93 страниц V « < 71 72 73 74 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15750
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Fenja
сообщение 21.3.2010, 13:53
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
lansel,
попробуй сим 5b, record 1, офсет 1e поставить значение 12
lansel
сообщение 22.3.2010, 15:05
Пользователь №: 215 282
Модель телефона: v3i
Fenja, а поподробней не мог бы рассказать,какой прогой?
Fenja
сообщение 22.3.2010, 15:16
Из: г. Пенза
Качаешь дрова https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13, прогу p2kseem, конектишь телефон, ставишь дрова, запускаешь прогу, дальше смотри скрин smile.gif
lansel
сообщение 22.3.2010, 17:18
Fenja,
пасибо
Добавлено позже (22.3.2010, 17:32):
еще не работает кнопка громкости.что можно сделать?как перенаправить?без ухудшения функциональности
Fenja
сообщение 22.3.2010, 17:42
Из: г. Пенза
Цитата(lansel @ Сегодня, 20:18)
как перенаправить?
lansel
сообщение 22.3.2010, 18:34
Fenja,
ну вот у меня не работали кнопка вызова,и все кнопки на крышке.вызов исправил...вот теперь надо и громкость,а фотокамера же на крышке находится?
Fenja
сообщение 22.3.2010, 18:36
Из: г. Пенза
Ага. Ну я не знаю куда тебе громкость повесить...
lansel
сообщение 22.3.2010, 18:48
Fenja,
может на кнопку смс
Fenja
сообщение 22.3.2010, 19:10
Из: г. Пенза
Цитата(lansel @ Сегодня, 21:48)
на кнопку смс
Офсет 1f . Для увеличения громкости 17, уменьшие громкости 18.
Если что, я смотрю значения тута seem 005b_0001
lansel
сообщение 23.3.2010, 6:46
и что думаешь лучше выбрать увеличение или уменьшение???
Tipp
сообщение 23.3.2010, 8:39
Пользователь №: 167 133
Скажите, а для 0А.52 что-нибудь интересное существует ? Или хоть просто, с полным доступом и рингтонами с карты ? Везде для 0А.30 :(((
Добавлено позже (23.3.2010, 8:41):
Да, интересутет монстр, чтоб залить и всё. Телефон не мой, не хотелось-бы месяц разбиратся сначала как :(
Fenja
сообщение 23.3.2010, 8:44
Из: г. Пенза
Цитата(Tipp @ Сегодня, 11:39)
с полным доступом
Нет.
Шапку темы прочитай.
Ничего, ибо если прибавишь, то потом что бы убавить придется переназначать кнопку и наоборот. А не судьба разобрать флип и посмотреть что там с кнопками?
Tipp
сообщение 23.3.2010, 8:57
R47A_G_08.D9.3DR - это мне нужно, для хотяб звуков с карты ? В файлах не т такого :( А я могу найти такой, а потом поправить сам, снять дрм и залить с таким бутом ? Разбирать для понижения не вариант..
Fenja
сообщение 23.3.2010, 9:02
Из: г. Пенза
Тогда в гугл...
Чего?
Tipp
сообщение 23.3.2010, 9:04
Если я найду R47A_G_08.D9.3DR, то смогу залить на телефон с бутом 0А.52 и будут рингтоны с карты, так ? Можно поправить будет этот файл чтобы ещё и дрм снять ?
Добавлено позже (23.3.2010, 9:18):
Что-то с этим - R47A_G_08.D9.3DR - гугл не помогает :( Где ещё поискать ? Может завалялась у кого ?
Добавлено позже (23.3.2010, 9:21):
ДА, вот эта R47A_G_08.D9.3CR как бы последняя, на ней с карты не ставится ?
Fenja
сообщение 23.3.2010, 9:38
Из: г. Пенза
Цитата(Tipp @ Сегодня, 12:04)
так ?
Да.
Как снять? Убрать чтоль?
На 1 странице нашел http://www.mediafire.com/?0ht1evhd9hn
Tipp
сообщение 23.3.2010, 9:44
дада !
Спасибо !
Добавлено позже (23.3.2010, 9:45):
Тоесть если просто для мелодий с карты, то отсюда http://www.mediafire.com/?0ht1evhd9hn могу смело качать и шить ?
А по поводу R47A_G_08.D9.3CR не в курсе, ставит мелодии с карты ?
Fenja
сообщение 23.3.2010, 11:33
Из: г. Пенза
Цитата(Tipp @ Сегодня, 12:44)
дада !
Можно
Угу, лока в ней быть не должно :)
Не вкурсе.
Tipp
сообщение 23.3.2010, 12:22
Можно
А как ? Читать форум ? :)
Fenja
сообщение 23.3.2010, 12:35
Из: г. Пенза
Tipp,
судя по названию файла там рефлеш, то есть cg1+cg3+cg7+cg18, то есть дрм там нету.
