93 страниц V « < 76 77 78 79 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15751
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
fylhsqrj
сообщение 27.5.2011, 8:16
Пользователь №: 225 884
Модель телефона: V3i
телефон после процеса прошивки умер. Мне предлагают два варианта(разные люди, но из СЦ): 1. нужно перепаевать проц. 2. сказали что с телефоном все впорядке, но нужно розблокировать(правильно подойти к процессу перепрошывки, спец софтом), в крайнем случае поменять плату(?) и он заработает.
С чего лучше начинать? Телефон в бут не заходит, компом не обнаружывается, батарея заряженая.
Fenja
сообщение 27.5.2011, 14:34
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 12:16)
* компом не обнаружывается
Через ТП тоже? И как шился телефон, что он умер? чем?
* батарея заряженая.
Сколько вольт?
fylhsqrj
сообщение 27.5.2011, 16:17
Цитата(fylhsqrj @ 17.4.2011, 12:48) *
чтото зделал не так, телефон не включается, в бут не заходит, комп не видит
что зделал:
0. Зделал бекап прошивки
1. Залил бут boot_0A30_V3i.bin, прошло по инструкции
2. Зделал бекап ПДС - успешно.
Больше ничего не могу зделать, акумулятор полностю бил заряжен
Добавлено позже (17.4.2011, 13:02):
во время установки перемитки можна чтото зделать...
несколько батарей использовали, тестером не меряли.
алексей k
сообщение 1.6.2011, 8:29
Пользователь №: 227 213
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
скверное
доброго времени,поскажите какой прошивкой прошить v3i сейчас стоит
R4441D_G_08.01.03R
Флекс:
Clever_MP_(MPC)
Fenja
сообщение 1.6.2011, 10:46
Из: г. Пенза
Цитата(алексей k @ Сегодня, 12:29)
* иконок нет,внешний диспл не работает
А причем тут прошить? Когда и после чего перестал работать?
алексей k
сообщение 1.6.2011, 11:06
скверное
дело в том что взял трубку с этой прошивкой.
Fenja
сообщение 1.6.2011, 12:11
Из: г. Пенза
алексей k,
внешний экран вообще ничего не показывает? или светится синим? Почему бы не спросить предыдщего хозяина, почему не работает экран?
алексей k
сообщение 1.6.2011, 13:07
скверное
светиться синим,хоз сказал после пршивки умолк,посоветуйте норм прошивку пожалуйста,не разбираюсь в цифрах прошивки,сам не рискую качать неизвесную l7 завалил,v3 не хочу портить.
Fenja
сообщение 2.6.2011, 4:52
Из: г. Пенза
алексей k,
попробуй еще раз прошить той, которая стоит. Не думаю, что дело в ней. При открывании/закрывании флипа на внешнем экране что нить меняется?
алексей k
сообщение 2.6.2011, 6:09
скверное
Цитата(Fenja @ 2.6.2011, 8:52) *
алексей k,
нет без изменений,постоянно синий цвет,а если прошить не монстром а родной прошивкой?
Fenja
сообщение 2.6.2011, 10:34
Из: г. Пенза
Цитата(алексей k @ Сегодня, 10:09)
* нет без изменений
Тогда с 95% вероятностью уверен, что дело не в прошивке.
* родной прошивкой?
Родная прошивка без манипуляций по теме Слезаем с неслезаемых для V3i не встанет.
fylhsqrj
сообщение 6.6.2011, 8:39
Телефон рабочий_) после замены плати. но теперь другая проблема: несколько человек заметили, что меня плохо слышно. Есть варианты в чем может быть проблема?
Fenja
сообщение 6.6.2011, 9:05
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 12:39)
* Есть варианты в чем может быть проблема?
В микрофоне, если это появилось после смены платы.
fylhsqrj
сообщение 6.6.2011, 9:09
так, а микрофон на плате? трудно его заменить?
Сообщение отредактировал fylhsqrj - 6.6.2011, 9:11
uslu
сообщение 9.6.2011, 10:51
Из: г.Москва
Пользователь №: 142 066
доброго времени суток!
Может тко подскажет, на прошивку R479_G_08.B4.8DR какую прошивку можно поставить?
Fenja
сообщение 9.6.2011, 13:12
Из: г. Пенза
Цитата(uslu @ Сегодня, 14:51)
* какую
Такую же. Faq: Motorola Razr V3i для начала.
fylhsqrj
сообщение 23.6.2011, 12:07
Гдето попадало то, как можна увеличить количество набраных номеров. Не могу найти(((
Fenja
сообщение 23.6.2011, 14:08
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
Вопрос:Ещё - нельзяли пропатчить её на 60 звонков?
Ответ:Запускаем p2k tools. Переходим на вкладку Seem editor. В поле num вводим 0050, в поле rec вводим 0001. Находим offset 08F:
Если хотим сделать отображение 60 вызовов, то пишем в этом offset 3С.
Далее перейдите на offset 093 и проделайте с ним операцию аналогичную предыдущей с offset 08F – измените значение на 3С
fylhsqrj
сообщение 24.6.2011, 7:00
p2k tools 3.0.8. Много вопросов:
1. поле num - ето Seemа, а rec -rec? Просто вводим цыфры и все? или чтото нажимаем?
2. что такое offset? ето даніе в таблице? и как понимать 08F(в таблице двузначные символы)
3. пишем в этом offset 3С - где именно вводить (внизу окна Bit operations?)
