенза
Можешь ТП сделать.
Попробуй в других форматах прошу ему дать. Ты shx пытаешь прошить?
SIN16
сообщение 17.8.2009, 16:37
Блин походу в СЦ придётся нести. Ничего не помогает. Кто нить знает сколько примерно востановление стоит?
russashok
сообщение 17.8.2009, 17:07
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Molchun
сообщение 17.8.2009, 19:30
Цитата(Fenja @ 17.8.2009, 0:05) *
Molchun,
Я может че не понимаю...
Сюда ставлю.......
Сообщение отредактировал Molchun - 17.8.2009, 19:31
Fenja
сообщение 17.8.2009, 19:40
Из: г. Пенза
Molchun,
Версию F&B обнови...
Molchun
сообщение 18.8.2009, 12:37
Обновил. Поставил 307. Разобрал прошивку, патч РанФонЛТЕ2, поставил галку, собрал, прошил - высвечивается стартовая картинка"Хэлломото" и телефон гаснет. По сравнению с вечным бутом - прогресс!! Подскажите что дальше делать? Или где почитать что дальше делать. Заранее благодарю.
ЗЫ Кстати версия РСД Лайт 3,4 тоже древняя??
Сообщение отредактировал Molchun - 18.8.2009, 12:40
russashok
сообщение 18.8.2009, 15:21
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Попробуй вынь флешку и без флешки включи телефон
Нормальная версия
Сообщение отредактировал russashok - 18.8.2009, 15:24
Molchun
сообщение 18.8.2009, 15:33
Флэшки и симки в телефоне нет. В смысле шью без них и при запуске не вставляю.
Вставляю шнур в выключенный телефон - он сразу запускается, на несколько секунд загорается зеленый светодиод, потом гаснет и телефон выключается. В бут входит по 3-м кнопкам, версия СВ (в буте) изменилась на ту которую шил.
Сообщение отредактировал Molchun - 18.8.2009, 17:38
Fenja
сообщение 20.8.2009, 6:52
Из: г. Пенза
Molchun,
А ты pds_image заливал?
Molchun
сообщение 20.8.2009, 10:21
Нет. Его поверху можно или сначала, а потом прошивку?
Fenja
сообщение 20.8.2009, 12:29
Из: г. Пенза
Его льют когда телефон в бланке, через ramdld2.
Восстановление V3i - закрепленый пост и последние пара постов...
Qic
сообщение 26.8.2009, 14:10
Пользователь №: 196 610
Всем доброго времени суток!
Попал ко мне трупик такого аппарата - разломали по полам =(
Плата цела, экран цел - шлейфы и клава мертвы.
Требуется распиновка разъёма на плате и на экране чтобы соединить.
Буду очень благодарен!
Заранее спасибо!
Fenja
сообщение 26.8.2009, 14:14
Из: г. Пенза
Qic,
Посмотри тут и спроси тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
murzilka1916
сообщение 6.9.2009, 12:03
Пользователь №: 205 790
Модель телефона: Motorazr v3i
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что мне можно сделать. Ситуация такая, только 2 дня назад купила телефон Моторола v3 i, и случайно удалила мидлет пакет. Это я пыталась загрузить майл. агент. Никогда никаких прошивок не делала и на этом форуме 1 й день. Мне бы чем проще- тем лучше.Заранее прошу меня простить, перечитала половину форума и от этих прошивок голова уже уехала. Вообщем нужно загрузить ява игры.
Fenja
сообщение 6.9.2009, 12:34
Из: г. Пенза
Выключи телефон, зажми * # и красную кнопку, что там будет написано напиши сюда.
Флешка есть? Кидаешь jar и jad файлы на флешку в папку mobile\kjava (у нее атрибуты скрытый и системный), потом Игры и приложения => Меню => устройство хранения => карта памяти => Установить новое и в списке увидишь jar и jad файлы, которые ты положила в папку kjava.
murzilka1916
сообщение 6.9.2009, 14:43
Сделала как сказали. Нажала- вышло:- Boot Loader OD. CO SW Version R 44424-G- 08. 00 33R OK tu program Connekt USB Data Cale ( все записала на листочек)
Fenja
сообщение 6.9.2009, 15:08
Из: г. Пенза
Это v3ire, Motorola Razr V3ire
Значит делай так:
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:04