Tipp
сообщение 23.3.2010, 13:39
fenokain
сообщение 28.3.2010, 17:34
Пользователь №: 215 594
Модель телефона: RAZR V3i
Люди helpsmilie.gif пожалуста!!))
Вечно горит значок GPRS...
Проблема в том, что зашел сегодня в интернет, буквально пару страниц перешол,и тут на тебе,выкинуло с интернета,пришла смска,нажал открыть,буквально секунду и меня выкинуло в меню...
...проверил счет.а денег "0".
Вопрос!Если вечно горит значок "G",то может ли он "ЖРАТЬ" лаванду со счета? rtfm.gif
Fenja
сообщение 28.3.2010, 18:00
Из: г. Пенза
Неа, значок показывает, что GPRS подключен.
fenokain
сообщение 28.3.2010, 18:02
тоесть 100% деньги со счета он не хавает?
Fenja
сообщение 28.3.2010, 18:12
Из: г. Пенза
Нет. Если надписи GPRS Активен нету, то никакие данные из инета не качаются/ не передаются
fenokain
сообщение 28.3.2010, 18:36
если я тебя правильно понял, то если значек "G" есть, значит GPRS активно!соответственно выходит что у меня постоянно GPRS активно!
если GPRS активно, то моя филатура прожигаеться сама по себе...
так получаеться? ? ? :(
как выкл. её незнаю!!!
Сообщение отредактировал fenokain - 28.3.2010, 18:36
Fenja
сообщение 28.3.2010, 18:40
Из: г. Пенза
Цитата(fenokain @ Сегодня, 22:36)
значит GPRS актив
Значит услуга GPRS подключена.
fenokain
сообщение 28.3.2010, 18:44
то что подключена я понял )
НО!Самое главное!
Так хавает она деньги со счета или нет,если услуга GPRS активна ? ? ? ? ?(при етом я не сижу в моб. интернете!!!)
Сообщение отредактировал fenokain - 28.3.2010, 18:45
Fenja
сообщение 28.3.2010, 19:06
Из: г. Пенза
Это вопрос к твоему оператору.
fenokain
сообщение 28.3.2010, 19:11
тоесть от телефона ето не зависит и проблема не в нём???
лан...спасибо!!! )
Сообщение отредактировал fenokain - 28.3.2010, 19:12
Venik
сообщение 28.3.2010, 21:20
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
чего прожигается??
лан...спасибо!!! )
просто удали настройки интернета и не парься.
Tipp
сообщение 29.3.2010, 2:34
В чем может быть дело ? Прошил R47A_G_08.D9.3DR по ссылке выше. Так вроде все нормально, но проблема с читалкой. Текила, разные билды не запускается, пишет лшибка приложения, а ридманьяк не видет карточку :( Хелп, очень читалка нужна, без нее никак !
Fenja
сообщение 29.3.2010, 12:59
Из: г. Пенза
А раньше видел? shok.gif по умолчанию у java приложений, не подписанных моторолой нету доступа к ФС.
Tipp
сообщение 29.3.2010, 13:21
Fenja
Да, видел, только туча запросов пока книгу откроешь.
Fenja
сообщение 29.3.2010, 13:41
Из: г. Пенза
Значит были залиты эти сертификаты https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=195663.
Tipp
сообщение 29.3.2010, 16:31
Да, точно, про сертификаты забыл :)
Подскажите тперь, как сделать чтоб с карты ставились мелодии ? :) Прошивка вроде та, а нет такой опции..
Fenja
сообщение 29.3.2010, 17:25
Из: г. Пенза
Цитата(Tipp @ Сегодня, 20:31)
а нет такой опции
Посмотри в 32 симе через p2kae.
EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE
B2:7
Указывает, могут ли мелодии быть установлены из внешнего устройства памяти. Set Ringtones from TF memory card 1-вкл 0-выкл
Tipp
сообщение 29.3.2010, 18:28
Спасибо ! Всё получилось !
Правда искал долго.. Оно там без названия и описания было.
Сообщение отредактировал Tipp - 29.3.2010, 19:14
zloi povar
сообщение 3.5.2010, 21:31
Пользователь №: 183 642
Модель телефона: motorola razr v3 i
Прошивка: R444id_G_08.03.05R
люди помогите на v3i java приложения раб только после перезагрузки тела что делать
Smoke8723
сообщение 3.5.2010, 21:44
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Эт как? подробнее напиши...
Типо захожу в аву, нажимаю к примеру плейер, он мне говорит мол перезагрузить, уходит в перезагруз вкл и типо раз и плеер работает?
Вот так я понял твою реплику.
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:56