P.S. может гдето есть выложена инструкция с скринами.
Fenja
сообщение 24.6.2011, 9:13
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 11:00)
* (внизу окна Bit operations?)
Можно и так
* выложена инструкция с скринами
Так нормально?
fylhsqrj
сообщение 24.6.2011, 9:22
понял))
Сообщение отредактировал fylhsqrj - 24.6.2011, 9:30
fylhsqrj
сообщение 29.6.2011, 13:10
Как можно зделать/назначить клавишу для сброса входящего вызова не открывая флип?
Fenja
сообщение 29.6.2011, 17:46
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
можно поставить голосовой клавише значение красной кнопки, или левой софт клавиши (тоже помоему сбрасывает) или поставить патч, тогда при входящем краткое нажатие голосовой примет вызов и включит громкую связь, а удержание голосовой сбросит вызов. Патч точно есть для R4441D_G_08.01.03R и возможно есть эта фунция в патче для R4441D_G_08.03.05R
47rus
сообщение 9.7.2011, 20:08
Пользователь №: 190 335
Можно ли вытащить бэкап справочника из проги Motorola Phone Tools без подключения тел. к компу?
Tretich
сообщение 10.7.2011, 18:55
Пользователь №: 228 137
Прошивка: -
Люди помогите, проблемма! Перестал включаться v3i. Загорается клавиатура и через время гаснет. Пробовал перешиваться разными прошивками, первый раз загружается а потом ситуация повторяется. Что делать?
Tretich
Прошивка: -
Nikilldos
сообщение 10.7.2011, 19:32
Из: Орша
Пользователь №: 207 584
Модель телефона: RAZR v3i
Если сохранялись данные на жесткий диск, то да. А подробнее информацию можно: что делалось и что случилось?
47rus
сообщение 11.7.2011, 18:45
Цитата(Nikilldos @ Вчера, 22:32)
* Если сохранялись данные на жесткий диск, то да.
Так если бэкап в проге, то естественно сохранено на жестком. Только вот какой там файл, и как его открыть, чтобы вывалился справочник? А мне это нужно потому что сперли мой тел.
fylhsqrj
сообщение 18.7.2011, 9:23
можно ли зделать так, чтоб при вызове снала было вибро(так как у стиле вибро а затем звонок), а потом мелодия+вибро?
Fenja
сообщение 18.7.2011, 16:31
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
врятли
47rus
сообщение 19.7.2011, 5:59
Fenja,
Можешь ли что нибудь подсказать по моему вопросу из поста 3090?
Fenja
сообщение 19.7.2011, 7:31
Из: г. Пенза
47rus,
нет, МРТ не устанавливал пару лет и бекапы в ней не делал.
fylhsqrj
сообщение 20.7.2011, 7:13
Вопрос по заряде батареи в телефоне: как лучше заряжать батарею, чтоб дольше держала? мне отдали вторую батарею, которою зарядили не в телефоне, то телефон проработал больше чем 3 дня. При зарядке от USB в телефоне - вдвое меньше.
yayaya
сообщение 21.7.2011, 13:07
Пользователь №: 228 353
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
норма
ОПАСНЫЕ версии ПО:
У меня стоит 05R чем она опасная?
Тефон получил с версией 03R, выдавал phone code sig err 39:02 а я его MotoRocker'ом прошил на R4441D_G_08.02.05R.
Вопрос, может ли MotoRocker обойти ТП и прошить Nano_Razzr v1.3, к примеру?
Или же обратно на 03R?
Fenja
сообщение 24.7.2011, 4:07
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ 20.7.2011, 11:13)
* которою зарядили не в телефоне
А как?
Цитата(yayaya @ 21.7.2011, 17:07)
* чем она опасная?
Тем, что с нее не откатится без применения патчей.
* может ли MotoRocker обойти ТП и прошить Nano_Razzr v1.3, к примеру?
Кто обойти?
Nikilldos
сообщение 25.7.2011, 18:16
Из: Орша
Если еще актуально: DL_DMH_File - файл справочника.
Вариант для бекапа сделанного при помощи F&B, но может что-нибудь получится:
Открой бекап программой WinRar, извлеки файл CG2.smg в программе FlexParser04.exe открой этот файл CG2.smg, после извлечения файлов из CG2.smg , найди файл /а/DL_DMH_File с помощью программы MotoPoneBookFileView открой файл DL_DMH_File в ней будут твои записи абонентов
Информация взята ранее с форума, точное местоположение указать за давностью немогу. Удачи!
47rus
сообщение 30.7.2011, 19:58
Nikilldos,
Я об этом методе знаю, но там вроде бы для R4441D 08. 01.03 не подходит. Но вообщем то я нашел этот файл бэкапа справочника- contacts.csv и при помощи " блокнота " все свои номера увидел.
dwane3
сообщение 3.8.2011, 14:07
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Господа,хочу купить из гонконга аппарат разлоченный от at&t,с прошивкой под русский проблем не будет?
Fenja
сообщение 3.8.2011, 19:59
Из: г. Пенза
dwane3,
с прошивкой нет, с анлоком да. Если еще и не v3i, а v3ire, то только СЦ или покупкой анлок кода.
dwane3
сообщение 4.8.2011, 8:25
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
В лоте написано unlock..
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 9:18
